petronas Opublikowano 26 Lutego 2020 #15026 Opublikowano 26 Lutego 2020 mnie raczej nic w mpm ie nie przeraza bo mam 5 cio letnia praktyke z ds em , zastanawia mnie tylko jedno czy komin mialby wystarczajacy ciag jakbym podpial do niego mpm a... dlatego poruwnoje przekroje palnikow i musze poruwnac wielkosci wymiennikow w moim kotle i mpm ...dlatego prosba do Was koledzy o podanie jesli ktos moze wymiarow wymiennikow mniejwiecej dl i szer w nowej 14 i 18 .. z gory dzieki ... Raczej nie chcialbym kotla z wentylatorem wyciagowym ... Cytuj
carinus Opublikowano 26 Lutego 2020 #15027 Opublikowano 26 Lutego 2020 Takie porównanie samych przelotów chyba na niewiele się zda.Popatrz na dane producenta jakie są wymagania i popytaj kolegów,którzy mają takie kociołki,czy potwierdza się to w praktyce. Cytuj
mikkei Opublikowano 26 Lutego 2020 #15028 Opublikowano 26 Lutego 2020 Petronas - zalezy jaki masz komin? 18kw jest to samo co 14 tylko cały piec jest 10cm wyższy (tak jak i komora zasypowa ,i tak jak wymiennik.) moc sobie dopasuj do swojego budynku- nie ma co brać za mocny 1 Cytuj
petronas Opublikowano 26 Lutego 2020 #15029 Opublikowano 26 Lutego 2020 komin 12 m sr 13 cm , licze sie z jakims buforem bo do 5 kl musi byc ...pale wylacznie drewnem bukowym , kociol ma pow paleniska 37 na 20.. Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 26 Lutego 2020 #15030 Opublikowano 26 Lutego 2020 4 godziny temu, M-Szpon napisał: Mi sie wydaje ze jakby nie bylo tej dziury do podgladania plomienia to by tematu nie bylo. W każdym kotle taka dziura powinna być bo ona poprawia świadomość jak spalasz? i pozwala to spalanie jakoś poprawić. W kotłach bez takiej dziury możesz sobie popiół i wymiennik pooglądać, ale nie wiesz w którym etapie palenia się tak zabrudził? Cytuj
M-Szpon Opublikowano 26 Lutego 2020 #15031 Opublikowano 26 Lutego 2020 Mialem bardxisj na mysli wizjer palnika. To juz zboczenie. Dziennie chyba z 10 razy zagladam i mysle co tu poprawic. W sumie jak wszyscy z forum raczej 1 Cytuj
api2 Opublikowano 27 Lutego 2020 #15032 Opublikowano 27 Lutego 2020 Jaka w nowej 14 powinna być odległość elementu wirowego od przegrody. Cytuj
Gregoryy Opublikowano 27 Lutego 2020 #15033 Opublikowano 27 Lutego 2020 9 godzin temu, petronas napisał: komin 12 m sr 13 cm , licze sie z jakims buforem bo do 5 kl musi byc ...pale wylacznie drewnem bukowym , kociol ma pow paleniska 37 na 20.. Uważaj kolego, mpm ma wąski zaladunek dokladnie 29.5 cm. Przez to metrówki musis ciąć na 4 klocki, ja mam 10m³ na ok 33cm i mecze sie palac to w pionie. Cytuj
Gregoryy Opublikowano 27 Lutego 2020 #15034 Opublikowano 27 Lutego 2020 16 godzin temu, mikkei napisał: @Gregoryy - czym palisz ? samo drewno czy coś z weglem - jaki gat drewna i ile schło? komin czysciłeś szczota - tak samo dolną wyczystkę ? nie ma tam popiołu ? ogóle domknałeś dobrze blache dolnej wyczystki? 1. Mysle ze spróbuj raz zapalić i uchylić środkowe i posiedzieć w kotłowni chwile i poobserwować płomien- jak bedzie lepiej musisz podawać srodkowymi. Ja na drewnie podaje tylko srodkowymi bo na dolnych czasami są cuda i nie chce sie palić i płomien w palniku zdycha. Aha PW musi byc otwarte na max + wyczyszczone otwory w palniku wirowym najlepiej odkurzaczem aby nie były przytkane. 