dorecho
Treść opublikowana przez dorecho
  1. Hallo. Myślę ,że problem tkwi w ilości zładu wody. w ten sposób sterownik PC /PID/ nie potrafi zwiększyć obrotów sprężarki, bo bardzo szybko wraca zbyt ciepła woda z wymiennika. Jeśli jesteś zadowolony z Twojego układu hydraulicznego, to wstaw jakiś + - 100 litrowy baniak w obieg pompa-wymiennik; mam nadzieję,że naczynie przeponowe już tam jest. Moim skromnym zdaniem to PC powinna grzać Twój dom dobrze do temp. na dworze -2/-4 stopnie /w 100% potrzebnego ciepła - bez grzałek/ . Z błędami pomp obiegowych to jest prawda. Pokazują błąd CH 14 . U kol.Glovera prawdopodobnie jest z dodatkowej pompy /w szeregu/ bardzo mały przepływ, którego sterownik nie czyta - uznaje że przepływu nie ma/. Mam też podłączony przez wym.płytowy kociołek węglowy, Proponuję przy zmianie układu hydraulicznego na wyjściu kotła wstawić trójnik i wpiąć z 1/2 m rurę 1" a nad nią małe naczynie wzbiorcze. Powstanie układ otwarty/taki mały/. A wtedy naczynie stare /otwarte/ zakorkować i jest dla pompy układ zamknięty - nie zapomnieć o filtrze, aby oczyścić trochę wodę kotłową... Pozdro
  2. Spisałem chwilowe parametry mojej pompy 16 kW: /tak pracuje od ok godz. 13 /tani prąd/ na dworze +1 ; zasilanie 63 ; powrót 55, produkcja 17,1 kWh ; pobór 7,33 kWh; przepływ ponad 1,8 m3 . Dlaczego u Ciebie są takie słabe parametry grzania?
  3. Hallo! Z mojej praktyki nadal wydaje się,że jest coś nieprawidłowego...jeśli wpada do pompy ciepła temp.20 st. to wychodzić będzie po kilku sekund na pewno nie 50; ale przypuszczam,że ze 30 i w tym momencie /aż do zwiększenie temp. powrotu/ moc pompy powinna być rzędu 9-10 kW. ta sytuacje trwa jedna kilka chwil i pik mocy powinien być zdecydowanie odwzorowany na wykresie, tym bardziej,że ma on ciągłość pomiaru w czasie. U Ciebie tego nie widać... druga sprawa: jaki jest zład wody/czy glikolu/ w obiegu pompa-wymiennik. jeśli jest bardzo mały/co wynika ze schematu/ to następuje bardzo szybkie nagrzewanie się tego zładu i sterownik nie pozwala na rozpędzenie się sprężarki, przez co nie może dać odpowiedniej mocy grzewczej. Moja pompa rozpędza się ładnych kilka minut, a mam zład minimum 300 litrów + 400 bufor, jeśli się załączy jego obieg. Czy widziałeś już moc Twojej PC 9-10 kW przy aktualnej temp. na dworze??Patrząc na wykres z postu #6 po załączeniu się PC moc spada w zasadzie po chwili jej pracy. Przypuszczam,że moja pompa pracuje dość długo z pełną mocą , dopiero po dluźszym czasie pracy, ze wzgl. na oszronienie moc zaczyna spadać, aź do zadziałania rozmrożenia.Ponieważ pracuje z mocą ok. 18 kW, a rozmraża się 1x na godzinę , to wyda w tym czasie ok.16 kWh ciepła, i to mniej więcaj zgadza się z danymi techn.urządzenia. U Ciebie jakoś tego nie widać...Czy można na próbę wyłączyć działanie inwertera, aby sprawdzić czy pompa da większą moc? Zastanowiłbym się nad podłączeniem wymiennika pod kocioł, a pompę po instalacji chociażby filtra sznurkowego bezpośrednio do inst.grzejników.
