Robokop Opublikowano 25 Kwietnia 2022 #1651 Opublikowano 25 Kwietnia 2022 (edytowane) Jak masz las, i lubisz siekierkę to brakuje jeszcze jakiejś wiatki żeby zrobić zapasu na kilka lat. Tą sosenką też bym się zbytnio nie przejmował. Co się osmoli to się "wypoli" Jak będziesz palił drewnem to bierz wooda. Po co ci węgiel po 2k za tonę. Nie wydaje mi się żeby był tańszy w przyszłym sezonie Edytowane 25 Kwietnia 2022 przez Robokop Cytuj
Panstan Opublikowano 25 Kwietnia 2022 #1652 Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Panie,wiaty nie trzeba 😄 Cytuj
carinus Opublikowano 25 Kwietnia 2022 #1653 Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Kto tutaj mówił że sosna jest mało kaloryczna, wręcz przeciwnie. Tyle że spala sie szybciej, ale to ciepło za mniejsze pieniądze niż każde liściaste. Trochę sadzy tragedii nie robi. 3 Cytuj
Mac08 Opublikowano 25 Kwietnia 2022 #1654 Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Ja tam sosnę w atmosie utylizuje, u mnie w ds zamiast wody (kondensatu) lała się gęsta smoła do popielnika i drzwiczkami, nie dało się tego wypalić sosną, coś liściastego było potrzebne. Cytuj
dash4 Opublikowano 25 Kwietnia 2022 #1655 Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Wiaty nie trzeba. Mam gdzie składować drewno aby przeschlo itp...trzebs je tylko co jakiś czas przywieźć...siekiery się nie boje. Myślę że chyba zdecyduje się na tego 18wooda bo ta komora załadunkowa mnie przekonuje. Nie będę musiał przecinać tego drewna które już mam porąbane i schnie.. Jeśli chodzi o węgiel to nie zamierzam raczej nim palić..wypale tylko ten węgiel tkort mam a który zakupiłem razem z domem i wszystko Cytuj
maracz Opublikowano 25 Kwietnia 2022 #1656 Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Co do spalanego drewna to jak dla mnie sosna za szybko się wypala. Nie ma to jak twarde, suche drewno liściaste. W przeważającej części sezonu grzewczego wystarczy mi do ogrzania chaty jeden wsad takiego drewna na dobę. A sosna, no cóż ledwo naładuje do pełna a za 2h już pomału byłoby trzeba dokładać. Cytuj
mcjszt Opublikowano 26 Kwietnia 2022 #1657 Opublikowano 26 Kwietnia 2022 Przy paleniu z buforem czas spalenia drewna ma drugorzędne znaczenie, bo nie korzystamy z ciepła bezpośrednio z kotła. Ile masz tego lasu, zastanawiam się ile hektarów potrzeba na dom jednorodzinny 😉 Cytuj
dash4 Opublikowano 26 Kwietnia 2022 #1658 Opublikowano 26 Kwietnia 2022 (edytowane) A mi to skąd wiedzieć ile lasu potrzeba na dom jednorodzinny...Nie wiem Nie paliłem jeszcze wiec nie wiem jakie zużycia. Lasu nie mam dużo ok 3ha ale może wystarczy. Wiem tyle że nawet teraz nie mając gdzie wrzucac tego drewna jest go dość sporo- a to wichura przejdzie i coś połamie a później trzeba sprzątnąć, a to coś uschnie- też trzeba wyciąć. Tak bawię się z tym lasem. W tym momencie mam naskładanego drewna na myślę ok 2-3 sezony. Schnie sobie pod dachem. Jeśli nie będzie starczyło to można dokupić...mam znajomego który sprzedaje Zobaczę. Myślę że zdecyduję się chyba na ten 18kw ... Edytowane 26 Kwietnia 2022 przez dash4 Cytuj
Panstan Opublikowano 26 Kwietnia 2022 #1659 Opublikowano 26 Kwietnia 2022 1 godzinę temu, mcjszt napisał: Ile masz tego lasu, zastanawiam się ile hektarów potrzeba na dom jednorodzinny W 10 letnim planie zagospodarowania lasu masz określony limit pozyskiwania drewna z 1 ha. Z dorosłego lasu liściastego będzie to ok 5 m3 (7.5 mp) rocznie. Może być więcej lub mniej,LP pozyskują czasami nawet 9 m3 z ha. Cytuj
mcjszt Opublikowano 26 Kwietnia 2022 #1660 Opublikowano 26 Kwietnia 2022 Jak wyglądają cyfry to wiem, jestem leśnikiem. Chodzi mi o bardziej praktyczne przełożenie, bo wielu tutaj się odgraża własnym lasem i grzaniem za darmo. Cytuj
