2 minuty temu, carinus napisał(a):
Gdybyś dostosował instalacje na niższe temperatury zasilania, na bank spadnie energożerność.
Grzejniki żeliwne robią swoje. Prąd za darmo więc się nie opłaca zmieniać grzejników.
Co do mocy PC to Tcap ma najlepszy COP przy jak najniższej mocy sprężarki a nie przy średniej jak większość PC. Sprawdzałem to przy różnych ustawieniach.
🛠️ Szukasz instalatora pompy ciepła?
Porównaj oferty →
Reklama · link partnerski
Dajcie sobie z tym spokój, gdyż nie dojdziecie do ładu - każdy z producentów inaczej liczy i inaczej mierzy COP-y, moce itd.
Na to jeszcze nie określono jednolitej normy, więc to co otrzymujecie nadaje się do programów satyrycznych
Sambor, nie do końca, bo porównując dane z licznika i ciepłomierza, oraz wynik z danych samej pompy mniej więcej sie pokrywają w moim przypadku 👍
6 minut temu, o6483256 napisał(a):
Bufor to raptem 60litrów
Ale masz podłogówkę
Ja mam 130l wody w instalacji i brak bufora.
Mam podłogówkę i grzejniki, może jakbyś dołożył bufor to byłoby lepiej?
Edytowane przez o6483256
Najlepiej pokazywać scrin z elicznika tauronu np miesięczny czy roczny, ja pokazałem to  twierdzą że coś się nie spina no masakra to czym napędzam tę pompę koniami ?? co nie pokażesz to be .
@samborTo prawda, ale dopóki nie mamy innych parametrów porównawczych, to zamiast łkciami czy sandałami, musimy sie czymś posiłkować.
To pokaz nam z ostatniego tygodnia pobór prądu przez dom (z rozpiską na dni) z apki taurona ok? 👍
Dane i liczby trzeba tez potrafic interpretowac.
Im wiekszy przedzial czasowy tym wiarygodniejsza informacja.
Pomimo podobnego metrażu, ja mam 25% ściany bocznej mniej do grzania, bo sąsiad tez grzeje.
Te ~3kWh poboru prądu z sieci, to miałeś awarię pompy i nie grzała?
A tu masz za cały grudzień aby nie było
Nie w ten dzień odpaliłem mpm-a ale to nie dla mnie
Ile energii zużyłaś na własne potrzeby z pv w grudniu?
O widzę że też oddawałeś w międzyczasie energię. To teraz do pełnego obrazu pokaż jeszcze ile zużyłeś na bieżąco z PV i ile pobrałeś z magazynu.
Dokładnie o to samo zapytałem 👍👍👍
Ogarnijcie się z tym oddawaniem do sieci i słońcem w grudniu i styczniu przecież mieszkam tu gdzie wy a nie w afryce , foto mizerota ale to wiecie ,
  • Haha 1
Brał z magazynu - ma przecież ponad 30kWh, to plus bieżąca produkcja to się spina.
Byłby mniejszy spadek temp wody w instalacji ale musiała by PC więcej jej nagrzać a ponieważ bufor w części nieogrzewanej to wyjdzie raczej na gorzej dla PC a do defrostu lepiej.
Raczej pozostaje dodatkowe PC działające w kaskadzie lub kocioł na drewno bo  pellet wyjdzie raczej drożej.
Mam nadzieje że jak rozgrzeje dom to będzie dobrze działała PC w plusowej temp.
Edytowane przez cezario1
No i już berthold się "zamotał" 😂
damiaszek to jest pobór domu ,grzałem w tym dniu piecem , foto i magazyn drobnostki zasila po to to robiłem
Przecież w tym samym czasie oddałeś ponad 50kWh do tauronu, to logicznie że pytamy ile zużyłeś na miejscu przed oddaniem - u mnie np. w styczniu to tak pod 50% jest na bieżąco zużywane.
Za cały grudzień oddane 55kw no to jest osiągnięcie jest się do czego przyczepić 😁😊
Grzał piecem i tutaj mamy tą wielką tajemnicę zużycia ee 🤣🤣🤣
Ile wyprodukowałeś cwaniaku zapomniałeś napisać 😁
  • Haha 1
o6483256 widzę że masz dużo złej woli tak osądzając tym bardziej że napisałem o grzaniu 1 dnia , twierdzisz że grzeję cały czas a pompę głakam i modlę się do niej że jest ????  wg mnie i tak za dużo pali ,
ps dlaczego takie grube te litery ?
Edytowane przez berti
  • Haha 2
Porównaj oferty →
