Treść opublikowana przez pawelll
- Stalmark Eko Pionier 17Kw Ślimak Z Sterownikiem St-750 Z Pid
Dostępność opału z PGG
Miałem lepiej, telefon od sąsiada że jakiś chłop stoi koło furtki i się drze. Tak to kurier z poczty, tak bez samochodu. Zostawił auto na parkingu 200 m. od domu. Na pytanie dlaczego nie telefonował nic nie powiedział. Po 5 godzinach SMS informujący że w dniu dzisiejszym będzie kurier.
Zwierząt też nie wolno sprzedawać a są ogłoszenia typu - sprzedam smycz, pies buldog gratis. Będzie sprzedam używany pogrzebacz, dodaje kociołek ozdobny.
Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
Napisali: Parametry dodatkowe spiekalność 30-50 W opisie Niska Spiekalność
- Jak dodać dogrzewacz wody do obecnej instalacji - proszę pomóżcie !
Problem z regulacją pieca
Przepnij wtyczkę z pompy CWU do gniazda oznaczonego jako CWU. Mialeś poradę żeby wyłączyć ochronę powrotu, wyłącz ją i zapomnij o niej.
Dokładnie, to są dwa osobne obiegi. Na chwilę obecną, do czasu założenia pompy na powrocie, załącz na stałe pompę CWU. Ma to swoje minusy, wyższa temperatura wody użytkowej ( trzeba uważać przy myciu aby się nie poparzyć ) oraz ok. 1 - 1.5 kg wyższe spalanie. W zamian masz zapewnioną ochronę powrotu i stabilną pracę kotła. Takich przypadków jak twój jest masa na forum. Zakladając pompę na powrocie najpierw poczytaj sobie jak ma być prawidłowo założona, gdzie dać i jakie zawory i gdzie ma być powrót z CWU. Uchoni to przed błędamize strony tępych instalatorów.
Piec stalmark ekosilver 14 nie osiąga zadanej temperatury
Napisałeś że to pierwszy sezon grzania, nowy budynek, to wszystko wyjaśnia. Z budynku musi odparować cala woda technologiczna użyta do budowy, zalecane jest grzanie i wietrzenie pomieszczeń.
Pytanie do fachowców - jak odpowietrzyć grzejniki?
Jeszcze jest taka możliwość że ten zawór różnicowy pozostaje otwarty i woda krąży grawitacynie Wyłącz na chwilę pompę, klupnij w zawór różnicowy, zalacz z powrotem pompę, powinno być słychać zamykanie sie zaworu.
Przypadkiem odpowiecznik automatyczny nie jest przed pompą? W takim przypadku może stale zaciągać powietrze.
Problem z ogrzewaniem podłogowym
@Damian1234 to narysuj lub daj zdjecia jak jest podpięty zbiornik wyrównawczy i jakimi rurami.
W poniedziałek kupilem o 13.31, odświeżałem stronę od 12.55.
Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
Jeśli to cena za 2 tony to zastanowiłbym się.
Właśnie kupiłem Karlka, tym razem użyłem Firefoksa, poszło bez problemu.
Miałem dzisiaj podobnie jak @berthold61, musiałem wszystko wpisywać a i tak do zakupu nie doszło. Może to kwestia przegladarki, użyłem Microsoft Edge, w poniedziałek spróbuję z Firefox.
Woda z bojlera jest zimna
Zbiornik wyrównawczy oczywiście jest źle podłączony, czy ci wszyscy fachowcy do jednej specjalki chodzili?
- Kocioł Malina 25kW - mój kłopot, ignorancja i zimno lub sauna w domu - pomocy
Wyciek z zaworu przy kotle
Zawór bezpieczeństwa należy do jakiś czas ( bodajże co miesiąc ) sprawdzić. Ma to zapobiegać osadzaniu się kamienia. Nazbiera się kamień, zawór zadziała, kamień podejdzie przyblokuje i będzie kapać.
Wyrzucanie wody z naczynka wyrownawczego
Pozwolę sobie dopisać że rura musi mieć minimum 1 cal a dla miedzi 28 mm, zbiornik musi mieć przylacza 1 cal. Cała masa hydraulików to bezrozumne tłuki.
