Sterownik Skzp-05- Ustawienia, Porady
Zamontowałeś czujnik dymu, a teraz nie umiesz sobie poradzić z taką błachostką? Sprawdź sam - włącz czujnik pokrywy w SKZP i jeśli dmuchawa przestanie się kręcić to znaczy, że czujnik klapy rozwiera styki przy otwarciu zasobnika.
  • Odpowiedzi 623
  • Wyświetleń 140.5 tys.
  • Pytanie w sumie dobre, nie wiem czemu się tak pieklisz 😄 Rożne systemy działają różnie i czasami zmiana "programu" powoduje reset całego zestawu ustawień by nie kolidowały z innym programem. Dlat
  • Problemem instrukcji jest to, że nie jest od dawna aktualizowana. Jest sporo rozbieżności w tym co jest na ekranie, a tym co jest, a nie ma w instrukcji. W wersji papierowej to tam mało ważne, ale naw
Taka błachostka że mam palnik wrzutkowy ustawiony i szukałem w instrukcji i się troszkę pobawiłem w sterowniki i się okazało że to trzeba włączyć a ta opcją jest tylko w palniku groszek a w moim jak zwykle niema. Styk rozwarty to pauza. Czyli lipa nie będzie działać. Jakieś propozycje?
I testowales ? Jesli klemka w styku zamontowana wystarcza odkreczyc srubunki,može zadziala...W wczesniejszych oprogramowaniach tež ikonki nie bylo i dzialalo.
No niestety tu nie działa przykrecilem kabelki i jak zmienię na palnik ekogroszek to działa a na wrzutkowym nie. Jeszcze znalazłem wyjście koło bufora STOP PODAJNIK GÓRNY ale też nic. A jak bym się tak pod STB podpioł.
Udało mi się zrobić halka z wentylatora od kompa który jest zamontowany na wentylatorze i teraz to działa lepiej niż w środku. Jak przymkne mu klapkę na wentylatorze to podnosi moc i przyspiesza.
Na dolnych mocach będzie falował, pod turbinke musi być zrobiony soft. Temat przerabiałem dwa lata temu.
Ten ma taką osłonkę plastykowa aż tak źle nie faluje tak sobie myślę że spróbuję go troszkę przysłonić to będzie szybciej reagować. Hall powinien mieć ustawiany czas reakcji bo za szybko zmienia moc.
Mam pytanie o pogodówkę, czujnik pokojowy i regulator zewnętrzny. Co z czym współpracuje?
Bo mi się wydaje ze jak ustawię żeby czujnik pokojowy regulował temperaturę to czujnik pogodowy jest tylko po to żeby wskazywał temperaturę i na odwrót.
Edytowane przez yareka
Regulator pokojowy nie działa razem z czujnikiem zewnętrznym albo jeden albo drugi z tym że czujników zewnętrznych możesz mieć pełno(to tylko kabel zwierno rozwierny) a pogodówka zwiększa temperaturę kotła albo przy jakieś temperaturze np. 18 stopni na dworze nie włączy jednego z 3 obiegów.
Edytowane przez budyn18
Trochę bez sensu. Już doszedłem do tego. Na mieszaczu i być może kotle(moim zdaniem powinna być oddzielna skala na kocioł) działa regulator zewnętrzny z pogodówką i obniża temperaturę o obniżenie po przekroczeniu w domu zadanej tylko to ustawianie krzywej grzewczej jest ułomne i całkiem mi temperatury nie pasują nawet obniżenie nic nie pomoże(chyba ktoś do swojej chaty to napisał) bo mi się rozjeżdża wszystko. Nie można by było dać użytkownikowi dać ustawić zadaną temperaturę na mieszaczu co np. 5oC od 15oC na zewnątrz i wtedy po jakimś czasie wychodzi idealna krzywa a z regulatorem zewnętrznym i obniżeniem lub nawet podwyższeniem temperatury mieszacza to m malina.
