pawelll
Treść opublikowana przez pawelll
  1. Ja przy dmuchawie 65 W mam max 22, kocioł 3 kasy, na pelnej 17KW mocy mam do 170°C.
  2. Wydaje mi się że dobieramy moc wentylatora do mocy palnika.
  3. Napisałeś że to pierwszy sezon grzania, nowy budynek, to wszystko wyjaśnia. Z budynku musi odparować cala woda technologiczna użyta do budowy, zalecane jest grzanie i wietrzenie pomieszczeń.
  4. Jeszcze jest taka możliwość że ten zawór różnicowy pozostaje otwarty i woda krąży grawitacynie Wyłącz na chwilę pompę, klupnij w zawór różnicowy, zalacz z powrotem pompę, powinno być słychać zamykanie sie zaworu.
  5. Przypadkiem odpowiecznik automatyczny nie jest przed pompą? W takim przypadku może stale zaciągać powietrze.
  6. @Damian1234 to narysuj lub daj zdjecia jak jest podpięty zbiornik wyrównawczy i jakimi rurami.
  7. W poniedziałek kupilem o 13.31, odświeżałem stronę od 12.55.
  8. Jeśli to cena za 2 tony to zastanowiłbym się.
  9. Właśnie kupiłem Karlka, tym razem użyłem Firefoksa, poszło bez problemu.
  10. Miałem dzisiaj podobnie jak @berthold61, musiałem wszystko wpisywać a i tak do zakupu nie doszło. Może to kwestia przegladarki, użyłem Microsoft Edge, w poniedziałek spróbuję z Firefox.
  11. Zbiornik wyrównawczy oczywiście jest źle podłączony, czy ci wszyscy fachowcy do jednej specjalki chodzili?
  12. @mkwapisz najpierw sprawdź sobie genezę postania zaworów różnicowych a dopiero potem podważaj czyjś wpis . Informacja jest na forum, wystarczy poszukać.
  13. Ten zawór którego nazwy nie znasz, to zawór różnicowy. Taki relikt PRLu, w obecnych, prawidłowo wykonanych instalacjach całkowicie zbędny, a nawet niepożądany.
  14. Zawór bezpieczeństwa należy do jakiś czas ( bodajże co miesiąc ) sprawdzić. Ma to zapobiegać osadzaniu się kamienia. Nazbiera się kamień, zawór zadziała, kamień podejdzie przyblokuje i będzie kapać.
  15. Kocioł na pellet najlepiej się sprawdza w zestawie: pełna podłogówka + bufor. Dostępne są kotły na groszek z zapalarką.
  16. Pozwolę sobie dopisać że rura musi mieć minimum 1 cal a dla miedzi 28 mm, zbiornik musi mieć przylacza 1 cal. Cała masa hydraulików to bezrozumne tłuki.
  17. @MrWolf według PGG, w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania wplaty skontaktuje sie firma transportowa w celu ustalenia terminu dostawy.
  18. Według zdjęcia z postu nr. 24 wynika że naczynie wyrównawcze nie jest prawidłowo podłączone. Musi byś podlączone bezpośrednio do kotła, z wykluczeniem po drodze wszelkich zaworów, pomp i.t.p. Podlaczenie musi być prowadzone rurą metalową o średnicy minimum: rura stalowa 1 cal lub rura miedziana 32 mm. Naczynie musi mieć przyłącza o średnicy 1 cal ( w sklepach jest pełno naczyń o mniejszej, złej średncy) Jeśli masz podlączone inaczej, to masz źle. Na forum mozesz sobie wyszukać normę obowiązującą przy podłączeniu naczynia i dopilnowac hydraulika żeby dorze podlaczył. Złe podłączenie grozi, w skrajnym przypadku eksplozją kotła.
  19. Można dać blaszkę z pióra wycieraczki samochodowej, bardzo dobrze dociska.
  20. @normalny99999 opisz problem w tym temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/34148-sterownik-kotla-skzp-02-ustawienia-porady/ Tam najprędzej uzyskasz odpowiedz.
  21. Należy zapytać czy jest rozpalone w kotle 😁.
  22. W czuwaniu 17-19%, w zależności od czasu dodania czarnego złota.
  23. Z Karlika jest masa popiołu, ale i tak Retopal króluje w tym względzie. Plus jest taki że są całkowicie bezproblemowe.
  24. Tu masz opinie https://www.gowork.pl/opinie_czytaj,22074102
