Właśnie przewagą tego systemu jest to, że działa sam. Do obsługi kotła nie potrzeba certyfikowanego palacza, tylko certyfikowanego nasypywacza pelletu. Jeśli coś działa doskonale, to po co pchać tam łapy?
Edytowane przez Gość
Można można bardzo prosto. Masz +9 i -9 podawanie i powietrze a jak coś schrzanisz to Cię kocioł poprawi bo zaingeruje Leonardo. Ja spaliłem ponad 11 ton różnego pelletu w tym 2 tony "ósemki" i powiem Ci że nigdy nie miałem problemu z poprawnym spalaniem w kotle. Po sezonie tylko pędzelek w ruch i odkurzacz. Instalację też mam prostą bo grube 2 calowe piony i jedna pompa.
  • Zgadzam się 2
Kiedyś miałem zapędy żeby wstawić palnik KIPI do swojego kociołka,do pracy w okresach przejściowych.Ostudziła mnie wtedy rosnąca cena pelletu,a producenta Stelmet z Z.Góry mam dosłownie "pod nosem".
To kiedy to było? Na forum budowlane.pl jest taki fajny wątek z 2008r i tam jest dylemat jak dzisiaj, pellet czy ekogroszek. Wtedy pellet tłukł Stelmet i Barlinek i tona kosztowała ok. 800zl gdzie najniższa krajowa wynosiła 1126zl brutto!! Biorąc pod uwagę dzisiejsze czasy, czyli ceny pelletu, inflację to ten typ paliwa moooocno potaniał.
  • Zgadzam się 2
@eliks
Pellet czy węgiel relatywnie "potaniały", tylko innych opłat dowalili.
W obecnym okresie przejściowym najgorsza jest świadomość ze jak sporo osób przejdzie na pellet to na bank wystrzeli cena.
Ot ból przywiązania do jednego typu opału ?
Cena pelletu już nie wystrzeli. Co miało podrożeć to podrożało, kupiłem najtańszy pellet od 3 lat jak palę. Niestety bardziej niż ceny pelletu wystrzeliły ceny kotłów.
Witam  Koledzy ..  mam pytanie czy ktos z Was wie od kiedy u nas w Polsce kotly zaczeto klasyfikowac na kl 3 czy 4 ? czy byly ds.. y  w kl 3 ..4 .. ?   u nas w Malopolsce tej kl kotly mozna eksploatowac do 2026 r ..kopciuchy do konca 2022 r
Ale to nic Ci nie da, musisz mieć naklejkę, tabliczkę na kotle, albo w dokumentach  certyfikat, choć paragon zakupu. żeby ustalić model i jego klasyfikację u producenta.
Dla kotłów pozaklasowych:
  • Eksploatacja powyżej 10 lat: należy wymienić do 31.12.2021
  • Eksploatacja od 5 do 10 lat: należy wymienić do 31.12.2023
  • Eksploatacja poniżej 5 lat: należy wymienić do 31.12.2025
Nawet dla bezklasowca potrzebny paragon zakupu u producenta, żeby udowodnić jego  rocznik,  okres eksploatacji.
 Jeśli posiadasz kocioł starszy niż 5 lat, istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie ma przypisanej żadnej klasy.
https://www.farmer.pl/energia/dowiedz-sie-kiedy-musisz-wymienic-swoj-stary-piec-na-kociol-5-klasy,100437.html
Edytowane przez Animus
Dokładne terminy ich wymiany określają uchwały antysmogowe
Witam ..pytalem dzis producenta mpm i najnowszy model mpm a na drewno przeszedl testy i powinien wejsc do sprzedazy w polowie kwietnia ...
  W dniu 24.02.2021 o 20:13, anza napisał(a):
Dużym powodzenie cieszyły się też flotokoncentraty, dużo tańsze od węgla i wolniej się spalały utrzymując bryłę czystego żaru przez kilka godzin. Ale to historia.
Rozwiń
Nie zupełnie ! Dalej można kupić tylko w formie sprasowanej . Taki pellet węglowy .
Gość berthold61
U mnie też to sprzedają i też ten brykiet węglowy kiedyś kupiłem 4 lata temu i spalałem w górniaku ale interes nieopłacalny bo kocioł ledwo co do temperatury dochodził a był przewymiarowany a cena to wtedy jak pamiętam ok 550 chyba , za 300 zeta szło by to palić inaczej nie warto .
@buli912 nie da się porównać sprasowanego miału niewiadomego pochodzenia do flotokoncentratu z Marcela, Rydułtów, Krupińskiego czy chociażby z Jankowic kupowanego bezpośrednio na kopalni. Koszt zakupu był o ile pamiętam ok. 270zł tona plus transport w 2017r. W poprzednich latach było taniej.
Edytowane przez anza
  W dniu 8.03.2021 o 18:18, petronas napisał(a):
 Ten nowy kociol mpm na drewno ma miec 37 cm szer kom zaladowczej  ...
Rozwiń
Tak , ma mieć 18kw ,niższy jak 14kw ,trochę głębszy, i ma mieć dodatkowe pw coś jak szczelina piecucha i tylko boczny zasyp
Edytowane przez maronka
Rozwiń
Pisałem o VARMO . To jest sprasowany flotokoncentrat z zakładów  JSW . Nie jest najtańszy ale moc ma , popiołu mało i suchy jak pieprz .
No nie chciałem robić reklamy :)
Rozwiń
skąd te przecieki? strone zmienili moze asortyment też
Ciekawe komu przyjdzie go przetestowac , ten nowy kociol .. ja osobiscie preferuje boczny zasyp bo mam obecnie oddymiacz nad bocznym zasypem i dziala to super ..jest wygodniej podczas zaladunku  ..
Rozwiń
Gadałem z guru, i od razu napiszę o takim małym spostrzeżeniu ,więc w te największe mrozy ,około tygodnia -półtora,mój kociołek śmigał bez wygaszania,ciągłe dosypywanie 3x na dobę i spalał 30-35 kg na dobę węgla oczywiście i tylko węgla,dom mam 200-220m nie ocieplony,do tego otwarte drzwi na altanę która jest dobudówką i na jednej warstwie 23cm jak cegła,a mój krewniak się przyznał że w ekogrochu 15kw w nowym ocieplonym domu 180m spalał w tym czasie 50 kg grochu na dobę
Zaladunek 3x w dzien,dosyc mala komorka,kiedy wsypiesz w niej 10-11 kg wegla,to sa + - 2 lopatki.Zagladalem bym raczej w dtr,kilka kg jest zasyp.Sasiad przynajmniej powiedzial prawde.
Producent opisuje w DTR-ce dlaczego komora może być tak mała, trzeba tylko wiedzieć w którym roku kocioł został wyprodukowany i wyszukać odpowiednią dla tego rocznika DTR-kę.
Dobra,to kilka workow jest dla was 10 Kg wegla?
Gość berthold61
Rozwiń
No to ciekawy ma ten kocioł , ja grzeję ten dom co w nim mieszkam kotłem 10 kw i spalam od 7-12kg /doba w domu 23-24 stopnie , zeszły sezon 2 tony w ten pewnie do końca kwietnia pyknie 3 tony ale też moi synowie postanowili pomieszkać zemną ? więc muszę grzać 160m2 zanim standardowo 120m2 , największym pożeraczem jest cwu nie ogrzewanie .
U mnia padl absolutny rekord z automatom w tym sezonu. 63Kg 17MJ wegla/24 godzin.Twoj sasiad troche wypuscza kominom,30 Kg 3 zaladunki,tomu nie uwierze nikt,može liepiej 2x25 i jeden dosyp 15 Kg.