dash4 Opublikowano 26 Kwietnia 2022 #1661 Opublikowano 26 Kwietnia 2022 Co to znaczy odgraża?? Nikt nikomu nie grozi. A to że mam własny las to jest tylko moja sprawa. I kwestia jak go zagospodaruję. Tak jak pisałem- w tym momencie mam w cholerę opału tylko z połamanych, wywalonych drzew. Do tego uschnięte itp... Dla mnie wydaje się wystarczające. A jak nie będzie wystarczało- po prostu kupię. Cytuj
krzych13 Opublikowano 26 Kwietnia 2022 #1662 Opublikowano 26 Kwietnia 2022 (edytowane) @dash4 Jak chcesz szybko jednym wsadem ładować bufor to bierz 18 kw wood. Po pierwsze ma lepiej rozwiązane podawanie powietrza wtórnego z czym wiąże się sprawniejsze spalanie.Po drugie ma szerszą komorę do spalania drewna.A po trzecie będzie jeszcze trochę energii ażeby podać jej od razu na instalację(według potrzeby).To tak po krótce.... Trzeba tylko rozważnie zrobić projekt z hydraulikiem co do położenia instalacji...żeby tą energią mieć jak dobrze zarządzać... Edytowane 26 Kwietnia 2022 przez krzych13 Cytuj
Panstan Opublikowano 26 Kwietnia 2022 #1663 Opublikowano 26 Kwietnia 2022 5 godzin temu, mcjszt napisał: Jak wyglądają cyfry to wiem, jestem leśnikiem. Chodzi mi o bardziej praktyczne przełożenie, bo wielu tutaj się odgraża własnym lasem i grzaniem za darmo. No i elegancko. No to odpowiem z własnego doświadczenia. Ogrzewam parter domu tzw klocka, tylko drewnem,góra jest grzana niezależnie. Powierzchnia grzania ok 70 m2, dobrze ocieplone..Strona ciepłowłaściwe.pl podaje że potrzeba ok 5800 kwh/rok (70 m2,parter). I wg moich wyliczeń spaliłem ok 1590 kg drewna tej zimy. Drewno sosnowe (zrzyny) plus liściaste,z przewagą sosnowego. Uśredniając 1 mp suchego drewna mieszanego to ok 410 kg,więc poszło ok 3.5-4 mp drewna. 1590 kg x 4 x 0.8 (sprawność) wtedy wychodzi ok 5100 kwh. Czyli mniej więcej, mógłbym palić częściej,ale nie było potrzeby. Piec Kuzniecow akumulacyjny, sprawność podaję 80%,ale może być więcej. Ten sam wzór można zastosować do MPMa,biorąc wyniki z ciepłowłaściwe.pl. Można sobie pouśredniać i przygotować np 2 wyniki. Myślę,że w większości można na tych wynikach bazować. PS. Nawet mając własny las,drewno nie jest darmo, wg mnie pracę przy wycince i zwożeniu także można wyliczyć. Nie zmienia to faktu,że w dzisiejszych czasach lepiej mieć las,niż go nie mieć. 1 Cytuj
dash4 Opublikowano 26 Kwietnia 2022 #1664 Opublikowano 26 Kwietnia 2022 I Godzinę temu, krzych13 napisał: @dash4 Jak chcesz szybko jednym wsadem ładować bufor to bierz 18 kw wood. Po pierwsze ma lepiej rozwiązane podawanie powietrza wtórnego z czym wiąże się sprawniejsze spalanie.Po drugie ma szerszą komorę do spalania drewna.A po trzecie będzie jeszcze trochę energii ażeby podać jej od razu na instalację(według potrzeby).To tak po krótce.... Trzeba tylko rozważnie zrobić projekt z hydraulikiem co do położenia instalacji...żeby tą energią mieć jak dobrze zarządzać... Już złożyłem zamówienie właśnie na 18kw WOOD....czekam na proforme a później 3 miesiące na realizację. Co do mądrego hydraulika - to może być problem. Swojego pierwszego-delikatnie mówiąc pogoniłem i teraz będę kogoś szukał....zanim się kocioł zbuduje. W międzyczasie będę szukał też jakiegoś prawdziwego schematu jak to wszystko u mnie połączyć. W każdym razie dzięki za info o mpmach. Pozdrawiam Cytuj
maronka Opublikowano 26 Kwietnia 2022 #1665 Opublikowano 26 Kwietnia 2022 W dniu 24.04.2022 o 19:16, dash4 napisał: Czyli różnica to tylko wielkość komory zasypowej?? Innych zmian brak? Dzięki za info. Jak masz bufor 800l to wood 18 kw bedzie dużo lepszy bo jednym wsadem załadujesz bufor a 14kw nie ,chyba że tylko doładujesz ,14kw z górnym zasypem zmieści około 50kw energii a wood jak ułożysz do góry na max 70kw i wejdą ci kawały 33-35cm a do 14 kw 25-27,14kw to jak jesteś w domu i masz drobnice i górny zasyp wtedy zawsze dosypiesz ale też ten bufor będziesz ładował 4h a woodem 18kw 3h i masz drugie powietrze wtórne co przy dobrej regulacji pomaga wyeliminować dymienie zupełnie Cytuj
