sambor Opublikowano 12 Czerwca 2018 #9651 Opublikowano 12 Czerwca 2018 Samym RCK mogę reg temp spalin od 120-250C Niżej już nie chcę, gdyż powstają skropliny na wymienniku - często palę niedosuszonym drewnem 1 Cytuj
tom77 Opublikowano 12 Czerwca 2018 #9652 Opublikowano 12 Czerwca 2018 witam panowie doradzi ktos co domowic przy zamawianiu mpm-a Cytuj
zaciapa Opublikowano 13 Czerwca 2018 #9653 Opublikowano 13 Czerwca 2018 (edytowane) Bufor :) Edytowane 13 Czerwca 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
hamis Opublikowano 13 Czerwca 2018 #9654 Opublikowano 13 Czerwca 2018 (edytowane) Inny kocioł ;-) Edytowane 13 Czerwca 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
janus61 Opublikowano 13 Czerwca 2018 #9655 Opublikowano 13 Czerwca 2018 W dniu 11.06.2018 o 14:34, dar12 napisał: Ten rozwirowywacz jest w ostatniej komorze czy środkowej. W każdej bo są dwa. Cytuj
jasiek09 Opublikowano 13 Czerwca 2018 #9656 Opublikowano 13 Czerwca 2018 Witam, też jestem zainteresowany tym kotłem z tego co się dowiedziałem u sprzedawcy wersja II kotła ma rozwiązany problem z dymieniem podczas doładunku opału . Może ktoś to potwierdzić ? Myśłałem też o dołożeniu miarkownika ciągu KEPAS. Cytuj
carinus Opublikowano 13 Czerwca 2018 #9657 Opublikowano 13 Czerwca 2018 Możliwe ze chodzi o dymienie z komina,niekoniecznie z kotła.Ciekawe co sprawiło że nagle kocioł przestał oddawać dym na kotłownię?Miarkownik to raczej sprawdzony Honeywell,warto. Cytuj
jasiek09 Opublikowano 13 Czerwca 2018 #9658 Opublikowano 13 Czerwca 2018 NIe potrafię powtórzyć ale był temat dodatkowej dźwigni którą przełączamy na moment doładunku Cytuj
carinus Opublikowano 13 Czerwca 2018 #9659 Opublikowano 13 Czerwca 2018 O kotle jakiej mocy rozmawiałeś?Może nie wszystkie modele posiadają takie zmiany.Sam nie wiem co można zamknąć/otworzyć żeby zwiększyć wyciąganie spalin,chyba że coś w górnej części komory zasypowej. Cytuj
Gredy Opublikowano 13 Czerwca 2018 #9661 Opublikowano 13 Czerwca 2018 Muszę Cię zmartwić, nie ma zadnych dodatkowych dzwigni, do oddymiania komory załadunkowej :/ Najlepszym sposobem, by uniknąć wydostawania sie dymu, jest poczekać z dokładaniem, aż palący sie opał zejdzie do poziomu przegrody betonowej. Lub częste dokladanie co pare godzin (np, podczas odpopielania) żeby w komorze załadunkowej poziom opalu nie był nizszy, niż powiedzmy połowa komory załadunkowej, kiedy jeszcze warstwa wierzchnia nie odgazowuje. Proste, przetestowane i skuteczne ;) Pozdrawiam Grzegorz. G Cytuj
maronka Opublikowano 13 Czerwca 2018 #9662 Opublikowano 13 Czerwca 2018 (edytowane) Te zmiany i zawirowacze i zdjęcia z tego co widzę dotyczą kotła 18kw dawniej 17-19,a co do dźwigni oddymiającej to jest tylko skracająca obieg jak wspomniał Grzegorz ale już Przemek -mimo że takowe robi w swoich kotłach -wspominał o tym iż prędzej czy później tracą one szczelność i duża ilość niespalonego gazu-dymu uchodzi kominem i powoduje rozpalanie większej ilości opału a nawet całość opału się potrafi wtedy rozpalić więc ja się cieszę że tej klapki nie ma a dokładanie przy odpowiednim ciągu i czasie nie jest aż takie złe ,nie mniej troszkę się nieraz na dymi ,taki minus Edytowane 13 Czerwca 2018 przez maronka Cytuj
SONY23 Opublikowano 13 Czerwca 2018 #9663 Opublikowano 13 Czerwca 2018 Jak coś jest zrobione z głową i solidnie a nie na odwal, to nic się nie rozszczelnia, wygina, czy co tam jeszcze. No chyba, że użytkownik to kompletny debil a takiego już nic nie powstrzyma... Jak oglądam niektóre te klapki, to gołym okiem widać, że nie mają prawa długo działać a wszystko to wina nadmiernej oszczędności materiału i czasu przy produkcji. Aby tylko poszedł w ludzi i po sprawie. Cytuj
