dorecho
Treść opublikowana przez dorecho
  1. Panie Boże ! Proszę Cię serdecznie, natchnij Mazia myślą o montażu pompy ciepła, a od kotła na ekogroszek zachowaj nas Panie. Amen.
  2. Hallo. Osobiście, mając na uwadze straty przesyłowe 15-20 m , montowałbym 16 kW. Pozdro
  3. Hallo. Panowie w kwestii wymiarów palnika. Palę węglem i końcówka palnika /zwęża się / jest szeroka 8 cm, wysoka na 6,5 cm. Na ciągu naturalnym mam moc 11-12 kW; Jak włączę sobie dmuchawę , to mam stabilną moc rzędu 20-22 kW. Na czopuchu max 200 stopni; pierwsza pionowa przegroda jest cała w szamocie, i cała wypełniona palącymi się gazami /ogień/ . Kocioł nazywa się 10 kW, taki jak Kol. Sony 23. Co byłoby jak mój palnik miałby np. 100 cm2 - kocioł chyba podskakiwałby ; Dlaczego polecacie do węgla takie duże palniki, a nie małe zgrabne.... Pozdro
  4. Hallo. Ze 2 lata temu te urządzenia kupił mój przyjaciel. Przy okazji wizyty miałem watomierz ze sobą. Stwierdziłem zero oszczędności. To jest totalna ściema i nabijanie w butelkę. Pokazał mi fakturę zakupu: były tam 3 urządzenia za kilka złotych sztuka !!!, a ta książeczka o oszczędzaniu bodaj 300 zł. więc nie było czego reklamować, przecież książeczkę zamówił osobiście i zadeklarował ten zakup. Pozdro
  5. Hallo. Wymiennik wydaje się być wystarczający , aby przenieść moc 9 kW. Dziś zrobiłem sobie próbę: wlączyłem PC tylko na bufor , a z bufora leciało na dom. Po 1 godz. pracy /14/ wylączyły się pompki obiegowe i temp.w buforze zaczęła wzrastać i o zgrozo sprężarka zaczęła zwalniać - a jest przecież tania taryfa. podniosła się temp-. powrotu - bo za mały pobór ciepła. Nieważne ,że do zadanej temp. PC dużo brakowało, zaczęła zwalniać. Podniosłem więc zadaną na max i zrobiło się dobrze. Może spróbuj u siebie też ustawić zadaną na max, i sprężarka zacznie się lepiej kręcić... przepływ 1400 l/h jest wystarczający, 1800 raczej nic nie pomoże, szkoda prądu.Może też zrobic taki sam przepływ na stronie c.o. Pozdro
  6. Hallo. Popatrzyłem na dane tech. Twojej pompy. najbardziej zbliżone do Twoich 0/46 / 2 wykres/ to -2/50. Popatrz na wydajność : 7,08 kW - u Ciebie 5,71 = zdecydowanie za mało; pobór energii 3,54 kWh - u Ciebie 2,68; jedynie COP zbliżony 2 do 2,13. Na pewno warto to poprawić. Czy możesz jeszcze zwiększyć przepływ na P.C. ? A propos; ten wymiennik to jaki jest ,jeśli to nie tajemnica...
