pawelll
Treść opublikowana przez pawelll
  1. Taki kolor tła to chyba sponsorował Tauron.
  2. Daleko mi do bycia fachowcem,ale wytłumacz jak para wodna (powstała w wyniku zagotwania) przedostanie się "powrotem" do naczynia wyrównawczego? Poczytaj sobie na forum o własciwym zabudowaniu naczynia.
  3. W moim przypadku zrywanie zawleczki, powodowała duża ilość miału.Przesiałem wszystko i problem się skończył.
  4. Przy okazji załóż taki zawór który polecał ci gmaj22.
  5. Jak braknie prądu to się nie zagotuje,ale jak sterownik "oszaleje"?.To jest tylko elektronika.Zresztą twój dom,twoje sumienie.
  6. Normą jest minimum 1" i łuki ,jak Ci roz.... połowę domu to co wtedy powiesz? Tak ku pamięci rura przelewowa musi być tej samej średnicy (min 1").
  7. Jak będziesz zmieniał na 1" to pamiętaj ŁUKI a nie kolanka.Tak jest w normach.
  8. To w takim razie całą nową RB dam w rozmiarze 1 1/4.
  9. A jaka jest zasada stosunku długości poziomego odcinka RB względem pionowego od kotła do pierwszego załamania .Pytam ponieważ czeka mnie poprawianie tej części instalacji,a moja piwnica jest bardzo niska i kawałek rury ( mniej niż 1 m. ) musi iść prawie poziomo.
  10. Pompa zamontowana,wszystko jest ok. Temperatura kotła 66°C ,powrót 60-61°C.Dziękuję wszystkim za porady.
  11. W moim przypadku pompa przez 7 dni "regulowała się".Pobór mocy spadł z 33 do 12-5 W ( w zależności od przepływu przez zawory termostatyczne na grzejnikach ).Ale musiało minąć 7 dni,obecnie pompa startuje z mocą 13W i w ciągu kilkunastu sekund usala właściwy pobór mocy.
  12. Daj znać czy siłownik nie sprawia kłopotów.
  13. To będzie taki jak piszesz.
  14. Zawór zwrotny planuje taki http://ecomatic.pl/produkty/zawor-zwrotny-antygrawitacyjny
  15. Taki będzie dobry ? http://www.ferro.pl/...y-4548-ZGR.html
  16. Ok dzięki ,to będzie grzybkowy. Taki będzie dobry ? http://www.ferro.pl/produkt-zawor-regulacyjny-grzybkowy-4548-ZGR.html
  17. Pozwolę sobie zapytać jeszcze o zawór do ewentualnego ograniczenia przepływu , dać grzybkowy czy zasuwowy ?
  18. A zanim ktoś Ci odpowie, to wolałby wiedzieć, jakie masz zabezpieczenie kotła? Za głównym wyjściem ,przed zaworem 4 drogowym rura 1" do zbiornika wyrównawczego.
  19. Kupię Alpha2 L 25-40,20-40 jest koszmarnie droga. To dam z bocznego wyjścia.
  20. To w takim razie podłącze do górnego wyjścia 3/4.Teraz pozostaje wybór pompy .Na pewno będzie to Grundfos Alpha2 25-40,tylko kupić zwykłą czy z AUTOADAPT.
  21. Miarownika nie ma,jest wyjście na kpilare.To waszym zdaniem gdzie będzie bardziej korzystnie,3/4 u góry czy 1/2 z boku ?
  22. Kocioł SAS SLIM 17kw,zawór czterodrożny, niska i ciasna piwnica.Jak widzicie możliwość podpięcia zasilania pompy kotłowej z wejścia na miarownik cìągu (wyjście 3/4")?Po prostu brak fizycznie miejsca między głównym wyjściem a zaworem czterodrożnym.
  23. Przylącza są z boku kotła.
  24. Podłącze się pod temat. Mój kocioł to SAS SLIM 17 kw ,paliwo to ekogroszek.Kocioł posiada zabudowane z boku 2 króćce ,górny 1/2 cala (przeznaczony do kapilary),dolny 3/4 cala (spustowy).Chciałbym utworzyć z tego obieg kotłowy,dlatego w tym miejscu ponieważ to jedyne miejsce z dobrym dostępem.
