Jesteśmy współwinni rozrostu tego i innych wątków w nieprzewidywalnych kierunkach. Ale dopóki odbywa się to z szacunkiem dla innych i nie przekracza granic rozsądku to chyba nie ma powodu czyichś wypowiedzi usuwać?
Raczej mieścimy się w temacie porównywania kosztów - z tym że trzeba to robić uczciwie wobec siebie i innych i podawać całość energii z każdego źródła czy magazynu. Magazyn umożliwia nam przesunięcie w czasie zużycia energii więc też trzeba podać ile i z skąd ta energia się w nim znalazła. Tak samo dla kotła jaki węgiel i jak spalany.
Z magazynu szlo by podawać dane ale na boga nie od listopada do końca stycznia bo przeciez pompa by go wyssała w ciągu 2 dób a co potem ???  jęsli chodzi o mnie to pompa od listopada pewnie do końca stycznie jest i będzie na sieci a potem się zobaczy ile tego słońca bo puki co szkoda strzępić o te szczątki kopię.
ale moim zdaniem pompa jak jest podłogówka a jak kaloryfery to piec na pelet ekogroszek czy gaz ale to ja inni mogą robić co zechcą.
4 godziny temu, damiaszek napisał(a):
Ale wiesz że bez rzetelnego sprawdzenia ilości zużywanej energii nie dobierzesz prawidłowo gruntówki. Mając te dane o zużyciu energii i temperaturze zewnętrznej i wewnętrznej i nie oszukując samego siebie będziesz mógł wyznaczyć rzeczywiste zapotrzebowanie energetycznie i prawidłowo dobrać "gruntówkę" i co też jest ważne rodzaj i wielkość dolnego źródła dla niej. Tak że te "jakieś tam prądy"  są potrzebne żeby przejść od razu do rzeczy.
Ale ja to wiem od dawna ile potrzebuję energi w takie zwyłe dni jakie mamy i wiem ile potrzeba w mrozy pod minus 20 dlatego napomkąłem o gruntówce 4kw i to z zapasem będzie.
3 godziny temu, o6483256 napisał(a):
Jako autor wątku poprosiłem o jego posprzątanie, tego co jest niezgodne z tematem wątku 👍
W sumie jeżeli komuś to przeszkadza, mogę w ww wątku już się nie udzielać 👍
Dlaczego masz się nie udzielać ?? sam cię pytałem o kaisaia 6kw bo go użytkujesz a tak się składa że mam kupiony zapas takiego samego kaisaia i nie chcę wracać do tego co mi odpisałeś a wierz mi interesowało mnie to. szkoda.
4 godziny temu, o6483256 napisał(a):
Jemu można "pałować" wiedzę i będzie na nią odporny. Kiedyś twierdził, że pv sie nie opłaca, potem postawił panele i jak mu wbijałem do głowy, że ma falownik hybrydowy wstawić to upierał sie nad jakimś chińskim gównem i pracą offgrid, potem jakoś podłączył sie do sieci i niedawno odkrył, że jednak magazyn jest nie głupi, ale kupił jakiś badziew którego legalnie nie podłączy do sieci i zrobił kolejne wydatki. Teraz zabiera się od "dupy strony" za pompę gruntową, bez żadnych obliczeń, bo i po co? Koniec końców wyda więcej, ale to jego pieniądze, tylko niech głupot w sieci nie opowiada. To, że wkleja na swój profil fejsbóczkowy treści rasistowskie, seksistowskie i antysemickie to już jego sprawa, bo tutaj na to przyzwolenia nie dostał i bany za to leciały 👍
Teraz robi syf w wątku (poniekąd również przeze mnie, bo dałem sie sprowokować głupotami), a za chwilę strzeli kolejnego focha i nas opuści na pół roku. Potem wróci jakby nigdy nic z nowym nickiem i historia zatoczy kolo.
Moderatora poproszę, o posprzątanie tego bałaganu, niech może wydzieli część dyskusji w inny wątek
Wszystko postawiłes na głowie i nic w tym prawdy co napisałeś , ongrid to ja miałem już w kwietniu 2023 roku na falowniku foxees ,twierdzisz że on nielegalny ????   nie wiem co tobą kieruje a i tak cię lubię 😊
ciekawostka z profilu FB MEL Pump App - nowa funkcja w apce:
"Aktualizacja: Tryb krzywej online już jest!
Tryb krzywej online automatycznie dostosowuje temperaturę przepływu pompy ciepła w zależności od warunków zewnętrznych w czasie rzeczywistym. Możesz dostosować krzywą online bezpośrednio z aplikacji.
