dorecho
8
Treść opublikowana przez dorecho
czy ktoś widział, może ma taki akumulator
dorecho odpowiedział(a) na dorecho temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Hallo Jozef. chciałem Ci dać namiary, ale już nie ma oferty...POzdro -
Hallo! Co może oznaczać napis 200Ah...chyba nie pojemność, bo to byłby kosmos w tak małym urządzeniu,Tam jest 8 bateryjek 32700 , pisze, że 5000mAh to daje 40Ah, 2 szt, to 1050 zł... POzdro -
Opinie nt. schematu instalacji CO Mój schemat: 3 żrodła , 4 obiegi C.O.
dorecho opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam! Podstawowe założenia: 4 mieszkania / obiegi/ każdy będzie miał swój ciepłomierz/ nie ma na schemacie/. Szacowane zapotrzebowanie na ciepło ok.24000 kWh na sezon /bez cwu/.r 1. P.C. 9 kW działa cały czas. po zaniku zapotrzebowania zawór 3-D przełącza na buforek. w tym czasie mała pompa obiegowa/ 1m3/ pcha trochę ciepła na dom. 2. Jak ktoś będzie chciał napalić HG to P.C. wyłączy się / sprężarkę/ , bo obiegowa działać ma non-stop. 3. Gaz: jeśli nikt nie napali, a P.C. będzie za mała nie za dużo zaworów zwrotnych? /te diody na schemacie/... POzdro -
Dzięki Sambor! Liczyłem na Ciebie ! POzdro
Hallo! Koleżenki i Koledzy. Robię ninstalację pompy ciepła monoblok na glikolu. Jako wymiennik chcę zastosować starawy bojler po cwu z 2 wężownicami o pow. 2,3 m2. Bojler ma 200l pojemności /będzie to glikol/. Jaka będzie wydajność tej wężownicy jeśli będzie w temperaturze pracy P.C. np 30 stopni? / na podłogówkę/. Zamiast wymiennika płytowego ma być ten starawy bojler...jednocześnie jako zład glikolu do defrostów..POzdro
Witam. Przyszedł mi taki pomysł na połączenie bojlera i rozdzielacza do grzejników ;mają one swoje głowice termostatyczne. Przepływ dla bojlera będzie chyba prawidłowy...a mam do zaoszczędzenia kilka kolanek i trochę rury..
w poszukiwaniu dolnego źródła dla pompy gruntowej
dorecho odpowiedział(a) na dorecho temat w Pompy ciepła
Hallo! Nadal "walczę z tym tematem... ale powstał nowy dylemat; na wszystkich schematach hydraulicznych podłączenia DZ do parownika P.C. jest kierunek przeciwprądowy. Ale teraz widziałem na chińskich rysunkach podłączenie DZ w kierunkach zgodnych z obiegiem gazów Podobno mają być lepsze wyniki sprawności P.C. Czy jest to zgodne podejście do tematu? przeciwprądowe czy jednak zgodne ? Sprawdziłem zmieniając kierunek pracy pompy obiegowej przy zasilaniu na GZ wydaje się że 0,1 - 0,2 stopnia jest lepszy wynik. :normalnie miałem 4,5 stopnia * 1,8 m3 przepływ = 9,4 kW mocy, /pomiary bardzo stabilne./ PO zmianie kierunków DZ 4,6; 4,7 stopnia * 1,8 daje 9,6 do 9,8 kW , Różnica niby nic ,ale w skali sezonu.... czy chińczycy mają rację? czy taka poprawa sprawności tylko w tej temp. GZ? POzdro! -
Czy pompa obiegowa kotła Ariston da radę?
dorecho odpowiedział(a) na dorecho temat w Instalacje CO i CWU
Hallo! Instalacja zrobiona...jednak obiegowa nie daje rady...mam u góry przepływ /na wodomierzu/ rzędu 200 l/h. grzejniki u góry gorące ok.50 stopni. im dalej w dół coraz chłodniejsze. Sambor! Czy wstawić pompę obiegową większą? To pomoże? rury 28 mm do samej góry , gałązki do grzejników 15 mm. /3 sztuki po 1,2 mb/ POzdro -
Sambor dziękuję! -
Rury mają być miedź 28 mm. -
Hallo! Po rozbudowie instalacji ma być kilka grzejników w odległości 30 m od kotła i podnieść wodę na 7 m w góre/strych/. Na pompie pisze 0,6 MPa. Czy to znaczy że podniesie tylko wodę o 6 m? czyli nie będzie przepływu...POzdro
[Ważne Pytanie] Kolektory Słoneczne A Palenie W Piecu
dorecho odpowiedział(a) na bagwell temat w Kolektory słoneczne
Hallo! Bezpośrednią przyczyną jest brak odbioru ciepła z pieca. Teraz trzeba szukać dlaczego... czy gotuje tylko wtedy gdy pracuje kolektor /pompa obiegowa?/ POzdro -
Hallo! Zrobiłem w końcu doświadczenie: do zbiornika 800 l wpuściłem wodę ze studni, a przez wężownicę /ma chyba 3 m2 w tym zbiorniku/ zasilałem glikolem PC. Udało mi się ostudzić wodę do +4 st. Nie wiem jak :bardziej: ją ostudzić... z PC wychodziło już -4 stopnie... nie chcę przesadzić z temp. DZ. Co by zrobić aby woda była rzędu + 1 st.? Uzyskałem ok. 4,5 kWh z DZ .Jaki wymiennik zastosować aby jeszcze ochłodzić wodę ze studni. POzdro -
Myślę, że delta zas-powrót to trochę za mało...Jest za mały odbiór ciepła. Jak Atlantic nic nie pomoże to tylko duży bufor 500 lub więcej litrów. POzdro
Hallo! Czy masz regulację częstotliwości pracy sprężarki? przy niskiej np. 20-25 Hz będzie wolniej dochodzić do zadanej temperatury. Może inwerter nieprawidłowo jest ustawiony? Spróbuj zadzwonić do Atlantica Polska. POzdro!
