Zestaw fotowoltaiczny do grzania wody
  • Odpowiedzi 333
  • Wyświetleń 83.9 tys.
  • Witek-z-Ulicy
    Witek-z-Ulicy
    @berthold vel @Goguś skończ już pieprzyć te dyrdymały.
  • Każdy musi sam podjąć decyzję. Ja bym poszedł w zwykły system PV. Zgarnął dotację, a CWU grzał przez sterownik za parę złotych. Sumaryczny koszt instalacji byłby mniejszy niż propozycja z allegro, a r
  • Grzanie wody z paneli PV  można zrobić na wiele sposobów tych całkiem legalnych tzw off-gridowych i np bez zgłoszenia  mniej legalnych z udziałem np inwertera sieciowego on-grid i SM {strażnik mocy cz
Ja mam podobny problem, ale mając 2 wężownice mogę grzać nimi praktycznie cały bojler, a wstawiając grzałkę do bufora i grzejąc nią bufor i pośrednio bojler nie tracę na lokalizacji grzałki w połowie bojlera.
2 godziny temu, piastun napisał(a):
Jednak chyba sobe odpuszczę, najwyżej wodę będę mocniej grzał zasobnik. Jest pionowy to woda się ładnie warstwowo układa.
Pionowe zasobniki mają przeważnie otwory rewizyjne albo anoda od dołu i w tych miejscach można pokombinować z grzałką .Trakcyjne akumulatory są ok mają płyty pancerne  ale więcej z nimi roboty bo to jednak płynny elektrolit trzeba pilnować i uzupełniać wodę ,gazowanie wodór , od czasu do czasu trzeba podgotować przemieszać elektrolit  żeby się nie rozwarstwił jest to o tyle trudne że ładowarki solarne DC tego nie potrafią trzeba to zrobić na ładowarce AC .
Dźwignę trochę temat.
Tak wygląda dzień dzisiejszy. W nocy dwie godziny bufor szedł na podtrzymaniu ciepła na grzałce on-grid. Z rana od 8:00 "obudziła się" grzałka off-grid i zaczęła robić swoją robotę. Jakby to było do CWU, to o 10:00 bufor byłby naładowany.
No i mam następne spostrzeżenie. Wraz z grzałką off-grid cały czas pracowała pompa cyrkulacyjna. Wczoraj wyłączyłem grzałkę off-grid. Energia z PV leci na falownik i do Taurona. Wraz z grzałką wyłączyłem pompę cyrkulacyjną i zrobił się poważny problem. Grzałka on-grid zaczęła non stop grzać i nagrzewa tylko górną część bufora. Zużycie masakra. Przy obecnej temperaturze na zewnątrz i produkcji z PV, to nie problem, ale wygląda na to że kombinacja grzałka off-grid + pompa cyrkulacyjna oszczędzała 27kWh. Bufor do wysokości 2/3 ma temperaturę zbliżoną do powrotu z instalacji.
No to mała niespodzianka w Mój Prąd 5.0
Załóżmy, że wziąłem dofinasowanie w programie mój prąd 4.0. Czy mogę rozbudować instalację i zgłosić się w programie mój prąd 5.0 po nową dotację?
Pewnie pytanie głupie, ale co tam 😁
EDIT:
Edytowane przez o6483256
W sumie masz czarno na białym.
Możesz się ubiegać, pod warunkiem że jesteś w net-biling, lub na takie rozliczenie przejdziesz i nie brałeś wcześniej dotacji na PV z innego programu.
To samo dotyczy innych źródeł energii.
Nie brałem, na nową cześć instalacji, czy na całość?
Jak nie brałeś, to na cokolwiek na co będziesz miał na fakturze, to będzie się kwalifikowało.
Pamiętaj o tym, że jak masz net-metering, to stracisz ten sposób rozliczenia przy dotacji.
No i nie możesz mieć kotła na paliwo stałe (chyba, że podwyższony próg pelletu).
Pewny jesteś?
Ja dwa tygodnie temu składałem wniosek do Czystego Powietrza na docieplenie domu wg nowych wytycznych z 2023 roku.
Tam było tylko oświadczenie, że posiadam kocioł min 5klasy.
Gdzieś to w regulaminie jest?
Czyste Powietrze i Mój Prąd, to dwa różne programy. W MP jest ten warunek. Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że dzięki Mój Prąd będzie można uzyskać dopłatę do wymiany kotła na paliwo stałe na pompę ciepła, jeśli nie łapiesz się na Czyste Powietrze (obojętnie, czy przez próg finansowy, czy dlatego, że Twój kocioł spełnia wymagania ekoprojektu), a tu niespodzianka.
Ja wiem, że to różne programy. Chodziło mi o to, że w zasadzie w tym samym czasie wchodzą. Różnica kilku tygodni. Wytyczne co do wymagań często są bardzo podobne.
Poza tym doczytałem w regulaminie, że kocioł na paliwo stałe musisz zlikwidować jak ubiegasz się o dotację na pompę ciepła na potrzeby grzewcze. Przy czym likwidacja ma nastąpić po uruchomieniu nowej instalacji przed wypłatą dofinasowania.
Jak chcesz fotowoltaikę, magazyn ciepła czy magazyn energii to kocioł na paliwo stałe mozesz zachować.
Edytowane przez Sławek007
No właśnie niekoniecznie. Jutro ponoć ma być webinar, na którym to i wiele innych spraw wyjaśnią.
Czytałeś regulamin MP5.0?
Ja tak na szybko przeczytałem i znalazłem tylko te zastrzeżenia co publikujesz wymienione są w pkt.20, która dotyczy instalacji pompy ciepła na cele grzewcze. Są to podpunkty a i b tego punktu.
Czytałem dyskusję na twitterze z wiceszefem tego zamieszania i wynikł z tego chaos 🙂 Jeśli masz rację, to bardzo dobrze!
“Oświadczam, iż po wypłacie dofinansowania w ramach Programu Mój Prąd, w budynku mieszkalnym objętym dofinansowaniem nie będzie zainstalowane i nie będzie użytkowane źródło ciepła na paliwa stałe”
Co ma fotowoltaika - dofinansowanie (moj prad) do ogrzewania w zimie, kto mi to wytlumaczy?
Możesz zakupić pompę ciepła do ogrzewania i wtedy musisz podpisać takie oświadczenie. Punkt 20
Nie znajduje okreslenia dla ich pomyslow. O ile to fakt a nie fejk.
Fotowoltaika ma np. pokryc zapotrzebowanie na biezaca energie elektryczna w domu - co to ma wspolnego z ogrzewaniem CO lub CWU?
Kogo to obchodzi. Masz nie mieć kotła na paliwo stałe!
W dniu 26.04.2023 o 17:31, sambor napisał(a):
A co z grzaniem awaryjnym, jak prądu braknie i będzie -15C lub mniej!
Ja wiem - jak będą mieli trochę szczęścia to się pochorujesz i wpiszą ci Covid - a jak będą mieć więcej szczęścia to wpadniesz w statystyki jako śmiertelny przypadek.
Nic.
Pytałem o to samo w Warszawie czy można w przypadku instalacji PC używać.kominkow w razie zerwania sieci/awarii. Odpowiedź była krótka, nie bo wtedy trzeba zwrócić dotacje.
W co bystrzejszychneko gminach warunkowało murowanie kominów ;).
To są celowe warunki do spełnienia , po to by zniechęcić do brania dotacji , chcesz mieć kilka źródeł ciepła  chcesz być przezorny to finansuj się sam .