Być może oryginalny czujnik pokojowy i jego regulacja temperatury w pomieszczeniach działa podobnie ale u mnie porażka... mam kotłownie 20 m  od domu i po skrętce w ziemi skacze mi temperatura nawet o 2oC na 5 min (sprawdziłem na krótkim przewodzie i było w miarę stabilnie). Być może by pomógł czujnik elektroniczny a nie jak tu opornościowy ale są oszczędności;)
Myślałem na oryginalny czujnik pokojowy ma też wpływ regulator zewnętrzny ale tu kicha i nie ma szału.
Tech ma to lepiej przemyślane i pamiętam z 10 lat temu jak im napisałem że przydało by się obniżenie pogodówki to za tydzień napisali że proszą o odesłanie sterownika 3D i nowy przysłali z aktualnym softem(no nie wiem jak teraz by było).
Skrętka, nie wiem jaka ale chyba z tych lepszych 10 lat temu. Już po dwa druty polutowałem na żyłę do czujnika i dalej skacze temperatura, jutro dolutuje co zostało i zobaczę co będzie ale jest kicha. Przede wszystkim z tą krzywą grzewczą bo ostatnio wszyscy producenci sterowników na kotły na paliwa stałe ją pomijają albo dają jakieś ułomne namiastki. W gazówkach lepiej ale też większość myśli że każdy dom jest taki sam i tylko jest włącz wyłącz... gdybym miał bufor jak planuje to niestety muszę dokupić nowy sterownik do sterowania temperaturą na obiegi CO a kupiłem sterownik z obsługa bufora, mieszacza i pogodówki a ona jest do bani bo dostosowana do domu idealnego tak że jak zwiększymy temperaturę na zasilaniu o 1oC to o 1oC sie zwiększy w domu. Być może  jest tak w dobrze zaizolowanym ale w starym z grubymi murami i akumulacja niestety dupa.
Już mi się skala skończyła przy 10oC potrzebuje 30oC na zasilaniu grzejników a przy 0oC już 42oC a tu mozna tylko o 9oC przy różnicy 10ocC dupa a potem też nie jest liniowo bo przy -5oC potrzebuje 46oC . Jest kicha.
Myślałem że ten sterownik można też zaadaptować do kotła zagazuwającego drewno  (bo ma prawie wszystko) np. atmosa ale brakuje mu pełnosprawnej pogodówki z obsługą mieszacza, wyłączania pomp po spadku temperatury na buforze i wyłączania pompy ładującej(najlepiej z wybiegiem) po spadku spalin do określonej temperatury. A jest teraz moda na to.
Sory ja troszkę nie rozumiem twojej instalacji co. Czyli masz mieszacz na dom (grzejniki?) i chcesz temperaturom zasilania (mieszacz) domu sterować temperaturom w pomieszczeniach. Ja mam też stary dom tylko odnowiony i troszkę musiałem w sterowniku pogrzebać żeby mi grało tak jak chce nie zmieniając instalacji co (np. przekaźnik do pompy kotłowej myśli że mam dwie a mam jedną główną jak zimno u góry w pokojach to ja włącza i do zimnego powrotu) do wyłączania pompy można użyć oddzielny termostat bez prądowy (25zl) ja mam kilka zamontowanych do tego sterownika np. do podłogowki włącza mi sterowanie podłogowki przy 50s na piecu.
Ja mam 20m kabl do czujnika pokojowego i dziala o.k.Nie jest u ciebe uložony zaraz z 230V? Wyglada jak by indukcja owplywniowala opor.Užywam pogodowke w wspolpracy termostatu pokojowego do obnižania temp.zadanej.
Guzik prawda. Czujnik pogodowy podnosi/obniża temperaturę instalacji zgodnie z krzywą pogodówki, natomiast czujnik pokojowy dodatkowo podbija T.instalacji jeśli temperatura pomieszczeń nie jest osiągnięta lub spada, bądź koryguje T.instalacji w dół jeśli T.pomieszczeń szybko wzrasta lub pomieszczenie zaczyna się przegrzewać. Reasumując CZ.pogodowy CZ.pokojowy oraz parametr WZMOCNIENIE ściśle że sobą współpracują.