  4. Hallo Lukbok. Bardzo fajne opomiarowanie działania pompy. Mam też ciepłomierz i licznik energii; co rysuje Twoje wykresy? Mam małe wątpliwości, czy pompa pracuje prawidłowo...Twój wykres mocy z pierwszego postu pokazuje ok.4,5 kW mocy pompy; rozumiem,że tak działa inwerter. jednak po włączeniu grzania cwu skacze na 6,25 kW. Gdzie podziewa się reszta mocy tj. 9 kW ?? Moja pompa 16 HT produkuje nawet 18 kW przy +3 na zewnątrz/ ten pik mocy/ Twoja pompa powinna też wykazać moc co najmniej 9-10 kW w tym piku po odszranianiu a stabilne 7,5 kW , a nie 6,25. Stąd może problem z osiągnięciem temp. 46 stopni? Może jest za mało gazu? Czy prawidłowo oszrania się całość tej części na dworze? Czyli to kółko za PC na schemacie to jest wymiennik , a nie zawór 4D.
  5. Hallo Jacek. Ten bajpas to właśnie ten zawór różnicowy. Jednak proste rozumienie przepisów mówi,że z kotła do naczynia wzbiorczego nie powinno być żadnego utrudnienia dla wody kotłowej - nawet bajpasu z zaworem różnicowym. Pozdro
  6. Hallo. Pompa obiegowa /nie działająca / przepuszcza grawitacyjnie krążącą wodę. Bez problemu... Problemem może być natomiast ilość ciepła produkowanego przez kocioł i mały, grawitacyjny pobór tej energii. U mnie kocioł produkuje z pompą ok. 19 kW , a grawitacja odbiera ok.5 kW, więc kocioł bez pompy zaczyna "podskakiwać". Pozdro
  7. Hallo MIKAD. Instalator bierze za splita większą kasę -- robi instal.freonową. Z tym glikolem już kiedyś miałem wyjaśnienie: glikol jest gęstszy jak jest zimny, jak pompa pracuje, to jest ciepły i w zasadzie gęstość ma porównywalną z wodą. 10 % mniejsza sprawność to raczej "pic na wodę", a 30% to już "wiedza tajemna" instalatora. Monoblok jednak powinien mieć zabezpieczenia/ glikol/, dalej wym.płytowy? ; dodatkowa pompa obiegowa, itd,itp. Split wydaje się łatwiejszy... Pozdro
  8. Hallo USER! Moj palnik w DS ma 6,5x6,5 cm , pow.rusztu ok. 23x22. Mam stabilną moc tego palnika ok. 12,5 kW na naturalnym ciągu komina 14x27 cm2. W zasadzie zero dymu, a tym bardziej na kotłownię. Proponuję zmniejszyć pow.rusztu i wymiary palnika. Pozdro
  9. Hallo. Pomysł jak najbardziej efektywny. Zapotrzebowanie tego lokalu to rząd 3-4 tys.kWh na sezon grzewczy... podzielić na 180 dni to ok.1 kWh na godzinę, przy dużych chłodach to 2 kWh. Taka pompa bez problemu ogrzeje ten lokal. Pamiętam ,jak grzałem podobną pompą /chyba 1,8 kW/ pion 2 kuchnie i 2 łazienki. Trochę kalkulacji: 4000 kWh en.elektr./grzałki/ to dziś ok.2200 zł. Przy pompie ciepła /COP tylko 2,5/ to 1600 kWh energii pobranej - dziś 880 zł. prad po 0,55 zł/kWh. \Na taniej taryfie to będzie bajka\ . Zwrot nakładów w ciągu 3-lat. Pompa nie będzie chodzić non-stop. ew tylko przy -20 na dworze. Pozdro
  10. Hallo PKONIK. Jeśli przez wymiennik płytowy narysujesz na środku niebieską poziomą kreskę, to będzie podłączenie prawidłowe. Ale w tym układzie zład wody "kotłowej" w pompie ciepła będzie zdecydowanie za mały; masz tylko pojemność pompy ciepła, wym.płytowego, rurek połączeniowych i wężownicy/ płaszcza/ bojlera. To na pewno za mało. Gdyby zład tej wody był Twoje 170 litrów, to będzie ok, ale masz to rozdzielone wym.płytowym. Trzeba by przepłukać stara instalację, wyczyścić i podłączyłbym pompę bezpośrednio na c.o. - bez wym. płytowego. Pozdro
