Treść opublikowana przez aro37w
Sprawność kotła zgazowującego drewno
PioBin Kominek też liczyłem u siebie na 20-25% mimo, że producent zachwalał 70%
Jak u Was ze sprawnością ?
PioBin Jeżeli się mylę to popraw. Liczę w następujący sposób: Podgrzanie 3000 L z 30 st. do 80 st. to ok. 150 kW. 45 kg drewna x 4kW x 90%(sprawność deklarowana przez producenta)=162 kW. Mój kocioł przy załadunku 45 kg drewna podgrzewa 3000 L o 25-26 st.C, więc "na oko" jego sprawność to jakieś 43 %.
Mac08 Tylna klapa na łańcuszku zamyka mi się na 4 mm gdy kocioł osiąga 80 st.C. Proponujesz zamknąc ją wcześniej czy zmniejszyć do np. 2 mm ?
Trx9 Cały wsad (45 kg) pali się efektywnie 4 godz. Piąta godzina to już sam żar i spadek temperatury na czopuchu. Masz rację. Gdzieś to ciepło znika. Mac08 Rozpalanie: PP-5mm, PW-15mm. Po 50 min, gdy kocioł osiagnie 80 st.C PP-0 mm, PW-18 mm. Temperaturę wody mierzę trzema termometrami przed rozpalaniem i wyciągam średnią. Tak samo po zakończeniu palenia. CWU biorę z wężownicy zainstalowanej w zbiorniku. W trakcie palenia nie korzystam z CWU ani nie grzeję domu. Na tym forum są sosby, które w DC 15 S spalają 15 kg brzozy i ładują bufor z 30 st do 80 st. uzyskując tym samym sprawność ok. 90%.
Mac08 Próbowałem już chyba wszystkich regulacji. Wybrałem DC50GD dlatego, że różnica cenowa pomiedzy innymi modelami była niewielka i wiedziałem, że wybieram kocioł na 20 lat więc chciałem najlepszy. Rozmawiałem dziś z serwisem Atmos Mora w Poznaniu. Podałem parametry spalania: 230 st. C na czopuchu, 85 st. C na kotle, ciąg komina 24 hPa, laddomat, opał - dąb sezonowany 30 miesięcy. Wskazałem, że sprawność w granicach 43 %. Doradzili dla poprawy sprawności wymianę paliwa na inne !!! :-), że niby dąb nie jest najlepszy, zastosuj pan sosnę lub świerk....
SAMBOR 230 st. C na czopuchu i 85 st. C na kotle. Podłączony laddomat z wkładką 72 st. C
Kupiłem niedawno Atmosa DG 50 GD i bufor 3000 L . Producent deklarował sprawność kotła na poziomie 91%. Palę 30-to miesięcznym sezonowanym dębem. Przy jednokrotnym załadunku 45 kg drewna temperatura wody w buforze, bez ogrzewania domu, wzrasta max. o 26 st. C. Sprawność wychodzi w granicach 43%. Jak ze sprawnością w Waszych kotłach?
Atmos Dc25s- wysoka temp na spalinach
Po wypoziomowaniu ceramiki temperatura spadła z 250 do 230 st. C
Czy pomiędzy górną częścią tylnej wkładki a korpusem kotła powinna być szczelina o wymiarach ok 2 cm/10 cm? Czy może ktoś zapomniał ją uszczelnić i część spalin, jak pisze bercus, przedostaje się do komina?
DC50GD jest z wymiennikiem rurowym. 8 rurek bez zawirowywaczy. Wczoraj odkryłem, że wkładki ceramiczne w dolnej komorze musiały przesunąć sie w trakcie transportu i ułożyly się niesymetrycznie, czyli jedna wyżej druga niżej a wkładka tylna nie była wypoziomowana. Przypuszczam, że płomień z palnika w większości szedł jedną stroną. Widać na niej większe ślady sadzy. Wypoziomowałem wkładki więc przypuszczam, że 250 st C na czopuchu spowodowane było płomieniem grzejacym w wiekszości jedną strone kotła. Przypuszczam, że teraz temperatura czopucza powinna obniżyć się o 20-30 st. C. Jak uważacie? W piątek rozpalę to zdam relację. Odnośnie sterownika obrotów dmuchawy, też byłbym zainteresowany w montarzu. Podajcie proszę namiar na sklep.
Witam. Atmos Dc50GD z buforem 3000 L. Temperatura gazów na czopuchu 250 st C, gdy w instrukcji piszą - 183 st C. Ciąg kominowy 24 Pa stabilizowany regulatorem ciągu. PP na początku palenia 5 mm, po nagrzaniu kotła do 85 st C zredukowane do 0 mm. PW cały czas 15 mm. Opał - suchy dąb fi 15 cm. Komora spalania po zakończonym paleniu biała i bez żadnych oznak sadzy. Popiołu jedna garść. Ostatnie palenie: 45 kg dębu, czas palenia 4,5 godz. da bufor 3000 L podgrzany tylko o 26 st. C. Sprawność wychodzi na żenująco niskim poziomie ok. 50%. Jak, Waszym zdaniem, obniżyć temperaturę spalin a tym samym zwiększyć sprawność?
Czas spalania kotła zgazowującego drewno
Projektuję dom o pow. użytkowej 170 m2. Planuję zakup DC40GD + bufor 3000 L. Taki minimalny bufor zaleca Atmos do tego kotła. Będę palił sezonowanym dębem. Myślę, że grzał będę bufor od 30 st. C do 90 st. C. Szukam odpowiedzi na pytanie jaką moc i jaką komorę załadowczą powinien mieć kocioł aby przy jednym- dwóch załadunkach zagrzać bufor do pełna. Czytałem różne wpisy, że taki kocioł pali się 3-3,5 godz. lub 4-6 godz., lub nawet 7-12 godz. Rozumiem rozbieżności pod względem wilgotności i gatunku drewna ale zawsze jest mowa o warunkach optymalnych czyli wilgotności 12-20% i twardości podobnej do drewna bukowego. Czas palenia pełnego załadunku ma znaczenie pod względem doboru mocy kotła. Jeżeli pali się 3-3,5 godz. to można zamontować kocioł 40 kW do bufora 3000 L, natomiast jeżeli pali się 7 godz. to lepszym rozwiązaniem byłby 25 kW. Co sądzicie o moim dylemacie???
Witam. Czy mógłby ktoś doradzić jakiej mocy dobrać kocioł zgazowujący drewno do bufora 3000 L? Wiem, że im mocniejszy kocioł tym krótszy czas ładowania bufora ale zbyt duży też nie dobrze. Myślę, że w takim doborze znaczenie ma czas spalania pełnego zasypu w danym kotle. Wszystkie uwagi mile widziane. Pozdrawiam.
Aro37w
Witam. Przymierzam się do zakupu kotła zgazowującego drewno Atmos DC40GD. Kocioł współpracować będzie z buforem 3000 l. Proszę o info na temat czasu spalania na pełnej mocy całego załadunku drewna w takim lub podobnym piecu. W powyższym temacie brak informacji ze strony producenta.