Jeśli mając mieszacz z siłownikiem ustawiłeś to tak, że pogodówka reguluje T.kotła, to zaryzykuję stwierdzeniem, że logiczne myślenie nie jest twoją mocną stroną. 😁
Natomiast odnośnie czujników zewnętrznych to można podłączyć tylko jeden. I nie wiem jak tyś to roztropnie wykalkulował, ale jesteś w błędzie bo to nie jest styk zwierno-rozwierny.
Edytowane przez Dozy
Tak to naprawde nie dziala.Pisalem juž kilkukrotnie.Tak ciebie tylko sia wydaje.Pogodowka jest czysta pogodowka i pokojowka jest czysta pokojowka-tam pracuje wzmocnienie,tylko w koncu sterowanie odbiega samoczynie od temperatury zadanej i"wymysla" wlasna,by dogrzalo pomieszenia.
Naprawdę tylko mi się wydaje? Hahahahhh... 😂🤣🤣🤣🤣
Popatrz sobie jak zmieniła się temperatura zadana instalacji gdy wyzerowalem korektę pogodową.
I co, za 5 lub 15 minut parametr wzmocnienie podbije T.instalacji żeby zrekompensować straty termiczne budynku? Przy wartości wzmocnienie 5 i temperaturze zewnętrznej np. -10 to poza zakresem jego działania.
Po to właśnie jest czujnik pogodowy - ustala zadaną T.instalacji wg. korekty pogodowej, a CZ.pokojowy poprzez parametr WZMOCNIENIE dodatkowo koryguje na +/- aby w domku była temperatura zgodna z zadaną.
Możesz oczywiście wyzerować korektę pogodową i ustawić wzmocnienie na 15, wtedy to też powinno działać, ale to rozwiązanie takie jakbyś w np. w SuperB wyłączył klimatyzację i otworzył okno żeby się nie udusić w upał. A morał z tego taki, że skoro jest dobrobyt w pakiecie, to się tego używa.
No niestety nie pomyślalem kiedyś i w ziemię wrzuciłem dwie skrętki a żadnego 3x0,75 😉 Za to mam neta w kotłowni 😉 Polutowałem trzeci kabelek  i dalej pływa temperatura, na 5m orginalnym było oki.
Nie no pogodówka reguluje temperaturę na mieszaczu tylko największa korekta to 9oC na 10 stopni obnizenia a ja mam wszystkie temperatury spisane ze starych sterowników i nic nie pasuje . Brakuje mi prawdziwej krzywej grzewczej .
Na tych fotkach masz wyłączone sterowanie pokojowe i dlatego działa korekta pogodowa. Mi nie wychodziło żeby to i to razem działało.
Widze,že 35,9 - 8,4 jest 27,5.Na jednym zdejcju jest pokojowa 22,3 na drugim 22,2- gdzie jest wzmocnienie pokojowki ? REG -- Zmieniaj temp. komfortowu i uwidzisz,že nic sia nie zmieni.
Edytowane przez bercus
Mam włączoną pogodówkę i pokojówkę. Schłodzilem czujnik pogodowy i zadana się zmieniła, następnie schłodzilem czujnik pokojowy i też zadana się zmieniła. Wniosek?
Tiaa? 🤣 I co jeszcze mam wyłączone? Co jeszcze spróbujesz mi wmówić? 😆
Czym się zasugerowałeś, że wyłączone? Po OFF w domku? Wyłącz u siebie sterowanie pokojowe i zobacz co sie zmieni na karcie z domkiem.
