Pisał, że jest z Podlasia, a tam wszystko jest możliwe... Wiem, bo sam jestem z Podlasia 😁😁
Górna pompa na nitce nad mieszaczem jest od czego?
Masz 4 pompy za buforem od czego one są?
Jeśli na mieszaczu masz hałas podczas pracy to wskazuje albo na powietrze albo na przepływy wyższe niż projektowe.
Ja bym zamienił zawory zwrotne miejscami, ten od pompy cwu wstawił w miejsce tego przy reflexie.
Dla mnie jest podejrzany
Jeśli powietrza nie było z prawej strony zaworu zwrotnego przy reflexie to może być z lewej.
To czego nie rozumiem to to że przy małym otwarciu zaworu już przepływy lecą łeb na szyje.
Gdyby opory bufora były tak wielkie to woda popłynęła by wcześniejsza drogą a spadek nie byłby tak wielki.
Chyba że powietrze faktycznie tam bruździ.
Albo uwięzione przed zaworem zwrotnym przy reflexie, albo uwięzione przed pompa i zaworem zwrotnym nad zaworem trójdrożnym.
Na zasilaniu masz termometr w mufie.
On ma tam pochewkę zanurzeniową? jeśli tak to jakiś  syf mógł się tam powiesić.
Jeśli nic nie pomoże narysuj schemat całej instalacji, nawet tej nieaktywnej.
Jak narysujesz schemat instalacji w 100% zgodnej z rzeczywistością to będzie łatwiej
Pompa na nitce nad zaworem 3 d jest od ładowania zbiornika cwu. To nie tak że przy małym otwarciu przepływy lecą na łeb na szyję. Spadają liniowo. Im więcej ciepła puszczam z bufora na zaworze tym bardziej spadają przepływy. Wszystko zaczyna się źle dziać przy ok. 30% otwarcia z bufora. Wówczas rotometry czaczynają spadać. Przy połowie otwarcia spadają jeszcze bardziej. Jak otworzę bufor na max. Przepływy spadają najbardziej.
Czy możliwe żeby powietrze gdzieś w układzie na calowych rurach tak zakłucało cały przepływ? Nie zostanie ono przepchnięte np. Do bufora żeby później odpowietrzyć się na odpowietrznikach?
I cały czas powtarzam że na spiętych rurach zasilania I powrotu bez bufora pozycja zaworu nie miała znaczenia. Przepływy były maksymalne i stałe. Nie pomijajcie tego faktu. Może sam bufor przez to że żywicowany ma taki wpływ.
Schemat narysuję na zdjęciach które zrobię najprawdopodobniej we wtorek
Te teorie na zapchaniach na rurach z uwagi na duże przekroje rur (1 cal) raczej bym odpuścił. Cały syfon jaki trafiłby do instalacji zostałby wyłapany na filtrach a te wszystkie są czyste
Pompę nad zaworem 3d (tak od cwu) była puszczana żeby odpowietrzyć ten fragment od trójnika do pompy
A gdyby przyjąć że to bufor(nie tyle konstrukcja co zjawiska fizyczne w nim zachodzące (np. Możliwość wprowadzenia wody w wirowanie, mieszanie, zaburzenie przepływów przez powrót który działa jak dysza w małym zwiorniku). Jest to możliwe?
Gdybym w jego miejscu zamontował zwykłe sprzęgło pomogłoby. Znajomy mówi że tak. Bo wyeliminuje się właśnie te zjawiska
bufor to taka gruba rura z małymi oporami przepływu. Opory pojawia się gdy pojawi się powietrze, bo nie będzie siły zassać wody.
Jeśli w środku nie ma wężownicy to tylko powietrze może szkodzić.
Co do calowych rur to znajomy hydraulik po każdej robocie wszystkie zabezpieczał na koniec dnia. Na początku kariery do środka rury weszła mu mysz i miał nauczkę bo znaleźć i usunąć nie jest tak łatwo.
