Stalmark eko wood
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Micha90zgaz,
PredatorC jak Ci się pali grubsze drewno bez wentylatora? Już mnie powoli zaczyna denerwować praca wentylatora.. Mam komin po środku domu i słyszę jego wycie
Edytowane przez robson96
42 minuty temu, PredatorC napisał(a):
Przecież to płomień go podgrzewa, a że jest izolatorem to nie przepuszcza ciepła dalej więc temperatura w środku rośnie.
A ty z czego masz dopalacz ?
Płomień go podgrzewa, a on się nie nagrzewa, bo jest izolatorem, więc jak ma wzrosnąć temperatura? - z samego płomienia to za mało, bo w nim wiele się zmienia w trakcie palenia, a szamot utrzymuje i stabilizuje wysoką temperaturę w palniku, bo się nagrzewa - zwiększając temperaturę i poprawiając dopalanie.
Dopalacz z wermikulitu to zły pomysł - nic się na nim nie dopali.
Jak nie przyjmuje ciepła to jak ma się nagrzewać? Ja mam z cegieł i płytek szamotowych, ale tych na 1600 a. C. no mi się znudziło wymieniać co roku zwykłe. Proponuje tak zrobić dopalacz. Jest podzielony na dwie części. Pierwsza zasłonięta ta cegłą tam płomień wpada odbija się i idzie w kierunku tylnej ścianki, musi zakręcić i ujście ma tu gdzie widać. Płomień musi przejść przez przestrzeń rozgrzaną do wysokiej temperatury i najlepiej jak najdłużej odbijając się od ścianek albo wykonując ruch wirowy. Orginalny dopalacz w stalmarku tego nie zapewnia i na dodatek stoi na zimnej blasze. W stalmarku jest prosto to zrobić bo nie ma wymiennika blisko dopiero z tyłu i na sciankach, ja mam zaraz na dole rurowy, nic więcej nie dało się zrobić.
Oczywiscie płytki są oddzielone od wymiennika 5 mm wykładziną ceramiczną.
Ewentualnie jak ktoś chce to można odlać z betonu aby był ruch wirowy, w zgazowujący herza tak jest. Będzie chyba nawet prościej. Ale tak przynajmniej z 30 centymetrów długości, ile się da aby nie było za blisko tego podglądu bo pęknie szyba, pewnie jest do 700 s. https://youtu.be/vEa5d4-Q42E?si=2k3mL9RfD_5nrBAYIMG-20231010-WA0010.thumb.jpg.c01cce4578deaa01d72e0e3a78c8b1c2.jpg
Edytowane przez rafwla
@rafwla nie dołuj nas tu wstawiając link do filmu ze spalania kotła herz😀
Ja natomiast mam komorę dopalania wzorowaną na kotle Frolling, jest ona w formie walca. Wylot z palnika jest z boku, co wymusza na starcie ruch wirowy płomienia.
Edytowane przez maracz
Lepiej jedna duża rura czy dwie mniejsze ? Są jakieś mocniejsze szyby?
Tylko jak zrobię tak jak tutaj to nie będzie podglądu płomienia.
Nie rdzewiej ci po tą wykładziną kocioł ? Mój poprzedni rdzewiał pod tym jak najęty.
Wracając jeszcze do komory dopalania gazów i jaki tam materiał zastosować to wolałbym  jednak izolator który się szybko nagrzewa powierzchniowo i tym samym nie wychładza płomienia na starcie jak to ma miejsce z materiałem akumulacyjnym, co ma duże znaczenie kiedy pali się w kotle na zasadzie przepalania. Miałem kilka razy w tym miejscu zastosowaną płytę ceramiczną i według mnie ten materiał zdecydowanie miał bardzo dobry wpływ na jakość spalania. Jest to jednak materiał który dość szybko się degraduje przez co nie oplaca się go stosować w tym miejscu. Ale jakby jakiś izolator miał wytrzymałość szamotu, betonu żaro, to nie zawahałbym się go zastosować.
