MPM DS Duo DREWNO - WĘGIEL
Kol @jaclawpl a co to za preparat nitrolen.
  • Odpowiedzi 437
  • Wyświetleń 93,2 tys.
  • A ta blacha w czopuchu ma pewnie za zadanie zatrzymywać pyły i podczas czyszczenia tych rur syf nie wpada do komina,ciekaw jestem jak się w nim tak faktycznie pali czy z problemami jak w nowych woodac
  • Czytając niektóre posty, można odnieść wrażenie, że oczy z powodzeniem zastępują analizator spalin 😉 Brak widocznego dymu nie oznacza jeszcze czystego spalania. Można mieć przezroczyste spaliny, a je
  • No wiesz, oczu każdy ma mniej-więcej dwie sztuki, a analizatorów spalin zero
Można wygooglować. Sp nitrolen. Ten jest o tyle lepszy, ze jest na bazie azotanu a nie siarczanu miedzi. Nie zjada blachy.
Jedno i drugie to pochodne kwasów, ale nie demonizowałbym jakichkolwiek efektów zjadania blachy kotłowej.
Te azoty nie rozplyna jakims sadzpalom.Oszkrobac na goracym kotlu tylko možliwe,wczesniej,niž powstaje z tego twarda weglanowa skorupa.
Witam Panowie i Panie jeśli są ;)
Opiszę pewną historię co się wydarzyła z kotłem. Otóż któregoś dnia zauważyłem że puszcza jęzor takiego lekkiego dymka taki ni to szary ni to biały, słaby ale zauważyłem. Po zakończeniu palenia na drugi dzień myślę sobie że posprawdzam kocioł, jakieś lewe powietrze albo cuś, wkładam pogrzebacz żeby zgarnąć ruszt i dotknąłem bramki a ona bujnęła się w stronę palnika. Stary sznur wytargałem poszedł nowy silikon, potem uszczelniacz 1500 i kociołek gada lux. Żadnego poddymiania, białego lekkiego dymku.
Bramka się bujała około 1 cm w stronę palnika, no i wiadomo że szczelności nie było. Prawdopodobnie stało się to ze dwa palenia wstecz bo gmerałem po ruszcie "nie delikatnie" że tak to ujmę.
Sznur szklany który tam wchodzi to 20x20.
@jaclawpl sprawdź taką opcje. Może nie będziesz musiał wrzucać jakiś specustrojstw. Może okopca Ci wymiennik takim małym dymem.
Ja ze słuchu wiem że częste dodawanie takich proszków zjada blachę na górze.
Sam nigdy nie sypałem tego.
Edytowane przez Łęcki
@Łęcki po kilku paleniach i taki babol? U mnie bramka nie jest na sztywno ale sie nie buja. Piszesz silikon i uszczelniacz. Jaki silikon? Czy to nie to samo?
Zobacz jeszcze te klapke od oddymiania. Cos czuje ze trzeba bedzie tam za niedlugo wprowadzic usprawnienie bo za kilka miesiecy to uszczelnienie nie bedzie trzymac.
Niestety kociol zrobiony po taniosci niestety.
Co do nitrolenu to chodzilo mi ze nie zjada blachy na dachu :).
Co do nitrolenu
Przyznam że pierdolnąłem pogrzebaczem ze dwa razy bo spieszyło mi się. Bramka złapała luz no i dym uciekał. Minimalnie ale było go widać. Po naprawie nie ma dymu.
Zeesztą mogła być też zamontowana na yebałpies bo nowy sznur wszedł dość pasownie.
Silikon to silikon do np. 350st albo coś koło tego i zostaje w fazie miękkiej.
Uszczelniacz to taka masa podobna jak cement do 1300-1500 np. wysycha na kamień i żeby nie pękał i się nie kruszył ważne jest nie rozpalanie 72 godz. żeby wiązanie odbyło się tak jak ma być.
Klapka no zauważyłem że coś chyba puszcza ale minimalnie, no prawie nic.
Odnośnie specyfików to nie wiem, tyle co wiem to ze słuchu. Nie wdrażałem się w to bo nie dawałem tego nigdy.
Musi być na sztywno bo część dymu Ci będzie szło po za palnikiem. Na sztywno tzn solidnie.
