Bo na niższej jeszcze bardziej dymiło.
A teraz dymi tak.
Dynamikę modulacji na 1 ale górną modulacje obniżył bym do 60 procent. No i powrót zimny za duża delta, ostatnie zdjęcie z palnika wychodzi ci język - spieki, czy jak otwierasz piec a palnik chodzi to do kotłowni leci ci dym ?
Raczej nie leci jest bardziej skierowane do do tyłu kotła. Śmierdzi tylko taką siarką albo czymś tym rodzaju.
Wg komin masz drożny, zmniejsz temp zadaną na kotle do powiedzmy 55 stopni, może uda się obniżyć różnice powrotu i zasilania , zobacz jak się będzie kocioł zachowywał.
Pytanie do pana Jareckiego.
Czy to jest okej ,montowanie palnika 9 kW do kotła 12 kw. Kiedyś gdzieś wyczytałem że ta dziewiątka nie pociągnie więcej jak 10 kW, to skąd jeszcze wziąć te 2 kW do nominalnej mocy kotła.
Kolego Misiu, kiedyś zrobiłem taki eksperyment polegający na tym że, odkręciłem zawór czterodrogowy na maksa puszczając na dom 48 stopni jednocześnie obniżając temperaturę na kotle na 55 stopni. Jedyne co udało mi się osiągnąć przez to to tylko większe spalanie dobowe.
Ja tylko formalnie spytam o ustawienie powietrza ..czy kolega korekty powietrza ma ustawione na zero?
YARO
Chodzi o to żeby sprawdzić jak kocioł będzie sią zachowywał.
Tak. Korekty mam ustawione na 0.
Powiem koledzy że znam temat Antka wszystko było już sprawdzone efekty widać jakie. No i się podałem . Jedynie co to pompa kotlowa do stabilizacji.kociol dymi nawet jak wkręca się na obroty to raczej pompa nic nie da co innego jak by schodził szybko z dużej mocy.
Może głupie pytanie ale nie widzę dobrze na telefonie i fotka w ciemności robiona. Ten dym jest brudny ciemny czy jasny mleczny? Bo to jednak znacząca różnica i powody różne...
Czy próbowana była praca na dynamice 1 modulacji?
Czy próbowaliście ustawić dmuchawę podczas stałej pracy w stałych mocach  np. 2 godziny w 25%, później 2godz w 40% czy 50% mocy?
Ciekawe jakie są obroty przy stałej mocy minimalnej i prawidłowym spalaniu...
YARO
Nie ma głupich pytań, powiem że sam się również zastanawiałem czy to dym ...czy para...dym od razu wylatuje z komina para pojawia się kawałek dalej od komina
Ale to może być na fotce tak widać...
YARO
Ten dym wylatuje prosto z komina, jest koloru szarego i występuje przy różnych temperaturach na zewnątrz. Kiedyś miałem dolniaka i wiem jak wygląda para z komina, jest bielutka i tak jakby się odrywała od komina.
Edytowane przez anek65
Ze mną przy mocy palnika 13 kw mam powietrze przy wpa 07(18-40%), przy DM80(6-20%).
Ruszcik w dobrze zamontowany ?  dziurki głęboko ?
Możesz wstawić wykres czy coś się zmieniło ale najlepiej że sterownika 2,6 i 12h.
Przeglądałem jeszcze raz ostatnie zdjęcia kotła i nie zauważyłem żeby była sadza, w piecu masz szaro i spiek wychodzący z palnika. W większości przypadków spieki powstają gdy jest za dużo powietrza, w niektórych przypadkach wina eko. Jedna rada, wprowadzasz zmiany w sterowniku w ustawieniach - trzeba odczekać trochę niech kocioł je " przetrawi " . Jest weekend , przeanalizuj co koledzy podpowiadali. Spróbuj na próbę jeszcze inny eko. Może masz kolegę co pali innym eko i mu nie kopci.
12kW na maxa na stanowisku badawczym ze stałymi przepływami i obciążeniem utarga, ale nie do tego powstał.
12kW na tym małym to kocioł malinowy  i jeszcze bodajże Cirus . Ten drugi to o tyle słabo to wygląda, że nie wiem czym to się różni od 9ki... Technix9 kW oryginalnie ma na górze te rurki i koszyk na czapkę śliwek 70-75kg, bo z założenia miał być na mieszkania w kamienicach czy na bloki na wsiach. Tu jak patrzę na szkic, to dla mnie jest to taka 9ka Technix.
U nas ten mały jest tylko w Technix 9kW
Do Technix 12kW oraz do Skamp-pv 13 idzie sv200n-15ka.
Proszę oto wykresy. Panowie, ja nie płaczę że mi jest zimno w domu, bo temperaturę mam komfortową. Nie płaczę też że kocioł dużo spala, bo wiem że  budynek musi swoje wziąść, nie zależy mi również na prostej kresce na wykresach, ale na litość boską ten dym, wygląda jakbym palił płytami meblowymi albo jakimś innym paskudztwem. Miałem dobrego i fajnego doniczka,to kurczę zachciało mi się ekologii.
Ponawiam pytanie, czy te wykresy sa przy dynamice modulacji 1 ?
Yaro
Dynamika na 5. Wcześniej przerabiałem dynamikę na niższych poziomach i na jedynce też, dłużej różnicy na wykresie nie było widać.
