dorecho
Treść opublikowana przez dorecho
  1. No właśnie.... licznik ZE, a Pan od falownika mówi, że może pobierać "w nocy" 4-5 W, a ja mam pobór 250 W ; założyłem wczoraj podlicznik , nie wykazał żadnego poboru przez falownik, ma tylko 2 miejsca po przecinku wiec mógł się nie ruszyć wskażnik podlicznika.
  2. Hallo. Jest PV na falowniku 3-faz goodwe . Jak mam wszystkie urządzenia wyłączone licznik pokazuje na każdej fazie 0,32-0,34 A pobór. Są to wskazania zaistniałe przez falownik, bo jak rozłączę też zabezpieczenie AC /16A/, to liczni en. pokazuje 0,00 na każdej fazie. Czy tak powinno być ? mam zepsuty licznik, czy falownik ? Spotkał się ktoś z taką sytuacją? aha - jak pokazuje te 0,32 A to lampka na liczniku świeci ciągłym światełkiem, które podobno oznacza brak jakiegokolwiek poboru energii. Zacząłem 'Badać" licznik ponieważ stwierdziłem zawyżony pobór o ok. 20 % w stosunku do tego co mam włączone. Falownik niezależnie czy produkuje np 20 W /dziś ciemnica na dworze/czy też jest wyłączony bo już nie chwyta światła, to licznik pokazuje te wskazania: 240V *0,32 A =76,8W na każdej fazie - to wyliczenie wg wskazań tego licznika. Ta ilość energii zgadza się mniej-więcej z tym nadmiarem wskazań licznika. Co o tym sądzicie! Może ktoś sprawdzić na swojej instalacjiP POzdro
  3. Hallo. Myślę, że nie jest zatkana....pierwsze co mi przychodzi do głowy, to za mały przepływ gorącej wody, wydmucha ciepło, a reszta już nie oddaje, bo woda zimna, powrót zimnej wody też zimny, czy ciepły?
  4. Hallo esselite. Tak sobie czytam i myślę /czasami coś się uda/. Masz gaz; zużywasz ok 12000 kWh ciepła na sezon. x 0,19 daje 2280 zł. Jak z PC pow. wyciśniesz zimą COP 3 , to stawiam flaszkę Piotra Żyły. czyli 12000 : 3 = 4000 kWh za prąd. Po ile ten prąd ? Bez PV to średnio np. 0,45 zł x 4000 daje 1800 zł. czyli oszczędność rocznie 480 zł.........................ale nakład : PC 10.000; PV 30.000? razem 42 koła. podziel przez oszczędność 480 zł czyli zwrot za 87 lat. A sam piszesz ,że ma się zwrócić...Nawet jakby prąd był totalnie gratis po nakładzie , to zwrot po 23 latach. Jest gaz to trzymałbym się tego gazu. Inna sprawa jakby nie było, to musi być wtedy inny wybór. PV na pewno warto założyć na potrzeby bytowe domu 2 ~ 5 kW. Kolega założył 2,04 kW za 10.150,- dostał 5000 ,- dotacji Pozdro.
  5. Nie wiem jak na rc310. skasowałem na sterowniku kotła , ale po jakimś czasie błąd powrócił. POzdro
  6. Hallo! Mam RC310; podłączyłem też czujnik temp. na sprzęgle. Wyświetlacz pokazuje teraz tę temperaturę; chcę wrócić do pokazywania temp. w pokoju. Jak to zrobić? jak usunąć w sterowniku ten czujnik /po rozłączeniu/? jak rozłącze to pokazuje błąd czujnika A01 815. Pozdro
  7. Hallo! czy w instalacji będzie więcej pomp obiegowych : po co zawór zwrotny za pompą jeszcze /od wody/ bardzo mocny i pompa zużyje duużo mocy na jego przebicie..w to miejsce zwykły zawór kulowy. POzdro
  8. Więc instalacja gubi wodę, a grzejniki nie grzeją, bo mają za mały, albo wcale przepływ wody kotłowej...może gdzieś do tych niegrzejących jest nieszczelność? Wody dolejesz, szybko ucieknie i grzejniki nadal nie grzeją... POzdro
  9. Hallo madmatt! A 'Kiedyś" jak było dobrze to jakie było ciśnienie? A teraz, po dolaniu do instalacji nie wzrasta?
  10. Hallo ... Coś namieszałeś...skoro 4 GJ to 1111,11 kWh przyjmując uzysk z grzałki 1:1, to zapłacisz 555,555 zł za prąd. Z pompy ciepła uzysk 3:1 to zapłacisz za prąd 185,185 zł. POzdro
  11. Hallo Sarzyk! Czyli oba sumarycznie wyprodukowały 4 GJ ciepła...czyli sprawność rzeczywista kotła to 63 %; a to już jest wynik przyzwoity, ale nie najlepszy. Ale przecież przyzwoity to dobry.
