O cenach poszczególnych gatunków opału dyskutujemy tutaj: ekogroszekpellet, węgiel inny niż ekogroszek
W czasach szalejącej inflacji i niepewnego jutra, lepiej wydać pieniądze jeśli się je posiada na taki cel jak ocieplenie. Po pierwsze wzrasta komfort, po drugie spadają rachunki za ogrzewanie, po trzecie wartość nieruchomości rośnie. To jest obecnie nie taka głupia inwestycja. Nieruchomości raczej nie polecą z wartością na łeb i szyję tak jak obecnie dzieje się to z pieniądzem. Tak zainwestowana kasa będzie zarabiać dwa razy. Jest to z pewnością lepsze wyjście, niż trzymanie w tzw. skarpecie lub banku, trzeba tylko na to spojrzeć szerzej i dalej. Rozumiem, że koszty są spore bo są. Robocizna też swoje kosztuje - każdy chce zarobić. Zawsze można to ogarnąć systemem gospodarczym i po kawałku. Nawet robiąc jedną ścianę na sezon po kilku latach sprawa jest ogarnięta bez kredytów itp.
  • Lubię to 2
Ludzie muszą do pewnych rozumowań dojrzeć, wtedy zaczynają patrzeć na to samo z innej strony i potrafią wybiegać w przyszłość z analizą korzyści. Korzyści z wywalonej kasy na ocieplenie są i zawsze będą.
W tym czasie jakim mamy obecnie złamanego grosza nie włożył bym w budowę. Nie ważne czy to ocieplenie, okna, kostka brukowa czy cokolwiek innego. Jedynie waluta dolar, euro, frank, czekać obserwować. Co nie znaczy jednocześnie, że ocieplenie czy inne modernizacje to głupi pomysł. Ale nie w tej chwili. Wszyscy mówili nie napadnie na Ukrainę. Teraz wszyscy mówią nie napadnie na PL. Straciłem wiarę w te przepowiednie. Tylko to co konieczne i niezbędne. Ani grosza więcej ani mniej.
Jeśli pójdzie dalej to zebrane oszczędności nie będą miały żadnego znaczenia. Wojna będzie totalna i śmiercionośna. Najbardziej oberwiemy my jako bufor między wschodem a zachodem.
Osobiście w to nie wierzę, ale moje misie nie mają znaczenia. Jednak wszelkie inwestycje jak napisałem pass, do czasu, aż to się w tą czy tamtą wyjaśni.
Polecam zapoznać się z doktrynami zimnej wojny - wg amerykanów jak i ruskich w Polsce zostałby tylko kamień na kamieniu.
Ale oszczędności zawsze możesz gdzieś ulokować pod warunkiem, że nie będzie totalnego kataklizmu. Wrzucić w krypto, w zagraniczne waluty, zagraniczny bank, dobra materialne (złoto, diamenty). Jak dostajesz się w bezpieczne miejsce to zamieniasz to na aktualną walutę.
  • Zgadzam się 1
Jeśli odpowiednio dużo bombek pójdzie w ruch to nie będzie skrawka lądu na którym będzie można się schronić. Nie zginiesz w wyniku eksplozji to zginiesz niedługo potem z powodu zatrucia pierwiastkami promieniotwórczymi. Te pyły wraz z prądami w atmosferze dostaną się wszędzie zatruwając wodę i wszystko inne promieniowaniem. Potem nastąpi nuklearna zima, która będzie trwała przynajmniej kilka lat. Szanse że przeżyje coś większego, niż mysz są skrajnie niskie.
Akurat totalnej rozpierduchy nawet pod uwagę nie brałem w mojej wypowiedzi. Wtedy co kto by nie zrobił ma żadnego znaczenia.
Miałem na myśli podobną jazdę jak jest obecnie na Ukrainie. Trzeba czekać z inwestycjami po mojemu i tyle. Oczywiście każdy robi po swojemu jak uważa.
Nie trzeba się martwić o ceny opału ani o ocieplenie domu jak go zbombardują..
Nie trzeba martwić się o żarcie jak się nie żyje
Czarnowidztwo trochę, olać to.
A im więcej sąsiedzi ruskich natłuką tym lepiej dla nas
  • Lubię to 1
Dlatego lepiej ich wspierać, żeby zdążyli to zrobić na swoim terytorium.
  • Zgadzam się 1
Ruski węgiel szlaban. Ciekawe jak zamierzają tą dziurę wypełnić. Skąd kupią, ile i za ile ?.
https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/blokada-importu-wegla-z-rosji-rzad-podjal-decyzje-nie-mozemy-czekac-na-ue/mt10416
Zycie nie znosi prozni - to cytat z tego forum.
