Mitsubishi Zubadan, Ecodan - wymiana doświadczeń
7 godzin temu, lukaszon napisał(a):
Czy jest możliwość sprawdzenia temperatury zasilania i powrotu czynnika (gazu)?
Proszę sprawdzić kod 012 i 004 na pracującym co np pół godziny po defroscie lub przy ciągłej pracy nie przerywanej defrostem lub cwu itp.
Obniża prędkość wentylatora ,tym samym obniżając hałas, obniżając przepływ powietrza przez parownik zwiększa się praca sprężarki
Pompa schodzi z Hz i jest ciszej  ale może dowalić grzałki..
A jak włączyć
ustawienia serwisowe \  praca pompy lub ustawienie pracy pompy
3 godziny temu, Genek napisał(a):
A po co?
Jest ciszej bo zwalnia wentylator. Sprężarka nie schodzi z Hz tylko je podwyższa. I jest większe zużycie. Sprawdzone. Przez ok 2 tyg pracy w różnych warunkach.
Grzałki nie były w tym trybie potrzebne.
W obecnych temp. to różnicy nie będzie, bo i tak już na minimum śmiga wentylator.
Jak poprawić COP? Temperatura w pomieszczeniach ustawiona na 24 stopnie,same grzejniki
Maksymalna dzienny COP jaki uzyskałem to 3,20
Będę wdzięczny za każde sugestie
Pompa chodzi na autoadaptacji a z tego co się orientuję temperatura zasilania nie przekracza 37 stopni
Zapomniałem napisać że instalacja na grzejnikach
Z góry dziękuję za odpowiedź
Trąbią o tym wszyscy - szacunkowo obniżenie temp. zasilania o 1C daje wzrost COP o 2%. A te 24C w pomieszczeniach to też niemało, ale jak kto lubi. Grzejniki muszą mieć odpowiednią wielkość, żeby zjechać z temp. zasilania.
Jeden stopień temp. wody w instalacji więcej, to o 2% wyższe  roczne zużycie prądu na grzanie. A 1 stopień temp. w pomieszczeniu więcej to o 8% wyższe zużycie energii. Przynajmniej ja tak to pamiętam.
Grzejniki to jedno, ale rury do nich też muszą być prawidłowo dobrane, tak aby zapewnić odpowiednie przepływy
U mnie jest instalacja na rurkach miedzianych o dość małym przekroju
Pompę w hydroboxie mam ustawioną na 3
1 minutę temu, Genek napisał(a):
lukaszon (To jaka jest optymalna temperatura zasilania ?) Czy ty czytasz co piszesz, najpierw pomyśl zanim coś napiszesz.
Nie chodzi w stosunku do mnie tylko ogólnie
Z tego co słyszałem nie może być za niska bo wtedy jest problem z defrostami (mogę się mylić)
Dlatego zadałem takie pytanie
No i na pewno się myślisz..
ecodan to okrojona wersja zubadana. Ona poprostu nie ma czujników i robi defrost według swojego algorytmu, nieważne czy jest oszroniona czy nie. Nic z tym nie zrobisz
Rozumiem,tylko posiadam Zubadan a nie ecodan
Jakby coś
Patrol - temp.na dworze rąbią się coraz wyższe i myślę o wyłączeniu ogrzewania na dom, czy coś przydało by się pozmieniać w ustawieniach na CWU
Edytowane przez Oldeq17
Wg mnie nie. Możesz w każdej chwili przestawić się wyłącznie na cwu jeśli nie chcesz automatycznego przejścia / obniżyć próg wejścia w tryb lato / pokombinować z harmonogramami. Same nastawy cwu (temp. i histereza) to już kwestia gustu.
 masz w menu serwis  ustawienia pracy albo pompy ciepła nie pamiętam. Tam masz tryb letni wchodząc będziesz miał ustawienia ustawiasz jaka temperatura ma być progiem i czas co ile pc ma kontrolować temperaturę.
Patrol -  po przemyśleniu  harmonogram CWU to wydaje się sensowne jedno zagrzanie cwu do temp.45 stopni bo zbiornik mam 300 L starczy mi na cały dzień a i PC tak nie odczuję, podziękować (Mistrzu)
  • Ostatnio przeglądający   1 użytkownik
