Innowacje W Kotle Zasypowym Czyli Jak Wyeliminować Smołę
Chce przerobić swego GS na DS, oczywiście tak że w przypadku niepowodzenia będę mógł wrócić w każdej chwili do wersji pierwotnej.
Dom murowany piętrowy, tylko 1 piętro grzane ok 80m², komina ok 11m pięknie ciągnie, instalacja grawitacyjna na stalowych rurach z grzejnikami żeliwnymi w tym jedna Alu pomyłka w łazience...
Piec rzemieślniczy ok 10lat, wodny ruszt. Drzwi zasypowe pod skosem, drzwi dolne, oraz drzwi popielnika na samym dole (popielnik nie został ujęty na rysunku), wyczystka nad drugim prostokątnym wymiennikiem. Palone będzie głównie drewnem choć będę przeprowadzał testy na węglu, może okaże się mniej problematyczne i bardziej ekonomiczne niż drewno.
Chce zrobić coś ala palnik MPM wydaje mi się że V.1 tylko musimy brać pod uwagę bo V.2 będzie za duży.
Wszystkie zmiany naniosłem na rysunku
 Kreskowanie to szamot. Chcę od samej góry paleniska, a 1 rurą wstawić blachę, w przyszłości jeśli przeróbka zda egzamin wstawię tam klapkę krótkiego obiegu jeśli będzie problem z zadymieniem. Od rury pierwszej w dół, płytę szamotowa gr. 30mm aż do 4 rury. Rura 2 i 3 znajdą się w komorze rozprężnej. PP podane przez drzwi zasypowe, PW przez popielnik tylko że po całej długości rusztu są 2 szczeliny na popiół itp. na końcu zostaną zatkane szamotem ale od drzwi do palnika będą odkryte dla czyszczenia paleniska.
1. Czy te rury i rozmiar komory rozprężnej będzie ok?
2. Wymiar wlotu do palnika w V.1 będzie wynosił szer. 142mm x wys. 80mm. Mało, dużo?
Wysokość można zmniejszyć o 2-3 cm od góry prze kawałek płyty szamotowej, lub 3cm od dołu kładąc 3cm płytę szamotowa na ruszt do tak aby kończyła się razem z bocznymi ściankami palnika.
Edytowane przez Aero87
  • Odpowiedzi 1.4 tys.
  • Wyświetleń 561.3 tys.
  • Ja w drzwiczkach zasypowych przewierciłem parę dziurek fi 8 i osiągnąłem nirwanę.
  • Właśnie takiego tematu potrzebowałem. Będę na wiosnę spawał własny kociołek z dolnym spalaniem i co do przekroju to wiem co chcę. Brakuje mi jednak pewności co do miejsca napowietrzania. Według mnie
  • def Dziękuję za słowa uznania. Tego nie rozumiem: "Z Twojej wypowiedzi wynika (jeśli dobrze zrozumiałem), że o dobrej konstrukcji dolniak nie destyluje a powoli upala podstawę pryzmy opału". Moim
rurkę  na której stoi płyta szamotowa nad palnikiem wirowym musisz albo odizolować szamotem od dołu albo całkiem wyciać i zaspawać inaczej to nie bedzie banglać. a tak to ok.
Edytowane przez mikkei
@Aero87
Ja bym zrobił tak jak  na zdjęciu, szczególnie gdy ma być głównie drewnem palone.
Te opłomki się zniszczą w tym miejscu. Tam wystąpi taka temperatura i przepływ płomieni że najpierw będzie gotowało wodę w nich a następnie ulegać będą powolnym odkształceniom że względu na różnicę temperatur pomiędzy spodnią a górna częścią co w konsekwencji doprowadzi do zerwania spawu. Niestety bez wycięcia drugiej opłomki niewiele da się zrobić. Ale na początek poeksperymentuj wg pomysłu @FireFlame.
Szamot wcale nie jest potrzebny do prawidłowego działania DS choć w sposób znaczący podtrzymuje temp.
Istotne jest prawidłowe zmieszanie powietrza z powstałym gazem i to w odpowiedniej proporcji i temperaturze.
Powodzenia
  Dodam - oraz przez odpowiedni czas, czego brakuje w większości znanych mi konstrukcji.
Czym uszczelnić szczeliny między blachą a kotłem?
Jakiej średnicy kanały na PW? Będą dwa.
Klej/uszczelniacz do kominków powinien wystarczyć na czas prób.
Co do PW to zależy od tego jakie podciśnienie uda się uzyskać w "palniku" ja stosowałem ok 5cm2 na stronę z tym że z regulacją co pozwala dozować PW.
Kurczę sporo, przy jakiej mocy kotła? Nie będę miał jak podać tyle PW bo mam tylko te szczeliny w ruszcie. Jak dobrze rozumiem dwa otwory 5x5cm? Od góry przez wyczystke to raczej nie zadziała...
5cm2 to otwór fi28mm na każdej stronie. Generalnie rzadko kiedy przesłona jest na full otwarcia, zwykle jest to otwarte w 1/3 innymi słowy dwa otwory 2x1cm powinny wystarczyć pod warunkiem że nie zasypie ich popiół
Do PW mam 4 otwory , każdy fi ok 18mm i wystarczają.
PS
Widzę Przemek że nie masz roboty w warsztacie
Edytowane przez sambor
Robota jest ale zdrowie trochę słabe i tak przypadkiem... trzeba czasem się zrelaksować i zajrzeć co się w świecie dzieje.
@Aero87
Przegródź ten kociołek z góry na dół, i zrób z niego dolniak, zobaczysz czy ci pasuje takie palenie i czy wystarcza mocy, etc.
