Kijasr Opublikowano 20 Listopada 2020 #1301 Opublikowano 20 Listopada 2020 Ten co kolega@Pieklorz poleca to potwierdzam jest naprawdę cichy. 1 Cytuj
altoro Opublikowano 20 Listopada 2020 #1302 Opublikowano 20 Listopada 2020 Ja też potwierdzam. 1 Cytuj
pochłaniacz Opublikowano 20 Listopada 2020 #1303 Opublikowano 20 Listopada 2020 Czyli nie słychać u Was jak silnik pracuje ? U mnie słychać to dość wyraźnie. Cytuj
pochłaniacz Opublikowano 20 Listopada 2020 #1305 Opublikowano 20 Listopada 2020 Wiem, że u Ciebie nie słychać, bo filmy Twoje oglądam. Chodzi mi o energooszczędny montowany w SV. Koledzy piszą, że jest cichy, a u mnie słychać silnik. Cytuj
ByCygano Opublikowano 20 Listopada 2020 #1306 Opublikowano 20 Listopada 2020 21 minut temu, pochłaniacz napisał: Czyli nie słychać u Was jak silnik pracuje ? U mnie słychać to dość wyraźnie. masz ten motoreduktor ? http://kotly.es24.pl/opis/9334860/motoreduktor-linix-40w-11obr.html Cytuj
pochłaniacz Opublikowano 20 Listopada 2020 #1307 Opublikowano 20 Listopada 2020 Tak. Taki właśnie posiadam. Cytuj
altoro Opublikowano 20 Listopada 2020 #1308 Opublikowano 20 Listopada 2020 Nie no, silnik to u mnie słychać i szmer jak się opał przemieszcza. Cytuj
ByCygano Opublikowano 20 Listopada 2020 #1309 Opublikowano 20 Listopada 2020 8 minut temu, pochłaniacz napisał: Tak. Taki właśnie posiadam. Jak nie problem nagraj filmik, chętnie odsłucham. Cytuj
pochłaniacz Opublikowano 20 Listopada 2020 #1310 Opublikowano 20 Listopada 2020 20201120_200804.mp4 1 Cytuj
ByCygano Opublikowano 20 Listopada 2020 #1311 Opublikowano 20 Listopada 2020 Sprawdziłem na komputerze porównując ze swoim nagraniem znacznie ciszej, przynajmniej brak buczenia, które niesie się po całym domu. YouCut_20201120_190805217.mp4 Cytuj
pochłaniacz Opublikowano 20 Listopada 2020 #1312 Opublikowano 20 Listopada 2020 Może niech inni posiadacze takiego motoreduktora zweryfikują, czy dźwięk jest taki sam. Faktycznie u Ciebie dosyć głośno buczy. Cytuj
bernard Opublikowano 20 Listopada 2020 #1313 Opublikowano 20 Listopada 2020 (edytowane) witam mam na zbyciu sam reduktor nord 1 obr na min bez silnika jest cichy i bardzo mało używany był u mnie w zapasie od nowości mogę się zamienić na reduktor nord 2,2 obr na min bez silnika w bdb stanie jak mój foto mogę przesłać telef Edytowane 20 Listopada 2020 przez bernard ... Cytuj
CIHYMUR Opublikowano 20 Listopada 2020 #1314 Opublikowano 20 Listopada 2020 Pochłaniacz ściągnij tą obudowę , zobacz czy syfu tam nie ma. I zerknij na wewnętrzną stronę tej obudowy bo wg.mnie to coś trze , jakby łopatki trącały . Jeśli trącają to będzie slad. Po ściągnięciu tej obudowy uruchom, i może będzie cisza. To tylko cztery śrubki na wkrętak. Cytuj
marcus312 Opublikowano 21 Listopada 2020 #1315 Opublikowano 21 Listopada 2020 @ByCygano i @pochłaniacz a jak w zbiornikach opał na jakiej wysokości bo wydaje mi się że u ByCygano jest go mniej dlatego dużo głośniejsza praca bo niesie większy rezonans .ByCygano czy masz też uszczelkę gumową pomiędzy motoreduktorem a rurą podajnika ?. Robiłem dzisiaj testy ze zmianą pojemności kondensatora ale wynik marny jedynie zmienia się częstotliwość buczenia . Cytuj
ByCygano Opublikowano 21 Listopada 2020 #1316 Opublikowano 21 Listopada 2020 (edytowane) @marcus312 Około 15 kg było jak test był robiony. Ale wczoraj późnym wieczorem zasypałem cały zbiornik, i dalej w domu słychać jak buczy. Nie mam uszczelki, a jaka ma być ? Edytowane 21 Listopada 2020 przez ByCygano Cytuj