Gruner Opublikowano 26 Kwietnia 2022 #1666 Opublikowano 26 Kwietnia 2022 1 godzinę temu, maronka napisał: ,14kw z górnym zasypem zmieści około 50kw energii 800 l podgrzane o 50 C to 46 kwh. Kolega zrobi co uważa a jako że już zamówił to nie ma sensu cudować. Czy kupi taki czy taki kocioł to będzie zadowolony - bo nie będzie wiedzial jakby mu było z tym drugim. To jak z ożenkem. Spotyka się dwóch kumpli z wojska. Dawno się nie widzieli. – Co tam u ciebie słychać…? – pyta jeden. – Aaaa , nic takiego… ożeniłem się – odpowiada drugi. – To musisz być szczęśliwy…? – No…, muszę… Sądzę że za jakiś czas do 18 tki dołoży się jeszcze z 1000 l buforek i będzie miód. W innym wypadku zimą ani dnia wolnego od palenia i to bez wzglądu na ten czy inny kocioł. Cytuj
dash4 Opublikowano 27 Kwietnia 2022 #1667 Opublikowano 27 Kwietnia 2022 oooo Panie- kolejny bufor i to 1000l..na dwa bufory nie mam miejsca. Jak się nie będzie chciało iść rozpalać to kliknę sobie gaz i ten mi ogrzeje...może bo dziś łajza putin zakręcił kurek- wiec jak będzie... Na 18kw skusiła mnie większa komora Teraz już mam naciętego pału na myślę że ze 3 sezony który schnie. Wiec nie będę teraz skałek przecinał jeszcze żeby wlazło. Mocą pewnie spokojnie starczyło by mi te 14kw o których pisaliśmy wcześniej bo na 10kw jakoś nie mogłem się zdecydować. Ale już zamówiłem te 18 i klamka zapadła. Teraz tylko to wszystko podłączyć i będzie git. 1 1 Cytuj
ryba5991 Opublikowano 10 Maja 2022 #1668 Opublikowano 10 Maja 2022 Witam. Czy w mpm ds wood zgazowującym da się też palić drobniejszym drewnem np galeziowka? Czy tylko grube sztapy? Cytuj
NeS Opublikowano 11 Maja 2022 #1669 Opublikowano 11 Maja 2022 Ja powiedziałbym wręcz, że im drobnej tym lepiej, trzeba tylko uważać żeby nie było układane "na styk" żeby uniknąć zawieszania. Cytuj
maronka Opublikowano 11 Maja 2022 #1670 Opublikowano 11 Maja 2022 Można drobnym ale im drobniejsze tym większa moc i wsad szybko schodzi,ja w moim spalam dosłownie wszystko i drobnicę i grube,najlepiej nie przekraczać 12cm grubości,długość parę cm mniej niż szerokość komory ,w moim to 24-27cm w wood 18kw 30-34cm Cytuj
Melwinek1 Opublikowano 16 Maja 2022 #1671 Opublikowano 16 Maja 2022 Jak byście spięli buforem pompę ciepła z MPMem? Kocioł jako źródło awaryjne. Lub przy większych mrozach jak magazyn PV zacznie się kurczyć. Zastanawiam się jak to rozsądnie podłączyć do bufora. Żeby pompa nie musiała grzać całości. Zakładając, że króćce to 1,2,3,4 numerowane od góry. Tak będzie ok? 1-PC zasilanie, Kocioł zasilanie, Grzejniki zasilanie. 2-PC powrót 4-Kocioł powrót, Grzejniki powrót. Cytuj
Jaro1987 Opublikowano 17 Maja 2022 #1672 Opublikowano 17 Maja 2022 Panowie pytanie za 100pkt, mam w kotłowni wooda, czeka na podpięcie i miałem kontrolę kotłowni z urzędu gminy, pan posprawdzał piec, porobił zdjęcia, eco design jest, norma pn en 303 5 212 jest ale nie znalazł nalepki eco projekt i bardzo się mu to nie widziało, o co chodzi z eco projektem, to jest jakaś następna norma na piece?? Cytuj
bajek Opublikowano 17 Maja 2022 #1673 Opublikowano 17 Maja 2022 Ten pan z gminy coś wie ale za mało Eco design to to samo co Eco projekt A jak przyczyna tej wizyty była 🤔 Cytuj
dash4 Opublikowano 18 Maja 2022 #1674 Opublikowano 18 Maja 2022 Jaro1987 ale Ty pewnie składasz papiery o dofinansowanie- dlatego przyszedł?? Czy sam z siebie? Cytuj
Jaro1987 Opublikowano 19 Maja 2022 #1675 Opublikowano 19 Maja 2022 Żadnego dofinansowania nie biorę, po prostu w roku chciałem wyskładać kotłownię 5klasy bo stary kocioł był robiony przez lokalnego spawacza, super się pali ale do grudnia muszę wywalić, a kontrola była przypadkowa bo pan był u mnie w innej sprawie i bardzo chciał zobaczyć kotłownię... Czyli eco design i ta norma wystarcza żeby zachować wszystkie nowe normy 5 klasy kotła?? Oczywiście będzie bufor 1000l i zawór afriso 60stopni. 1 Cytuj
