dorecho
Treść opublikowana przez dorecho
  1. Cześć. A kiedyś było inaczej; lepiej; czy tylko teraz tak się dzieje? Też sądzę, że zanika ciąg kominowy. Być może trzeba by zmniejszyć wysokość zasypu węgla, ale to skróci czas palenia się wsadu. Lekarstwem byłby chyba wentylator wyciągowy ustawiony na zadowalającą temperaturę. Jak kiedyś paliłem tak samo, to w takiej sytuacji odpalałem jeszcze raz trochę drewna na wierzchu i ciąg wracał szybciej do "normy". Ale to wymaga pilnowania... Pozdro Ciąg jest w trakcie rozpalania, bo jest duża róznica temperatur. Potem, gdy sie kocioł uspokaja , a jest to chyba normalne, to jednak ciąg zanika.
  2. Hallo Shimmy. Jednak to nie piec, ty masz kocioł.Napisałem w miarę chyba logicznie : cegła na wierzch. Ale to dotyczy GS.Jej wymiary ustal organoleptycznie. Jaki masz KOCIOŁ ? DS czy GS ? jak DS to zmniejsz co najmniej o połowę powierzchnie dziury palnika, albo zmniejsz ilość palącego opału /tę przed palnikiem/.
  3. Hallo Adam. Ten Twój kociołek to naprawdę dolniak? Jeśli tak , czy masz szamotowy palnik, czy też "palnik" tworzy konstrukcja kotła? Jeśli nie ma szamotowego wkładu, to spróbuj zrobić palnik +- 20-25 cm2, oraz co najmniej o połowę zmniejszyć w pionie komore zasypową - chociaż na wysokości tego palnika. Będzie paliło się z mniejszą mocą /bo mały palnik/, oraz jednocześnie mniejsza powierzchnia spalanego węgla, Ja teraz mam końcówke "palnika" ok.40 cm2, oraz zasyp 23 x 15 cm wysoki na 60, a moc kotła jest prawie maksymalna.Czyli jeśli zmniejszysz zdecydowanie twoje gabaryty , widzę szansę na mniejszą produkcję smoły. Możesz też zaczerpnąć pomysł radika i palić jak GS - po odpowiedniej przeróbce,z bardzo małą mocą kociołka - z miarkownikiem, dmuchawa precz. Też myślę ,że tania taryfa prądu byłaby dobrym rozwiązaniem nawet na grzałkach, ale wtedy trzeba zamknąć instalację na poziomie mieszkania, aby grzałkami nie grzać piwnicy.
  4. Hallo Mili Państwo! Czy ktoś już ma jakieś odczyty z ciepłomierza ze sprawności kotla na ekogroszek??? Widzę że cena węgielka jest już prawie kosmiczna 1090zł tona /ekoret 26 MJ/. Przy sprawności nawet 60 % cena 1 kWh ciepła to ponad 0,25 zł. Mój prąd przy taniej taryfie kosztuje 0,265 zł za 1 kWh. To po co babrać się w ekogroszek? - przynajmniej w takie okresy przejściowe jak ten sezon.
  5. Hallo Panowie. Z Ukrainy i z Rosji jest pełno takich urządzeń, mają już jakąś dłuższą tradycję produkcji tych urządzeń. Jak na razie to ceny bardzo przystępne, w porównaniu do cen Unijnych... Mam zamontowany w instalacji Ogrzewacz Indukcyjny bodaj 4,6 kW - taka niebieska gruba rura. Jak włączę ,to działa...normalnie jak grzałka, z tym że wydaje specyficzne "buczenie", to chyba z tej indukcji. W zasadzie normalna grzałka chyba z COP =1 /fakt,że nie sprawdzałem na ciepłomierzu/, z tym że ma cenę kosmiczną. Największa ściema dla mnie to Indukcyjna Pompa Ciepła za 25 tysiaków z COP =1, Tego faceta to powinni zamknąć do psychiatryka. Niedawni już widziałem, że potaniały, były jakieś za 12900 zł. Widzę, że kotła elektrodowego nikt jeszcze nie widział w instalacji. Będę musiał spróbować założyć, aby się przekonać co to jest. Pozdro
  6. Cisza i spokój..... Ale wobec proponowanych zmian taryfy elektryczności dla celów grzewczych może warto zainwestować w te grzałki... Mili Państwo, czy te grzałki mogą pracować na istniejącej wodzie w instalacji kotła węglowego? Gdzieś czytałem,że woda ma mieć oporność 2900 do 3100 Ohm; ale jak to zmierzyć ? Z Ukrainy można przywieźć 12 kW za 600 zł. To tyle samo co u nas grzałka oporowa , a podobno się nie przepali, tylko trzeba raz na 10 lat przeczyścić elektrody do połysku; Prawda to ?
