Treść opublikowana przez pawelll
Starsi pamiętają, jak za komuny, na początku grudnia TV i prasa podawała że cytrusy płyną do kraju. Teraz informują o węglu: https://nettg.pl/gornictwo/187428/gospodarka-rzad-informuje-ze-zasypal-weglowa-luke-szesc-pierwszych-transportowcow-o-ladownosci-920-tysiecy-ton-plynie-do-polski
- Stalmark Eko Pionier 29KW + groszek z KWK Marcel ???
- Groszek z kwk marcel zamiast EKOGROSZKU
Na razie nic o tym nie napisali, ale wszystko przed nami. Podejrzewam że w wprowadzą ten wymóg w lipcu, spis rodzaju ogrzewania kończy się w czerwcu.
- Ile Spala Wam Piec Na Ekogroszek i Pellet
- Sklep PGG
Sklep PGG - jak kupić opał?
Brakuje groszku to dali kostkę 😂.
- Dostępność opału z PGG
- Piec na Ekogroszek - palenie nocą oraz zawór 4 drogowy
Sprzedać kocioł i kupić nowy bardziej dobrany. Brzmi to strasznie ale na dłuższą metę przyniesie oszczędności w opale i nerwach. Do zaworu 4D potrzebna będzie druga pompa, dokładne schematy znajdziesz na forum. Bardzo ważne jest właściwie podłączenie zbiornika wyrównawczego, musi być podłączony osobną rurą, stalową 1" lub miedzianą 28 mm, bezpośrednio do kotła, bez jakichkolwiek pomp, zaworów i.t.p. Do montażu poszukaj jakiegoś inteligentnego hydraulika.
Stalmark Eko Pionier 17Kw Ślimak Z Sterownikiem St-750 Z Pid
Według zdjęć masz źle zabezpieczony kocioł, tak jak pisałem to jest bomba. Prawidłowo ma być połączone naczynie bezpośrednio z kotłem ( bez żadnych zaworów, pomp i.t.d ) rurą stalową o średnicy min. 1" lub miedzianą 28 mm. Obejrzyj sobie rysunek stronę wcześniej i porównaj z swoją instalacją. Jak ci nie zależy na bezpieczeństwie to zostaw tak jak jest. .
- Stalmark Eko Pionier 17Kw Ślimak Z Sterownikiem St-750 Z Pid
@SzymonnomyzS zdajesz sobie sprawę z tego że instalacja jest źle wykonana? Napisałeś że instalacja jest otwarta, jeśli tak to naczynie wyrównawcze jest źle podłączone. W tej chwili masz w kotłowni bombę. W poście nr.302 masz rysunek jak ma to prawidłowo wyglądać.
Miałem lepiej, telefon od sąsiada że jakiś chłop stoi koło furtki i się drze. Tak to kurier z poczty, tak bez samochodu. Zostawił auto na parkingu 200 m. od domu. Na pytanie dlaczego nie telefonował nic nie powiedział. Po 5 godzinach SMS informujący że w dniu dzisiejszym będzie kurier.
Zwierząt też nie wolno sprzedawać a są ogłoszenia typu - sprzedam smycz, pies buldog gratis. Będzie sprzedam używany pogrzebacz, dodaje kociołek ozdobny.
- Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
- Jak dodać dogrzewacz wody do obecnej instalacji - proszę pomóżcie !
- Problem z regulacją pieca
Dokładnie, to są dwa osobne obiegi. Na chwilę obecną, do czasu założenia pompy na powrocie, załącz na stałe pompę CWU. Ma to swoje minusy, wyższa temperatura wody użytkowej ( trzeba uważać przy myciu aby się nie poparzyć ) oraz ok. 1 - 1.5 kg wyższe spalanie. W zamian masz zapewnioną ochronę powrotu i stabilną pracę kotła. Takich przypadków jak twój jest masa na forum. Zakladając pompę na powrocie najpierw poczytaj sobie jak ma być prawidłowo założona, gdzie dać i jakie zawory i gdzie ma być powrót z CWU. Uchoni to przed błędamize strony tępych instalatorów.
