rafwla Opublikowano 26 Stycznia 2023 #151 Opublikowano 26 Stycznia 2023 22 godziny temu, kufer napisał(a): Witam . kocioł .dc100 Atmos. Strzela i wyrzuca gazy jak ustawić powietrze pp. I pw. Nie mogę sobie poradzić z ustawieniem czy to coś innego.wyrywa dekiel od wyczystki komina takie ciśnienie gazów. Dziękuję za pomoc i rozwiązaniem problemu. Witam Atmos DC.100. cofa gazy i wyrzuca dekiel od komina i duża temperatura spalin . dziękuję. Niech sie kolega pochwali co ogrzewa tym smokiem i jaki ma bufor do tego? Cytuj
maracz Opublikowano 26 Stycznia 2023 #152 Opublikowano 26 Stycznia 2023 Wyczytałem że ten "smok" do napędzania używa nadmuchu. Problem może być za słabym ciągiem kominowym, który nie jest w stanie odebrać tego co dmuchawa naprodukuje. Druga sprawa, powietrze przez zasyp drewna przynosi wiele korzyści, ale zrealizowane tak jak to jest w atmosie może być właśnie przyczyną problemu. Taki nadmuch przez opał od góŕy do dołu, tak na hura, bez żadnych możliwości ściągania na bierząco powstałych destylantów w palnik, może skutkować nadmiernym rozpaleniem drewna, zwłaszcza drobnego, a co za tym idzie w górnej części komory załadowczej w wyniku sprzyjających warunków dochodzi do zapłonu gazów/wybuchów itd. To wszystko może generować problemy podobne do tych jakie opisuje ich autor. To trzeba metodą prób/ustawień i błędów dojść do przyczyny. Na początek poukładałbym w komorze drewno bardzo ściśle, lub grube polana, tak żeby zminimalizować rozpalenie się wsadu w komorze załadowczej. Cytuj
krzych13 Opublikowano 26 Stycznia 2023 #153 Opublikowano 26 Stycznia 2023 @kufer trzeba zmniejszyć siłę nadmuchu...tak żeby nie rozpalało za mocno wsadu drewna.... Cytuj
bercus Opublikowano 26 Stycznia 2023 #154 Opublikowano 26 Stycznia 2023 (edytowane) Steruje sia 2mi prety i klapke przy wentylatorze.Poki jest zle po "sterowaniu" instalatorom,to powrocic ustawienia fabryczne. Edytowane 26 Stycznia 2023 przez bercus Cytuj
KacperHG Opublikowano 26 Stycznia 2023 #155 Opublikowano 26 Stycznia 2023 skąd jesteś taki kocioł na pałe nie ustawisz muszą być prawidłowe proporcje dla powietrza pierwotnego i wtórnego podeślij na priva lokalizację i telefon do siebie Cytuj
Kubaa Opublikowano 11 Marca 2023 #156 Opublikowano 11 Marca 2023 A wentylator może chodzić cały czas? Ja ma wkładkę w laddomacie 78° ale pokrętło od temperatury na piecu ustawiam na max na 90 żeby wentylator chodził bez przerwy bo jak nie chodzi to temperatura spada zarówno spalin jaki wody w kotle Cytuj
bercus Opublikowano 11 Marca 2023 #157 Opublikowano 11 Marca 2023 Poki naturalny ciag nie za dosyc mocnym,temp. spada,to niech chodzi. Cytuj
PredatorC Opublikowano 16 Kwietnia 2023 #158 Opublikowano 16 Kwietnia 2023 Czy do atmosa 25 wejdą drzwiczkami kłody o średnicy 30cm? Cytuj
bercus Opublikowano 17 Kwietnia 2023 #159 Opublikowano 17 Kwietnia 2023 Klody o srednicy 30 cm sa w žadnych takich kotlach nie spalaja.To jest nie ekonomiczne,tylko tam tli. 1 Cytuj
aro37w Opublikowano 30 Kwietnia 2023 #160 Opublikowano 30 Kwietnia 2023 Witam. Atmos Dc50GD z buforem 3000 L. Temperatura gazów na czopuchu 250 st C, gdy w instrukcji piszą - 183 st C. Ciąg kominowy 24 Pa stabilizowany regulatorem ciągu. PP na początku palenia 5 mm, po nagrzaniu kotła do 85 st C zredukowane do 0 mm. PW cały czas 15 mm. Opał - suchy dąb fi 15 cm. Komora spalania po zakończonym paleniu biała i bez żadnych oznak sadzy. Popiołu jedna garść. Ostatnie palenie: 45 kg dębu, czas palenia 4,5 godz. da bufor 3000 L podgrzany tylko o 26 st. C. Sprawność wychodzi na żenująco niskim poziomie ok. 50%. Jak, Waszym zdaniem, obniżyć temperaturę spalin a tym samym zwiększyć sprawność? Cytuj
rafwla Opublikowano 30 Kwietnia 2023 #161 Opublikowano 30 Kwietnia 2023 To Doken czyli z wymiennikiem rurowym? A miał być taki ekonomiczny. Są jakieś zawiorowacze w nim? Ciąg 24 Pa to duży ciąg, spróbuj zmniejszyć. Może jakiś regulator obrotów do wentylatora można by zamontować. Spróbuj czy na takim ciągu nie pójdzie bez wentylatora, niech się nagrzeje zrobi ciąg naturalny a potem wyłącz. A może masz źle wyregulowane termostaty, są tam dwa. Cytuj
