Palnik sv200
maniek130
Ta uszczelka jest potrzebna do laboratorium, gdzie ważne są miejsca po tzw przecinku. Nie mam tej uszczelki, mam podpięty analizator BCA-02 gdzie mam stały podgląd na ilość tlenu w spalinach i przy pracy chwilowej na 12-15kW tlen jest w granicy 8 do 9% więc stwierdzam, że szkoda sobie tym głowę zawracać
Płytka na ekogroszek założona. Drugie rozpalenie na niej, po tym drugim mogę stwierdzić rozpalenie 2minutu i 10 sekund, czyli ekspresowo. Spaliny poszły w górę, przy mocy 100% 122°C, powietrze dla mocy maksymalnej z 72% zmniejszone na 65%.
Ja tę klapke po każdym odkręceniu przykrecam odwrotnie bo sie łódkuje
Po 1 odkreceniu docialem nową z ocieplenia kpciucha ale gra nie warta swieczki...
Jak to w koncu z tym powietrzem? Technix radzil 25% bo podcisnienie i w komin leci... Na cwu przy 100% to kolo 20% trzymałem. A w instrukcji 75%.. Dla 5 klasy tyle? Bawilem sie dwustanem i najlepsze osiagi w spalaniu byly pomiedzy 15-20%. W spalinach pewnie nie...
Tylko nie dziala mi to juz przy ciaglej pracy kotla w pid gdzie idzie juz na malych mocach. Brakuje powietrza. Obecniemam 30%
Edytowane przez janosh
Ja dzisiaj dostałem olśnienia i nie wykorzystany czujnik od podłogówki, założyłem na powrocie i teraz mam podgląd. Szkoda tylko że temperatura zewnętrzną i podłogowa nie jest pokazywana na schemacie tylko trzeba się przedzierać przez meni.
Czy zdarzają się przypadki całkowicie zablokowanego ślimaka? Na to wygląda, że u mnie się to stało. Przy kotle Skamp-PV i palniku sv200 alarm: Brak opału! Patrzę do kosza, chociaż wiedziałem, że jest odpowiednia ilość i faktycznie na 3/4. Myślę, że zerwało zawleczkę bo podajnik się nie obraca i chodzi sam silniczek. Odkręcam plastikową obudowę i faktycznie to to. Niestety nie idzie ruszyć ślimakiem by znaleźć otwór przelotowy na nową śrubę. Po 2 godzinach walki i ściągnięciu "pomocy technicznej" wymieniliśmy śrubę i chociaż efekt był do przewidzenia postanowiłem odpalić podajnik. Od razu zrywa kolejną zawleczkę. Bieg wsteczny chyba nie działa, nie idzie go uruchomić - wszystko zblokowane albo ja coś źle robię. To ten czarny przycisk pod przeźroczystą folią ochronną? On ma być w położeniu pionowym by wsteczny ruszył? Czyli zostaje wybierać wszystko z zasobnika by dostać się do śruby?
Jak wsteczny nie działa. Przełączasz na II wchodzisz w sterowanie ręczne na panelu i wlączasz podajnik inaczej nie ruszy bo nie będzie miał prądu. Ewentualnie przełączasz na 0, włączsz podawanie i wtedy przełącznikiem możesz wachlować przód tył znalezienie dziury na zawleczkę to jakaś minuta no chyba że stara się w ośce zablokowała
Chyba mnie nie zrozumiałeś. Nie mogę w sterowaniu ręcznym ruszyć podajnikiem bo od razu zrywa zawleczkę. Dzieje się tak już po wymianie na nową. Wymiana zawleczki to była 2-godzinna walka. Producent nie ułatwił sprawy nie zaznaczając w którym położeniu może znajdować się otwór przelotowy. Dlatego to tyle trwało bo po pierwsze nie szło ruszyć ślimakiem drąc na chama kluczem a po drugie zablokowana dość idealnie zerwana zawleczka w kolorze srebrnym zlewa się wizualnie i kompletnie nie idzie jej odnaleźć i co za tym idzie wybić.
Bo instrukcja wymiany zawleczki jest debilna, o wiele łatwiej jest sobie przestawić tulejkę  korzystając z reduktora a nie kręcić pieprzonym kluczem. A jak Ci tak często zrywa, to weź marker i zaznacz sobie sobie pozycję zawleczki, w sumie to wystarczy oznaczyć prawidłową  pozycję względem tulejki reduktora. A jak już się nową założy to pewnie trzeba zruszyć  zawartość na wstecznym i wtedy już ruszy do przodu.
A czemu zrywa, to od mokrego węgla, poprzez goździe w opale do źle zamontowanego, albo krzywego ślimaka który zahacza o rurę.