  7. Hallo Lukbok. Odczyt z mojej pompy sprzed chwili: na dworze -1 st.; zasilanie 57 ; powrót 49 ;przepływ 1,82; moc chwili 17,6 kW po 20 minutach od pracy po rozmrożeniu. Powinieneś "wydusić z pompy" więcej ponieważ Twoja produkuje ok. 5 kWh, rozmraża się ok 10 minut? czyli rzeczywista ilość ciepła wydana to ok.4,2 kWh. Moja produkuje 17,6 kW, rozmraża się ok 10 min, czyli rzeczywista moc to ok.14,66 kW. Nie bierzmy tej chwilowej mocy jako decydujący wyznacznik. Twoja pompa musi ogrzać Twój dom do temp. zewn. -2/-4 stopnie; a sam piszesz,że przy 0 st. już nie daje nawet 46 st na zasilaniu. Wypróbuj podłączyć się omijając wymiennik /może on jest zdecydowanie za mały???/ nie zapomnij o filtrze wody - z kotla węglowego może być wielki syf. Pozdro
  8. Hallo . Moje parametry dotyczą pompy o mocy 16 kW. a grzeje z mocą 17 kW, Twoja ma 9 kW, a grzeje max 6,25 kW. To uważam nie jest normalne.... Niektórzy producenci podają minimalny zład wody kotłowej np.80 litrów. Przy Twoim zładzie 2 litry to jest na pewno nieporozumienie. Hallo Golver. pompy obiegowe: jeśli delta temp.zasilania C.O. jest rzędu 5-6 stopni, to nie muszę pracować wszystkie. Jak większa delta to lepiej niech pracują. Pozdro
  9. Hallo. Myślę ,że problem tkwi w ilości zładu wody. w ten sposób sterownik PC /PID/ nie potrafi zwiększyć obrotów sprężarki, bo bardzo szybko wraca zbyt ciepła woda z wymiennika. Jeśli jesteś zadowolony z Twojego układu hydraulicznego, to wstaw jakiś + - 100 litrowy baniak w obieg pompa-wymiennik; mam nadzieję,że naczynie przeponowe już tam jest. Moim skromnym zdaniem to PC powinna grzać Twój dom dobrze do temp. na dworze -2/-4 stopnie /w 100% potrzebnego ciepła - bez grzałek/ . Z błędami pomp obiegowych to jest prawda. Pokazują błąd CH 14 . U kol.Glovera prawdopodobnie jest z dodatkowej pompy /w szeregu/ bardzo mały przepływ, którego sterownik nie czyta - uznaje że przepływu nie ma/. Mam też podłączony przez wym.płytowy kociołek węglowy, Proponuję przy zmianie układu hydraulicznego na wyjściu kotła wstawić trójnik i wpiąć z 1/2 m rurę 1" a nad nią małe naczynie wzbiorcze. Powstanie układ otwarty/taki mały/. A wtedy naczynie stare /otwarte/ zakorkować i jest dla pompy układ zamknięty - nie zapomnieć o filtrze, aby oczyścić trochę wodę kotłową... Pozdro
  10. Spisałem chwilowe parametry mojej pompy 16 kW: /tak pracuje od ok godz. 13 /tani prąd/ na dworze +1 ; zasilanie 63 ; powrót 55, produkcja 17,1 kWh ; pobór 7,33 kWh; przepływ ponad 1,8 m3 . Dlaczego u Ciebie są takie słabe parametry grzania?
  11. Hallo! Z mojej praktyki nadal wydaje się,że jest coś nieprawidłowego...jeśli wpada do pompy ciepła temp.20 st. to wychodzić będzie po kilku sekund na pewno nie 50; ale przypuszczam,że ze 30 i w tym momencie /aż do zwiększenie temp. powrotu/ moc pompy powinna być rzędu 9-10 kW. ta sytuacje trwa jedna kilka chwil i pik mocy powinien być zdecydowanie odwzorowany na wykresie, tym bardziej,że ma on ciągłość pomiaru w czasie. U Ciebie tego nie widać... druga sprawa: jaki jest zład wody/czy glikolu/ w obiegu pompa-wymiennik. jeśli jest bardzo mały/co wynika ze schematu/ to następuje bardzo szybkie nagrzewanie się tego zładu i sterownik nie pozwala na rozpędzenie się sprężarki, przez co nie może dać odpowiedniej mocy grzewczej. Moja pompa rozpędza się ładnych kilka minut, a mam zład minimum 300 litrów + 400 bufor, jeśli się załączy jego obieg. Czy widziałeś już moc Twojej PC 9-10 kW przy aktualnej temp. na dworze??Patrząc na wykres z postu #6 po załączeniu się PC moc spada w zasadzie po chwili jej pracy. Przypuszczam,że moja pompa pracuje dość długo z pełną mocą , dopiero po dluźszym czasie pracy, ze wzgl. na oszronienie moc zaczyna spadać, aź do zadziałania rozmrożenia.Ponieważ pracuje z mocą ok. 18 kW, a rozmraża się 1x na godzinę , to wyda w tym czasie ok.16 kWh ciepła, i to mniej więcaj zgadza się z danymi techn.urządzenia. U Ciebie jakoś tego nie widać...Czy można na próbę wyłączyć działanie inwertera, aby sprawdzić czy pompa da większą moc? Zastanowiłbym się nad podłączeniem wymiennika pod kocioł, a pompę po instalacji chociażby filtra sznurkowego bezpośrednio do inst.grzejników.
