dorecho
Treść opublikowana przez dorecho
  1. Hallo Koledzy! Jest domowa inst. cwu. Od pewnego czasu nie ma ciepłej /gorącej/ wody. W zbiorniku jest 50 stopni, a w kranie ok. 30 ! Zamykamy za bojlerem gorącą wodę i w kranie jest nadal ciśnienie wprawdzie dość słabe, ale leci z 1 litr wody na minutę; czyli gdzieś wpada zimna woda do rur ciepłej - czy jest możliwe,że jakaś bateria z mieszaczem przepuszcza zimną wodę wewnątrz tej głowicy ? Nie wiem jak zbudowana wewnątrz jest taka głowica mieszająca...żaden kran nie przecieka na zewnątrz. Macie takie doświadczenia z tą wodą? Pozdro.
  2. Hallo Marcin ! U mnie jest na wszystkich fazach bardzo często powyżej 240V. Latem ,przy dużej produkcji w soboty i niedziele następowało też wyłączanie inwertera , bo nie było obciążeń przez okoliczne firmy. widziałem, że inst. dalszego sąsiada wyłączała się z 15x w te dni....U mnie sytuację poprawiło podłączenie to najwyższej fazy sterownika od nieczynnej pompy ciepła; napięcie spadało o 6-7 V i było dobrze. a pobierał tylko ze 40 wat. W MIĘDZYCZASIE WYSTĄPIŁ PROBLEM Z 3-FAZOWĄ pompą ciepła. Zainstalowany czujnik kolejności , zaniku i różnicy w voltach wyłączał te pompę ponieważ była za duża różnica między dwoma fazami. jak u Ciebie / 220-250v/. może na takie zgłoszenie elektrownia zareaguję poprawiając cos w swojej instalacji. Sprawdzenie dokręcenia śrubek w całej instalacji też bardzo wskazane.tak + - po 10 latach mogłem podokręcać większość srubek o jakieś 90 stopni, a kilka było bardziej luźnych. POzdro!
  3. dorecho opublikował(a) temat w Pompy ciepła
    Hallo. Czy ktoś z Kol. ma, używa tę pompę? Potrzebowałbym polską instrukcję ew. podpowiedź: jak można zwiększyć obroty spreżarki, bo teraz działa na ok. 50%. Pozdro
  4. Hallo! No cóż... poza ceną nic szczególnego... w zasadzie normalna pompa ciepła; może diabeł tkwi w jakiś szczegółach, których wg specyfikacji na pierwszy rzut okiem nie widać. POzdro
  5. Hallo. Też mam kontakt z pompą Lumen 18, ciekawi mnie jak zakończyła się ta awaria; czy dobrze myślę ,że problem był natury chłodniczej? brak gazu, zatkany filtr, dziurawy jednak wymiennik?
  6. Hallo .Dostałem fakturkę za gaz od 3 VIII do 7 X. w zasadzie 30 m3 kuchnia i 13 m3 cwu. koszt 1 kWh ciepełka 0,3319 zł. Od 1 X podwyżka gazu 0,0075 zł/kWh Hallo Robert! Kiedyś paliłem DS i bez żadnych udziwnień sprawność na ciepłomierzu była 70 %.