Nie wiem czy mam iść wybierać ten ekogroszek z podajnika by dostać się do ślimaka. Chyba nie ma innego wyjścia bo tak tam coś zaklinowało, że dramat. Szczerze wolałbym uniknąć wybierania opału do wiader ale jak sobie pomyślę o kolejnej zerwanej zawleczce to mam dość. Czy ten czarny przycisk wystarczy nacisnąć by był idealnie w pionie i wtedy powinien iść do tyłu ten podajnik?
Pomyśl logicznie. Jeżeli podajnik zerwał  zawleczkę to coś mocno blokuje ślimak. Może jest jakiś kamień lub inny twardy śmieć którego  nie jest w stanie pokruszyć  podajnik. Należy wyjać7 wszystko z zasobnika i zasypać ponownie.
  • Lubię to 2
Nie w pionie tylko wciśnięty na 1 lub 2 jak jest w pionie to wtedy ślimak jest wyłączony. Na 1 jest do przodu w pionie wyłączony na 2 do tylu.
jak jest ślimak zablokowany to trudno zgrać ze sobą otwory bo często ślimak jest przesunięty przód-tył. Można się ratować obracając go w jedną i drugą stronę kluczem, ale jeśli kluczem ledwie go można obrócić to nie ma co kombinować tylko trzeba wysypać węgiel i znaleźć winowajcę. Zamiast wybierać górą można wysypać węgiel przez klapkę rewizyjną w rurze ślimaka, tylko trzeba zorganizować stosowny pojemnik.
Widzę, że większość z nas, wiedząc że coś podpiera ślimak, i tak wkłada zawleczkę, mając nadzieję, że po ruszeniu ślimakiem do tyłu odblokuje się :D  Jednak człowiek to leniwe stworzenie :D
Sprawy mają się następująco. Odkopałem wszystko do zera i szok! Przy ślimaku nic nie było. W ogóle ekogroszek czysty. To co się podziało? Nie wiem co teraz. Zawleczkę mam założoną od wczoraj. Może go puścić ręcznie albo kluczem spróbować ślimak przekręcić?
Witam. Panowie mam pytanie. Jak to jest ze jak sv200 schodzi z modulacji to dymi. Płomień jest taki długi i zakręcony ku gorze. Moje ustawienia powietrze Min 9 Max 45, wentylator min dla 1% 9 Max dla 100% 33. Wentylator posiadam RMS-120 AL moc 80watt
Palnik sv 200 15kw
Jest opcja opóźnienie nadmuchu , spróbuj z niej skorzystać. Modulacja spadnie ale nadmuch będzie jeszcze chwilę chodził zależy ile ustawisz.
Ja mam opóźnienie na 30s
No trzeba  się na coś zdecydować ja bym wyciągnął zawleczkę i próbował poruszać energicznie kluczem prawo lewo z tendencją jednak do kręcenia ślimakiem w kierunku wypychania na palnik czyli w prawo .Jeżeli okaże się to niemożliwe żeby to rozruszać to trzeba rozebrać podajnik i sprawdzić co się stało .Ostatnio miałem taki przypadek ale na palniku typu fajka koleś zasypał nowym opałem który był  twardy  gruba granulacja i koksujący że zrywało zawleczkę od razu  po założeniu ślimak zakleszczony . Trzeba było opróżnić zbiornik i zasypać takim z certyfikatem którym palił wcześniej i po problemie .
U siebie palę Tauron różowy i o dziwo jest bdb.
Do tego węgla przy zaklejonych dwóch rzędach od strony popielnika mam tak:
Moc 15kW, korekta dawki paliwa 1%,  modulacja 30%-100%, dynamika 2
Powietrze (palnik-powietrze) 2-50, dodmuch 1%, opóźnienie powietrza 25, okno skala zakres 5-30
potencjał podajnika 11,3kg/h i czas podawania auto 8sekund
Czuwanie co 16minut, czas nadmuchu 25sekund, dawka 6sekund, powietrze 50%, wyjście z czuwania 20sekund
Zapalarka dawka startowa 60sekund, powietrze 75, spaliny wzrost 12, dopalanie czas 120sekund, nadmuch dopalania 40
Wiem natomiast,że ostatnio trafiły się dostawy chwalonego Sobianka Lew, gdzie potrafi przydymić na niższych mocach i podobnie ekogroszek Chwałowice
Slimak prosty? Zwój gdzieś się nie oderwał i nie zaczepia? Wszystkie segmenty palnika i podajnik są współosiowe (nie ma uskoków między członami, przez co ślimak zaczepia)?
@HarryH żebym udzielił Ci konkretnych i rzeczowych odpowiedzi na wszystkie pytania to nie wiem co musiałbym zrobić. Powiem tak: nie widzę nic co by mogło nie grać. Dzwonie zaraz do serwisu producenta kotła. niech przyjeżdżają. Piec jest jeszcze na gwarancji.