  12. Hallo Lukbok. Bardzo fajne opomiarowanie działania pompy. Mam też ciepłomierz i licznik energii; co rysuje Twoje wykresy? Mam małe wątpliwości, czy pompa pracuje prawidłowo...Twój wykres mocy z pierwszego postu pokazuje ok.4,5 kW mocy pompy; rozumiem,że tak działa inwerter. jednak po włączeniu grzania cwu skacze na 6,25 kW. Gdzie podziewa się reszta mocy tj. 9 kW ?? Moja pompa 16 HT produkuje nawet 18 kW przy +3 na zewnątrz/ ten pik mocy/ Twoja pompa powinna też wykazać moc co najmniej 9-10 kW w tym piku po odszranianiu a stabilne 7,5 kW , a nie 6,25. Stąd może problem z osiągnięciem temp. 46 stopni? Może jest za mało gazu? Czy prawidłowo oszrania się całość tej części na dworze? Czyli to kółko za PC na schemacie to jest wymiennik , a nie zawór 4D.
  13. Hallo Jacek. Ten bajpas to właśnie ten zawór różnicowy. Jednak proste rozumienie przepisów mówi,że z kotła do naczynia wzbiorczego nie powinno być żadnego utrudnienia dla wody kotłowej - nawet bajpasu z zaworem różnicowym. Pozdro
  14. Hallo. Pompa obiegowa /nie działająca / przepuszcza grawitacyjnie krążącą wodę. Bez problemu... Problemem może być natomiast ilość ciepła produkowanego przez kocioł i mały, grawitacyjny pobór tej energii. U mnie kocioł produkuje z pompą ok. 19 kW , a grawitacja odbiera ok.5 kW, więc kocioł bez pompy zaczyna "podskakiwać". Pozdro
  15. Hallo MIKAD. Instalator bierze za splita większą kasę -- robi instal.freonową. Z tym glikolem już kiedyś miałem wyjaśnienie: glikol jest gęstszy jak jest zimny, jak pompa pracuje, to jest ciepły i w zasadzie gęstość ma porównywalną z wodą. 10 % mniejsza sprawność to raczej "pic na wodę", a 30% to już "wiedza tajemna" instalatora. Monoblok jednak powinien mieć zabezpieczenia/ glikol/, dalej wym.płytowy? ; dodatkowa pompa obiegowa, itd,itp. Split wydaje się łatwiejszy... Pozdro
  16. Hallo USER! Moj palnik w DS ma 6,5x6,5 cm , pow.rusztu ok. 23x22. Mam stabilną moc tego palnika ok. 12,5 kW na naturalnym ciągu komina 14x27 cm2. W zasadzie zero dymu, a tym bardziej na kotłownię. Proponuję zmniejszyć pow.rusztu i wymiary palnika. Pozdro
  17. dorecho odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Pompy ciepła
    Hallo. Pomysł jak najbardziej efektywny. Zapotrzebowanie tego lokalu to rząd 3-4 tys.kWh na sezon grzewczy... podzielić na 180 dni to ok.1 kWh na godzinę, przy dużych chłodach to 2 kWh. Taka pompa bez problemu ogrzeje ten lokal. Pamiętam ,jak grzałem podobną pompą /chyba 1,8 kW/ pion 2 kuchnie i 2 łazienki. Trochę kalkulacji: 4000 kWh en.elektr./grzałki/ to dziś ok.2200 zł. Przy pompie ciepła /COP tylko 2,5/ to 1600 kWh energii pobranej - dziś 880 zł. prad po 0,55 zł/kWh. \Na taniej taryfie to będzie bajka\ . Zwrot nakładów w ciągu 3-lat. Pompa nie będzie chodzić non-stop. ew tylko przy -20 na dworze. Pozdro
  18. Hallo PKONIK. Jeśli przez wymiennik płytowy narysujesz na środku niebieską poziomą kreskę, to będzie podłączenie prawidłowe. Ale w tym układzie zład wody "kotłowej" w pompie ciepła będzie zdecydowanie za mały; masz tylko pojemność pompy ciepła, wym.płytowego, rurek połączeniowych i wężownicy/ płaszcza/ bojlera. To na pewno za mało. Gdyby zład tej wody był Twoje 170 litrów, to będzie ok, ale masz to rozdzielone wym.płytowym. Trzeba by przepłukać stara instalację, wyczyścić i podłączyłbym pompę bezpośrednio na c.o. - bez wym. płytowego. Pozdro