  12. Hallo. Czyli za spalenia 250 kg ekogr. wyszło 556 kWh ciepła? Jeśli groszek 28MJ i 26 MJ /ten gorszy?/ to sumaryczna sprawność kotła 30 %. Ew. wygląd z ciepłomierza: 2 GJ ,czy 2,000 GJ. Jeśli 2 to błąd z odczytu np.2,49 a pokazuje jeszcze 2; w tym momencie sprawność kotła ok.38,4% . to i tak zdecydowanie za mało... czy czujnik prawidłowo wsadzony w odpowiednie miejsce? Jeśli spalone tylko 125 kg, to to sprawność kotła ok.60 % to już takie "normalne" ale dużo niezadawalające /z 10 % za mało?/ Myślę, że kocioł trochę kisi opał i mocniejszy eko. trochę bardziej się kisił, a słabszy ździebko więcej palił. Robiłem kiedyś takie doswiadczenie z węglem naszym 28 MJ i ruskim 24 MJ . Żeby uzyskać tyle samo ciepła, trzeba było ruskiego spalić proporcjonalnie więcej ... Chyba,że 5 worków lepszego tylko leżało na składzie obok tego lepszego... POzdro
  13. Hallo DRAGO! Nie przenosiłbym gazdy do bezpośredniego grzania w układ grzejnikowy. wtedy elektroliza będzie następować w całości tej instalacji. A tam już jest już dosyć ":syfu" z racji pracy kotła węglowego. Zużycie 40 kWh ciepła/prądu/ na dobę wg mnie to jest "normalne" dla Twojego domu. Chyba że jest super ocieplony, to wtedy ciut za dużo... POzdro.
  14. Hallo Atom! Bufor 800 litrów: Lubię trochę policzyć...więc do kotła wejdzie ok. 30 kg drewna. uzysk ciepła będzie ok. 90 kWh; palić to będzie się ok. 4 godzin. Jeśli pobór ciepła na dom będzie 7 kWh, czyli bufor uzyska 62 kWh minus jakieś straty...czyli w zasadzie będzie "pełen" pod 100 stopni. bufor będzie grzał dom ok. 9 godzin. Razem ok. 13 godzin grzania domu. Bufor 1600 litrów: wsad jak wyżej; będzie naładowany ok. 60 stopni. czyli żeby naładować do pełna bufor 1600 litrów trzeba po 4 godzinach naładować drewna w kocioł. Czyli konieczna obsługa kotła po 4 godz. pracy. i teraz będzie grzał ok. 17 godzin...razem 25 godzin grzania domu; Dla mnie wolałbym bufor 800l i co 12 godzin lecieć do kotła niż pilnować po 4 godz. ponowny załadunek,; Jak nie dopilnuję drugiego załadunku, to bufor 1600 l nie ma większego sensu. Takie moje wydziwiania... POzdro
  15. Hallo Latonio! Z mojego doświadczenia prosze Cię o NIE instalowanie kotła DS większego niż 10-11 kW. Kocioł, który nazywa się "10 kW" przy ostrym paleniu np. przy -20 na dworze będzie miał rzeczywistą moc nawet 20 kW NA DOBRYM WĘGLU /30 MJ/, a ta sytuacja jest potrzebna 1-2 tyg. w sezonie. Pozostały '"normalny" okres grzewczy potrzebujesz ok 5-6 kW mocy, więc bez problemu będziesz mógł wykorzystywać 50--60 % nominalnej mocy kotła. Przy mocy 16 kW będzie to już 30-40 % więc możliwe jest kiszenie opału, bo nie będzie bufora. POzdro
  16. Hallo! Obawiam się ,że z zapasu z PV licho co zostanie na ogrzewanie domu grzałkami. Większy sens byłby pożytkując prąd w czasie taniej /nocnej/ taryfy , kiedy cena ogrzewania jest porównywalna do kosztów grzania węglem...a PV przeznaczyć na użytek "codzienny". POzdro
  17. Hallo Łukasz! Jeśli dobrze widzę, to jest źle podłączony zawór 3-D. O ile dobrze pamiętam ten system ma zasilanie " od dołu" i przekazuje ciepło albo w lewo,albo w prawo. aktualnie w lewo to zasilasz ten duży zbiornik cwu ale tylko woda krąży bez poboru z buforka Galmet.Podobnie z c.o. podaje w prawo ale też omija bufor . czyli dla dobrej pracy instalacji zasilanie z bufora należy podłączyć na "dół" zaworu 3-D, a nie na trójnik na . Wywalić trzeba też istniejące połączenie z "dołu" zaworu 3-D do pompy wilo. Przeanalizuj takie podłączenie, a palcem po rurkach sprawdź kierunek przepływ wody w aktualnej instalacji. POzdro
  18. Hallo! Obawiam się, że zład glikolu jest bardzo za mały. Kiedyś słyszałem,że powinien być rzędu 100 litrów, bo PC nie będzie dobrze pracować - instalacja nie zdąży z odbiorem ciepła... A propos. kociołek elektryczny wpiąłbym bezpośrednie w inst. grzejników.. Pozdro aha.. zawsze wlewam ciepłą wodę do czajnika.