  7. Hallo. A Koledzy doczytali , że do tej pory za 1 kWh gazu opłata wynosiła 8 groszy? Jakie więc są wasze wyliczenia, że węgielem jest/ było / taniej niż gazem??? niestety teraz "gazowcy" zrównają się z "węglowcami". Mamy w końcu NOWY ŁAD. POzdro
  8. Hallo Henryk! Załóżmy, że Twój dom ma roczne zapotrzebowanie na ciepło 9000 kWh. Grzejąc matami potrzebujesz zużyć ok. 9000 kWh en.elektrycznej. Grzejąc pompą ciepła powinno to być mniej niż 4000 kWh en. elektrycznej. Grzejąc gazem GZ-50 zużyjesz ok 900 m3 przy kotle kondensacyjnym. POzdro
  9. Hallo Poziom! Przypuszczam, że Twój kocioł na pelet pracuje ze sprawnością rzędu 50%, Na dobrze ocieplony budynek 100 kW/m2 rocznie- to już duuuużo; to powinieneś zużywać ok. 80 kWh na dobę/średnio/. na godzinę to rząd 3,5 kWh ciepła, max przy -20 na dworze to ok. 7 kWh. Mało która PC / 10 kW/ wyda przy -20 stopni 7 kW. Twój dom skoro dobrze ocieplony, to przypuszczam ma zapotrzebowanie 10-12 .000 kWh /sezon/ nie więcej. Wtedy 10 kW PC zapewni 100% ogrzewania; ale chyba tak nie dobiera się PC. Przy -20 na dworze mają włączać się grzałki... Myślę,że dobrym rozwiązaniem byłaby PC 7-8 kW, lub 5 kW przy pozostawienie kotła na pelet. POzdro
  10. Hallo! w poprzednich latach gołębnik działał normalnie; +- 20 młodych było zawsze. Budynek ma blachodachówkę, która jest podłączona do uziemienia. Jest możliwe że gołębie są chore ? np. jakieś pasożyty, robaki, albo jakiś wariat - psychol gołąb robi bałagan w całym swoim domku? POzdro
  11. Hallo. Ponad rok temu założone elektrownię na domku gospodarczym. Jeden z paneli jest dokładnie nad małym gołębnikiem, gdzie żyje ok. 20 ptaków Poprzednie lata przybywało ze 20 sztuk młodych - z jajek gołębich. W tym roku niestety nie ma żadnego młodego ptaszka...a składane jajka leżą po całym gołębniku, a nie w należnych im gniazdach. gołębie się "naćpały"? czy jednak inna przyczyna tej sytuacji? Czy to może być wina pola elektromagnetycznego rzucanego na gołębnik? Czy ktoś z Was miał też podobne doświadczenia? Co będzie ze zdrowiem ludzi, którzy mają panele na dachu domu i żyją w tym polu? W nocy nie ma problemu , w dzień mało się przebywa w sypialniach pod dachem. Jak daleko sięga to pole od paneli? Ktoś wie? Pozdro.
  12. Hallo. Wychodzi na to że 25 tysięcy ludzi zostało "zrobionych w balona" ,a teraz mogą składać na nowo wnioski, o ile dostaną z powrotem wysłane papiery....takie numery to "tylko w Erze", bo w naszej Polsce to nie byłoby możliwe. Nie OTAKE Polskę walczyli. Może załapią się na te 3 tysiaki - oczywiście jak zdążą, i będą dostawać za wysłaną energię po 20 groszy. POzdro
  13. Hallo Henryk! Wydaje się, że P.C. o mocy 8-9 kW zapewni ogrzewanie przez cały sezon , nie będzie potrzeby używać kotła na olej. Podaj proszę jaką ilość oleju spalasz na sezon. Czy korzystając z dotacji na P.C. należy zlikwidować dotychczasowe żródło ciepła tj. kocioł na olej? montując duży bufor /również istniejący zbiornik po oleju można by korzystać z taniej taryfy za en.elektryczną. POzdro
  14. Hallo. Jestem w ENEI i rozliczenie międzyfazowe polega na wprowadzeniu do sieci z jakiejś fazy, i odbiór 80 %z jakiejkolwiek innej. Widziałem gdzieś takie pismo,że rozliczenie z prosumentem jest zgodne z filozofią rozliczenia międzyfazowego. Również rozliczenie en. wprowadzonej "drogiej" rozliczane jest jako odjęcie z ilości pobranej "taniej". i tak prosument jest "bity" podwójnie... a może być jeszcze gorzej. POzdro
  15. Hallo. Jakoś nie widzę specjalnej tragedii w tych kosztach...zużyte 1500 m3 gazu /na rok/ na dom 180 m2 to raczej normalne .Dużo zależy od ocieplenia budynku. Jeśli kocioł ma już sporo lat można by spróbować odkamienić wymiennik, bo może teraz jest słaby odbiór ciepła i więcej idzie "w komin"
  16. Hallo! sprawdź przepływ wody kotłowej, może coś ją ogranicza, może być też złe podłączenie czujnika /coś się obluzowało/, albo zepsuty czujnik. POzdro
  17. Hallo . Dużo danych można odczytać weatheronline.pl Poznań-Ławica: Np: styczeń 1987 nie było żadnej doby cieplej niż 0 stopni w nocy. /pamiętam ,bo na ścianach domu dopiero co zamieszkałego miałem szron/ A cały sezon grzewczy 2019/2020 min. temperatura w ciągu dnia nie była niższa niż 0 stopni POzdro
  18. Hallo! Spróbuję coś policzyc...: PC: koszt z montażem powietrzna strzelam: 30 tys.pln + roczna eksploatacje 2 tys. pln przez 15 lat 30 tys. Razem 60 tys. PV: chyba musiałaby mieć min. 10 kW, koszt ok. 40 tys. ? POmpa niestety w zasadzie pracuje wtedy , gdy nie ma produkcji z PV /zima i noc /. GAZ: jest w budynku ; koszt kotła 8 tys. roczna eksploatacja 1500 m3; to chyba będzie 3 tys. na sezon. 15 lat kalkulacji to 53 tys. Róźnica w zasadzie do przełknięcia.. kto co lubi...Osobiście jeśli jest gaz w kotłowni wybrałbym gaz. Jasne że gaz będzie drożał, prąd nie mniej, albo więcej. Jak jest zastrzyk gotówki można iść w PC; /gruntową/? PV zamontowałem 2 kWh ; dostałem 5 tys.mój prąd, więc mam instalację 2 kW za 5 tys. wygląda na to,że PV pokryje koszty drogiej taryfy, a płacić będę tylko za energię w taniej, nocnej. aktualnie 0,30 pln/ kWh. zużycie tylko na potrzeby "domowe" . POzdro.
