Witam wszystkich,
nowy dom o powierzchni użytkowej 217 mkw., 100% podłogówka, ogrzewanie gazowe, kocioł jednofunkcyjny, zasobnik CWU 200 l, 9 stref, 20 albo 21 pętli. Z obliczeń specjalisty wynika, że zapotrzebowanie na moc grzejną to 11 kW + to, czego potrzebuje zasobnik CWU. Chciałbym mieć czujnik temperatury zewnętrznej i czujnik temperatury wody w zasobniku, bo podobno pomaga to zredukować zużycie gazu. Zwracano mi uwagę, że piec w mojej konfiguracji powinien mieć mocną pompę.
Przejrzałem oferty i interesujące wydają mi się następujące kotły:
  • Vaillant ecoTEC plus VC 25CS
  • Termet EcoCondens NEX 24
  • Buderus Logamax plus GB062 24 kW
  • Bosch Condens GC5700iW 24 P
Jeśli chodzi o to, czemu szukam w zakresie 24 kW, a nie 20 kW, to nie będąc znawcą tematu wziąłem na logikę, że skoro mają one dość niską moc minimalną, to u góry wolę mieć zapas. Zakresy dla typowych 20 kW też startują z ok. 3 kW, więc nic chyba nie tracę, tylko zyskuję. A po co mi ten zapas? Nie wiem, może niepotrzebny, ale dopóki nie kupiłem projektu każdy hydraulik sugerował mi 30+ kW. Jak to w życiu, jedni polegają bardziej na liczbach (ja chyba też), inni na intuicji, czy jak to zwał - na doświadczeniu i czasami wychodzą na tym lepiej, bo modele matematyczne też mają ograniczoną ilość zmiennych.
Czy któryś z powyższych kotłów jest w tym zestawieniu faworytem w mojej sytuacji? Czy może są jakieś lepsze alternatywy, które pominąłem?
Priorytety dla mnie to odpowiednio:
  1. Efektywność pracy (oszczędności na zużyciu gazu).
  2. Koszty eksploatacji (niezawodność i koszty napraw).
  3. Koszt zakupu.
Nie potrzebuję kolorowych ekraników, aplikacji, smart rozwiązań. Liczy się sprawność i solidność.
Edit: Na co zwrócić uwagę przy zakupie zasobnika CWU? Propozycja tez mile widziana. Dziękuję.
Edytowane przez Matt13
Przy zakupie zasobnika, w pierwszej kolejności musisz wiedzieć jakie masz zapotrzebowanie na CWU.
Jeżeli jesteś sam, to najlepiej przepływowy podgrzewacz. Jak więcej osób to zasobnik. Niekiedy sprawdzą się zasobniki elektryczne, a niekiedy na źródło zewnętrzne.
Dzięki za odpowiedź. 4 osoby, 2 łazienki, jedna z wanną, projektant określił zapotrzebowanie na 180-220 litrów.
Koniecznie pionowy, 200l to minimum, najlepiej ze stali inox, duża wężownica albo dwuplaszczowy, na wyjściu zawór antypoparzeniowy, możliwość zamontowania grzałki aby skorzystać z PV o ile są lub będą.