  7. Proponowałbym wyłożyć teraz całą komorę załadowczą wokół płytkami szamotowymi, w celi zmniejszenia mocy kotła /pow.rusztu/. a na sam wierzch dodatkowa cegiełkę jako "ala" deflektor; moze lepiej będa dopalać sie spaliny. Przy tak niskiej temp. zasilania mniejsza ilość opału powinna palić sie tak samo długo jak teraz z całą komorą. Pozdro
  8. Hallo. elektryka w nocnej taryfie porównywalna z kosztami palenia węglem...... lewy schemat do mnie bardzej przemawia. ale warto pomyśleć o odpowiedniej mocy grzałkach, aby zmieścić sie ile się da w taniej taryfie. Rozumiem,że naczynie wzbiorcze będzie prawidłowo zamontowane. Pozdro
  9. Hallo Shimmy. Ponieważ lubię liczyć, to podaję: Twoje 3 tony węgla na sezon to zakładam ok. 11.000 kWh ciepła wysłane w ogrzewanie domu. Na 75 m2 domku to dość dużo... ale to jest ok. 1100 m3 gazu /na kotle kondensacyjnym/ GZ50, U mnie to 2400 zł. Twój węgiel to 2100 zł, więc jak sam mówisz , żadna różnica. Próbowałbym ocieplić domek, aby zaoszczędzić z 50% opału, czyli zejść do zapotrzebowania 7-8 tys.kWh ciepła, i będzie w miarę przyzwoicie. Pozdro
  10. Mac. To jasne... stąd też większe "koszty" pompy ciepła. Jakby napaliła, oczadziała, nawdychała dymu, to już nie miałaby siły iść nawet do sąsiadki z tortem na kawę...a co dopiero z tej okazji uroczysta kolacja
  11. Koszt ogrzewania pompą pow-woda: miniona doba -mój dom- moje ceny: Pompa wydała 237 kWh ciepła / wg ciepłomierza/; zużyto 97 kWh en.elektr. /wg podlicznika/ ; COP= 2,44. I co mówią te moje dane? Nic ciekawego, a raczej koszty przerażające... ale: średni koszt en.elektr. to teraz 0,39 zł : 2,44 czyli za 1 kWh ciepła = 0,15 zł. Węgla spaliłoby się 43-44 kg. płaciłem po 890/tona, Czyli wyliczona cena 1 kWh ciepełka z węgla +/- /+ 0,16 zł. I nadal te dane nic ciekawego nie pokazują... Ale nie chciało się żonie iść napalić , więc chodzi pompa ciepła. Więc tutaj są największe koszty ogrzewania. Pozdro
  12. Hallo. Czy można by dać wym.płytowy w rurę powrotną od kotła gazu? Wtedy mogłaby być tylko pompa obiegowa od kociołka gazowego, a sterowanie byłoby jedno; jak grzać będzie kocioł miałowy, to automatycznie zwiększy temp. na gazowym, który mógłby się wyłączać sam, bo miałby zbyt wysoką temp. na zasilaniu. Pozdro
  13. Czy to co wlatuje z komory załadowczej pod przegrodę obmywa gdzieś goły wymiennik przed zmieszaniem się z PW ? Tak. Góra palnika to najpierw przepływa przez pionową cegiełke 6,5 cm dalej jest przegroda a wodą kotłową, za nią fabryczna prostka 3 cm i w górę w komorę dopalającą. Gondoljerzy. Piszę to co widzę i obliczam. Kocioł jednak ten sam, fizycznie jako sztuka - jedna. Jasne ,że filozofia spalania trochę inna. Nie chcę generalizować , ale jakoś w praktyce nie widzę tej wyższości jednego nad drugim. I patrząc na wątek o "badaniach" polskich i zagranicznych spalania cyklicznego mam trochę wątpliwości : po co zakazywać używanych obecnie GS , zamiast uczyć ludzi spalania cyklicznego. Pozdro
  14. Hallo Sony. Na ruszcie od tyłu mam wsadzone 2 "prostki" szamotowe 3cm grube; kociołek jest szeroki na 23,1? cm, więc wchodzą idealnie. Zakrywają połowę rusztu. na nich leżą skośne przecięte prostki 6,5 cm tak, że tworzą palnik - wciśnięto pod dolną przegrodę widać wąską część prostek, szersza część jest wsunięta pod przegrodę - do końca/do oporu ścianki z fabrycznymi prostkami. Tam jest teraz otwór 6,5 x 7,5 cm, czyli końcówka palnika. i leci dalej w górę między fabrycznymi prostkami/komora dopalająca/. PP tradycyjnie klapką popielnika; PW fabrycznie jest między pionowymi prostkami w komorze + ew.rurką 1/2 cala przez otwór wywiercony w górnej wyczystce przez komore dopalającą do dołu trochę nad końcówkę palnika /ale to powietrze widzę jest raczej niepotrzebne/. Temp. spalin 120 - 170 stopni na moim termometrze, czyli w rzeczywistości 150-220 jak pisze Kol. Drewniak. czyli jest ok. Mam bardzo duży odbiór ciepła - aktualnie 400m2 a kociołek nazywa się 10 kW/na drewnie/. ale czytałem na ciepłomierzu nawet 17 kW mocy chwilowej na węglu. Węgiel orzech II 28 MJ chyba Wieczorek.