maronka Opublikowano 13 Czerwca 2018 #9664 Opublikowano 13 Czerwca 2018 (edytowane) Właśnie z tym solidnie jest największy problem bo nawet jak w pierwszych egzemplarzach jest ok to po jakimś czasie ,czy też przy słabszym dniu pracownika,może być wypuszczona fuszerka i mamy wadliwą klapkę którą to wadę nie jeden nawet nie zauważa ,a bez niej-klapki- wada jest niemożliwa,cały dym musi przejść przez palnik Edytowane 13 Czerwca 2018 przez maronka Cytuj
Gość witek1234 Opublikowano 13 Czerwca 2018 #9665 Opublikowano 13 Czerwca 2018 5 godzin temu, jasiek09 napisał: NIe potrafię powtórzyć ale był temat dodatkowej dźwigni którą przełączamy na moment doładunku A nie chodzi przypadkiem o klapkę krótkiego ciągu? Cytuj
maronka Opublikowano 13 Czerwca 2018 #9666 Opublikowano 13 Czerwca 2018 Tak o tą klapkę chodzi ale jak to w plotkach bywa kolega wyżej pewnie myślał że robiąc kocioł 5 klasy zrobili też klapkę oddymiającą u góry komory załadowczej,by wciągała dym jak np u kolegi Sony jak dobrze pamietam Cytuj
maronka Opublikowano 14 Czerwca 2018 #9667 Opublikowano 14 Czerwca 2018 Z innej beczki panowie,zauważyłem u was serce ,nie wiem jak je wstawić,tylko się nie śmiejcie proszę,ja mam jeszcze stary typ telefonu i nie bardzo ogarniam te nowości Cytuj
carinus Opublikowano 14 Czerwca 2018 #9668 Opublikowano 14 Czerwca 2018 Też masz takie serduszko,widoczne tylko dla innych forumowiczów.Sam sobie nie będziesz robił oceny postów. Cytuj
edisded Opublikowano 14 Czerwca 2018 #9669 Opublikowano 14 Czerwca 2018 Witam forumowiczów, kocioł MPM DS już zainstalowany (na razie na sucho). Mam pytanie do użytkowników MPM DS, jaki mam zastosować sterownik do obsługi pomp i siłownika zaworu 4d? Tak to wygląda, niebieska pompa zasilanie grzejników, czerwona zasilanie c.w.u, zielona krótki obieg kotłowy, siłownik zaworu 4d jeszcze nie założony. Może ktoś ma podobne rozwiązanie i posiada odpowiedni sterownik? Cytuj
maronka Opublikowano 14 Czerwca 2018 #9670 Opublikowano 14 Czerwca 2018 5 godzin temu, carinus napisał: Też masz takie serduszko,widoczne tylko dla innych forumowiczów.Sam sobie nie będziesz robił oceny postów. Dzięki kolego ,ale głuptak ze mnie,pozdro Cytuj
Gość brodekb Opublikowano 15 Czerwca 2018 #9671 Opublikowano 15 Czerwca 2018 Edisded ,ja tam fachowcem od instalacji nie jestem ale na tym zdj brak mi rury do naczynia wzbiorczego ,raz że przepisy nakazuja (min wewnetrzna średnica rury 25mm) ,dwa zdrowy rozsądek. Tam gdzie dałeś napis "zasilanie cwu" zamiast kolanka dałbym trójnik i rura w góre do zbiornika wyrównawczego ale nie cieńka tylko taka sama żeby bąble powietrza swobodnie szły w góre a nie dzałały jak pompa wypychajaca wode jak bedzie mała rurka ,jak nie daj podgotujesz kocioł ;-) Cytuj
edisded Opublikowano 15 Czerwca 2018 #9672 Opublikowano 15 Czerwca 2018 jest naczynie przeponowe (układ zamknięty) na powrocie przy wejściu do kotła, na tym zdjęciu nie widać Cytuj
zebbik Opublikowano 19 Czerwca 2018 #9673 Opublikowano 19 Czerwca 2018 A wymiary kotła się zmieniły? Kurcze, chciałem kupić w poprzedniej wersji, z cieplejszymi spalinami. Cytuj
giecik Opublikowano 19 Czerwca 2018 #9674 Opublikowano 19 Czerwca 2018 (edytowane) Ja Ci sprzedam :) Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka Edytowane 21 Czerwca 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
carinus Opublikowano 20 Czerwca 2018 #9675 Opublikowano 20 Czerwca 2018 11 godzin temu, zebbik napisał: A wymiary kotła się zmieniły? Kurcze, chciałem kupić w poprzedniej wersji, z cieplejszymi spalinami. Jak zostawisz kocioł przez jakiś czas nieczyszczony,to spaliny na bank będą gorące. Cytuj