Jak ściągnąłem sznur to widać było gdzie uciekał dym. Na górze bramki i w prawym rogu. Tak było u mnie.
Wymiennik i komin jest szary jak nie łyka dymu.
Ta bramka chyba we wszystkich egzemplarzach dostaje luzu który znika po rozgrzaniu kotła, w każdym razie w moim tak jest. Nic nie zamierzam z tym robić, no chyba że się bardzie zluzuje.
Z tym kasowaniem luzu na rozgrzanym to nie byłbym tego taki pewien. U mnie się bujała w stronę palnika i odrazu można było zauważyć zachowanie komina. Teraz już tak nie grzebie, nie pcham w jej stronę, jak coś to w górę podrzucam wsad.
Moim zdaniem ma być szczelna od zimnego do rozgrzanego i odwrotnie. I idzie sobie z tym poradzić.
Odnośnie klapki zawsze mam na niej pył zagarnięty.
Macie załozone wentylatory wyciągowe na czopuch?
U mnie bez wentylatora nie chce się palić w piecu
W dniu 15.10.2026 o 11:59, jaclawpl napisał(a):
temperatura nie schodziła poniżej 72 stopnie. Jest ogromna różnica w spalaniu pomiędzy 65 a 70+. Niby nic a różnica kolosalna
Spróbuj na 80' palić - zobaczysz różnice. Ale do tego głowice termostatyczne na grzejnikach musisz mieć dla komfortu temperatury w pomieszczeniach.
Przy 85 - 90' na kotle smoła z komory zasypowej sama spływa i się spala.
Ktoś tam pisał o uszczelnieniu silikonem bramki /przyrody ---) to błąd, bo to twardnieje, bramka z blachy/przegroda ceramiczna pracuje pod wpływem temperatury ( może powyginać ją lub popękać jak ceramiczna - jak będzie za ciasno. Najlepszy jest sznur i + ewentualnie powierzchniowo od strony komory zasypowej glina do uszczelnienia. Glina się podda zanim stwardnieje i się wypali. Ale sznur jest najlepszy. Żadne silikony bo twardnieją i brak luzu na rozszerzanie ( powoduje - pękanie ceramiki i wyginanie blaszanej przegrody). Papier ceramiczny też jest dobry.
Musi być tolerancja/luz na rozszerzalność materiału.
Edytowane przez Piecuch19
@krasnoludek ja nie mam wentylatora. Masz zawirowacze wsadzone? Jak masz otwarte te klapki przy PP? Jak ustawiona bramka? Na Min? Zobacz czy ciagnie od samego wymiennika. Otworz gorne drzwiczki i zobacz czy tam masz ciag.
@Piecuch19 przy 75-80 tez ladnie wypala smole z komory.
Co do silikonu to tez mi sie wydaje ze to nie jest najlepszy pomysl.
Edytowane przez jaclawpl
Wczoraj paliłem węglem, wentylator musi być co najmniej na 80 % bo w kotłowni robi się siwo, wentylator kostka z MPM , mam wsadzony zawirowacz, komin 14x14 . PP przedstawiałem różnie, jaka bramka?
Bramka od ustawienia mocy kotla. Min-Max. Wywal zawirowywacz. Otworz na maxa klapki PP obie. Sprawdz czy ciagnie komin od wymiennika. Otworz drzwiczki i zapal zapalke czy cokolwiek. U mnie nawet jak jest dymek przy rozpalaniu to jak otworze gorne drzwi to nawet dymek nie poleci do domu. Wciaga dym az milo.
Jaka wysokosc komina? Zasypujesz calosc od razu weglem? Moze bramka sie zasypuje i wtedy to nawet odkurzacz bedzie mial problem. 80% na wentylatorze zeby sie palilo to tam cos niezle musi hamowac cug. Sprawdz ciag na wymienniku - to wiele wyjasni. Jak ciag dobry na wymienniku to problemem jest PP lub blokada na bramce. Jak ciag slaby to problem komina.
Komin wysoki z 7 metrów 14x14 , moc ustawiona na maxa. Stary Zębiec z dolnym spalaniem działał bez żadnego wentylatora a w piecu dudniło tak się paliło a tutaj nie chce. Nie całe pół węglarki zasypałem na raz węgla.