Hallo! Czy ktoś ma zamontowaną taśmę izolacyjną na łatach , aby było ciszej przy deszczu? Czy to coś daje i jest skuteczne? czy to tylko pic na wodę...POzdro
Hallo o6....Jaki masz spad daszku?
Hallo Wacio! Z tym naprężeniem temperaturowym - jesli przykręcone na górze , to nie ma się gdzie podziać rozszerzenie płyty, do dół jest "dociskany do łaty, Jeśli przykręcę na dole, to góra płyty ma dużo miejsca na rozszerzenie- wypycha płytę go góry, gdzie jest luz. Przy wkręcie ma być większy otwór 2-3 mm niż wkręt. Czy tak miałeś zanim popękał Twój poliwęglan? Mam już płyty trapezowe. Nadal nie jestem pewien czy mocowac na górze, czy na dole fali... POzdro
Hallo! Buduję zadaszenie nad tarasem...wszyscy mówią o mocowaniu na górnej fali płyty falistej. Czy ktoś z Państwa potrafi wyjaśnić dlaczego na tej górnej fali? Problem nieszczelności na dolnej chyba nie jest tak istotny - mają być uszczelki EPDM ze śrubą. POzdro
Hallo! Czy studnia przyjmie tak dużą ilość wody? moja nie jest w stanie. -
Hallo! Piecuch . w tym mam problem, dlatego chcę wykorzystać tę wodę do -0 stopni. Na wejściu było +4 dla DZ pompy ciepła; to i tak jest super! U mojego brata 3/4 sezonu wchodzi 0, albo i mniej... ma za mały kolektor! Hallo Omama. woda spustowa ma mieć -0 stopni, więc wejście DZ do pompy będzie na plusie. Dla mnie ważne, żeby mieć dolne źródło; przy odpowiednim przepływie +4 na wejściu uważam za dobre. Będę kombinował dalej! Studnia "zrzutowa" ma pojemność tylko 2 m3 i jest w piwnicy domu ;ta ilość wody schodzi pół dnia. Jak jest ciepło na dworze będę zrzucał w ogród, gorzej będzie przy mrozach...Chyba, że wykombinuję jakąś studnię zrzutową, co przyjmie taką ilość. Do niedawna poziom wody gruntowej był na 2,7 metra. Może wkopać z 5 kręgów i rozprowadzić jakimiś rurami drenarskimi? POzdro -
Halo! Zrobiłem doświadczenie...P.C gruntowa zasilana z 50 płyt. wymiennika - zasilany wodą z hydrofora. P.C. produkuje ok.5,5 kWh , pobiera 2,5 kwh energii el. Przez wymiennik przepływa ok.240 lit. wody na godzinę; o temp. 12,5 stopnia; woda wychodzi niecałe +2 st. DZ pompy ok. 4,0/2,0 i zaczyna wzrastać... Wydaje się że wynik jest obiecujący...jeśli chodzi o DZ dla pompy ciepła; Jeśli zwiększę przepływ do 500 l/h, to uzyskam około 6 kW mocy DZ. a to wystarczy mi do produkcji ok. 8 kW przez pompę ciepła. hydrofor pobiera ok. 350 W/h elektr. koszt to ok. 45 groszy. Czyli 6 kW ciepła za 45 groszy... COP = 13 ! Na pewno lepiej niż z odwiertów czy kol.poziomego. Kol. berthold pisze o przepływie rzędu 1 m3/h, a dla mnie wychodzi połowa .... Teraz pomyślę jak zużyć lepiej wodę z hydrofora, aby spuszczać nawet +0 stopni, ale na razie problem z nadmiarem ciepła - nie mam jak zużyć , bo grzeję tylko cwu. Ciekawe, czy przy wymuszonym obiegu wody będę mógł uzyskać spust rzędu -0 stopni? Przemiana wody w lód daje duuuużo kW energii? POzdro. -
Hallo! PC 10 kW - wymiennik 30 kW ..................do defrostu wymiennik 140 kW. pogubiłem się,,,, żeby zapewnić przepływ 8 m3 przez wymiennik to potrzeba pompę obiegową jakiegoś kolosa. U mnie PC 16 kW ma swój wym.płytowy dalej ze 2x1 mb rury połączeniowej i wymiennik 50 płyt /secespol/.Pompa obiegowa UPMXL 25-125 max przepływ 2,5 m3...POzdro
HalloStefek! Wymiennik "nazywa" się 8m3. A jaka pompa obiegowa będzie go obsługiwać? Raczej załóż bufor o odpowiednim zładzie wody. POzdro