  15. Czyli jak mam 90 to w rzeczywistości ++120, a to jest chyba bezpieczna temp. dla komina. Tak więc bez obaw można tak palić. Mój kociołek pracuje w zasadzie z mocą nominalną lub nawet większą...co ma niewątpliwie duży wpływ na rzeczywistą sprawność. Dziś wypróbuję powiększony palnik DS.
  16. Duck. Pomiar spalin jest ok.10 cm za obudową kociołka ,wpuszczona mufa termometru do wnętrza ok.4-5 cm. Jasne,że moje pomiary nie są laboratoryjne, ale w jakiś sposób coś mi obrazują. Kocioł ten sam czy DS ,czy GS, instalacja dokładnie ta sama. Dziś "na czopuchu" max widziałem 160, później 120 i 90 stopni, jak juz spala się koks. Wymiennik GS jest tylko 2-ciągowy, nie 4 jak kwietniowe badania. Heso. Nie wiem czemu, ale w moim kociołku wylatywał mi dym jak puszczałem powietrze tylko przez zasyp; fakt,że spalało sie też bardzo dobrze, ale musiałem pilnować ,aby nie zadymić pomieszczeń. Przerobić mojego DS jest bardzo łatwo - stawiam pionową ściankę z 3 cm szamotu zakrywającą fabryczny otwór palnika DS i po robocie... Sony. Już powiększyłem końcówkę palnika na ok.50 cm2; myślę,że wystarczy, bo mam kociołek o nazwie 10kW/ Twój jest 14/. Wydaje się ,że walka ze smogiem i tymi cudami z kotłami x klasy mogłaby zakończyć się nauką ludzi aby spalali opał metodą cykliczną. Brak dymu z komina daje brak smogu w powietrzu. Nie wiem jednak co z resztą pyłów i innych śmieci.
  17. Dzisiaj robię ponowne badanie GS. Nie było smoły w zasypie więc duużo mniej dymku było na początku rozpalania 10 może 15 minut było widać ,że coś się dzieje w kominie. Dalej to czyściutko, żadnego śladu po dymie. Jakie są zalety DS : można dosypać opału kiedy sie chce; wady : duużo smoły osadzonej w zasypie; Zalety GS : trochę większa sprawność niż DS, łatwiejsze sterowanie powietrzem głównym; wady : nie dosypujemy opału, czekamy na wypalenie. Jeśli są szamoty w komorze, nawet kilkadziesiąt minut braku spalanie nie wpłynie na komfort ogrzewania. Czyli w zasadzie DS spala ekologiczniej ? a GS bardziej brudno..cóż ja nie mam możliwości tego sprawdzić. Jednak jako pospolity użytkownik kotła na paliwa stałe nie widzę tych lepszych możliwości DS. Czy rzeczywiste "osiągi" DS są naprawdę lepsze ? pomijajmy palaczy rozpalających na ruszcie. Pozdro P.s. cieszę się że moje doświadczenia wywołały troszkę dyskusji.
