MPM DS Duo DREWNO - WĘGIEL
W dniu 3.11.2026 o 20:02, Krosnoludek napisał(a):
A widzisz, Ty nie masz ochrony powrotu, więc to wszystko zmienia, taki jest żar
Witam w którą stronę są ustawione te rurki po bokach kotla kolankiem do srodka pieca czy do drzwiczek ?
  • Odpowiedzi 438
  • Wyświetleń 98,6 tys.
  • A ta blacha w czopuchu ma pewnie za zadanie zatrzymywać pyły i podczas czyszczenia tych rur syf nie wpada do komina,ciekaw jestem jak się w nim tak faktycznie pali czy z problemami jak w nowych woodac
  • Czytając niektóre posty, można odnieść wrażenie, że oczy z powodzeniem zastępują analizator spalin 😉 Brak widocznego dymu nie oznacza jeszcze czystego spalania. Można mieć przezroczyste spaliny, a je
  • No wiesz, oczu każdy ma mniej-więcej dwie sztuki, a analizatorów spalin zero
10 godzin temu, ewka176 napisał(a):
te rurki po bokach
Możesz je wyjąć, nie zmieni to nic. Jeśli palisz drewnem będzie lepiej wsad się osówał. Ja je wyjąłem na samym początku, Wsad układam wzdłóż paleniska.
Mam zalecenia do mojej kotłowni, zrobić nowe większe napowietrzenie kotłowni oraz czeka mnie na wiosnę frezowanie komina, ale jest z tym trudność, bo komin na strychu jest krzywy, więc najpierw na strychu trzeba rozebrać komin, wyprostować poprzez przeskoczenie do następnego kanału i dopiero frezowanie.
Mam kiepski ciąg kominowy które pewnie pogarsza to skrzywienie komina na strychu, jego wymiary to ok. 15x15 z cegły.
Napowietrzenie mam teraz rurą 110 i było zrobione do dołka dawniej pod stary piec. Dołek został pod nowy piec zasypany, a nawiew podciągnięty ku górze by wychodził nad podłogą i to może również ograniczać przepływ.
Kotłownia na parterze, drzwi wejściowe z pola bezpośrednio do kotłowni, czy musi być robiona zetka czy wystarczy przy podłodze 30 cm przewiercić i zrobić nawiew oraz jaką rurą 125?
Edytowane przez Krosnoludek
Otworz drzwi i zobacz czy lepiej idzie. Jak nie, to wina komina a nie napowietrzenia w pierwszym kroku. Zetka nawet fi 200 nie moze sie rownac otwartym drzwiom. Zetka jest 100% wymagana jak masz wentylator. Musi byc i nie ma dyskusji w tym temacie. Co do zetki bez wentylatora to juz temat rzeka. Kazdy przypadek inny. Ja zetki nie mam ale mam inne rozwiazania ktore powoduja ze dom nie jest 100% szczelny i pali sie ze az huczy. Jak wentylator pcha w komin to musi tez miec cos zeby pociagnac. Mialem przypadek, na szczescie nie moj, ze kanal wentylacyjny zaciagal spaliny z wylotu kanalu obok bo sie takie podcisnienie robilo. U ciebie wyglada przede wszystkim na problem z kominem. Krzywy komin to nawet wkladu nie wlozysz. Ciezka sprawa.
Z zetka nie možne byc problemu,bo to na powietrzu grawitacyjnie na plus kotlu dziala.Jedyny problem sa te "kotly" z kilkulletnia "dobra"reputacja.
U mnie jest ciężki przypadek z kominem, ciekawe czy ktoś się tego podejmie by rozfrezowac komin najlepiej na fi 200, a tam na strychu gdzie jest krzywy komin by go rozebrać i przeskoczyć na drugi kanał który jest wentylacyjny, a wentylację zrobić albo z boku komina, lub wjechać do tego co obecnie jest dymny. Obecnie dymny jest to przedostatni kanałem, a wentylacja ostatnim od końca komina.
Otwarcie drzwi nie pomaga, obecnie mam nawiew zetke 100 i wylot przy samym piecu, jak zapalniczką przyświecę, to dmucha do środka ostro.
Że kocioł nie chce osiągnąć wyższej temperatury, to też może być wina komina małej średnicy 15x15 i dodatkowo przesunięty pewnie z 25 cm? Czy po prostu jest za mały kocioł na 160 m2 ? Dobrze że zamontowali mi też drugi piec gazowy, to w razie czego tą zimę nim będe ogrzewał, a przeróbka komina na wiosnę.