Kluczowe cechy:
*Na podstawie trybu Stałego Przepływu – temperatura przepływu dostosowuje się automatycznie do zmian temperatury
*Korekta manualna – dopracuj całą krzywą o ±10°C, aby dopasować się do Twoich preferencji komfortu
*Korekta wiatru – Kompensaty za straty ciepła podczas warunków wietrznych z 4 poziomami korekty
*Łatwa konfiguracja krzywej – Dodaj lub usuwaj punkty prostymi kliknięciami na wykres
Jak to działa:
System na bieżąco monitoruje warunki pogodowe i oblicza idealną temperaturę przepływu poprzez:
Odczytanie skonfigurowanej krzywej ogrzewania
Stosowanie poprawek ręcznych
Dodawanie rekompensaty wiatru (jeśli włączone)
Automatyczne wysyłanie poleceń do Twojej pompy ciepła
Specjalne dla użytkowników adaptera WiFi:
Twoja krzywa ogrzewania jest zapisana bezpośrednio w adapterze, więc nadal działa nawet po spadku połączenia internetowego.
Uwaga: Ta funkcja jest obecnie w trakcie testów beta. Aktywnie zbieramy opinie użytkowników, aby udoskonalić i udoskonalić doświadczenie. Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy lub masz sugestie, skontaktuj się z nami!"
Edytowane przez Patrol
Spoko, nikomu to nie przeszkadza 😉
Tak sobie patrzę na moje archiwalne dane i od 2020r nie było tak mroźnego stycznia jak tego roku.
Średnia temperatura wahała sie między:
Jak widać 2026r to prawie -6*C średnia!
W poprzednich latach w tym miesiącu spalanie eko nie przekraczało 500kg/miesiąc +ok 40-50kWh prądu do kotła i pompy
Obecnie pożarłem prądu na grzanie ponad 830kWh, co daje średnią dobową ponad 38kWh a miesiąc sie jeszcze nie skończył 😉
Średnia domu w poprzednich latach wyglądała tak:
Więc nie ma jakiegoś dramatycznego spadku
Edytowane przez o6483256
To fakt, mroźno w tym sezonie, ale też słońce przy minusach trochę się udzielało, więc jest to jakieś pocieszenie dla instalacji PV. Patrząc na sam styczeń z lat 2022-2026 to już dzisiaj odnotowałem największą miesięczną produkcję, a 9dni jeszcze zostało. W takie jaśniejsze dni z dachu łapię 25-26kWh.
Jak kolekcjonujesz te dane o temp? Jakiś algorytm który zbiera z danej strony średnia temp dnia i robi podsumowanie miesiąca?
@Pjottter
Dane wysyłam do automatyki domowej (własny serwer), a ona je zbiera i archiwizuje. W domu mam we wszystkich pomieszczeniach czujniki temperatury, które wysyłają dane do serwera, tam skrypt wylicza średnią i również dane są archiwizowane 😉
 @Patrol
Co do produkcji pv, to wygląda u mnie to tak:
160kWh styczeń 2026
Cały styczeń 2025 to 170kWh.
Nie widzę specjalnej różnicy w produkcji
EDIT Sprawdziłem dane z ciepłomierza i średni  COP CO/CWU stosunek grzania 70%/30% wychodzi 2,6
u mnie 2026 do tej pory 230kWh, z kolei 'najciemniejszy' styczeń 2023 to 156kWh; szaleństwa może nie ma, ale zwracam na to uwagę już niezależnie od PV, bo po prostu lubię zimę w zestawieniu mróz+słońce i brak wiatru 🙂
A u mnie od początku roku wyszło 265 kW. Jakby było by zimą dużo słońca i temperatura plus 5 stopni to byłbym szczęśliwy.
U mnie styczeń 2026 wyjdzie w okolicach średniej teraz mam 190kWh/6kWp. W 2025 miałem rekord 336kWh. Natomiast do wczoraj pobrałem z tauronu 883kWh (średnio na dzień 40kWh) a w styczniu 2025 za cały miesiąc 1002kWh (średnio na dzień 32kWh).
To przecież zależy ile tych paneli mamy a każdy jednakowo nie ma. Jeden je  odświeża drugi nie.
Wiem, ja napisałem ile mam, ty podałeś 265 kW(pewnie literówka i miało być kWh). Nie odśnieżam, są na dachu, ale dach stromy i szybko śnieg zjeżdża z paneli.
U mnie z 8,4kwp ongrid 276kwh natomiast z ofgrid 4,4kwp  155kwh  od 1 styczeń do dziś.
Z taurona pobrane 275,5 kwh oddane 155,9 kwh do teraz
Edytowane przez berti
