Treść opublikowana przez dorecho
Jak tu wpiąć zawór czterodrogowy
Witaj. Naczynie wzbiorcze musi być na rurze gorącej....Mam podobnie jak i Ty ...zostawiłem grzejniki łazienek na pionie BEZ ZAWORU 4-D . Działa super w okresach przejściowych- dom nie grzeje wcale ,a w łazience ciepluchno i pranie się ładnie suszy.Będziesz miał za to całusy od żony......... Założyłem zawory termost. przy grzejnikach.
schemat instalacji 2 kotły + cuw
A co byłoby gdyby.... ani zaworu 4-D ani termostatycznego - tylko pompa po stronie grzejników działa tylko jeśli powrót do pieca węgl. przekroczy np.:: 55 stopni?? Myślę ,że mniej zdecydowanie kosztów i komplikacji. Obieg piec retort. - wymiennik jest tak króciutki........................
- jak ustawić regulator TANGO NERO
Kocioł z podajnikiem do małej powierzchni.
Witam Jest oferta 10 kW eko-tom.prv.pl. 12 też jest dużo/sas; defro;ekotly/. Grzanie wody latem to żaden problem. Potrzebne są troszkę inne ustawienia mocy kotła; albo paliwo o mniejszej kaloryczności. Doświadczyłem,ze utrzymanie gotowości pieca to ok.1,2 kg węgla na dobę. Ja przy dużym zużyciu cwu spalałem ok 12 kg węgla dla potrzeb cwu. W zasadzie trudno podać ile będzie spalał węgielka bez specjalnych obliczeń na zapotrzebowanie ciepła. W ciemno można przyjąć ,ze ok 1-1.5 tony na rok musi starczyć. Pozdro
Hallo. UWAGA: powroty obydwu obwodów są wspólne??? Przecież ciśnienie z gazowego przejdzie do c.o. węglowego!!!] Więc te połączenie trzeba zlikwidiwać..............bojler jest dwuwężownicowy??? Tak naprawdę to po co dwie pompy po stronie pieca węglowego?? Jeśli wym.płytowy będzie oddawał ciepło, to do bojlera pójdą resztki ciepła/ Potrzebne byłoby sterowanie pompą grzejników aby ustalić priorytet cwu. I ta pompka do bojlera byłaby zbędna - szkoda dodatkowej kasy i hałasu. Pozdro
Schemat instalacji - pomoc
- Jaką macie ustawioną temperaturę na kotle ??
- Jak obniżyć temp. w domu a zwiększyć na piecu?
- kocioł do domu ze szkieletu drewnianego
Hallo Janusz! Jest w ofercie kociołek 10 KW; www.eko-tom.prv.pl /ale może tylko w spisie ? 10, 14 , 15 kW w zasadzie kilka stówek więcej. Ważniejszy byłby sterownik, który poda ślimakiem bardzo małą ilość węgla. np. Tango -Negro ma minimum 5 sekund - daje to ok. 28 gram paliwa, ale elster już może tylko 2 sekundy -czyli ok. 11 gram na jedno podawanie. i tu masz już bardzo małą moc pieca. Radzę jednak wziąść piecyk 14-15 kw. A nuż coś dobudujesz?? Jeśli paliłbyś pelletem to moc kotła jest zawsze mniejsza, bo ma mniej kaloryczności opał. pozdrawiam- Kocioł LAWA 20kw 200m2 tango negro
Hallo Stacho. W zasadzie grzanie wody nie ma znaczenia dla 15,20, 25 itd. KW mocy. Trzeba wydłużyć czas przerwy między podaniami paliwa. Wtedy piec ma mniejszą moc i niech nie przerzuca niespalonego opału. Ja ustawiam podawanie 5 sek, przerwę 60 sek. Piec dużo wolniej będzie nagrzewał ,ale jest szansa,że nie wzrośnie za dużo temperatura /powyżej zadanej/ .Teraz mam podawanie 5 sek, a przerwę 28 sek. Ten stosunek pracy ślimaka i przerwy daje moc kotła ok. 70 %. Latem 5:60 da moc około 30% co napewno starczy do szybkiego nagrzania c.w.u.- VKK ecoVIT/2 bedzie dobry do domu ponad 400m2?
Hallo Tazzer! Jeśli nic nie będziesz robił z dociepleniem domu, to nie licz na jakąkolwiek oszczędność z tytuły kondensacji !!! Piec zawsze będzie grzać w wiekszej temperaturze /chyba że na dworze będzie cieplej niż w domu - żart/. Jeśli do tej pory piec gaz."zwykły" nie dawał rady dogrzać bez problemów Twojego domu - czyli musisz kupić większy niż masz oraz dodać kilka KW na grzanie wody użytkowej. U mnie woda ta zabiera rocznie ok.2,5 tony ekogroszku.Czyli na grzanie domu wychodzi na sezon 11,5 tony!!! Teraz kupiłem węgielek po 720 zł. Ciepłej wody używamy stosunkowo DUŻO . Od 15.12.2005 do 22.02.2006 grzałem jeszcze gazem i zużyłem 3022 m3. Było wtedy kilka dni po -20; -27 stopni . Za te kwotę byłoby wtedy 8 ton węgla!!! Jeszcze na Twoje pytania : mój dom to 3 kondygnacje, bez strychu-dach płaski; piec retortowy sam dozuje, pobiera opał, włącza sie, nadzoruje automatycznie swoją pracę. Pompy są w obiegach. Teraz 120 kg wsypuję na 3 doby. Zimą spala ok 70-80 kg na dobę. średnia z sezonu /minionego /to 61 kg na dobę. Mam 20;21 stopn w pomieszczeniach-więcej nie chcę.i Jeszcze raz odradzam zakup kondensacyjnego - nie jest on dla Twojego domu. To tak jakby kupić autobus do przewozu 3 osób. Po co - skoro można kupić osobowego Mercedesa. pozdrawiam- Proszę o podpowiedź
- paląca jedna strona retorty
- Help! Czym grzać? Olej czy ekogroszek?
Hallo Tazzer! Mój cały dom to ok. 494 m2 . Ogrzewam czynnie 384 .Reszta ma grzejniki pozamykane. Paliłem d0 2005/2006 gazem 'zwykły piec z 1996 roku. 2006/2007 przeszedłem na ekogroszek /piec retortowy/. Stwierdzam oszczędność na korzyść węgla w proporcji 13000 gaz ; 8000 węgiel. to w kwestii finansowej. Trzeba też przerzucić 14 ton węgla i zlikwidowac 1,5 tony popiołów. Dla mnie te 5000 zł za sezon to duża oczszędność. Fakt, że węgiel droższy, gaz droższy ale proporcje mogą być zachowane. A propos kotły kondensacyjne.......myślę że są to dobre wynalazki ale przeznaczone dla domów bardzo energooszczędnych. Na starsze /grube mury o kiepskich izolacjach/ chyba nie sprawdzą się, bo potrzebna jest o wiele wyższa temperatura pracy niż ta zalecano dla kondensacji. W tym momencie oszczędność może być rzędu 10-20 % jak normalnym piecem gaz, a ile kłopotu z wodą? Kiedyś pewien fachowiec przyznał mi w tym rację.Ja nie jestem fachowcem, ale chce tylko przekazac Tobie moje spostrzeżenia i praktyki.Pozdrawiam O oszczęedności pieca kondensacyjnego patrz wczorajszy post PiotrJonatowski !!!