miklo Opublikowano 30 Kwietnia 2023 #162 Opublikowano 30 Kwietnia 2023 W specyfikacji jest 24 ciągu. To kawał kotła. Cytuj
rafwla Opublikowano 30 Kwietnia 2023 #163 Opublikowano 30 Kwietnia 2023 W specyfikacji też było 180 a jest 250😊 Może spróbować przecież nie wybuchnie. Ja w smoim pale z dmuchawą na 60 procent. Temperatura około 160/180 zależy od drewna, jego grubości. Cytuj
Mac08 Opublikowano 1 Maja 2023 #164 Opublikowano 1 Maja 2023 Spróbuj nie używać miarkownika ciągu, odchacz łańcuszek z tej klapki i ustaw śrubką np. 4mm szczelinę na stałe. Cytuj
aro37w Opublikowano 2 Maja 2023 #165 Opublikowano 2 Maja 2023 DC50GD jest z wymiennikiem rurowym. 8 rurek bez zawirowywaczy. Wczoraj odkryłem, że wkładki ceramiczne w dolnej komorze musiały przesunąć sie w trakcie transportu i ułożyly się niesymetrycznie, czyli jedna wyżej druga niżej a wkładka tylna nie była wypoziomowana. Przypuszczam, że płomień z palnika w większości szedł jedną stroną. Widać na niej większe ślady sadzy. Wypoziomowałem wkładki więc przypuszczam, że 250 st C na czopuchu spowodowane było płomieniem grzejacym w wiekszości jedną strone kotła. Przypuszczam, że teraz temperatura czopucza powinna obniżyć się o 20-30 st. C. Jak uważacie? W piątek rozpalę to zdam relację. Odnośnie sterownika obrotów dmuchawy, też byłbym zainteresowany w montarzu. Podajcie proszę namiar na sklep. Cytuj
bercus Opublikowano 3 Maja 2023 #166 Opublikowano 3 Maja 2023 Za tylna wkladke jest dziura do czysczenia,czy jakis konstrukcyjny otwor i može tam uciekac plomien w komin,poki nie poprawnie uložona. Cytuj
aro37w Opublikowano 3 Maja 2023 #167 Opublikowano 3 Maja 2023 Czy pomiędzy górną częścią tylnej wkładki a korpusem kotła powinna być szczelina o wymiarach ok 2 cm/10 cm? Czy może ktoś zapomniał ją uszczelnić i część spalin, jak pisze bercus, przedostaje się do komina? Cytuj
Mac08 Opublikowano 3 Maja 2023 #168 Opublikowano 3 Maja 2023 Ta tylna ścianka ma taką półkę, która opiera się o tylną ściankę, więc spaliny tam nie idą, ewentualnie mają przelot po bokach, ale to niewiele bez wpływu na temp. spalin. Możesz wełnę wcisnąć dla spokoju. Cytuj
bercus Opublikowano 3 Maja 2023 #169 Opublikowano 3 Maja 2023 Poki jest zle docisnieta k tylnej scianie blachowej,jest zle.Dziura jest na dole poza tym szamotom,ta gorna sczeline možna zatkac welna dla spokoju. Cytuj
aro37w Opublikowano 4 Maja 2023 #170 Opublikowano 4 Maja 2023 Po wypoziomowaniu ceramiki temperatura spadła z 250 do 230 st. C Cytuj
PredatorC Opublikowano 7 Maja 2023 #171 Opublikowano 7 Maja 2023 To i tak masz małą temperaturę spalin jak na Atmosa. Kolega niedawno zamontował Atmosa 25S to wyciąga 400 stopni na czopuchu. Cytuj
pawelb5913 Opublikowano 7 Maja 2023 #172 Opublikowano 7 Maja 2023 (edytowane) Mam świeżo zamontowanego Atmosa dc18s , paliłem dopiero dwa razy. Nic nie ruszałem przy pp i PW - fabryczne ustawienia. Temp spalin była w okolicy max 160* . Będę próbował u siebie obniżyć temp spalin ale 400 stopni to jakiś totalny kosmos. Temp spalin jak w kopciuchu. Edytowane 7 Maja 2023 przez pawelb5913 . Cytuj
Trx9 Opublikowano 7 Maja 2023 #173 Opublikowano 7 Maja 2023 Za duzy ciąg kominowy, i zle ustawiony termostat wentylatora, maks co wytrzyma wentylator to 300*C Cytuj
mcjszt Opublikowano 8 Maja 2023 #174 Opublikowano 8 Maja 2023 15 godzin temu, PredatorC napisał(a): To i tak masz małą temperaturę spalin jak na Atmosa. Kolega niedawno zamontował Atmosa 25S to wyciąga 400 stopni na czopuchu. W dc18s też tak mam, bez większego problemu. Warunkiem jest tylko zostawienie otwartego krótkiego obiegu 😉 Cytuj
PredatorC Opublikowano 8 Maja 2023 #175 Opublikowano 8 Maja 2023 Na długim obiegu tak daje. W dniu 7.05.2023 o 20:51, Trx9 napisał(a): Za duzy ciąg kominowy Jak by ciąg kominowy był za duży to by grzało bez wentylatora. Cytuj
