dorecho
Treść opublikowana przez dorecho
  1. Hallo. Czy Panowie zbyt nie komplikujecie sprawy...?Jeśli inwestor słusznie myśli bardzo logicznie , podpowiedziałbym: PC gruntowa rzędu 12 kW komplet ok. 55 tysi + PV 10 kW za 40 tysi. COP takiej pompy rzędu 3,5 , zużyje ok. 8000 kWh rocznie. PV wyda 10.000 kWh, + zużycie w taniej taryfie prądu do zapłacenie byłoby ze 4000 kWh w taniej taryfie czyli za sezon trochę ponad 1000 zł? POzdro
  2. Hallo. Z ceną pompy ciepła trochę przesadziłeś... za ok. 20 tysi masz LG 12 kW /alledrogo/z montażem; + ew. zbiornik cwu 2-węż. PV 10 kW to byłoby minimum. Myślę,że zużywasz rocznie ok. 26 000 kWh ciepła : 200 dni to ok.130 kWh dziennie /statystycznie/ czyli 5,5 kWh na godzinę; czyli pompa ciepła wydoli bez problemu do -5 -8 na dworze. Dalej włączysz ekogroszek. Czyli kilka dni w sezonie/może kilkanaście/ . Grzałki oporowe mogłyby być w taniej taryfie. PV produkuję ok. 70-80 % energii w droższej taryfie, więc będzie duże pokrycie na en. podczas pracy pompy ciepła, a w nocy włączać termostatem grzałki. POzdro
  3. Hallo. Papiery były wysłane; kasa przyszła nawet nie wiedziałem kiedy, bez jakiegokolwiek problemu. 5000,- POzdro ps. to było w grudniu...
  4. Hallo! Piszesz,że inst. grzejnikowa już zrobiona...na 16 mm pex; czy to nie jest za mała średnica "pionu" dla zasilenia 4 grzejników? przed odpowietrznikiem automatycznym założyłbym zawór, aby go zamknąć ,żeby nie zasysał powietrza do instalacji. Zawór zwrotny za pompką obiegową niepotrzebny. Czy będą zaw.termostatyczne na grzejnikach? żeby ciepło dotarło do ostatnich grzejników potrzebne będzie chyba odpowiednie kryzowanie instalacji, woda grzewcza będzie lecieć tam, gdzie będzie najłatwiej z przepływem czyli do łazienki /dobrze/ i do pierwszego, drugiego grzejnika . Dalej może być już problem... Osobiście , gdybym miał taką instalację, zrobiłbym na rozdzielaczu - każdy grzejnik miałby osobną inst. zasilającą / pex 16/ i regulację przepływu . traktuj moje uwagi jak od amatora! POzdro. aha... założyłbym też naczynie przeponowe do cwu.
  5. Super. Do Marcina: znowu proponuje zmienic tytul rozdzialu na: SUPER WYGODA; MNIEJSZE KOSZTY OGRZEWANIA.
  6. Hallo! a propos samochodów elektrycznych... W Poznaniu bus-pasami /dla pojazdów uprzywilejowanych/ można jeździć też elektrycznymi. Taki mały paradoks : te,które smrodzą mają stać w korkach, a te które nie smrodzą jeżdżą przed wszystkimi, chociaż są niby ekologiczne i nie zasmradzają nam powietrza. POzdro
  7. Hallo ! No to możesz działać z PV dla zakresu mocy 5 kW. szkoda czekania, a powiększysz jak zdobędziesz przydział. POzdro.
  8. Hallo. Dobre ! Jak masz to na piśmie, to montuj najtańszy śmieciuch, żadna 5 klasa, a mandaty będziesz wysyłał do Urzędu Miasta Bytom. Wygląda mi na parodię Aktualnowładców. A co na to Pan Premier Morawiecki ze swoim programem 103 miliardy zł na walkę ze smokiem? W sumie wszystko śmiechu warte, ale jednak prawdziwe? Nie do wiary.... Pozdro aha: kociołek ,który chcesz kupić to tak naprawdę już masz; w zasadzie niczym się nie różnią, po co więc kupować ?
  9. Hallo! Ja *** Zakładam firmę montującą PV........ Moja ocena: 30 paneli 12.269 PLN; inwerert 10 kW /np. Growatt/ 5.041 PLN; strzelam : zabezpieczenia, konstrukcja , montaż, kabel 10.000 PLN daje razem + - 27.310 +8 % VAT w sumie ok. 30.000,- Czy jeszcze coś potrzeba? reszta 14500 PLN za robotę papierkową...... czysty zysk 13.000. z jednej instalacji 10 kW. To mi się podoba. Jak to zrobić, żeby mieć chociaż jedną na kwartał do montowania? Pozdro . Aha: na akumulatory nie pisałbym sie w żadnym wypadku. po 2- 3 sezonach do wyrzucenia. lepiej zakupić większą instalację /drugą bez dotacji/.