W atmosie mam całą komorę dopalania w szamocie/betonie, niby jest trochę miejsca na dopalenie ale na małej mocy (poniżej 10kw) to kiepsko utrzymać czystość, za to na pełnej mocy spali wszystko bez dymu nawet na nierozgrzanej komorze z szamotem. Przecież w minutę czy dwie nie rozgrzeje się do czerwoności, a spaliny są już bezbarwne. Moim zdaniem takim izolatorem jest powietrze czyli przestrzeń, w atmosie robi robotę. A szamot dobrze dolega do ścian wymiennika, więc wysokich temperatur nie uzyskuje. Dlatego pewnie kształtki się jeszcze trzymają i nie zauważam poważnej degradacji po 2 sezonach.
IMG_20230825_140541.thumb.jpg.558c3e5d725272fef8153ab3e79e0208.jpgIMG_20230825_140552.thumb.jpg.2cfeecb514be5c7586888e5764d3d154.jpgIMG_20230825_065752.thumb.jpg.3bab173be07108b56974ba21dbb74307.jpg
Możesz umieścić film. Zawsze mnie to intryguje😀
Muszę zobaczyć bo jak zrobiłem 3 lata temu, teraz 3 sezon zaczyna, to nie rozbierałem całości. A i tak pójdzie do wymiany bo nie ma papierów i mała komorę załadowczą. Około 40 litrów
U mnie płomień widać, z drewna nie jest taki krótki, chyba że na końcu odgazowywania.
Ja szukałem szyby na wysokie temperatury i więcej niż 700/800 nie znalazłem.
Dopalacz na okrągły na jeden otwór jest łatwiejszy do odlania i nie ma tego trójkąta o który się rozbija płomień jak w Herzu. Nie wróżę mu długiej żywotności.
Pochwalę się pomieszczeniem przygotowanym na 3 bufory. Wysokość 250 długość 390 i szerokość 195. Albo będzie 3 razy 1000 l  albo dwa będą po 1,5 tyś. Będzie to zasypane  z góry perilitem i drzwi zamurowane. Izolacja  będzie solidna. Zobaczymy jaki wariant pieca ale chcę z dużą komorą załadowczą to pewnie Atack.
Proszę
Źle mnie chyba odebrałeś, nic zlośliwego w mojej wypowiedzi na temat filmiku herz nie było, to był żart z mojej strony. Kiedyś dla żartu wstawiłem ten filmik jako mój i nie wiedziec czemu nikt się nie nabrał😀 A tak na serio to według mnie ten płomień z kotła herz jest niedoścignionym wzorem i nawet na moment nie osiągnąłem takie stanu skupienia płomienia.
Możesz osobno wsadzić trójkąt z szamotu na dnie palnika - będzie łatwiej, a cel rozbicia płomienia będzie osiągnięty ( rozbity lepiej się dopali w małej objętość palnika i będzie krótszy).
Izolator, który się nagrzewa to oksymoron ( suchy deszcz, żywy trup itp.).
17 godzin temu, maracz napisał(a):
Proszę
Maracz czy mógłbyś mi wytłumaczyć co jest w tym płomieniu wzorowego? W stalmarku nie da się tego osiągnąć?
Mówimy o filmiku który wstawił kolega Rafwia z kotła Herz, bo do niego się odnosiłem. Wzorowe według mnie jest to, jak ten płomień jest skupiony. Kiedy miałem jeszcze w kotle podwójną komorę wirową i płomień dzielił się na dwie części nigdy nie było takiego efektu. Czy w stalmarku da się to osiągnąć? Możliwe że się da.
Moja ocena jest całkowicie subiektywna i dotyczy tylko samego wyglądu płomienia.
Ten płomień jest lipny - ma za mało PW i widać w komorze palnika nie spalony dym - jak się powiększy i zmniejszy prędkość filmu ( płomień jest niedopalony). Myślę że w Stalmarku można osiągnąć dużo więcej.
Na luźno poukładanych cegłach można osiągnąć lepszy płomień niż w tym Frolingu:
https://youtube.com/shorts/9841k0n5HIY?si=tYkeVogbVrKMKfHd
A tu taki skupiony płomień jak w kotle Herz tylko to nie jest Herz tylko  MPM:
https://youtube.com/shorts/i0amf5YycQM?si=62t4bP3mhs-pOa01
Tylko w palniku musi być szamot, a nie materiał izolacyjny. Materiał izolacyjny do palnika się nie nadaje. Jedynie na osłonę zewnętrzną szamotu to może być.