  11. r2d275 pozwolę się wtrącić i wyliczyć: właśnie wypiłem herbatkę "farfoclówkę" i z dna szklanki widzę, że fusy ułożyły się w kwotę przypominającą 1200 zł. A tak poważniej : to za cały rok grzania cwu - ok.200l dziennie z deltą 40 stopni , z założeniem 50% stat "postojowych". Pozdro
  12. dorecho odpowiedział(a) na edmundG temat w Opał
    Hallo. Myślę,że mają jakis wpływ: w ubiegłym roku mój zakupiony orzech II był 30MJ.kg, a w tym roku żaden wegiel u tego samego "węglarza" nie ma więcej niż 28 MJ. widziałem dziś jego ofertę. pomijam cenę... 860 zł
  13. Hallo Sony! Sensu to nie ma... Jest ciepła woda. Za pół ceny niż grzałkami w poprzednim bojlerze... Pozdro P.S. aktualnie używam do cwu pompy ciepła za 25 tys. Też to nie na sensu, trzeba było za 100 zl kupić grzałki el. ? Ale mam ciepłą wodę i to mi wystarczy. Nie jest tu sens ekonomiczny ważny. Jeśli byłby tylko ten aspekt, to jak kiedyś ktoś napisał: jakie jest najtańsze ogrzewanie: wyprowadzić się do Afryki...
  14. ""Przecież nie muszę zalewać całej instalacji, a mogę zrobić mieszankę? "" Nie bardzo rozumiem... cały płyn w instalacji powinien być oparty na glikolu wytrzymałym do -30 stopni. / ten, który wychodzi na taras/ . Jasne,że w tym przypadku nie potrzeba wymiennika, ale na olx chyba ktoś napisał, że wymiennik jest konieczny, jeśli grzejniki są aluminiowe. Nie zagłębiam się w tę kwestię, ale o coś chyba tu chodzi. Pozdro
  15. pompę znam z obrazków olx.Tam pisze,że przy grzejnikach alu konieczny jest wymiennik płytowy. 80 l - to masz zbiornik w pompie ciepła + cała instalacja, a to zrobi się już mała beczułka gliklu do -30 stopni. powinien być chyba propylenowy... Myślę,że razem z grzałkami spełni rolę ogrzewania Twojego mieszkania.
  16. Hallo. Ja zrezygnowałem z zalania instalacji glikolem - potrzebowałbym ze 400 litrów. Mam przetwornicę 12/230 V, która włączy pompkę obiegową jeśli zabraknie prądu w sieci.W poprzednim sezonie nie było takiej potrzeby - zawsze był prąd. Zawór zwrotny może być - nie przeszkadza, ale jest niepotrzebny. Pompa 7,5 kW przy dużych mrozach chyba nie wyda więcej niż 2,5 kW na dom, więc dobrze ,że są grzałki.Co do schematu niech wypowiedzą się bardziej doświadczeni Koledzy. Mam nadzieję, że każdy grzejnik ma swoje osobne zasilanie.A propos czy ta pompa to new energy? Jeśli chciałbyś zalać glikolem, to albo całość instalacji, albo przez wym. płytowy - potrzebny drugi zestaw grupy bezpieczeństwa dla glikolu. Pozdro
  17. Hallo. Czy sprzedawca pisze ,że instalacja z grzejnikami aluminiowymi ma być przez wymiennik płytowy? Schemat będzie trochę inny. Myślę, że zawory zwrotne przy jednej pompie obiegowej w instalacji nie są potrzebne... Nie zapomnij o grzałkach /tak na wszelki wypadek, jak przy -20 będzie za mało ciepła produkować. A ma być 4 kW wg laboratorium. W praktyce będzie 3 i może nie ogrzać mieszkania. Będzie też duży szum od wentylatorów? Mam nadzieję ,że sąsiadom nie będzie przeszkadzał - zimą okna mają chyba pozamykane. To nara.
  18. Hallo kol. Yaro W zasadzie to nie wiem o czym piszesz, albo nie rozumiesz /jednak/ o czym ja napisałem w poprzednim poście. Pozdro.