Też pracuje w ciepłownictwie i z doświadczenia to zawory zwrotne padają przekrzywiają się i są problemy z przepływem, czasami zatnie się całkiem.
Jak hałas to powietrze przeszkadza.
2 tony wody ta instalacja powinna przenieść bez problemu.
Przy szybkim przepływie wody powietrze przegonisz, ale jak w obiegu z buforem prędkość spada to na calowym powrocie może coś się kotłować, bo masz tam zejście do dołu.
Edytowane przez kult5
No ok. A co z tym spięcie zasilania i powrotu? Wywinąłem powrót do góry na kolanku. Zasilanie do dołu też na kolanku i połączyłem przyłączem elastycznym 5/4 cala. Wówczas wszystko działało jak powinno. Niezależnie od ustawienia zaworu przepływy były identyczne i maksymalne.
Znajomy który zjadł zęby na ciepłownictwie (40 lat był dyrektorem technicznym z ogromną wiedzą techniczną, hydrauliczną, elektryczną i automatyczną) twierdzi że to opory w buforze wywołane najprędzej przez niekontrolowane wirowanie (mieszanie) wody w nim. To z kolei może być wywołane silnym strumieniem wody z powrotu (jak z węża strażaciego).
zawór z filtrem ominąłeś i bufor czy sam bufor?
Jeśli sam bufor to ja bym dzwonił do producenta co oni tam wstawili
Tylko bufor. Odkręciłem śrubunki.  W króćcach od bufora mają one 5/4 cala. Połączyłem je 30 cm odcinkiem przyłącza elastycznego reż 5/4 cala. Zrobione zostało to tak że zamiast bufora (wszystkie elementy zasilania i powrotu zostały) zastąpiłem przyłączem
Zawór zwrotny filtrem został tzn. Brał idział w eksperymencie
Sorry. Zawór zwrotny filtrem (nie zawór zwrotny z filtrem)
To nie ten poziom, ale po 1/2l C2H5OH wszystko staje się podobne.
Do węża strażackiego stosowane są ciśnienia 8-10-15bar, a u ciebie jest mniwj niż 1/10 tego!
Chodzi o samą zasadę działania. Tak jakby do szklanki wody dmuchać lekko przez słomkę. Albo mocno żeby woda się mieszała i zawirowywała albo w poziomie albo pionie
Nie klei mi się teoria o zapchanych rurach. Są calowej. Są sprawdzone organoleptycznie. Nic w nich nie ma. Napewno szczura (szmatę, styropian, rękawiczkę) bym w nich znalazł to nie rurki miedziane z małą średnicą które byle paproch może zapchać. Sprawdzane jest cały czas wszystko na jednym, najkrótrzym obiegu(dolny rozdzielacz). Spięte zostało na krótko i działało. Mam film nagrany jak przepływ spada ale zajmuje 350mb. Podajcie maile to podeślę bo na forum takiej wielkości nie wrzócę
Takie ilości nie robią wrażenia jak by wypić 1l to może lekko by zaszumiało. Podlasie to stan umysłu
Tak, słomka, szklanka- tylko palemki brak i plasterka limonki.
Zrób te foty, opisz je rzetelnie, to ci poprawię jak powinno być.
A jak zrobisz to mnie już nie będzie interesowało.
W ramach dokształtu poczytaj jakiś podręcznik o dynamice płynów .
Pomocą niech będzie że przepływ rzędu 2m3/h w rurze 1" ma prędkość rzędu 0,95-1,0m /s = 3,4km/h.
@marcin masz mozliwosc sprawdzenia czy IP logowania kolegi nie pokrywa sie z innymi/wczesniejszymi kontami?
Aby nie okazalo sie, ze za chwile pojawia sie linki innych kolegow do tego tematu o problemach / nie instalowaniu buforow bo… przeplywy spadaja 🙂
  • Ostatnio przeglądający   1 użytkownik