Pamiętam, że tech i-1 miał "praaawdziwą" krzywą grzewczą ustawianą dla temperatur +10, 0, -10 i -20 stopni. Z własnej praktyki jednak wiem, że o niebo lepsza jest ta "nieprawdziwa" + korekta pokojowa (wzmocnienie) w SKZP. 💪
Zdjęcia zrobiłem w ciągu jednej minuty. A zmiana T.pokojowej o 0.1 stopnia nie powinna wzbudzać  sensacji.
Wzmocnienie pokojówki jest w CO mieszacz - 1>>>
REG-- oznacza, że nie ma zewnętrznego regulatora on/off i jest aktywny wbudowany regulator proporcjonalny (patrz instrukcja obsługi).
Nie będę grał w Twoje gierki. Ja już mam obcykane 05 i dobrze wiem jak to funkcjonuje. A jeśli uważasz inaczej to rób po swojemu. Sam sobie zmieniaj i obserwuj i zobaczysz, że sterownik zacznie podbijać temperaturę na mieszaczu jeśli pokojowa zacznie spadać.
Inna sprawa, że Ty sam nie wiesz o czym piszesz. Najpierw twierdziłeś, że korekta pogodowa nic nie wnosi do zadanej T.instalacji, a jak Ci to udowodniłem, to czepiasz się różnicy 0.1 stopnia na zdjęciach.
Może się mylę, ale odnoszę wrażenie, że Ty sam nie wiesz jak ma działać ta regulacja proporcjonalna.
To dziala dobrze w sensie logiki.
Tylko ze lepsze jest sterowanie lokalne - lokalne czyli z kazdej strefy i niezależne. Przyklad: tetmostaty na kazdym z grzejnikow.
Przepraszam zewn reg.pokojowy to jest zwierno rozwierny bezpradowy i nie działa z reg pokojowym( ten tylko pokazuje temperaturę jak zatem włączony) a ja mam zew reg.pokojowych 2 na pierwszy obieg(grzejnik) a na drugi 5szt. podłogówke każde pomieszczenie oddzielnie.
Czyli sterowanie masz przekombinowane i pogmatwane z poplątanym.
Moim zdaniem korzystanie z zewnętrznego regulatora dwustanowego podczas gdy w SKZP "siedzi" reg.proporcjonalny o dużo większym potencjale, to tak jakby kupić corvette z V8 i włączyć tryb economy żeby silnik korzystał tylko z połowy cylindrów, nigdy ze wszystkich w trakcie całego cyklu pracy. Wtedy całe brzmienie i potencjał tego silnika jak kamieniem w wodę.
Możliwe, że tak, ale obniżenie temperatury instalacji też jest przydatne żeby np. ten jedyny bez zaworu grzejnik w łazience nie grzał jak opętany skoro przykładowo na dworze jest +10°C. Poza tym sam zakup zaworów termostatycznych dla 13 grzejników to koszt ogromny w porównaniu do zakupu czujnika pokojowego i kilkudziesięciu metrów kabla, czy nawet droższy wariant w postaci anteny i cz.bezprzewodowego. 🙂
Generalnie każdy ma inne oczekiwania i poczucie komfortu cieplnego. Dla mnie jednopunktowy pomiar temperatury dla całego budynku wystarcza w zupełności. 🙂
Z termostatom tež nie zle.Mam jeden na parterze i jeden na pietrze rownolegle.Tak utrzymuje o 0,5˚nižsza temp.na pietrze,gdzie mam zakreczony jeden grzejnik,dole cieplej,by babka nie zamarzla.Tež nie przegrzewam,ni nie marznemy.Jako dopilniowanie pogodowki dziala obnižanie o.k. tež wiecej niž 0,3°nie rozjezdza sia i to hystereza termostatow jest 0,2.Jakos cos zle ustawilem,bo nigdy nie dzialala mi kombinacja pog. i pok. može cos jest na tym,že ustawienie czasowe ekon/komfort jest w menu CO i tež w menu domku.Dla tego pociagalem drutow i založylem termostatow.Pokojowke užywam,kiedy pogoda jest mimo zasieg pogodowki.
