O cenach poszczególnych gatunków opału dyskutujemy tutaj: ekogroszekpellet, węgiel inny niż ekogroszek
  W dniu 15.09.2022 o 15:29, daromega napisał(a):
Dobra macie oficjalnie dobra zmiana ciąg dalszy.
https://businessinsider.com.pl/gospodarka/zamrozene-cen-energii-premier-przedstawia-nowa-tarcze/rmpbp8b
I krótkie podsumowanie
Nie chce mi się więcej gadać.
Teraz poza gumowym groszkiem i paleniem meblami będzie jeszcze druga sieć "energetyczna" wpięta przed licznikiem i drzwi zamknięte na tyle spustów, żeby zdążyć ją odłączyć przed wpuszczeniem pracownika Tauronu. Drzewiej tak bywało i najwidoczniej stare dobre czasy wracają.
@HarryH to ja doprecyzuję Twoją wypowiedź.
A pani sobie zrobiła taki rachunek sumienia? – spytał (redaktor)Bogdan Rymanowski.
Dużo wcześniej, obniżając temperaturę w domu – 17 stopni w przestrzeniach wspólnych, 19 stopni w bardziej użytkowanych – odpowiedziała Anna Moskwa.
Minister oceniła, że „można się przyzwyczaić” i dodaje, że taka temperatura w domu jest zdrowa dla organizmu.
Gdyby pani minister Anna Moskwa obniżyła temperaturę w przestrzeniach wspólnych do 16 *C, to nawet bym przyklasnął.
W czasie studiów robiłem kurs przewodnika i spaliśmy trochę w górach pod wojskowym kocykiem zimą. Potem jak w akademiku było 18C, to aż gorąc bił. Ale nie każdy jest studentem, niektórzy muszą okresowo trzeźwieć, gdy klauzula sumienia zabrania wstępowania do pisu.
Kiedyś tu pisałem i przypomnę, że byli tacy co lubią mieć 22-24° i tu pasowałoby dopisać, że jak się lubi co się nie ma... w każdym razie jak miałem 13-14 lat, w domu nie było żadnego ocieplenia, Pagietowskie okna z przewidzianą wentylacją. I często było 14°, a szło 5 ton węgla i 7 ton koksu za zimę. Dwa swetry w tym jeden góralski i jak się zrobiło 16° to już się musiałem rozbierać.
  • Haha 1
Opublikowano (edytowane)
W tym roku poszło mi 9 tyś na opał i będę mieć 23-24 stopnie jak zwykle na wczasach nie byłem bo trzeba opał kupić i w d... mam siedzenie w 17 stopniach te bajeczki ta pani może mówić tym co uwierzyli w węgiel po 996 zł
Edytowane przez arekkk
@arekkk
Kto przewidział sytuację i zabrał się za to od wczesnej wiosny wygrał wszystko (dosłownie) w tej grze. Za kwotę jaką podałeś z wiosny kupił byś węgla na dwa sezony. W bonusie święty spokój w temacie opału przez całe lato. A tak patrząc na pogodę od jutra będzie palone bo przy 16 czy 12 stopniach w dzień i zaledwie kilku w nocy + deszcz w pakiecie zrobi się już zimno w chacie.
Edytowane przez daromega
No ja właśnie nie doceniłem, że będą sankcje na ruski węgiel od razu, choć nawet Ukraina takich sankcji nie nałożyła do dzisiaj no i kupiłem po 3 000.
Edytowane przez HarryH
Rozwiń
To teraz czekamy na wysyp ekspertów mówiących że to dla naszego zdrowia jest błogosławieństwem. Może jakaś loteria dla morsujscych we wpasnym domu 🤣
Ta i ciągła gadka Pani minister, żeby dalej się wstrzymać z zakupem większej ilości opału. Mówi to w środku września, gdy w większości gospodarstw w kotłowniach hula wiatr, takie pustki. Jeśli jeszcze ktokolwiek w temacie ogrzewania wierzy tej bandzie nałogowych kłamców to nie ma już dla nich ratunku 🙈
Po nocy w salonie miałem 22 stopnie, więc jeśli obecne temperatury się utrzymają będzie trzeba powoli myśleć o rozpaleniu. Może w weekend ogarnę przegląd instalacji, czyszczenie kotła i dopuszczenie wody do instalacji, żeby było wszystko gotowe.
  • Lubię to 1
  • Zgadzam się 3
Rozwiń
O dodatku jakiś zarys przekazała nieco inny niż wszelkie pismaki. Ile w tym prawdy dalej nie wiem, ale jeśli mówi prawdę po niedzieli zaczną wypłacać.
https://tvn24.pl/biznes/pieniadze/dodatek-weglowy-termin-wyplaty-anna-moskwa-minister-klimatu-i-srodowiska-o-tym-kiedy-ruszy-wyplata-pieniedzy-6114769
Sytuacja z podwyżką prądu spowoduje, że Ci co zamontowali PC, a nie mają PV, dostaną "po dupie" Czyli historia się powtarza, analogicznie jak z olejem opałowym. Jak tutaj zaufać rządzącym? Pytanie retoryczne 😁
Edytowane przez o6483256
  • Zgadzam się 1
Bo tak się robi biznes. Najpierw się mocno zachęca i sponsoruje. Więc dotacje na kotły na pellet, ekogroszek 5 klasa pod przykrywką wygody i ekologii. Później jak pozakładali 300% podwyżki na paliwa do tych kotłów. W między czasie macie dotacje na PC. No to jak uwierzyli i pozakładali to prąd 200-300% w górę. To się nazywa strzyżenie. Najpierw się zapędza stado do zagrody, a później strzyże owieczki bez nijakiego opamiętania.