  19. Hallo Kwidyn! Rozumiem,że nie chcesz na razie likwidować kotła węglowego. Myślę ,że zapotrzebowanie Twojego domu to rząd 20-24 000 kWh ciepełka. Montując pompę ciepła PW 7-9 kW powininno starczyć do temp. na dworze około -5 stopni. Poniżej tego będziesz mógł włączać kociołek na ekogroszek. więc góra kilka tygodni w sezonie; jeśli średni COP w tym przedziale temperatur zmieści się w 2,5 to nocne ogrzewanie koszt ok. 0,13 zł /kWh, a dzienne ok.0,28 zł.Tak więc nocne i 13-15 grzanie wychodzi za pół ceny węgielka...elektrownia produkuje ok.80% "drogiego" prądu i 20% "taniego" ;więc 80% nadwyżki w "drogim" masz gratis do wykorzystania przez pompę ciepła.podczas dnia. Tak a propos... grzanie grzałkami oporowymi w "nocnej" taryfie wcale nie jest dużo droższe niż węglowe. Jeśli nie chcesz za dużo kasy inwestować, to założyłby grzałki jakby nie chciało się palić węgielka i wykorzystać nadwyżki prądu w okresach przejściowych. POzdro
  20. Hallo! Miałem kiedyś podłączony kociołek ...indukcyjny generator ciepła IGC-4. wszystko było cacy do momentu podłączenia do prądu... buczało to na całą chatę.Przy najbliższej okazji został wywalony. Leży teraz w krzakach. Sprawność tego urządzenia jak zwykłych grzałek oporowych, a cena 10 ?x lepsza? .POzdro
  21. Hallo Darek! Jak zauważył Outsider zużywasz ok. 15000 kWh ciepła. grzejąc 180 dni w roku to ok.83 kWh na dobę, czyli ok. 3,5 kWh na godzinę. przy -20 na dworze zapotrzebowanie byłoby 7 kW/ h. Tani prąd u mnie kosztuje 0,265 zł/kWh * 15000 daje koszt 4000 zł + opłaty stałe.Ale problemem technicznym byłoby nagrzanie bufora między 13-15. aby zabezpieczyć ilość ciepła w taniej taryfie od 15 do 22. więć w ciągu 2 godzin trzeba dać na dom i bufor ok. 63 kWh ciepła = grzałki o mocy 31,5 kW : 3 fazy to 10,5 kWh : 230V= 45 Amperów na jednej fazie !!! To jest moja prognoza przy -20 na dworze. " normalny" dom ma zabezpieczenia przedlicznikowe 25 A ? Teraz o pompie ciepła.powietrznej. średnioroczny COP jeśli byłby rzędu 2,5, to zużywałaby 6000 kWh prądu * średnia cena 0,40 zł to ok. 2400 zł/sezon, ale koszt tej pompy 17000 ? przy likwidacji kotła węglowego dotacja do pompy to chyba 13.500 zł. Ta opcja jest chyba zdecydowanie lepsza... POzdro
  22. Hallo. Dziwny ten Twój schemat... a wracając do PC. Mam podobny układ dla PC. Niestety bardzo rzadko zdarza się aby pracował w taki sposób. Trudno jest uzyskać niską temp. powrotu z grzejników aby działała w tej zadanej temp. PC. Nie polecam takiej idei dla PC. aha; PC potrzebuje na pewno większego zładu wody grzewczej - w przypadku tylko dwóch wężownic obawiam się że będzie za mało tej wody. Może rozwiązaniem tej kwestii byłby przepływowy zbiornik jak do cwu: zład wody/glikolu/ np. 300 litrów, a przez wężownice przepuszczać wodę grzewczą na c.o., i tu mogłaby być pompa monoblok na glikolu... POzdro
  23. Hallo. eliks Bez urazy ale jak nie masz to jednak nie teoretyzuj. To nauka dla potomnych. POzdro
  24. Hallo eliks! Widziałeś pompę powietrzną z COP 3,5 ? w sezonie grzewczym? może latem jak 25 stopni na dworze... Jacek musi myśleć o wywaleniu z czasem kotła na ekogroszek. Pompa gruntowa uniezależni go od pogody przy - 20 na dworze też wyda 100 %mocy. Chyba nie zajarzyłeś o PV : wyda 10000 kWh, gruntówka zużyje 8000, dom 6000; razem 14000; jeśli wszedłby w tanią taryfę prądu , to chyba dużo się nie pomyliłem. W sezonie jak pompa pow. będzie miał COP 2,5 to już będzie rewelacja. Ja akceptowałbym COP rzędu 2 ,tym bardziej że potrzebuje - jak pisze 45 stopni na zasilaniu. Przy gruntowej moze śmiało zrezygnować z kotła. POzdro