Pieklorz Opublikowano 21 Listopada 2020 #1317 Opublikowano 21 Listopada 2020 (edytowane) @ByCygano Ten transtecno jest konstrukcyjnie podobny do niemieckiego BHF. BHF zaleca aby montaż był taki aby ta mała przekładnia była na dole. Nie wiem czy to będzie bardzo pomocne ale spróbuj ją obrócić w taki sposób. Co do uszczelki ewmar wcześniej do swoich żeliwnych dawał gumową miedzy motoreduktor a łączenie z palnikiem. Edytowane 21 Listopada 2020 przez Pieklorz Cytuj
marcus312 Opublikowano 21 Listopada 2020 #1318 Opublikowano 21 Listopada 2020 (edytowane) 4 godziny temu, ByCygano napisał: Nie mam uszczelki, a jaka ma być ? Jak nie ma można dołożyć coś to na pewno pomoże bo wytłumia buczenie pomiędzy silnik - motoreduktor i reszta układu.Uszczelkę wkładamy pomiędzy motoreduktor a rurę podajnika. Edytowane 21 Listopada 2020 przez marcus312 Cytuj
pochłaniacz Opublikowano 21 Listopada 2020 #1319 Opublikowano 21 Listopada 2020 12 godzin temu, CIHYMUR napisał: Pochłaniacz ściągnij tą obudowę , zobacz czy syfu tam nie ma. I zerknij na wewnętrzną stronę tej obudowy bo wg.mnie to coś trze , jakby łopatki trącały . Jeśli trącają to będzie slad. Po ściągnięciu tej obudowy uruchom, i może będzie cisza. To tylko cztery śrubki na wkrętak. Ten dźwięk jest od nowości, i cały czas myślałem, że tak ma być. Dzisiaj tam zerknę z ciekawości. 9 godzin temu, marcus312 napisał: a jak w zbiornikach opał na jakiej wysokości bo wydaje mi się że u ByCygano jest go mniej dlatego dużo głośniejsza praca bo niesie większy rezonans . Było 100 kg. Prawdą jest, że jest ciszej niż na pustym. Cytuj
ByCygano Opublikowano 21 Listopada 2020 #1320 Opublikowano 21 Listopada 2020 Więc tak błem dziś u wujka, który latem nabył piec z palnikiem sv200. Okazuje się, że ma ten energooszczedny motoreduktor technixa 40 W, co polecał @Pieklorz posłuchałem jak pracuje i powiem, że to Ameryka w porownaniu do mojego buczydła Polińskiego. Stalismy obok niego i słychać szum i to niezbyt głośnh pracy silnika i kruszenie wegla, a nie buczenie i warczenie. Jak to mowią z gówna nic nie zrobisz i trza zmieniać, mam nadzieje że bedą dwie korzyści: mniejszy pobór pradu oraz ciszej. Kłopoty są z wyjeciem motoreduktora? Najlepiej chcialbym go wymienić bez wyjmowanie ślimaka, da się ? 1 Cytuj
altoro Opublikowano 21 Listopada 2020 #1321 Opublikowano 21 Listopada 2020 @ByCygano a nie mówiłem? Trzeba samemu posłuchać a nie filmy oglądać :-) 1 Cytuj
marcus312 Opublikowano 21 Listopada 2020 #1322 Opublikowano 21 Listopada 2020 W dniu 20.11.2020 o 11:36, 8010 napisał: Przykładowe sprzęgło Mam takie sprzęgło bo już kiedyś miałem to zamiar poprawić jak to przyniesie efekt to napiszę.Do sprzęgła trzeba dorobić kawałek wałka z rowkiem żeby dało się to zasprzęglić z motoreduktorem . Cytuj
shaft7 Opublikowano 21 Listopada 2020 #1323 Opublikowano 21 Listopada 2020 Mo z tym motoreduktorem energooszczędnym to dajecie do myślenia , przymierzam się do kupienia svki ale golasa bez motoreduktora zeby było taniej , No u mnie na ewmarze słychać w nocy podajnik , często to wnerwia ale wiem ze działa i żadnej zawleczki nie zerwał , coś za cos Cytuj
pochłaniacz Opublikowano 21 Listopada 2020 #1324 Opublikowano 21 Listopada 2020 Tak mi przyszło do głowy, co by stopkę podajnika postawić na grubym filcu, lub twardej gumie. Może rezonans będzie mniejszy wtedy. Cytuj
bercus Opublikowano 21 Listopada 2020 #1325 Opublikowano 21 Listopada 2020 Z powodu halasu podložylem gume kociol i stopke i juž nie slychac w domie.Kiedy stoi stal na betonie,niesie dzwieki po calym domu. Cytuj