  19. r2d275 pozwolę się wtrącić i wyliczyć: właśnie wypiłem herbatkę "farfoclówkę" i z dna szklanki widzę, że fusy ułożyły się w kwotę przypominającą 1200 zł. A tak poważniej : to za cały rok grzania cwu - ok.200l dziennie z deltą 40 stopni , z założeniem 50% stat "postojowych". Pozdro
  20. dorecho odpowiedział(a) na edmundG temat w Opał
    Hallo. Myślę,że mają jakis wpływ: w ubiegłym roku mój zakupiony orzech II był 30MJ.kg, a w tym roku żaden wegiel u tego samego "węglarza" nie ma więcej niż 28 MJ. widziałem dziś jego ofertę. pomijam cenę... 860 zł
  21. Hallo Sony! Sensu to nie ma... Jest ciepła woda. Za pół ceny niż grzałkami w poprzednim bojlerze... Pozdro P.S. aktualnie używam do cwu pompy ciepła za 25 tys. Też to nie na sensu, trzeba było za 100 zl kupić grzałki el. ? Ale mam ciepłą wodę i to mi wystarczy. Nie jest tu sens ekonomiczny ważny. Jeśli byłby tylko ten aspekt, to jak kiedyś ktoś napisał: jakie jest najtańsze ogrzewanie: wyprowadzić się do Afryki...
  22. ""Przecież nie muszę zalewać całej instalacji, a mogę zrobić mieszankę? "" Nie bardzo rozumiem... cały płyn w instalacji powinien być oparty na glikolu wytrzymałym do -30 stopni. / ten, który wychodzi na taras/ . Jasne,że w tym przypadku nie potrzeba wymiennika, ale na olx chyba ktoś napisał, że wymiennik jest konieczny, jeśli grzejniki są aluminiowe. Nie zagłębiam się w tę kwestię, ale o coś chyba tu chodzi. Pozdro
  23. pompę znam z obrazków olx.Tam pisze,że przy grzejnikach alu konieczny jest wymiennik płytowy. 80 l - to masz zbiornik w pompie ciepła + cała instalacja, a to zrobi się już mała beczułka gliklu do -30 stopni. powinien być chyba propylenowy... Myślę,że razem z grzałkami spełni rolę ogrzewania Twojego mieszkania.
  24. Hallo. Ja zrezygnowałem z zalania instalacji glikolem - potrzebowałbym ze 400 litrów. Mam przetwornicę 12/230 V, która włączy pompkę obiegową jeśli zabraknie prądu w sieci.W poprzednim sezonie nie było takiej potrzeby - zawsze był prąd. Zawór zwrotny może być - nie przeszkadza, ale jest niepotrzebny. Pompa 7,5 kW przy dużych mrozach chyba nie wyda więcej niż 2,5 kW na dom, więc dobrze ,że są grzałki.Co do schematu niech wypowiedzą się bardziej doświadczeni Koledzy. Mam nadzieję, że każdy grzejnik ma swoje osobne zasilanie.A propos czy ta pompa to new energy? Jeśli chciałbyś zalać glikolem, to albo całość instalacji, albo przez wym. płytowy - potrzebny drugi zestaw grupy bezpieczeństwa dla glikolu. Pozdro
  25. Hallo. Czy sprzedawca pisze ,że instalacja z grzejnikami aluminiowymi ma być przez wymiennik płytowy? Schemat będzie trochę inny. Myślę, że zawory zwrotne przy jednej pompie obiegowej w instalacji nie są potrzebne... Nie zapomnij o grzałkach /tak na wszelki wypadek, jak przy -20 będzie za mało ciepła produkować. A ma być 4 kW wg laboratorium. W praktyce będzie 3 i może nie ogrzać mieszkania. Będzie też duży szum od wentylatorów? Mam nadzieję ,że sąsiadom nie będzie przeszkadzał - zimą okna mają chyba pozamykane. To nara.