Tak też dokładnie było z olejem opałowym. Zacząłem od około złotówki, żeby za trzy lata odpaść przy około 3. Batory wjechał na nowo do kotłowni i powrót do węgla. Tyle, że węgiel przez te 15 lat podrożał około 100%. Więc w czasie się rozłożyło i tak nie bolało bo i czasy się zmieniały. Teraz historia zatoczyła koło, tylko, że teraz na każdej płaszczyźnie walą po kieszeni bez nijakiego umiaru.
Zobaczymy jak to się rozwinie z tym prądem. Na razie są przymiarki i sondowanie pomysłem. Jak nie będzie sprzeciwu przyklepią ten prąd jak zapodali. Jak będzie głośny sprzeciw zaczną coś tam korygować.
Gazu nie chciałem bo drogo, póki węgiel tani to miałem się z tym bawić i przemyśleć co i jak do 2027 roku. Później jak węgiel zaczął drożeć to zacząłem myśleć o pompie ciepła, ale to droga inwestycja i się wstrzymywałem. I z jednej strony to chyba dobrze. Patrząc na aktualne ceny węgla (tego dostępnego od ręki), tego co chcą z prądem zrobić to chyba gaz wyjdzie najtaniej, ale coś mi się wydaje, że zaraz i tu się coś zmieni.
Nie ma w tym momencie w sumie żadnego wyboru, wszystko jest drogie łagodnie pisząc.
Nawet na prądzie nie zaoszczędzę, bo niby jak? Lodówkę mam wyłączyć i wykopać ziemiankę na zimę? Prać w rzece? Zejście poniżej 2kWh jest nierealne. W domu wszystkie sprzęty w miarę energooszczędne, praktycznie wszędzie ledy. CWU z piecyka gazowego, CO z pieca na węgiel. Pół dnia to i tak nas w domu nie ma, a i tak do tych 2kWh się nawet nie zbliżę.
Przyjdzie później wyrównanie za prąd + ponad 100% do rocznego kosztu.
@daromega jaki sprzeciw, tam to przyklepią na 100%. Przecież to jest wielka kasa. Tu by się jakiś zamach stanu przydał normalnie.
@lriuqs
Gazu w PL nie mamy. Od ruskich też już nie mamy.  Europejski i z USA jest drogi. Jak się skończy socjalizm i programy ochronne może to mocno gaz zaboleć. Co do prądu tam nikt nie pomyślał o tych z PC. Zebrali się wieczorem, uradzili coś na kolanie wyszedł i ogłosił. Już pompiarze larum podnoszą. Poczekajmy, bo to to dopiero wstęp do gry. Teraz to żadnych gwałtownych ruchów. Nie można nawet wybiegać na rok dwa do przodu i planować bo wisimy w próżni. Inwestować sporo kasy czy jeszcze gorzej nabrać kredytów na jakieś pomysły nie ma sensu. Jak się ukształtuje w PL jakaś stabilność gospodarczo - polityczna wróci fotowoltaika i inne takie rzeczy odkręcą, będzie można jakieś decyzje na przyszłość podejmować.
  • Zgadzam się 1
Rząd gwarantuje stała cenę do 2000kwh, które zostaną rozliczone w 2024 🤣 Oni nie wiedzą co się jutro wydarzy, a gwarancje dają na ponad rok do przodu 🤣😁 Popisali się juz z węglem i komentować nie ma co dalej.
Ja tez Wam gwarantuje, że za rok będę księdzem, ale gdyby mi się nie powiodło, to trudno 😁
To dopiero w 2024 nam dowalą. Najtańszy węgiel 4k, gazu brak, prąd po 2,5 za kWh + niedopłata za 2023 XD - tak mi pokazuje moja czarna jak węgiel kula [^_^]
Taryfy na prąd chyba ogłaszają pod koniec roku - u nas ostatnio za 2msc i 3dni 750kWh (5 osób - 2 rodziny.. beż żadnych indukcji, bojlera na prąd itp)? Te nasze pensje 3/4tys. na rękę to będzie sobie można psu pod ogon wsadzić...
Do końca tego roku trzeba korzystać z prądu na potęgę, bo jest tanio jak barszcz...już nigdy tak tanio nie będzie, wczoraj rozmawiałem z ciotką (wierną wyznawczynią jedynej słusznej partii), tłumaczyłem jej wielokrotnie że robią nas cały czas w bambuko ale nie wierzyła.... wczoraj coś zmieniło, jest zaniepokojona limitem na prąd w dobrej cenie.. coś się zaczyna dziać/zmieniać, z drugiej strony nie bardzo jest na kogo zmieniać, bo tamci to też niezłe gagatki.
Edytowane przez robertokot25
Sam mam dom prawie 150m i 5 osób. Średnio na rok zużywamy 3500 kWh i to oszczędnie przy podstawowych urządzeniach na prąd: 2x lodówka 2x TV(działające wieczorem), laptop, oświetlenie wszędzie led. Od 8 do 16 praktycznie nikogo w domu. No nie wiem na czym ja tu mogę oszczędzić, żeby wyrobić 2000 kWh. Chyba siedzieć po ciemku i wyłączyć lodówki.
Utylizacja szmalu rozpoczęta. W tym sezonie jeszcze po starej cenie więc smutno mi nie jest za bardzo 🙂 . Ale Ci co kupią po 3500 czy więcej, będą mieli dyskomfort psychiczny w tym sezonie 😞
Rozwiń
To bardzo mało zużywasz.... u mnie też 5 osób ale rodzice cały czas w domu.
Już zacząłeś? 😉
Ja mam 5cm styropianu na ścianach i teraz mam 21,5*C w domu.
Myślę, że najwcześniej za tydzień zacznę.