Edytowane przez Krosnoludek
Spraedz ciag na wymienniku, wywal zawirowywacz i sprawdz klapki PP. Daj znac jak poszlo.
Te dwie przysłony w dolnych drzwiczkach mam otwarte na cała szerokość. Wywalę zawirowacz, może to on aż tak tłumi ciąg?
Sprawdz ciag w wymienniku. Wyeliminujesz problem z kominem.
Czyli powietrze pierwotne na skali ustawiam 5 i trochę tą dolną przesłonę dla węgla, a górną zamykam całkiem bo jest dla drewna?
PW1 ustawiam na skali na 2, a PW2 tylko na odrobinę otwarte
Dajcie sobie spokój z ich tabelami i nastawami PW1 i pW2, każdy z nas ma inny komin i ciąg wiec i ustawienia inne. U mnie jest wszystko prawie na max otwarte, zasuwki do popielnika max otwarte, "łopata" na wlocie do palnika max otwarta. Kociołek 24kW.
Co do problemów paleniem to czy palę drewnem kawałkowanym, zrębką czy węglem podstawową wadą fabryczną jest umiejscowienie palnika, powinien być głębiej schowany by opał nie wpadał do bramki dławiąc przepływ gazów, u siebie dla testu wspawałem taki "daszek" i jest znaczna poprawa.
Edytowane przez Ptak
Ja miałem bo nasłuchałem się mondrali i zainstalowałem samodzielnie. I już nie mam bo ładnie pali. Zdemontowany.
Jak nie masz ciągu to wywal te zawirowacze i przepatrz komin.
Palnik otwórz na max i operuj tylko klapką PP.
@Piecuch19 ja pisałem. Silikon dałem między sznury bo są dwa, jeden głębiej od palnika drugi od komory. Zasmarował mi syn uszczelniaczem powierzchownie od strony komory żeby bardziej szczelne było. Taką warstwę zeobił.
I zaś se ją wypchnąłem i się buja w stronę palnika. A było dobrze.
Dodam taką rozpurkę, bo w innym temacie tak zrobili i mają spokój z tą bramką. Siedzi lata.
No i odnośnie PW @bercus mi objaśnił jak to ma być.
Sterować trzeba bramką a na palnik minimum można dać. Nie puszcza mi koptów z komina, ale jak stary wiarus tak mówi to trza tak rozpalić i się przekonać.
@Krosnoludek na takim ustawieniu to słabo. Daj na 4 lub 5 na bramce. Na palniku np. 1. Niech tlen dojdzie zaraz na wyjściu z paleniska.
Jak jest na palniku 4-5 to faktycznie płomień potrafi być długi.
Ja generalnie nie narzekam na palenie, grzanie tym kotłem. Ciąg dobry i nie kopci. Ale wkurfdwia mnie ta bramka.
Gdzie na bramce bo nie rozumiem o co się rozchodzi, tak samo na palniku gdzie dać to 1?
Pale od 17 i dopiero teraz po 2 godzinach są lekko ciepłe grzejniki na piecu 55 stopni i wsypane prawie węglarka wegla
Teraz podkręciłem obroty wentylatora wyciągowego z 50 na 90 % bo w domu zimno, nie wiem co jest u mnie, czy piec za mały kupiony 17 kW , dom 155 m2 czy co? Czy po prostu nie umiem w nim palić
@krasnoludek takim kotłem możesz grzać chałupę i 200m² i dł by radę.
Daj górną przesówę na 4 i dolną na 4.
Palnik to górna przesówka czyli 1.
Bramka to dolna przesówka czyli 2.
Ja teraz mam górna na 2 a dolna na 6.
@Piecuch19 wiem o rozszeżalności dlatego szczeliwo jest na zewnątrz szpar.
Sznur dałem nowy i lipa.
Zastanawiam się czy nie nawtykać wełny bo mam z poprzedniego kotła.
1 godzinę temu, Krosnoludek napisał(a):
na piecu 55 stopni
@Krosnoludek Czy kocioł masz ustawiony na temperaturę zasilania (wyjścia ciepłej wody) tylko na 55 °C ? Jaka temperatura zasilania jest zalecana w instrukcji?
@Krosnoludek czy wyjąłeś zawirowywacze?
Edytowane przez Matejko1