  19. Hallo. Podaję koszty produkcji cwu pompą ciepła LG wysokotemperaturową: Ustawiona na 57 stopni na powrocie z bojlera /400litrów/. Wodomierz mierzy ilość zimnej wody wpuszczonej do bojlera- czyli też ilość wypuszczonej 6111 litrów; ale już podgrzanej. przez 29 dni pomiaru zużyłem 199 kWh prądu; ciepłomierz pokazał 485 kWh wyprodukowanego ciepła. średnio na dobę poszło: 211 litrów wody; prawie 7 kWh prądu; zużyto prawie 17 kWh ciepła; LG pracuje w taniej taryfie: od 13-15; 22-23; 5-6; fakt , że przed włączeniem ma tylko ze 40 stopni. Cyrkulacja cwu jest grawitacyjna. Czyli dzienny koszt ciepłej wody to ok. 1,9 PLN. Obliczeniowa delta temperatur to prawie 70 stopni. Ogromne więc są straty przesyłu i postoju. Wydaje się ,że 50 %. Jakby się udało zlikwidować tak duże straty, to dzienny koszt cwu byłby 1 zł. Pozdro
  20. Hallo Rodzioo! Dla skromnej ciekawości... jaka jest opłata za te dzierżawę na miesiąc?Dalej w temacie: ten gaz ma 6,94 kW mocy? Czyli z 1 litra można uzyskać 6,94 kWh ciepła? Przy 100% sprawności kotła, rzeczywisty koszt 1 kWh to ,026 zł. 90% /super!/ to już 0,28 zł. Dodać do tego tę dzierżawę i montaż i demontaż zbiornika, wychodzi już bajka za 1 kWh ciepła. Myślę ,że w sumie będzie że 0,35 zł. Nie myślałeś o grzaniu domu tylko prądem? wychodziłoby chyba pół ceny niż tym gazem. Pozdro. aha: pilnuj latem w upały czy nie wypuszcza zawór bezpieczeństwa gazu. Daaaawno temu u mojego brata miał zużycie latem tyle gazy, jakby gotował dziennie 1000 litrów wody cwu, tyle gazu upuszczał bezpiecznik. Co z tego ,że były coroczne przeglądy instalacji, jak nikt nie wiedział o takiej sytuacji. Kupował gaz w letniej promocji / ? maj, czerwiec?/, bo taniej niż w sezonie grzewczym, a i tak statystyczny kWh był droższy niż zimowy.
  21. Hallo Stan . te 3000 to są już litry. Sorki za wprowadzenie w błąd. Pozdro
  22. Hallo Stan13a. Tak Pi razy drzwi to zużycie może być ok. 3000 m3 tego gazu. przelicz proszę na Twoje litry i będzie wiadomo czego się spodziewać. Pozdro
  23. Hallo! Proszę o garść informacji: Jest stara 30 letnia inst. c.o. z kotłem miałowym. Chcemy go wyrzucić i wstawić powietrzną pompę ciepła. Dziś spuściliśmy wodę z instalacji - leciało duużo ciemnej , brudnej wody zwłaszcza z powrotu /2 calowe rury/ . I teraz problem : czy wystarczy kilka razy przepłukać inst. grzejnikową,aż poleci czyściutka woda, czy jednak te rury i grzejniki są znacznie już zanieczyszczone, co może powodować problemy z wymiennikiem w pompie ciepła. Co radzicie Państwo zrobić w tej sytuacji? Chcemy instalację zrobić w układzie ciśnieniowym, z dużym zładem wody grzewczej aby wykorzystać tanią taryfę prądową. Ten brud jednak nas bardzo niepokoi. Pozdro
  24. Hallo... 3 noce nieprzespane i już policzyłem: powinieneś zmieścić się w 1150 m3 gazu GZ50 Pozdro
  25. Hallo. Pompa Mitsubishi o ile dobrze widzę, to split. W nim jest pompa obiegowa...chyba... Można wpiąć wymiennik płytowy bezpośrednio w zasilanie między mitsubishi a sprzęgło. Pompa obiegowa LFP z zaworem zwrotnym zaoszczędzone. Pozdro
