32 minuty temu, Hochwander napisał:
Mi czyszczenie rusztu, wymiennika i wywalenie popiołów zajmuje 20 minut. Aby nie nabrudzić - podczas czyszczenia wymiennika przykładam drewnianą płytę na 2/3 otworu gdzie jest dostęp do wymiennika od góry i wszystkie sadze podczas skrobania lecą do komina - nic mi nie bucha w twarz.
To  szacun, bo mi taka sama czynność (z wyczyszczeniem czupucha i palnika) zajmuje bitą godzinę...
Do 80m2 jeśli już, to ten 5-7kw. Dostępny, tylko i wyłącznie, jako ogrzewacz wody użytkowej.
Osobiście, ja też nie widzę mpm_a w mieszkaniu. Pomimo iż 5-7kw ma malutką komorę załadunkową i tam nie bardzo ma skąd dymic.  To jednak sam warkot palnika, może być uciążliwy :/
Ja czyszcze taz na 2-3 tygodnie, jak temp... spalin, zaczynają być za wysokie ;) Czas trwania takiej operacji 20-30min zależy jak bardzo chce wszystko chce wylizać i czy mam ze sobą "złoty płyn" do płukania ust ;)
13 minut temu, rarek napisał:
Dwa razy w tygodniu czyścisz wymiennik?
Tak ale to jest czyszczone taką szczotką do kibla przymocowaną do kija więc trwa do 5 minut,takie omiatanie ,1mm syfu = 5% sprawności
Ja wyciągam zawirowywacze odkurzając (odkurzaczem) każdy z elementów po czym zsuwam osad z wymiennika tą łopatką co była w zestawie (płaskowniczek 2cm x 7cm przyspawany prostopadle do pręta) w dół wymiennika i później jak chce mi się schylać to odkręcam wyczystki przy PW i tam odkurzam albo rurę wpuszczam od góry i wysysam z dna ile się da. Wymiennik jest jeszcze świeży i ma gładką powierzchnię dlatego tak łatwo można ściągnąć osad.
A skąd to wiesz ? Teoretycznie ten milimetr syfu powinien podnieść temp. spalin o jakieś 75-100°C, żeby strata wyszła 5%. Raczej wątpię, żeby aż tyle były gorętsze z tym milimetrem...
 Edit.
U sąsiada przekroje kanałów wymiennika mają już kształt elipsy a nagar minimum 5mm więc sprawność wymiany nie powinna prawie istnieć... A jednak jakoś grzeje...
Edytowane przez SONY23
U mnie po tygodniu nieczyszczenia temp spalin potrafi dojść do 280 a po czyszczeniu 180 tak że by się zgadzało,jak czyszczę 2x w tygodniu ,nie przekracza 230
Edytowane przez maronka
Zawirowywacze są?
Nie mam wersję z początku 2017,ale to na drewnie ,na węglu w czasie stabilizacji temp spalin 80-120
 Edit.
50% sprawności to jednak jest jakaś sprawność i nagrzejesz ,taką miałem na hajnówce i stąd takie wielkie spalanie ale grzała że hej,i jeszcze to że kocioł ogrzewa się wymiennikiem ,ale i komorą załadowczą od żaru i ognia,na węglu po skoksowaniu to już większość od żaru oddaje ciepła,więc węglem nawet bez wymiennika ogrzejesz się
Grunt, to nie popadać w skrajność. Ja czyszczę raz na 10 dni. Można rzadziej ale ciekawość korci, co się dzieje w wymienniku. Bez zawirowywaczy kanał od strony czopucha był prawie bez nalotu. Z zawirowywaczami coś już się pojawia. Najwięcej jest tuż za palnikiem ale dlatego, że szamot ograniczyłem do minimum dla zwiększenia powierzchni wymiennika.
Dla mnie to nie skrajność tylko przyjemność,auto też staram się raz w tygodniu umyć ,choć mógłbym raz w miesiącu,a przy okazji po wyczyszczeniu kotła czuję jak szybko się nagrzewa odbierając ciepło od spalin i to mnie cieszy
Ja z zawodu fotograf, droniarz itp - aparat mam odkurzony po każdej sesji, kocioł co ok 4 dni ale auto raz na rok jak teściowi przeszkadza, że brudas :)
O to jest już nas dwóch fotografów  a auto tak często czyszczę ze względu właśnie na te sesje ,no jak jechać brudasem do młodej pary,lub kościoła z teściową
Cytat
Nawet nie pytam co ty nim wyczyniasz.
Cytat
Nawet więcej niż 2-ch
Cytat
kocioł co ok 4 dni
Zmotywowałeś mnie, u mnie już z miesiąc nie czyszczony.
Sprawdź z ciekawości czy temp.spalin spadnie i o ile,to wg wzoru kolegi Sony wyliczymy ci grubość osadu
4 godziny temu, rarek napisał:
Zawirowywacze są?
