MPM DS Duo DREWNO - WĘGIEL
Dałem na spód kartony, cienkie szczypki drewna i potem grubszego, jak się rozpaliło wsypałem węgla, pale bez tej blachy
  • Odpowiedzi 438
  • Wyświetleń 98,6 tys.
  • A ta blacha w czopuchu ma pewnie za zadanie zatrzymywać pyły i podczas czyszczenia tych rur syf nie wpada do komina,ciekaw jestem jak się w nim tak faktycznie pali czy z problemami jak w nowych woodac
  • Czytając niektóre posty, można odnieść wrażenie, że oczy z powodzeniem zastępują analizator spalin 😉 Brak widocznego dymu nie oznacza jeszcze czystego spalania. Można mieć przezroczyste spaliny, a je
  • No wiesz, oczu każdy ma mniej-więcej dwie sztuki, a analizatorów spalin zero
42 minuty temu, Krosnoludek napisał(a):
Jak by z tyłu wyciąc te blachy przy czopuchu co tłumią ciąg?
Stary Zębiec 3 klasy kwkd 22 kW palił aż miło, w piecu dudniło
Spróbuj obrócić te zaślepki przysłonami na zewnątrz, nie zaszkodzi spróbować. Zobacz też jak będzie się palić z uchylonymi drzwiczkami popielnika, powinno w nim także dudnić. Parę minut na przepale powinno dogrzać i dosuszyć komin poprawiając ciąg.
U mnie takich trudności nie ma i pale bez zawirowywacza, z nim było mniej wydajnie ze tak ujmę i nie ukrywam sadze też sie pojawiają, głównie po rozpaleniu do ustabilizowania się procesu zgazowania.
Edytowane przez Ptak
Palcem jak dotknąlem ścianek to smoła, jak sobie nie dam rady, zamówię serwis MPM niech przyjadą i się wypowiedzą co jest tego przyczyną, nie umiem w nim palić, czy słaby ciąg kominowy, na razie wyjąłem zawirowywacze, a z tyłu spróbuję przełożyć na odwrót te blachy, tylko wtedy będzie dym pewnie wychodził na kotłownie bo nie będzie uszczelki.
Edytowane przez Krosnoludek
Smoła na ściankach komory zasypowej to raczej norma, na wymienniku nie powinno jej być a uszczelkę Ty masz na zaślepkach? U mnie do korpusu przykleili.
Otwórz drzwiczki u samej góry od wymiennika i odpal gazetę, wtedy będziesz wiedział.
Ja wcześniej na systemowym kominie z popękaną ceramiką miałem zero reakcji na gazetę, czyli praktycznie ciągu nie było.
Tzn. był ale bardzo lichy.
@Łęcki to samo sugerowałem kilkukrotnie @krasnoludek . Do tej pory nie otrzymałem wyniku tego testu a zamiast tego narzekanie że się nie pali. Jak mamy pomagać w momencie kiedy osoba zgłaszająca problem nie wykonuje podstawwej diagnozy wg. wytycznych? Ja czekam na wynik a do jego otrzymania nie udzielam się w sprawie palenia się /niepalenia się w kotle @Krosnoludek. Czlowiek chce pomóc a dostaje olewke i gorzkie żale.
Dla mnia zle zainstalowany wyciagowy,bo komin ,czy oslony przy wentylatorze nie maja dužego znaczenia.
Jak to mówią .. nie rób nic, nie będzie nic.
Może nie zależy mu na poprawnym spalaniu.
Dzisiaj wyciągnąlem i założyłem drugą stronę ta przysłone przy czopuchu i jest lepiej piec zacząl dudnić, na dom idzie na razie 45 stopni, na piecu 63, jest poprawa według mnie ale jeszcze nie chwalę bo zobaczymy co będzie. Jutro wyciągne ta drugą przysłonę , zawirowywacze mam wyciągnięte, wszystkie przesówki w piecu na full otworzyłem, wentylator na 50 %. Po rozpaleniu dudnienie ustało. Z paleniem gazetom spróbuje może jutro i zobaczę jaki jest ciąg , ale jest raczej marny
@krasnoludek masz ochrone powrotu? Dlaczego na dom dajesz 45? Jakim ustrojstwem to regulujesz? 63 na kotle to stanowczo za malo. Przy jakiej temperaturze wlaczas pompke? Bazujac na moim doswiadczeniu to 63 na kotle powoduje zawalenie calego wymiennika smola. 63 na kotle, 45 na grzejniki... to jaka jest temperatura powrotu? I mnie pompa startuje w okolicach 70 z mala histereza. Powyzej 70 dopiero kociol zaczyna zyc. Do 40-50 na kotle to ja mam otwarte dolne drzwiczki zeby sie dobrze rozbujalo. Co masz namysli piszac wszystkie przesuwki na full? Podawanie PW w szczegolnosci PW2 w pewnym stopniu zmniejsza ciag PP. Ja bym PW zamknal a PP na maxa i wtedy sprawdzil jak idzie. Kociol ciagnie jak szalony i czasami jak plomien jest mikry to wystarczy poruszac odpopielaczem to dostaje rakiety az dudni. Mierzyles temperature spalin? Jaki masz komin? Wklad czy cegla? Komin ma byc wygrzany przynajmniej na dolnym odcinku. Bez tego ciągu nie ma wystarczającego i fizyki nie zmnienisz.
