pawelll
Treść opublikowana przez pawelll
  1. Pamiętam z lektury tego tematu, że wskazny jest powrót do ustawień fabrycznych. Tylko należy zapisać sobie , wszystkie swoje ustawienia. Pamięć bywa zawodna , a tak masz wszystko na kartce.
  2. Poczekaj z zakupem, niedługo będzie w sprzedaży Timel SKZP-05.
  3. "Naczynie mam 1,1 metra nad ostatnim elementem instalacji ; wedle wskazań " w instalacjach pompowych z pompami zamontowanymi na powrocie minimalna wysokość to 0,7 wysokości podnoszenia pompy (H>0,7 Hp)." - czyli powinno być ok ." Policz sobie ,pompa 60 naczynie 4.2 m , pompa 40 - 2.8 m
  4. Komin jest w pełni drożny ?
  5. Naczynie przeponowe może być, tylko nienapompowane ewentualnie uszkodzona membrana lub zaworek, generalnie do sprawdzenia.
  6. Sprawdź w sterowniku jakie jest minimalne zamknięcie zaworu, może masz ustawione na 50%.
  7. Ja wyleczyłem sie z kupowania na składach, obecnie kupuje workowany Retopal i Karlik z PGG. Popiołu masa ale spokój z spiekami, zerwanymi zawleczkami, kamieniami i.t d. Węgiel bezpośrednio z kopalni, tylko jak sam pojedziesz i dopilnujesz , inaczej to loteria.
  8. @Evqa, witamy na forum. Pamiętaj o tym że pierwszy rok grzania zalicza się do budowy, cała woda " technologiczna" zawarta w ścianach musi odparować. Nastaw na 21° albo więcej ,grzej i pamiętaj o wietrzeniu. Spalanie 30 kg to żadna tragedia, gdyby palił 70 to tak. W wolnych chwilach czytaj forum, bo to prawdziwa kopalnia informacji. Dla pewności narysuj dokładny ( wszystkie pompy, zawory, średnice rur ) schemat instalacji i poproś o ocenę ( dodaj nowy temat ) w tym dziale https://forum.info-ogrzewanie.pl/forum/1-instalacje-co-i-cwu/
  9. Ja także przeczytałem oraz pochwaliłem pomysł.
  10. Dwie osoby 7-9 m3 na miesiąc.
  11. W/g certyfikatu, z początku grudnia, ma minimum 25MJ/kg.
  12. Gdzieś musi być nieszczelność.Podajnik-zasobnik, uszkodzona uszczelka klapy zasobnika, zawiasy klapy ? Musisz dokładnie wszystko obejrzeć, pożar zaobnika może być bardzo niebezpieczny.
  13. Ty to masz szczęście, za taki gwóźdź do szyn, kopalnia kiedyś płaciła 12 zł (bo ma atest ).
  14. Jest wersja 2.31, ale jest to wersja testowa. Instalujesz ją na własne ryzyko. http://www.costerowniki.pl/pl/p/WERSJE-TESTOWE/19
  15. Dlaczego czekać do lata? Ja zakładałem pompę 19.12 . Wszystko ,rury pocięte na wymiar, pompa, zawory,pakuły, smar,otulina, było przgotowane wcześniej. Wygasiłem kocioł, wyczyściłem i przy okazji założyłem pompę.
  16. @Malutka pamiętaj ,dla bezpieczeństwa Twojego i rodziny , że jeżeli używamy dmuchawy ,to czopuch musi być otwarty .Jeśli masz za duży cug w kominie to można założyć RCK . Tu masz to opisane https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/24412-regulator-ciągu-kominowego-za-i-przeciw/?tab=comments#comment-314952
  17. @mkwapisz klapka w wentylatorze jest używana tylko do pracy dwustanowej, jesli palisz w PiD musisz klapke zablokować w pozycji otwartej.
  18. Tu masz bazę wiedzy o zasilaniu awaryjnym https://forum.info-ogrzewanie.pl/search/?type=forums_topic&nodes=1&tags=Zasilanie awaryjne
  19. @ krychu34692 ustaw modulację na 60, załącz pompę CWU na stałe, klapkę w wentylatorze zablokuj w pozycji otwartej ,( tak aby nie miała możlwości zamykać dopływu powietrza), jeden grzejnik otwórz całkowicie w celu stałego odbioru ciepła. Poczekaj , bez zaglądania do kotła ,przynajmiej 6 godzin na ustailizowanie się układu.
  20. @Michaelkw zawór dobierz taki jak masz wyjścia w kotle. Ja mam 1 1/2" , obydwie rury łączące kocioł z zaworem oczywiście takiej samej średnicy. Pompę kotłową mam podpiętą pod kruciec do kapilary.
  21. Ludzie, co wy macie z tym szybrem? On może być używany tylko w czasie palenia bez wentylatora. Chcecie powiększyć grono aniołków?
  22. Palacze, pamiętajcie że klapkę używamy tylko i wylączie do palania w dwustanie , do palania w PiD musi być podniesiona/wymontowana.
  23. Takie wentylatory są dawane kotłów bez PiD.Kocioł przechodzi w podtrzymanie, wentylator wyłącza sie, klapka opada i blokuje dopływ powietrza.
  24. Jak przyjdzie nuklearna noc, to tylko kopciuchy pozwolą przeżyć !