  18. Ponowiłem swoje "badania". Zrobiłem troszkę inny palnik dla DS - szamot przeciąłem pod skosem, uzyskując wejście do palnika ok. 120 cm2 , a wyjście /w komorę dopalającą/ /jest ok. 40 cm 2. Poprawiła się dość mocno sprawność do rzędu 75%. Na wyjściu z palnika piękny zółto-przeźroczysty płomień po odbiciu od ściany szamotowej pięknie się zawija /jak w wirowych/. Na czopuchu 120-170 stopni. Na otwartej klapce powietrza głównego moc stabilna ok.11-14 kW. Wydaje się ,że powinienem troszkę powiększyć wyjście z palnika , żeby uzyskać troszkę większą moc kotła. Czy lepiej będzie trzymać taki widoczny płomień szwunk jak diabli, czy też czasami widze komora dopalająca pełna palącego się ognia. Paliło się ostro dobre 4 godz, 5 była już dogorywaniem resztek węgla. No ale zachwycony DS, zrobiłem znowu GS stawiając tylko jedną cegiełkę szamotową w pionie x4 szt. i jedną w poziomie na wlocie do wymiennika. GS teraz jest 2-ciągowy /nie 4 jak poprzednio/. pow.rusztu 23x23,5 cm. I wyniki z ciepłomierza znowu lepsze jak DS. Ciepłomierz podał /po przeliczeniu/ sprawność 80,9 %. Paliło się 4,5 godz. i dalej dogorywanie. Komora wyczyszczona ze smoły, czyściutka/jasna/. Może ta smoła dala tyle energii dodatkowo? moc kotła była też trochę większa , stabilnie 13-17 kW. Sterowanie mocą w GS wydaje się zdecydowanie łatwiejsze - mocno reaguje na przesłonięcie pow.głównego spod rusztu, szybko też moc wracała po otwarciu. W DS jak przysłoniłem, to zrywał się płomień i dość długo trwał powrót do większej mocy. Skoro kociołki GS tak pięknie pracują na "odgórnym'" spalaniu, czemu mają być zakazane do użytku? Fakt,że jako GS w początkowej fazie / u mnie/ trochę więcej dymił, ale to chyba tylko przez wypalanie warstwy smoły po DS; odchodziła od ścianek wielkimi płatami. Teraz jak jest czysty, to aż miło popatrzeć. Proszę o komentarze...
  19. Hallo AGA. Tak sobie patrzę ...nie wiem, jakie to mieszkanie - dom ocieplony? czy nie; kocioł chyba nie jest kondensacyjny- więc nie jest "dostosowany" do ogrzewania podlogowego; statystycznie w sezonie spalanie rzędu 4 m3 gazu /dobowo/ powinno wystarczyć. przy dużych mrozach rzędu 7-8 m3 na dobę. Jeśli 266 m3 spalone tylko w grudniu ? to zdecydowanie za dużo, chyba ,że to rachunek grudniowy , ale z rozliczeniem za listopad i grudzień; to sprawa zdecydowanie inna... chociaż spalanie nadal zdziebko za duże. W rachunku jest też gaz do gotowania obiadków? a ciepła woda użytkowa? dużo czy mało ? nic nie wiemy na ten temat. Możemy tylko gdybać...Pozdro
  20. dorecho odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam. Do Kolegi Pejot78: Jeśli się nie mylę, to do kotła o pojemności 65 litrów/MPM17-19 kW/ wsadzisz max +- 1/26 mp drewna. czyli 1 mp na 26 wsadów; w tym momencie Twoje wyliczenia troszkę się zmienią...błąd rzędu 50% ? spalając 0,5 mp sosny na dobę mógłbyś ogrzać co najmniej pałac... ale chwalić Pana Boga ,że już jesteś zadowolony. pozdro
  21. Witam. Tak a propos... po co zbiornik buforowy do kociołka na pelet? Może Kolega spojrzy na ogrzewacz peletowy firmy Lechma, w zasadzie dość mały , palenie peletem jest dość czyste, bo chyba ten kociołek ma być w mieszkaniu... żąr nie powinien się "cofać", bo jest tam palnik wrzucający pelet do miski z ogniem. a jakieś dofinansowanie a walki antysmogowej jest? Pozdro
  22. dorecho opublikował(a) temat w Ogłoszenia drobne
    Witam. Oddam w dobre ręce kocioł podobny do eku firmy piectrot; moc 13 kW , posiada wewnątrz węzownicę miedzianną do cwu. Stoi już wymontowany od sierpnia. Jest to kocioł miałowy /wg producenta/, ale palone było "od góry" . Bez nadmuchu. Pozdro Odbiór w Poznaniu; waga ok.350 kg; dobre 100 litrów wody wewnątrz.
  23. Witam. I dobrze - gaz. Jednak czy 1200 więcej niż ekogroszek, to się nie przekonasz...bo przecież nie założysz. Inaczej będzie tylko gdybanie i kalkulacje co by gdyby i jak by. Pozdro
  24. Witam. Robił już sunex ale chyba przestali - brak zainteresowania ... Pozdro