 Kolego mogę prosić fotę twoich zawirowywaczy ?  wystarczy chociaż 1 na wzór
Ja czyszcze wymiennik co 2- 3 dni zalezy - ale  jest to bardzo szybkie skrobanie wymiennika fabryczną skrobaczką trwa to max 30-40s i daje fajne efekty , no i tak jak pisałem kiedys wymiennik można czyscić nawet na odpalonym piecu tylko PP, PW trzeba pozamykać i otworzyc krótki obieg.  fajne jest  wtedy też to - że powstały ze skrobania pył jest zaraz wciągany przez ciąg kominowy i nic nie idzie na kotłownię..  Co tydzien lub co 2 kompleksowo czyszcze całość z wyganianiem popiołu z wyczystki + odkurzaczem czyszczekanał  PW.
Gelo: nienawidzę brudu na sensorze. Jak ktoś foci śluby na dziurze to pół biedy ale ja studio głównie więc i f22 - sensor musi być czysty :)
Proszę. Wymiary ramki to 91x17cm. Elementy zawirowujące o długości 17 cm i kształcie poprzecznym „daszka”
Dość sztywno. Nie jest to pasowanie ciasne ale dla przykładu jeśli klapka krótkiego obiegu bedzie choć trochę niedomknięta to zawirowowywacz nie wyjdzie.
1 godzinę temu, SONY23 napisał:
A końcówki daszków też przylegają do tych węższych boków kanału wymiennika, czy jest tam jeszcze wolna przestrzeń ?
mam teraz rozpalone to nie zaglądne ALE patrząc na tę wyjętą sztukę dochodzę do wniosku że na pewno pomiędzy "daszkiem" a węższym bokiem wymiennika będzie szczelina wynikająca z tego że "daszek" jest cięty prostopadle, natomiast jest przyspawany pod kątem. To spowoduje że patrząc z góry na włożony zawirowywacz będziemy mieć taki widok:
10 godzin temu, Gredy napisał:
Na atestacji podczas rozpalania, pw otwarte z jednej strony na ok 1.2-1.5cm. Po stabilizacji, przymykane było na 0.8mm.
Gredy, widzę że sporo wiesz o atestacji MPMa. Powiedz prosze czy skoro atestowany był z węglem, czy był wyposażony w przegrodę zwężającą komorę paleniska? Dzisiaj próbuję palić bez niej i kopci okrutnie.
Edytowane przez rarek
Rarek , widze ze lubisz experymenty typu  elektronika w MPM , i właśnie wspomniałeś o kopceniu ,to mam temat do przemyślenia .
Wcześniej wspominałes o sondzie lambda ale jak dla mnie to nie jest to dobry pomysł na taki kocioł,zbyt duzo zmiennych-to nie automat  i zakopci sadza sonde i lipa ,w aucie pracuje w strudze praktycznie ognia i tam daje rade ,do tego jej pozycja pracy musi leżec lekko podniesiona od str kabli -nie lubi wilgoci
Może własnie pójść innym tropem ,jak chcesz sie bawic  ,PID co juz sie sprawdza sterowanie od temp spalin ,ale mozna sie bardziej pobawic wprowadzajac sterowanie ilościa powietrza od koloru płomienia ,gdzie zółty -biały ok ,jak przechodzi do czerwonego i kopci dajemy wiecej powietrza by sie przepaliło ,czujniki koloru nad okiem wziernika z 30cm z optyka i czujnik .
Sa czujniki które juz maja zdefiniowane kanały wyjsciowe dla poszczegółnych kolorów ,i sterujemy przepustnica powietrza lub wentylatorem procentowo.
https://botland.com.pl/pl/czujniki-swiatla-i-koloru/10119-sparkfun-as7262-czujnik-spektrum-swiatla-widzialnego.html
https://botland.com.pl/pl/czujniki-swiatla-i-koloru/10121-sparkfun-as7263-nir-czujnik-spektrum-swiatla-widzialnego.html
Mozna zrobić z tego zdalny wskaźnik koloru na początek,na próbe  gdzie w innym pomieszczeniu widzimy np na linijce świetlnej punkt  i rózne kolory diód-jak w palniku  ,i mamy takie zdalne "oczko" co sie dzieje w palniku ;-)
Miałem kiedys takie fabryczne  sterowniki do podnoszenia klapki PP linka w pancerzu sterowana silniczkiem ,2 rózne modele ,na kotle ale działały w trybie 1/0 ,nie płynnie , ciekawostka która można wykorzystac było zabezpieczenie przed awaria pradu ,w srodku przekaznik i jak zabrakło prądu przekaźnik przełaczał na wewnętrzny duzy kondensator i tego pradu wystarczyło aby silniczek chwile zadziałał i zamknał dolot powietrza PP .
To tylko taki  pomysł ,bo uwazam że najprostsze rozwiazania są najlepsze typu grawitacja itp :-)
Mi aktualnie przy paleniu ciagłym schodzi ok 1 weglarka do 1,5  , czyli ok 12-15kg Wesołej
Godzinę temu, rarek napisał:
image.png.bdeaa8a44ae5c5c0b6a0265bdd2106fb.pngGredy, widzę że sporo wiesz o atestacji MPMa. Powiedz prosze czy skoro atestowany był z węglem, czy był wyposażony w przegrodę zwężającą komorę paleniska? Dzisiaj próbuję palić bez niej i kopci okrutnie.
Tak, atestacja była z blachą zmniejszającą ruszt. Ale nie wiem, jak była ustawiona :/
Edytowane przez Gredy