2. Opcja masz problem z kominem i słaby ciąg - darłeś kiedyś niedawno szczotką komin od wew czy ew zatrudniłeś kominiarza ? Kolego naprawdę nikt z nas nie ma wiekszych problemów z tym piecami, a pojedyncze przypadki to raczej chwilowa wina użytkownika, lub zawalonego komina albo mokrego opału - potwierdzi to wiekszość, nie tylko ja. a jak powiedział kolega Ryni po ogarnięciu satysfakcja z użytkowania i ekonomi jest gwaratowana. Pale 3 letnim bukiem, komin przy rym kotle musze czyscic co ok4ms no zarasta. Ad1. Rozpalalem, palilem na roznych ustawieniach bez wiekszych zmian na dobre. Ad2 . Jw srednica 12x28 14m wysokość czysty Gdyby nie dym z komina, waska komora zaladowcza, slaba ceramika oraz zadymienie przy zaladunku to piec godny polecenia. Cytuj
Panstan Opublikowano 27 Lutego 2020 #15035 Opublikowano 27 Lutego 2020 16 minut temu, Gregoryy napisał: 33cm i mecze sie palac to w pionie. Na pewno pociąłes i próbowałeś palić poziomo drewno, próby wyszły tak samo jak w pionie? Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 27 Lutego 2020 #15036 Opublikowano 27 Lutego 2020 @Gregoryy drewno w pionie można spalić na warstwie żaru z węgla lub jak przestrzenie pomiędzy kłodami będą wypełnione np. trocinami lub zrębką. W innych przypadkach nie chce się palić bo powietrze pomiędzy kłodami ucieka do komina nie uczestnicząc w spalaniu ( samo powietrze nie chce się palić). Wypali się dziura nad rusztem i reszta wisi a powietrze leci bezpośrednio do komina. Musisz zmienić sposób spalania drewna to problemy się skończą ( drewno na leżąco i rozdrobnione lub na trwałej warstwie żaru np z węgla). Podstawą czystego spalania w tym kotle jest warstwa żaru przed całym wylotem do palnika - by spaliny przechodziły najpierw przez tą warstwę w drodze do komory palnika. U Ciebie tej warstwy nie ma i dlatego masz problem. Jak zmienisz sposób palenia to będzie się paliło lepiej. 1 Cytuj
petronas Opublikowano 27 Lutego 2020 #15037 Opublikowano 27 Lutego 2020 moim zdaniem drewno w pionie nie bedzie sie palillo dobrze ....albo wcale ... .spruboj palic w poziomie , drewno w poziomie opadajac zachowuje szczelnosc i jest ladny zar ..a w pionie bedzie zbyt duzo pp ktore poleci w palnik a nie wytwozy odpowiedniej temperatury bo nie bedzie odpowiedniej ilosci zaru...mysle ze to jest u Ciebie problemem ... Cytuj
Panstan Opublikowano 27 Lutego 2020 #15038 Opublikowano 27 Lutego 2020 Jak musze palic w pionie, robię jak koledzy piszą (mieszam czasami węgiel z drewnem) tylko na warstwę zaru daję przy drzwiczkach drewno, a z przodu wsypuję węgiel, taka kanapka pionowa, dziura się nie tworzy, bo węgiel jest nad palnikiem. Cytuj
maronka Opublikowano 27 Lutego 2020 #15039 Opublikowano 27 Lutego 2020 Cienkie drewno w pionie się jeszcze jakoś pali ale grube licho ,bo wypalając się staje się coraz cieńsze,i tworzą się wielkie puste przestrzenie a zanim się wypali na tyle by opaść już prawie nie ma co się palić,a reszta wyżej się wędzi i dymi niemiłosiernie a żaru i ognia już nie ma i przez to i dymi i ciepła niewiele daje,ja spalałem nogi bukowe w pionie i było ok ale miały 4 cm grubości tylko ale za to smoła sie lała do popielnika i już nimi nie będę palił Cytuj
drewniak Opublikowano 27 Lutego 2020 #15040 Opublikowano 27 Lutego 2020 Przy spalaniu w pionie PP górą. Cytuj