No pisałem że wypala Ci się dziura przed palnikiem !
60 na kotle to nie jest temperatura która zawala od razu kocioł smołą. Nie popadajmy w jakieś skrajnośći. Braki w podawaniu powietrza to tak
@jaclawpl to jest KROSNOLUDEK, cały czas wywołujesz jakiegoś innego gościa 😁
Jeżeli na kotle jest 60 to pytanie ile jest na powrocie.
A co to wnosi ?? Źle zasterujesz powietrzem i kocioł i komin zasmolisz przy 75 w 15 minut kopcenia. Możesz mieć 80, jak puszcza lokomotywę przez kilkanaście minut to go zasyfisz momentalnie.
60 na kotle to temperatura którą można przyjąć z powodzeniem. Do tego odpowiednio zasterować powietrzem by płomień był czysty, utrzymać temperaturę czopucha np 150/170 i niech se pali.
Komin murowany z cegły ok. 15x15. Na piecu nie dam rady osiągnąc więcej niż 62 stopnie, ochrona powrotu jest ATV 55 stopni, natomiast temperatury wody która idzie na grzejniki nie dam rady osiągnąć więcej niż 50 stopni paląc węglem. Czy to oznacza że kupiłem za mały piec 17 kW, trzeba było kupuć 24 kW?, stary Zębiec był 22kW na którym bez problemu na grzejniki szło 60 czy 70 stopni. Instalacja co starą z lat 90 rury stalowe, grzejniki żeliwne wąskie, układ był otwarty, teraz został zamknięty bo oprócz pieca MPM został założony też piec na gaz. Jest też załozone sprzęgło, ogólnie tak jak na schemacie z instrukcji pieca MPM. Ogrzewanie CWU 200 litrów z dwoma wężownicami jedna do MPM druga do gazowego.
W domu jest 17 grzejników i podłogówka w 2 kuchniach i łazience.
O jakim czasie palenia mówisz ?
Nie dasz rady go rozbujać, ale ile godzin to trwa, jak długo ??
Dalej się pochylam w Twoim przypadku do błędnego rozpalania i wypalaniu się dziury przed palnikiem.
Ja jak odpalam, po około 10 min mam 60 na kotle, włączają się pompy i spadnie do 50, dosłownie chwilę takie zachwianie i spowrotem idzie na 60. Powrót na starcie to 22-25.
Palę 60-70 na kotle. Jeden wsad 2.5-3 godziny na drobnym. Zasówa palnika otwarta na max. Tempo spalania steruję klapką na stałej szczelinie, żadnymi PW nie steruje się temperatury czopucha. Na czopuchu 150-170.
Kocioł i komin suchy.
Ten kocioł nie musi iść na max maxów swoich możliwości żeby dobrze pracował, ale jak każdy MPM najlepiej jak ma dobry ogień w palniku od samego początku. Jak zakuleje rozpalanie albo będzie wypalał wsad przed palnikiem i wsad się zwieszał to nie rozbujasz go.
Jaki ten czas palenia był ??
A jaka temperatura idzie na grzejniki, gdy masz 60 - 70 stopni na piecu? U mnie nie osiągne więcej niż 50 stopni, przeważnie jest 40 - 45 stopni na grzejniki.
Nie mam termometru na powrocie ani na ochronie powrotu, czopuchu, ani na powrocie z kaloryferów. Czym palisz węglem?
Bo mało na kotle. Ja jednym wsadem grzeje dom. Palę tylko drewnem.
No i dalej nie napisałeś jaki był czas pracy kotła.
Myślę że nic innego nie wniosę do Twojego problemu grzania.