  19. Hallo! Mam dostęp do opomiarowanej pompy ciepła LG HT. poprzedni sezon grzewczy wykazał średni COP rzędu 2,15. cały czas pracuje na temp. zadanej 67 stopni. wyniki z ciepłomierza i podliczników prądu. Skoro Lobit spali 4 tony ekogrochu to ma wkład do kotła 4000x26 MJ, zakładając rewelacyjną sprawność kotła 50% to na ogrzewanie domu potrzeba niecałe 15000 kWh ciepła. Przy COP pompy 2,15 da to 7000 kWh pobranej en. elektrycznej. Przy średniej cenie 40 groszy za 1kWh / II taryfy? wyda 3000 zł na eksploatację pompy. niestety LG dość droga bo pewnie ze 30 tysi. Myślę , ze ta pompa pracująca u Lobita na pewno zużyje mniej energii, bo na pewno będzie pracować na niższym zakresie temp. zadanej. strzelam, że 50 stopni średnio będzie wystarczające. Ten LG pracuje czwarty sezon - bez najmniejszych problemów. POzdro
  20. Hallo audi! Kolega właśnie dostał ; składał wniosek w połowie września.. POzdro
  21. Hallo JUrkus! Cały miniony sezon pracowałem na podobnym układzie. Ponieważ miałem już układ 230V, wsadziłem w szereg pompkę na 12 V. Bez jakichkolwiek problemów, również bez akumulatora, panel skierowany tak jak solary. Jest słońce -grzeją solary -pracuje pompka 12V./Fotton/. Należy założyć przed nią filtr również magnetyczny dla usunięcia ew. opiłków, bo może się tym szlamem zablokować pompka. Założyłem tak, bo miałem kilka razy wyłączenie prądu, kilka godzin i powstał bałagan... POzdro
  22. Czyli podobnie jak u mnie. Jeśli licznik ZE sumuje to w czasie poboru energii to mamy ok. 6 kWh dziennie do tyłu. Pan od licznika mówi, że licznik nie nabija tego...ale sprawdzić nie można w trakcie pracy licznika, tylko po rozłączeniu z sieci. I taki mamy bajzel. Bez możliwości reklamacji, bo sposób badania licznika jest z innej procedury... POzdro
  23. Hallo. Też mam iskra am550. odczyty napięcia i amperów na każdej fazie są do obejrzenia w menu "wewnętrznym".
  24. Hallo Maniek! Jak wyłączę też elektrownię spod zasilania, to licznik ZE pokazuje 0,00 Amper. jak włączę zasilanie, to na każdej fazie 0,35-0,36-0,4 A, ale elektrownia nie pobiera żadnego prądu - widzę na zamontowanym podliczniku. Mam problem czy w czasie normalnej pracy innych urządzeń licznik nie sumuje tego wszystkiego, a na to wskazuje ilość pobranej energii ; zawyżone ok.20% z tego co rzeczywiście zużywam. A Twój licznik sprawdzałeś w tym zakresie?
  25. Hallo. szukam i sprawdzam....jedyne co widzę to licznik ZE pokazuje pobór 0,36 do 0,40 A, którego ten sam licznik nie pokazuje w menu chwilowego poboru energii. I jak tu mieć zaufanie do Enei, czy ten pobór dolicza się czy nie podczas rzeczywistego poboru energii. POzdro
