Dzięki za rady. Szczapki mam takie dosyć cienkie, max 10 cm średnicy, porąbany świerk sezonowany chyba z 8 lat. Układam staranie wszystkie w jednym kierunku, po dłuższym boku komory. Mimo to czasem się zwiesza i temp spalin spada do 100 stopni i przygasa
Witam posiadam MPM -a od trzech lat .Wcześniej paliłem drewnem i węglem 50/50 lub samym węglem  i wszystko było ok .W tym roku  postanowiłem palić samym drewnem odpady tartaczne i olcha grube szczapy.Płomień w palniku słomkowy z niebieskim .Elementy ceramiczne rozgrzane do czerwoności temperatura powrotu 60 na miarkowniku70 a mimo to na wymienniku jest cienka warstwa smoły szklistej .co można zrobić aby to zlikwidować?
witam panowie konfiguracja mpm-bufor jak dlugo ladujecie i do jakiej temp.
Może mocno za dużo powietrza wtórnego, które zbyt mocno schładza płomień i smołą się w całości nie spali lub opał się zawiesza  i zrywa płomień i pojawia się dymienie-cienka warstewka smoły.
Spróbuj też dać płytkę szamotową na ruszt przed palnik.-Może pomóc.
Edytowane przez Kacper23
Przy samym drewnie płytki szamotowe lub gruba blacha to podstawa
Blacha jest zasłania 1/3 rusztu wlot do palnika trochę mniejszy niż w orginale (stary palnik rozleciał się po pierwszej zimie w ramach gwarancij producent na moje życzenie zrobił mi pełną a ja zrobiłem na półokrągło materiał lepszy niż pierwszy ,dwa lata i nic się nie dzieje)Trochę się wieszało ale teraz ukladam  drewno równolegle do palnika i jest ok.Myślę że bez węgla jest mało żaru na rusztachi to może być powodem tej smoły .Kupię jakiegoś słabego węgla na pomieszanie i zobaczymy.
Panowie nie odkryję Ameryki jak powiem ,że węgiel jest tez ok,25 kg paliło się dobę ,a na drugi dzień na 3/4 drewna zarzuciłem może z 8 kg węgla i po 12 h jeszcze 10 cm żaru,wygoda jak byk,pewnie dla tej wygody z tonę kupię na zimę,bo teraz to za ciepło w chałupie
To jak panujesz nad temperatura kotła a nad pomieszczeniami już nie.
Mpm 21-25 bufor 1000l. Na drewnie pale ponad pół dnia ładuje od 30st do ok 80st góra i dół. Na kotle ustawione 80st zadana (miarkownik ciągu) Podczas ładowania brak poboru energii dopiero od wieczora. Podczas mrozów oczywiście trwa to dłużej ponieważ energia jest pobierana.
Dokładnie ,w jednym pokoju termostat a pozostałe grzeją,oprócz sypialni ,tam zamknięte,myślę nad termostatami w pokojach ,ale tylko myślę bo zaś wodę spuszczać,trochę mi się nie chce,a to palenie tak trochę na próbę było,teraz przepalam dwa razy rano i wieczorem i jest spoko,rano 21 po paleniu 23,a przy tm ciagłym paleniu 24 więc trochę wietrzyłem i było spoko
Edytowane przez maronka
To jednym wsadem nie naładujesz ,czy jednak tak?
Też tak miałem na początku ,zeskrobałem to skrobakiem który dostałem od jednego kolegi z forum ,były fotki pokazane tego skrobaka ,teraz już tego nie mam,ale skąd się ta szklista narośl wzięła ,nie mam pojęcia
W dniu 23.10.2018 o 14:01, samuel76 napisał:
Mam MPM 25kW zasyp górny Paliwo tylko drewno sosna, lisciaste Pod koniec palenia kiedy kocioł już przegrzany ok 80 st smierdzi mi smoła w klapie zasypowej. Czy można ją uszczelnić smarując sznur jakimś smarem grafitowym czy miedzianym ?
Być może smród jest spowodowany zbyt dużym nadciśnieniem gazów,za mocno otwartym miarkownikiem,klapką pp,jak otworzysz otwór w drzwiach zasypowych to powinno wciagać płomień z zapalniczki np.U mnie np.śmierdzi ale tylko po otwarciu drzwi zasypowych i jak jest jeszcze z 2/3 wsadu,a przy zamkniętych wszystko gra
Gdzie ci ta smoła śmierdzi w kotłowni czy w kotle?
W kotle będzie śmierdzieć i nie ma bata.
Czym więcej chloru,siarki wilgoci w opale tym bardzie śmierdzi smołą w komorze zasypowej.
pol dnia czyli dwa wsady
W dniu 28.10.2018 o 10:34, maciejmi napisał:
Jaka temperaturę ustawiasz na miarkowniku? Masz bufor?
Na miarkowniku 80 stopni. Mam bufor. 890 litrów. Zaobserwowałem dzisiaj że może to być wina zbyt małej ilości żaru.
a jak dlugo z jego rozladowaniem
Jak podasz powietrze przez zasyp to cały kocioł będzie pełny żaru.
Cały bajer ds-a polega na tym by paliło się tylko trochę opału a nie cały więc podawanie górą pp to zły pomysł
Kolega nie z forum dał mi patent na lepsze spalanie bez blachy ,2szt płaskownika 5mm długości 29cm w poprzek na wsporniki dla rusz tak by ruszta miały ruch i na to na płasko 2 szmotki 6cm grube ucięte w pół po skosie położone przy bocznych ściankach zasypowej i wtedy zostaje szczelina 7cm przez środek wzdłuż  od drzwiczek do palnika na pp co wy na to