maronka Opublikowano 27 Lutego 2020 #15041 Opublikowano 27 Lutego 2020 (edytowane) Ale wtedy przy naszej wysokiej komorze(80cm) jak już się rozpali mocno ,palnik nie zdoła wciągnąć dymu i ognia i kotłownia zasmrodzona ,tak że nie da się u mnie przynajmniej,co najwyżej 1/2 otworu uchylona może być bo przy całym już nieraz pyka fajeczki ,ale ja z zasady dla bezpieczeństwa teściowej mam otwór górny zamknięty bo nie ma mnie 9h w domu,nie mniej pp środkowymi też bardzo poprawia takie spalanie w pionie Edytowane 27 Lutego 2020 przez maronka Cytuj
Gregoryy Opublikowano 27 Lutego 2020 #15042 Opublikowano 27 Lutego 2020 Coś w tym jest bo teraz ukladam w pionie ciasno jak sie da i cala komore na maxa, do tego wolne przestrzenie zasypuje trotami i nawet sie to pali. W poziomie nie próbowałem bo nie uzbieralem tak krótkich klocków na caly wsad. Cytuj
carinus Opublikowano 27 Lutego 2020 #15043 Opublikowano 27 Lutego 2020 (edytowane) Widzę że powoli dochodzisz do wprawy i zadowolenia ze spalania.Sprawdź jeszcze różne rozdrobnienie drewna,może zauważysz różnicę. Edytowane 27 Lutego 2020 przez carinus Cytuj
zaciapa Opublikowano 27 Lutego 2020 #15044 Opublikowano 27 Lutego 2020 Jak nie masz czym zasypać wsadu w pionie, to musi być to bardzo dobrze rozdrobnione, bo inaczej się zawiesi. Tez miałem dużo desek pociętych na około 45cm,to musiałem to drobno porozbijać, bo inaczej zawieszka i dym... 1 Cytuj
petronas Opublikowano 27 Lutego 2020 #15045 Opublikowano 27 Lutego 2020 ciekawe czy kominiarz moglby sprawdzic jaki sie ma ciag w kominie ...bo jak inaczej to sprawdzic .. mysle u siebie sprobowac zmniejszac otwor w przegrodzie i poobserwowac kiedy nie bedzie juz mozna rozpalic.. tyle ze w lecie na upalach jest trudniej zlapac ciag ..co myslicie ? Cytuj
mikkei Opublikowano 27 Lutego 2020 #15046 Opublikowano 27 Lutego 2020 GREGORY - Palisz złym drewnem - serio - pomieszaj 50/50 z sosną a bedzie git i spróbuj podawac pp srodkowymi- na próbe to zrob i napisz co i jak. Spalanie tylko w poziomie i zmien to drewno na jakaś mieszanke - serio Cytuj
MaaGdA Opublikowano 28 Lutego 2020 #15047 Opublikowano 28 Lutego 2020 U mnie MPM 14kw, komin ceramiczny fi200, jakieś 7m nad wpięciem kotła do komina, opalanie węglem z przegrodą i bez problemu ciągnie (czasem muszę przymykać klapkę na czopuchu o jeden ząbek bo za bardzo ciągnie). Drewno tylko do rozpalenia. Cytuj
petronas Opublikowano 28 Lutego 2020 #15048 Opublikowano 28 Lutego 2020 u mnie drewno bukowe spala sie bardzo dobrze ...jest twarde wiec nie spala sie zdyt szybko. wiec czemu mialo by byc zlym drewnem ? oczywiscie spalanie wylacznie w poziomie ...i przez srodkowe drzwiczki [klapka ] i zeby nie bylo za grube .. Cytuj
carinus Opublikowano 28 Lutego 2020 #15049 Opublikowano 28 Lutego 2020 Jako ze trociny,zrębka i inne drobne kawałki drewna odgazowują znacznie lepiej,staram sie rozdrabniać drewno na jak najmniejsze kawałki.Tutaj przydała by sie jakaś mechaniczna siekierka na mimośrodzie,do szybkiego łupania kawałków na drobne szczapki.Rębak byłby lepszy,jednak przechowywanie zrębki jest mniej dogodne niż kawałki porąbanego drewna. 1 Cytuj
petronas Opublikowano 28 Lutego 2020 #15050 Opublikowano 28 Lutego 2020 Jakie sa wymiary wlotu do palnika w nowej 14 ? dzis zrobilem probe zmniejszajac wlot do palnika z15 x8 na 8x8 i nic z tego ...ciag za slaby .. Cytuj