Gdybym miał tyle miejsca co w stalmarku to bym zaszalał😃 Ja zrobiłem taki ale po roku się rozpadł, były to rury ceramiczne f 110, na dłuższy czas musi być szamot  wysokoglinkowy andaluzytowy np. https://fenixus.pl/cegly-i-plytki-powyzej-1400-oc/18-hummingbird-notebook.html, ja mam właśnie AT 60, wtedy były po 30 pln, ale większość mam z płytek nie z cegieł. Trudne do obróbki.
Nie testowałem jeszcze.
Po za tym bez mojego czopucha to i tak ci się raczej  nie  będzie palić bez wiatraka.
W dniu 10.10.2023 o 18:04, rafwla napisał(a):
Orientujesz się jaka jest średnica tych rur ? Czy zrobić największe jakie się zmieszczą ?
Ja mam niedobre wspomnienie z tymi cegłami andaluzytowymi z powyższczego linku. Robiłem z nich komorę dopalania
20230219_092523.jpg.acaca138a827edffd4b2b9e46254d66e.thumb.jpg.4f66b9ea901e0bf2a2271145d7400289.jpg
Tak wyglądały w zbliżeniu
20230211_095544.thumb.jpg.fb34fcb7df9342a859f317636f402367.thumb.jpg.080d0703fed8a94873b666a49925425a.jpg
20230211_095735.thumb.jpg.edfbc0d32e9721bd104877867560f365.thumb.jpg.f8d048603a0c99e96cb6eba13861c24a.jpg
Może to był przypadek i trfiłem na jakieś kiepskie sztuki, ale te które miałem wytrzymały raptem kilka miesięcy.
Jestem pełen podziwu. Piękny dopalacz, w jakim kotle? Robiłeś to z klinów czy cegieł? Jak to obrabiałeś?
Dziwne że popękały. Nie ma już nic pewnego.
Ten konkretny dopalacz już nie istnieje, ale zostałem przy tej samej koncepcji i zrobiłem odlew z betonu andaluzytowego, chociaż kusiło mnie żeby użyć kurundowego. Koniec końców zdecydowałem się na ten pierwszy beton jako bardziej odporny na szoki termiczne. Dopiero zacząłem przepalać i sam jetem ciekaw jak to długo wytrzyma, czas pokaże. Tak to wygląda odlew
Zapisz się do klubu mpm, tam można powymienić się doświadczeniami, jest sporo zdjęć i informacji, bo tutaj chyba trochę śmiecimy i pewnie ledwo są tolerowane nasze wysr..y.
Dobre pomysły macie panowie, teraz pytanie o ile ten zawirowywacz podnosi sprawność ? zauważyliscie jakąś róznicę ?
Ale koledzy zobaczą jak ma wyglądać dopalacz. 😃 Chyba mi nie powiesz że ten dopalacz jest do Mpm-a ? Gdzie miałby być zamontowany?
@rafwla Zaprawdę powiadam Ci że do mpm-a😀 wszysko poszło w dół, do popielnika. Poprostu zły kocioł kupiłem do drewna. Teraz dokonałbym innego wyboru.
Szczerze mówiąc to nie wiem ile to betonowe ustrojstwo podnosi sprawność, natomias pozwala na tyle dopalić gazy że na wymienniku nie ma sadzy, a to mnie zadawala bo jakość spalania oceniam po stanie wymiennika właśnie.
Maracz co byś teraz wybrał?
To zależy od wielkosci kwoty jaką bym dysponował na zakup kotła.
Gwoli wyjaśnienia, to ten dopalacz po poskładaniu wygląda tak
20230801_134319.thumb.jpg.727c79f35989aac59f9249d0fbdfb9bb.jpg20230801_134417.thumb.jpg.3f49dacfb5bd4c2ac739ea499e65fe14.jpg
Podawanie PW jest rozwiązane tak
20230917_132109.thumb.png.e563afdffaa35cba7d5262913d508ba8.png20230917_131255.thumb.jpg.bac962baa6aee3f75a72986cfd08a118.jpg20230917_143214.thumb.jpg.f21fa2ace2bad4eba5c5a0ba5a9613b9.jpg
I krótki filmik
Reklama