Edytowane przez Łęcki
No to mamy przyczynę. Jezeli masz ochrone 55 stopni i taki duzy zlad wody do ogrzania to nie dziw sie ze potrzeba duzo czasu na nagrzanie. Zawor mieszajacy miesza wode gorazca z kotla i zimna z powrotu. Na kotle jeat 60 bo kociol jest caly czas zalewany zimna woda z powrotu. Dopoki nie wygrzejesz instalacji to kociol bedzie wolno sie wygrzewal. Twoje 14 grzejnikow zeliwnych i stara instalacja stalowa dziala jak bufor. Pal na maxa, wrzuc zame drewno, start pompy daj na 65-70 z mala histereza. Zamknij cwu dla testu. Pompa bedzie pewnie kilka razy taktowala dopoki nie bedziesz mial ze 40 na powrocie. Po prostu musisz zagrzac setki litrow instalacji. Bez tego ATV zalewa kociol zimna woda i temperatura spada. Ja mam 70 na kotle ale jak sie pompa na cwu tez 200 litrow odpala to potrafi temperatura spasc o 5-7 stopni i to przy wygrzanej inatalacji. Kociol nie jest za maly ale palenie z ATV rzadzi sie swoimi prawami i przebiega inaczej niz bez. Kiedys to co bylo w kotle szlo od razu na grzejnik. Teraz idzie tylko tyle co jest nadwyzka pomiedzy roznica zasilania i powrotu powyzej 55 stopni wiec w Twoim przypadku to pewnie moze z 10%. Kociol jest notorycznie zimny wiec o dobrym spalaniuni dobrym ciagu nie ma mowy. Naladuj samo drewno i dobrze rozdmuchaj, niech start pompy jest wysoko wtedy szybciej pojdzie na dom wiecej ciepla. Bedziesz wtedy wiedzial co i jak. Jak juz spalisz to drewno to wtedy kombinuj z weglem i zobacz jak bedzie sie kociol zachowywal. Jak masz na powrocie 20 stopni a na zasilaniu 60 to ATV praktycznie wszystko daje na krotko. Komin ceglany przy tym kotle przy tak malej temperaturze bardzo szybko sie zdegraduje. Masz malo na kotle i jeszcze wychladzasz komin dmuchawa wiec nie dziw sie ze masz slabszy ciag jak w kominie jest po prostu za zimno. Tu nie chodzi o moc kotla ale o zasade dzialania tego rozwiazania. U mnie kociol rozgrzewa sie ok 1h przy zasilaniu 70+. Pali sie ok 2-3 na jednym wsadzie. Daj wyzsza temperature na start pompy i troche cierpliwosci. Sam to przerabialem bo mialem starego kopciucha i tez mnie to wkurzalo. Teraz juz sie nauczylem. Niestety bezwladnosc na starcie jest duza i ten typ tak ma.
Kolega @Łęcki dobrze prawi, ze trzeba go dobrze rozpalic. Potem idzie juz z gorki. Rozpalenie przyslowiowymi dwoma patykami to bedzie tragedia nawet jak zaladuje sie suche jak pieprz drewno.
Edytowane przez jaclawpl
Poki 55 ochrona i przy 60 przymyka miarkownik,to nie ma skad wyciagnuc mocy potrzebnej do rozgrzania ukladu.
Jak nie chce nic robić z kociołkiem i mieć wyższą temperaturę idącą na grzejniki to niech zmniejszy obroty na pompie od C.O. Mniej wody zimniej z grzejników będzie się mieszać w sprzęgle przy względnie stałej ilości gorącej wody z kotła.
Moc kotła przy dogrzewaniu instalacji powinna być jak najwyższa by to nie trwało godzinami.
@Ptak przy 60 na kotle duzo to nie zmieni bo ani nie nagrzeje instalacji ani nie uzyska zauwazalnej poprawy spalania. Energia potrzebna do wygrzania instalacji sie nie zmieni a bedzie trwalo to dluzej jak bedzie duzy odbior. kW to kW. Jedyna sensowna opcja to jak najszybciej wygrzac powrot i grzejnikow dajac wysoka temperature na wyjsciu kotla.
Tak jak pisze @bercus - energia musi wygrzac zlad wody. Przy ATV 55 i 60 na kotle bedzie trwalo to zbyt dlugo zeby sensownie to dzialalo.
@Krosnoludek daj 70 na start pompy z mala histereza to zobaczysz jak szybciej pojdzie na grzejniki cieplo. W obecnej konfiguracji to zanim ta kapka goracej wody 60 stopni dojdzie do ostatniego grzejnika to bedzie miala ponizej 55 i cala robota na marne bo woda glownie krazy w malym obiegu. Grzejniki zeliwne uwielbiaja wysokie temperatury. Sam mam zeliwo i wale 70+ na instalacje. Wtedy to ma sens.
Ja wale w želiwo dzisz 30-35 24/7 dla krzywy pogodowej.W zupelnosci wystarcza do 23-24 w domu.Jeden zaladunek kotla w bufory,každy 3-4.dzien 2 zaladunki.Grzejac dom calodobowo,Pompka ciepla spi,CWU z buforow.
Edytowane przez bercus
KW to kW, tego sie nie zmieni za to można mieć wpływ na temperatury medium poprzez przepływy. Efekt końcowy i tak będzie w zasadzie taki sam.
Którą pompkę dać na 70 stopni, tą co na grzejniki pcha wodę, gdzieś to w sterowniku pewnie muszę zmienić.
Nie widzę w sterowniku, gdzie ustawić przy jakiej temperaturze ma się pompka włączyć.
Nie grzeje się woda CWU bo wysiadł czujnik od temperatury i samoczynnie wyłącza.
Na zaworze trójdrogowym ustawiona temperatura by większa nie szła na grzejniki 60 stopni, nie dobiłem jeszcze nigdy do tej temperatury.
Jak długo przy rozpaleniu pieca macie otworzony krótki obieg?
Kotły Ci się chyba pomyliły. A jest tam takowy ??
Tak jak myślałem, kłania się obsługa kotła. Nie dziwi mnie brak pozytywnego przebiegu palenia u Ciebie Kolego.
Ale że stary zębiec to lux dudniał to się fajnie pisze.
To klapka oddymiająca.
