@maracz Ja nie robię wywodów czy masz jakieś praktyczne własne doświadczenia ze spalaniem tudzież z pomiarem sprawności spalania z sondą lambda i bez sondy lambda, czy jesteś tylko teoretykiem, więc tego typu uwagi i złośliwości proszę sobie darować.
Pytanie bylo o kociol i czy masz doswiadczenie w spalaniu „czegokolwiek”.
PS. Moze byc to kociol z dmuchawa?
4 godziny temu, sambor napisał(a):
Ja wam powiem co wam powiem - porządny kocioł z sondą czy bez niej będzie miał praktycznie taką samą sprawność.
A ja myślałem ze za sondę warto dać się zabić,a tu mówicie ze nie robi wielkiego halo...
Popatrz na dane techniczne dwóch kotłów HG, będących kiedyś równolegle w sprzedaży - z sondą i bez sondy.
Kotły o mocach 15- 30kW, produkcji Wolfa.
Różnica w cenie między HG z sondą i bez sondy była spora - z sondą ok 7000€ a bez sondy ok 2,5tys € mniej
Różnica w sprawności ok 1-1,5%! dane są w tabelach.
Jedyną istotną rzeczą jest możliwość modulacji ( regulacji) mocy kotła dla kotłów z sondą.
Dodam tylko że modulacji tak, ale też i automatycznego sterowania PP i PW co uwalnia użyszkodnika od zamieszkania w kotłowni.🤪
Zabić napewno nie! Kredytu tez nie bierz.
Sprawny palacz jak bedzie pilnowal caly czas spalania to robi za sonde. Wiec swiat idzie do przodu : palacz na kanapie a w kotlowni sonda.
Nie ma nic za darmo.
Niemal každy kociol ma od producenta
a)polecane ustawienie
b)juž "posterowane" ustawienie pp i pw. Pro przyklad atmos i fabryczna nastawa tylnych klapek.
I te nastawy sa wybadane zawsze za pomocy lambda sondy.Bez sondy braggera dužo bym nie wachlowal od polecanych wartosci.
5 godzin temu, Dominik007 napisał(a):
A ja myślałem ze za sondę warto dać się zabić, ,,,,
Po Twojej wypowiedzi wnioskuje, że nie jesteś żadnym mazgają, tylko prawdziwym chłopakiem z jajami.
Nie zgadam się, z sugestiami kolegi @sambor.
CDN.
Więcej jutro wieczorem.
16 godzin temu, maracz napisał(a):
Niech mi ktoś wyjaśni skąd bierze się niedopał widoczny na elementach za palnikiem, które sa na drodze spalin?
Za mało tlenu / zbyt bogata mieszanka,  za krótki czas przebywania w strefie wysokiej temperatury, zbyt niska temperatura spalania,  zawirowania i zły rozkład płomienia,  rodzaj paliwa i jego właściwości, zanieczyszczony palnik .
Tlen.. tlen.. i jeszcze raz tlen. Podanie go w odpowiednich miejscach i ilościach przez cały okres spalania wsadu, gwarantuje spalanie bardzo "czyste"
Między innymi dlatego zdecydowałem się na sondę i dawkowanie tlenu wedlug jej wskazań. Sonda daje bardzo dużą precyzję dawkowania i niczym prostym nie da się tego zastąpić. Fajnie jakby była taka możliwość, chętnie bym z takiego rozwiązania skorzystał, ale niestety póki co nie widzę czegoś takiego.
20 godzin temu, Andrzej_M_ napisał(a):
CDN.
Zrobiłem sobie wiaderko popkornu, można zaczynać.
  • Haha 2
Widzę przez kamerkę, że już prawie cały ten popcorn pożarłeś, jakbyś przez cały dzień był na "głodzie towarzyskim".
Proszę mi podpowiedzieć jak można okiem, węchem i słuchem wstrzelić się w tę szarą strefę.
Grafikę zaczerpnąłem z strony https://www.engineeringtoolbox.com/.
Grafika ładna kolorowa więc zapewne wszystkim przypadnie do gustu.
Poniżej temat z tej strony, dotyczący szerokich zagadnień procesów spalania.
https://www.engineeringtoolbox.com/combustion-boiler-fuels-t_9.html
Mnie rozchodziło się o wyrażenie porządny kocioł.
Jeżeli sterownik kotła, który będzie na bieżąco będzie analizował trendy zmian temperatury w komorze spalania lub w rurze spalinowej, to wyniki w pozyskiwaniu ciepła mogą (ale nie muszą) różnić się nieznacznie.
CDN.
Jutro wieczorem o trendach i może o nadmiarze powietrza.
Myślałem że będzie się działo. Jutro zrobię tylko małą torebkę w mikrofali.
Ja paluszki też już zjadłem.🫤
Na jutro i pojutrze zrobię lepsze zaopatrzenie, a może i 🍺 jakieś dla jaśniejszego zrozumienia zagadnienia.😉
Edytowane przez Tuptus
Ladna dla dzieci ale ja wole z liczbami i jednostkami.
Masz taka?
Edytowane przez PioBin
Witam, Zapodaj jakieś zdjęcia wymiennika w tym kotle i powiedz jak wybiera się popiół.