Palnik sobie możesz podrzeźbić później, i wsunąć w otwór na dole. Tak na szybko jakbyś przegrodził, to możesz cienką szamotkę z tyłu otworu postawić na pionowej ściance kotła, polepszy dopalanie. A tą płomieniówkę/rurę na dole, też można w przyszłości osłonić szamotką, odpowiednio zabudowując wylot ognia. Ja się tylko obawiam że 10-letni kocioł już jest nieźle wyeksploatowany, i ...
może długo nie wytrzymać liftingu.
Ja tam zresztą obecnie nie mam obecnie żadnego palnika na dole przegrody w moim dolniaku, w obliczu jakości paliw jakimi przychodzi palić, certyfikowanych zresztą...
Może inni koledzy się wypowiedzą posiadający kotły z podobnymi do twego wybranego palnika,
i podzielą doświadczeniami z grzania.
"Te opłomki się zniszczą w tym miejscu. Tam wystąpi taka temperatura i przepływ płomieni że najpierw będzie gotowało wodę "
.    Co powiecie na to, aby przeciwdziałać gotowaniu wody w opłomkach, pochylić kocioł tak, aby opłomki "dostały" spadku. Patrząc w otwarte drzwiczki zasypu jeden bok unieść o klika cm. Oczywiście żeby to zrobić trzeba przerobić górne przyłącze kotła, a to jest łatwiejsze niż uzyskać szczelność wyciętych opłomek. Przyczyną gotowania jest fakt, że pozioma opłomka "nie może zdecydować się na kierunek" odpływu gorącej wody i gotuje sam środek.
Temat praktycznie do zamknięcia.
 Wszelkie przeróbki kotłów są w tej chwili nielegalne, tracimy świadectwa lub możliwość legalnego palenia w starym kotle poza klasowym.
Nie wiem czy kiedykolwiek byly "legalne".
Jesli jest to kociol pozaklasowy to po "przeróbce" dalej chyba taki bedzie? Co najwyzej moze byc bardziej ekonomiczny lub mniej "smrodzacy".
Sam kociol podlega wymianie do dnia zgodnie z obowiazujacymi przepisami uchwaly antysmogowej?
Ojej dostanę karę, bo mam zatkany prześwit nad wiszącym wymiennikiem i palnik z szamotu.
PS. Można prosić o jakieś źródło tych rewelacji?
Edytowane przez h3nio
Wszystko się zgadza tylko nie ma na to ustawy.
Po przeróbce to składak a nie stary kocioł, który możesz uzytkować średnio do końca  2021 roku, wtedy należy wymienić ponad 10-letnie kotły, które nie spełniają żadnych norm emisji lub nie mają tabliczek znamionowych. https://czysteogrzewanie.pl/podstawy/uchwaly-antysmogowe/
do końca 2023-24 roku trzeba wymienić na nowe 5/10-letnie kotły nie spełniające żadnych norm emisji;
do końca 2027-28 roku trzeba wymienić na nowe kotły 3 i 4 klasy.
https://www.money.pl/gospodarka/sprzedaz-kotlow-kopciuchow-jest-juz-zakazana-przedstawiciel-premiera-prosi-o-sygnal-6358313061279361a.html
Czyli chodzi o dobrze znane na forum rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, w którym jest mowa zakazie wprowadzania do obrotu i wprowadzania do użytkowania (podłączania) kotłów nie spełniających określonych norm. W dokumencie nie ma nic o legalności przeróbek, więc nie wiem skąd u kolegi taka interpretacja.
W tej chwili jest ważne świadectwo czy to kotła 3, 4,  czy 5 klasy, a dłubanie to utrata tego świadectwa, robisz sobie kocioł  pozaklasowy, jego dni są policzone. Ważna też jest data kiedy go kupiłeś może się okazać że już  nie można go nawet uzytkować.
Rozumiem o co chodzi, ale z tego co wiem to nie ma żadnych przepisów dotyczących utraty świadectwa poprzez wprowadzanie zmian w kotle przez jego użytkownika. Nie wiem jak obecnie wyglądają kontrole lub będą wyglądać po terminach uwzględnionych w uchwałach antysmogowych, ale raczej urzędnik nie będzie sprawdzać, czy w kotle zostały wprowadzone jakieś zmiany. Co do kotłów niższej klasy niż 5 to ktoś na forum kiedyś pisał, że podczas kontroli naklejono na kocioł naklejkę, że urządzenie jest do wymiany po określonym terminie i tyle.
Kontrole bedą sprawdzać certyfikat kotla i opal z certyfikatu. A ze dym bedzie walic z komina widocznie tak ma być, w koncu certyfikat eko jest.
Na zachodzie jakoś kotły 3,4,5 klasy można kupić, a u nas odrazu wyzylowane do granic absurdu normy.
Weź poczytaj.
https://imgur.com/fWsvja9
Dzięki, nie zauważyłem tego wcześniej, poza tym nie w każdym świadectwie jest taka adnotacja. Pozostaje kwestia tego, czy będzie to weryfikowane u użytkownika w kotłowni. Niemniej jednak jeżeli ktoś kupuje nowy kocioł z buforem to nie ma sensu jakakolwiek ingerencja w jego konstrukcję.
  • 6 lat później...
A ja zamierzam swoje OGNIWO BIO 25kw wyłożyć całą komorę spalania szamotem 2cm
Powód lepsze zagazowanie drewna, mniej smoły na ściankach, możliwość spalania w trochę niższej temp. drewna (chodzi o temp wody w kotle), dłużej powinien wytrzymać kocioł bo szamot ochroni blachę w palenisku.
Czy może się mylę i nic to nie da?
Edytowane przez cezario1
