Witam, mam pytanko. Planuję montaż pompy ciepła. Dom 153m2, z czego 100 m2 to podłogówka, 53 m2 przewymiarowane grzejniki. Planowana pompa to Panasonic T-cap 9 kw. Mam kilka wycen, większość proponuje bufor 180 litrów, ale są też wyceny z buforem 100 litrów i instalator twierdzi, że to wystarczy. Co radzicie?
Wyceny z dużym buforem zakładają bufor równoległy w formie sprzęgła hydraulicznego i zwykłym zaworem 3 drożnym do sterowania podlogowką,  a wyceny z buforem 100 litrów zakładają dwa obiegi z 2 grupami pompowymi zapewne za buforem. Czy te 100 litrów nie za mało i pompa nie będzie taktować? Które rozwiązanie lepsze?
Edytowane przez Gier
taki bufor 100 litrów zmagazynuje ok 1 kWh ciepła gdy pompa grzeje na niskiej temperaturze (30-35 stopni). To bardzo mało i nie widzę jak miało by to zapobiec temu 'taktowaniu'. A bufor 200 litrów to 2 kWh więc wielkiej różnicy nie ma. Wg mnie są to wielkości bez szczególnego znaczenia, bo to kilka minut roboty dla pompy żeby to nagrzać. Czyli jeśli bez bufora taktuje to z buforem będzie też taktować, ale może o 5-10 minut wydłuży się odstęp między załączeniami.
A poza tym to myślę że nie ma co się straszyć. Najpierw wymyślamy straszne taktowanie, a potem dajemy bufor który problemu i tak by nie rozwiązał.  Ale w rzeczywistości żadnego taktowania nie będzie więc można powiedzieć że to wszystko dzięki buforowi.
dzięki za info, a które rozwiązanie lepsze? Piec na eko póki co zostaje. Prostsza instalacja z zaworem 3 drożnym do sterowania podłogówki i buforem jako sprzęgło hydrauliczne, czy ta z dwiema grupami pompowymi za buforem?
Zrób instalację typowo pod pompę ciepła, a kocioł zamontuj przez wymiennik jako awaryjne źródło zasilania bo w sumie 365 dni w roku będzie stal nieużywany. Przemyśl sprawę, czy chcesz niby "super" ale drogą Panasonica, czy nie kupić jakiegoś chińczyka z grupy Midea, czy Haier (Heiko) itd
o6483256 dzięki za info, mieszkasz w Grabowcu, gmina Szemud?
co masz na myśli pisząc typowo dla pompy ciepła?
Nie mieszkam tam.
Mam na myśli, abyś zrobił optymalną instalację pod PC, a kocioł podłączył nawet nie optymalnie tylko jako awaryjne źródło zasilania, bo i tak, nie będziesz w nim palił. On ma działać (nawet "byle jak") w przypadku awarii pc
Jaka seria T-cap J czy K ?
Będzie. Do domu 153m2 w większości na podłogówce czyli niska temp przy największej modulacji 6k to musiał by ten dom być nieocieplony do tego PC.
Ważne przy podłączeniu równoległym żeby ten bufor był wysoki (mniejsze mieszanie wody ciepłej z zimną)
Mały bufor daje się przy podłączeniu szeregowym 60l a w równoległym 200l.
A może jeszcze inne tylko instalatorzy nie chcą tak robić. Czyli bufor na powrocie bo do gwarancji musi być i wszystko pracuje na pompie obiegowej PC. Oczywiście w ten sposób albo działa PC albo kocioł na swojej pompie obiegowej.   W T-cap da się to ustawić w innym  PC może być problem szczególnie w domu piętrowym.
Przecież kocioł na ekogroszek może być podłączony w instalacji zamkniętej CO. Wymiennik nie potrzebny.
Edytowane przez cezario1