  10. Hallo! Zdałbym się na 'łaskę" urzędników nfośigw z programu "czyste powietrze"............... Mielibyśmy podgląd jak walczyć ze smok/g/iem na Śląsku. Pozdro
  11. Ale macie fajnie.... U mnie średnia dzienna z grudnia 83 kWh. Ale to i tak mniej niż poprzednie lata /oszczędzam?/. Pozdro
  12. Hallo Mike. Coś mało chętnych do podzielenia się swoją wiedzą... spróbuję może coś pomogę. Wydaje się ,że PC o mocy 11 kW jest wystarczająca do samodzielnego ogrzewania nią 200 m2 dobrze ocieplonego domu. Czy kiedyś było lepiej ?był lepszy komfort w domu?Jeśli instalacja była w miarę prawidłowa /mam na myśli DZ oraz moc pompy/, to kiedyś mogło być lepiej. Jednak PC po 10 latach eksploatacji może być nieco zwichrowana, a zwłaszcza ilość gazu w jej instalacji. 10 lat to dużo i jeśli nie było nigdy żadnej kontroli to polecam ja zrobić przez chłodniarza. w skrócie mogą być 2 opcje: brak gazu , lub zjechana sprężarka...a to przecież można sprawdzić. Widziałem PC 30 letnią - była wymieniona sprężarka na nową , a w drugim roku eksploatacji brakowało 40% gazu; nigdzie nie było żadnych wycieków, plamek oleju, śladów,że gaz uciekł. Jednak chłodniarz stwierdził,że przy tak starym urządzeniu gaz może uciekać nawet "przez miedziane rury". Jeśli jednak DZ jest za małe i nie nastarcza odpowiedniej ilości energii, to założyłem u mojego brata pompę powietrzną jako wspomaganie DZ, jak na razie jest bardzo zadowolony, do wspomaga się tylko w czasie trwania taniej taryfy prądowej, koszt bieżący jest stosunkowo niewiele większy niż bez Pompy Powietrznej, a DZ znacznie się podnosi. Odnośnie grzania grzałkami oporowymi: to koszt jednak 2 do 3x większy niż samą PC - zwłaszcza gruntową. Energię z paneli PV lepiej wykorzystaj na bardziej zbożny cel niż ogrzewanie.Do odbioru z sieci masz max 80 % tego co latem do niej wsadzisz, a to jednak "zimą" szybko ucieknie.
  13. Hallo. Sterownik w tych pompach jest dość skomplikowany, nie ma tłumaczenia na polski? Skoro to jest nowość, to chyba nikt "zdalnie" nie pomoże...POzdro
  14. Hallo Jankos! Pierwszy raz słyszę o LG Therma V z wbudowanym zbiornikiem CWU. Może jest dobudowany... Który rok produkcji pompy, czy poprzednio działała dobrze, czy to nowa instalacja? Czy problem pojawił się po zmianie ustawień na grzanie tylko cwu? Być może przestawił się sterownik, trzeba by sprawdzić ustawienia serwisowe.Wyłącza się pompa obiegowa?- brak przepływu, czy pokazuje błąd CH14 ? za dużo niewiadomych... czy jest zawór 3-D dla cwu ? POzdro
  15. Hallo! Jeśli jesteś pasjonatem , to można działać. Będzie satysfakcja ,że JA to zrobiłem i działa. Ekonomicznego zysku z tego nie będzie, a koszty znaczne , przewyższające sezonowy uzysk /przy pompie ciepła/. Kalkuluję dzienny koszt 300l CWU na 1,20 -1,50 zł. /w taniej taryfie energii/ Pozdro
  16. pokręć tym pokrętłem do końca w prawo. to,że pompa hałasuje i wibruje , to nie znaczy że jest przepływ...
  17. Na nowym zdjęciu nadal nie widać,że pompka jest na 7 /max/. Chyba założe okulary...
  18. Pompkę masz na minimum / na zdjęciu/, rozumiem,że zmieniłeś....na max ?
  19. Zrób pompę na max, bo palec otwierał jednak pompka może nie...Chyba nie będę już montował ZZ z e sprężynka do cyrkulacji cwu.
  20. Hallo! Miałem kiedyś podobną sytuację... pompka cyrkulacyjna musiała pracować co najmniej na 4, bo inaczej nie przepchnęła sprężynki w zaworze zwrotnym. Dlatego może słychać,że pcha wodę... Pozdro
  21. I super. Ten duży wymiennik płytowy nazywa się 2,1 m2. Pozdro
  22. Hallo! Normalnie te wężownice są stosunkowo duże, /są tzw "solarne''/. Twój dom ma pewnie zapotrzebowanie średnio ze 4 kWh, więc bez problemu powinno działać. 8 kW też pociągnie - przy największych mrozach. Może ktoś obliczyłby rzeczywistą wydajność takiej wężownicy - tak dla pewności...
  23. Hallo. Ten zbiornik już masz. Jak puścisz przez wymiennik płytowy, to potrzeba jeszcze zbiornik minimum 100-200 litrów do glikolu. Jak masz miejsce , to śmiało montować/ten większy płytowy. Tu sugerowałbym glikol do -30 stopni. Pozdro
  24. Hallo. Ja wlałbym do Twojego zbiornika te 850 l glikolu. Ten zbiornik miałby priorytet cwu, jak nagrzeje - ciepełko schodzi niżej i zasila podłogówkę.Czy ten zbiornik to 850/200 ? to ma 650 l glikolu. Pozdro
  25. Hallo! Policzmy koszty: wymiennik płytowy 1400,- + zbiornik "mały" dla PC 1400,- + jakieś kształtki zawory , rurki +- 200,- razem 3000,-; : 900 l. glikolu do -15 stopni +- 3000,- czyli koszty te same,, ale jest czas na ewentualną reakcję / kilka godzin co najmniej/przy braku prądu przy -20st na dworze. Podłogówka podłączona do weżownicy w Twoim zbiorniku; w zasadzie odpada dodatkowe sterowanie. Problem tylko jak trzeba by zlać glikol z instalacji.... baniak 1000l konieczny. Pozdro
