- Logika Działania Automatyki Buderusa
Na poczatku dzięki @gbbsoft za świetną instrukcje. Dość szybko zrozumiałem jak działa pięc dzięki temu wątkowi i Twoich instrukcji. Przy temperaturach do 10 stopni piec chodzi cały czas na mocy 12-15%. punkt początkowy 25 końcowy 50 wpływ pomieszczenia 5 w domu tylko grzejniki, pustak i ocieplenie scian 10cm, ocieplenia dachu brak. 1. Mam problem gdy wieczorem szybko spada temperatura. Np z 10 na 3 stopnie. Wtedy piec przegrzewa o prawie 1 stopień. Po jakichś 3 godzinach sytuacja się stabilizuje. 2 jeśli piec chodzi na min czyli 2.9kw przez cały czas to zuzycie min to: 2.9kw*24h /11kw = 6,3 M3. Dobrze liczę? I przy pracy pieca w ten sposób mniej nie będzie na dzień?
Podłogowa na poddaszu - jakie rozwiązanie zastosować?
Ok, czyli najlepiej pociągnąć nowy pion. Właśnie robię remont łazienki więc mam możliwości przygotowania już pionu na poddasze na przyszłość. Pozwolenie na budowę będzie załatwiane na pewno bo tam jest więcej rzeczy do przerobienia. Mkwapisz dlaczego nie zdecydowałeś się na podłogowe? Masz gdzieś link do tego tematu?
W najbliższym czasie chce zagospodarować poddasze w moim domu, chciałbym tam mieć ogrzewanie podłogowe. Na parterze i piętrze ogrzewanie grzejnikami ok 200m2, kocioł gazowy Buderus gb172-24kw. Jak najlepiej to rozwiązać, przedłużyć piony z grzejników i na poddaszu dać rozdzielacze czy ciągnąć pion z góry do piwnicy? Kocioł ma możliwość ustawienia 4 obiegów grzewczych. Pytam narazie orientacyjnie żeby wiedzieć czego się spodziewać od instalatorów.
Dobór kotła 200m2
6t węgla o kaloryczności 25 na zimę, do tego przez lato do grzania cwu i chłodniejsze dni palone drewnem. Dlatego patrzę na teho buderusa gb172i przy mocy 20 i 24kw zakres zaczyna się od 3kw Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
Dobór kotła 200m2
Obliczałem zapotrzebowanie na stronie cieplowlasciwe.pl i wyszło 21kw Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
Dobór kotła 200m2
Cześć Zmieniam pięć z węglowego zasypowego 28kw na gazowy. Dom 11x11m 200m2 do grzania budowany pod koniec lat 90, okna 2 szybowe kilkuletnie. Ściana to pustak/wełna 5cm/pustak/styropian 5cm, razem 45cm. Stop ocieplony 5cm styropianem. Wszędzie grzejniki, 2 łazienki(drabinki). Dostałem wycenę na następujące piece: 1) Vitodens 100-W 26 kW z zasobnikiem 150l 2)Buderus Logamax Plus GB072-24V2z Z z zasobnikiemSU 160/5W 3)Buderus Logamax Plus GB172-24iH z zasobnikiem SU 160/5S 2 i 3 ze sterownikiem r310 Do 3) dopłata 2,5tys. Z tego co widzę to gb072 ma moc od 6,6 kw więc raczej odpada. Czy przy braku podłogówek sterownik pogodowy jest potrzebny? Który piec polecacie? Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
- Top 10 - Najlepszy Miał Do Podajników Tłokowych
Ustawienie Na Lato Kotła Protech Karo
Witam Od kilku lat mam kocił Protech Karo i wszystko fajnie chodziło. W to upalne lato piec gaśnie mi po 1-2 dniach od rozpalenia. Zawsze na lato zmieniałem tylko te ustawienia: u0 - temperatura kotła = 53 u1 - czas pomiędzy uruchomieniem tłoka w trybie automatycznym = 180(max) d2 - temp uruchomienia pompy CO = 70 w zwziązku z tym że ma się nie załączać. sterownik to Geco G-403-P07 instrukcja serwisowa tutaj: http://mpolitowicz.nazwa.pl/strona_kotlopol-pl/instrukcje/g-403-p07.pdf Piec gaśnie przy temperaturze dużo wyższej od zadanej, np 60 stopni i w piecu ciemno. Jakie ustawienie zmienić? W poprzednie lato piec chodził cały czas na tych ustawieniach i było dobrze, teraz jest widocznie za ciepło. Podaje pozostałe parametry serwisowe: u0 - 53 u1 - 180 c0 - 30 c1 - 24 c2 - 20 c3 - 90 c4 - 35 c5 - 18 c6 - 00 d0 - 40 d1 - 80 d2 - 70 d3 - 01 d4 - 40 d5 - 00 d6 - 00
Jarnold