Odpal samochod i przytkaj rure wydechową. Ten sam efekt. Po prostu masz problem z kominem. Nie wiem jaki masz uklad ale myslales moze o postawieniu nowego komina izolowanego na zewnatrz?
Zewnętrzny komin odpada, jest balkon i piec po środku domu, tylko ten krzywy trzeba doprowadzić do porządku, czyli wyprostować na strychu i go rozfrezować do fi 200 najlepiej.
Podobno piec na pellet by na tym kominie chodził, natomiast palenie węglem i drewnem w piecu 5 klasy już sobie ten komin nie da z tym rady, i to niezależnie jakiej byłby to firmy piec. Zębiec 3 klasy dolniak kwkd-22 jeszcze chodził, ale jak się podrzucało do pieca to się też kurzyło pomimo otworzenia klapki krótkiego obiegu, nie dało rady wciągnąc tego dymu wszystkiego co komina.
Ok dzięki za info. A jeszcze mamy taki problem jak sie przełączy piec na zgazowywanie to momentalnie gaśnie spada temperatura. Kominiarz był sprawdzał Komin wszystkie wytyczne są idealne a dalej jest problem z gazowanim. Może jakieś wskazówki była bym wdzięczna
Jak przelaczasz na zgazowywanie? Jak masz ustawione klapki PP?
Te klapki w drzwiczkach od popielnika górna jest na połowie ( 4 )a dolna zamknieta a powietrze wtórne 1 na 5 a wtórne 2 na 2
Otworz PP obie na maxa. Te w tych dolnych drzwiczkach od popielnika. Niech miarkownik reguluje PP a nie jakies blaszki. Zobacz czy bedzie lepiej. Musisz mocno rozpalic. Jak zaniedbasz rozpalanie to bedzie lipa przez caly proces. Ja pakuje wszystko na raz. Rulonik z kartonu, na koncu od strony palnika rozpalke w kostce biala, na to rozpalke z malych drewienek, od razu laduje komore drewnem wlasciwym. Podlalam ta rozpalke biala, dluga zapalniczka. Lapie od strzala palnik. Czekam az sie dobrze zajmie rozpalka czyli albo do momentu az bede mial ogien blisko drzwiczek albo az zacznie przez nie dymic. Wtedy na kotle mam juz ok 35-45 stopni bo grzeje sie naprawde szybko. Zamykam drzwiczki popielnika i nie dotykam az do wypalenia. Nauczylem sie juz tak ukladac ze sie nie zawiesza. Klapki oddymiania nie ruszam i jest stale zamknieta chyba ze sie zawiesi albo chce wiecej drewna na koniec dolozyc ale to inny przypadek. Wazna uwaga: rozpalaj od strony palnika i daj mu sie rozpalic. Ja to biore na sluch. Troche praktyki i dasz rade. Na PW1 i PW2 przyjdzie czas ale to juz sprawa indywidualna. Ja na przyklad mam PW1 na 2 a PW2 na 5. Kwestia komina, opalu, dolotu powietrza oraz pewnie faz ksiezyca... jak slyszysz palnik to dobrze. Jak nie to nie dobrze :). Co do dymubz komina to slaby wyznacznik jakosci spalania czyba ze jest czarny:) zalezy od pogody. Czasami patrze a tu chmura dymu (bialego, szarego) z komina leci... otwieram wymienni a tu nic, sucho, ani kawalka dymu. To co z komina to para wodna, ktora moze bardzo roznie wygladac w zaleznosci od pogody. Znika po jakis 2m wiec nie zwracam na to uwagi. Przy wilgotnosci 80+% na zewnatrz nie da sie spalic drewna bez widocznego "dymu" z komina. Fizyki nie oszukasz.
Taka ciekawostka. Dwa litry wody w jednym kawałku.
Te klapki otwórz na max.
PW1 daj 4 a PW2 daj na max.
PW2 jest ważne bo musi podać powietrze zaraz po palenisku czyli do tej bramki.
Klapkę popielnika najlepiej ustaw na stałą szczelinę. Metoda prób i błędów. Np zostaw około 1-1.5 cm żeby została nie domknięta.
I pytanie. Jaki masz komin ?? Średnica i wysokość od kotła to samej góry.