Bedziemy kupowac litewski, niemiecki, chinski itd. To bedzie ten sam wegiel ale drozszy. W papierach bedzie za to „czysto” i „bialo-czerwono”.
Niby nisza powinna się zapełnić, ale w sytuacji, gdy ssanie na rynku jest jakie jest, zabrania się importu z głównego kierunku i nie podaje alternatywnych rozwiązań to przyznaj, że nie wygląda to najlepiej. Nie mam nic przeciwko zakazowi importu z Rosji, ale pod warunkiem, że będzie można kupić towar z innych kierunków.
Jest teraz natłok, bo się raban zrobił na jesieni (nikt tego nie przewidział) i ci co kupowali i wozili kombi po 5 worków za stówkę co tydzień z lokalnych składów, się obudzili jak zobaczyli 1500 czy 2 z przodu za tonę i nagle panika. Wszystko rzuciło się na PGG i pozamiatali bo sklep i produkcja nie podołały. Nikt by tego nie wytrzymał, bo tych tygodniowych zakupowiczów była ogromna większość i wszystko tam się przeniosło. Do tego spekulanci z OLX-a i jest co jest. Zdecydowanie trzeba zmienić myślenie i podejście do węgla od tego sezonu. Zamówić w necie wcześniej niż w listopadzie, zapłacić normalną cenę póki jest taka, przywiozą pod dom i bez łaski, jeżdżenia po składach i płacenia nie wiadomo ile. A tamci robią zakłady czy po sezonie nowym mercem da rade wyjechać czy nie.
Obejrzyjcie ten film jak nie cały od od minuty 13.20. Tam jest dokładnie powiedziane dlaczego na składach jest w cenie spekulacyjnej +100% do kopalni, a nie w cenie z normalna marżą. To jest na zasadzie mało robić dużo zarobić. Jak zrobi tylko z 10 kursów w miesiącu, ściągnie 30 ton. Jak na każdej dowali +100% to jest "ura bura ciotka zielińska" . No prze kozak w tym wywodzie. Za resztę zapłaci Kowalski mastercard bo musi chałupę ogrzewać. Koło się zamknęło.
  • Przydało się 1
Cytat
PGG nie ma możliwości znaczącego zwiększenia wydobycia węgla
Prezes PGG powiedział, że spółka ma ograniczone możliwości zwiększenia wydobycia węgla. Jego zdaniem realne możliwości w PGG wynoszą 1-1,5 mln ton rocznie, przy dotychczasowym imporcie ze wschodu 9 mln ton.
Źródło: https://www.money.pl/gospodarka/polska-grupa-gornicza-chce-produkowac-blekitny-wegiel-6752504664254976a.html
Jak się taki trend utrzyma (oby więcej) to ostatecznie węgla dla odbiorców indywidualnych będzie coraz więcej i cenowo nie będzie najgorzej czego wszystkim serdecznie życzę 🙂 .
https://energia.rp.pl/energetyka-zawodowa/art17016521-elektrownia-kozienice-przejdzie-na-gaz
no,ale ta data!! 😁
No, ale jeszcze te planowane jak zawsze opóźnienia...
Widzieliście
Informujemy, że odbiór węgla zakupionego w sklepie PGG będzie możliwy od 18.04.2022 roku tylko po dołączeniu do pełnomocnictwa odbioru węgla przez przewoźnika kopii deklaracji złożonej do Centralnej Ewidencji Budynków CEEB. Dane w złożonej deklaracji muszą być zgodne z danymi wskazanymi w zamówieniu i pełnomocnictwie do odbioru węgla
jak złożysz że palisz drewnem to węgla nie kupisz jak wpiszesz że masz kocioł węglowy to cię za rok sprawdzę.Czyli koniec z poza klasowcami zostawionymi w piwnicy "wrazie czego" Oczywiście można bo polak potrafi ale PGG ci nie sprzeda .No i limit 5t na rok czyli na sąsiada też słabo.
Na razie nic o tym nie napisali, ale wszystko przed nami. Podejrzewam że w wprowadzą ten wymóg w lipcu, spis rodzaju ogrzewania kończy się w czerwcu.
Opublikowano (edytowane)
Odnośnie tego zapisu to przeczytali takie kwiatki jak niżej i zrobili antidotum dla januszy biznesu.
A informacja jest tylko trzeba sobie wejść w aktualności
https://sklep.pgg.pl/aktualnosci
Edytowane przez daromega
Widać ze dbają bardziej o interesy użytkowników kotłów niż własny biznes. Aż ciężko uwierzyć, ale chyba tak jest.
