Gość brodekb Opublikowano 13 Września 2017 #6276 Opublikowano 13 Września 2017 Hochwander , najtaniej bufor zamówisz u kolegi Przemka z tego forum nick P2ar ,co do przejscia przez drzwi są i wersje owalne ,zreszta poogladaj co ma na stronie bo jest duzo zdj z realizacji i sa ceny . Tam zamówisz dosłownie kazdy szczgół w wykonaniu bufora ,jak podłaczenia ,króćce ,rodzaje węzownic-miedz /karbowana nierdzewka ,okrągły/owalny,kanciak,słowem jak u krawca ,jedynie to ma chłop duzo pracy i mozesz sobie poczekac na swój troszke ,ale taniej nie znajdziesz z tego co sam dla siebie szukałem . https://www.p2ar.pl/ https://www.p2ar.pl/oferta/zbiorniki-buforowe/ jak myslisz kiedyś o solarach rozwaz dodatkową wężownice solarna ,bo systemy solarne tanieja , ogniwa fotowoltaiczne tez tanieja -to mozna dołozyc grzałke i wykorzystac prad ze słońca jak nie ma odbioru pradu w domu a słońce grzeje ,warto sobie zrobić bufor na "bogato" przyszłościowo bo później bedzie -a można było to tez zamówic.... Cytuj
Hochwander Opublikowano 13 Września 2017 #6277 Opublikowano 13 Września 2017 W dniu 13.09.2017 o 10:42, brodekb napisał(a): jak myslisz kiedyś o solarach rozwaz dodatkową wężownice solarna ,bo systemy solarne tanieja , ogniwa fotowoltaiczne tez tanieja -to mozna dołozyc grzałke i wykorzystac prad ze słońca jak nie ma odbioru pradu w domu a słońce grzeje ,warto sobie zrobić bufor na "bogato" przyszłościowo bo później bedzie -a można było to tez zamówic.... Nie myślę o solarach. Będę miał prawdopodobnie dotację 85% do FV 5kW więc zimą chcę grzać CWU przy okazji a latem mieć możliwość grzania jej kotłem a osobno pewnie zrobię sobie bojler ze 120L na CWU zasilany z FV. Dlatego pytałem o bufor taki aby grzał przy okazji przepływowo CWU. Dzięki za namiar na Przemka - zadzwonie z pytaniami. Cytuj
carinus Opublikowano 13 Września 2017 #6278 Opublikowano 13 Września 2017 Sprawdz czy taniej wyjdzie kupno osobnego bojlera z konkretną wężownicą,nie każdy chce się bawić z dużymi buforami. Cytuj
Hochwander Opublikowano 14 Września 2017 #6279 Opublikowano 14 Września 2017 Widzę, że MPM-DS ma komorę załadunkową o rozmiarach 25x30cm. Czy w takim razie układając polana wzdłuż kierunku wlotu powietrza 25 cm nie wydaje się być za mało? W handlu drewno tną na 30 lub 40 cm. Czy w takim razie ładujecie drzewo w poprzek i jakoś to się pali czy też zadajecie sobie trud cięcia na dwa polan 40cm? Ne pytam o palenie węglem czy pelletem lecz chodzi o drewno w przypadku gdy mam kupione polana 30 lub 40 cm? Cytuj
maronka Opublikowano 14 Września 2017 #6280 Opublikowano 14 Września 2017 12-14 i 17-19 ma takie wymiary 21-25 jest szeroki na 42 bodajże ,ja tnę lub każę ciąć na 25 bo 30 też nie wejdzie(smoła itp),ostatecznie możesz palić w pionie ,wejdzie 2xpo40cm ale takie palenie nie jest tak efektywne i równe i łatwiej o zawieszenie drewna i rozpalanie całości ,wybuchy przy podawaniu pp górą itp.Dziś natną ci na ile chcesz handlarze przynajmniej u mnie. 1 Cytuj
Hochwander Opublikowano 14 Września 2017 #6281 Opublikowano 14 Września 2017 Czy MPM-DS ma pod względem komory jakąś konkurencję, która przy 17-19kW oferuje sensowniejszą komorę załadunkową? Nawet 21-25 nie oferuje tego ważniejszego wymiaru większego niż 25cm. Wiem, że w tym wątku każdy chwali ten kocioł i też mi się podoba lecz byłby idealny pod załadunek gdyby komorę miał ze 45 cm głęboką. I drugie: czy ktoś palił w tym kotle pelletem oraz brykietami (liczmy ok 900 zł za tonę jedno i drugie) przez sezon i potrafi powiedzieć jakie MPM DS ma zużycie tych surowców? Cytuj
sambor Opublikowano 14 Września 2017 #6282 Opublikowano 14 Września 2017 (edytowane) Po co ci konkurencja, jak obecna norma wymaga stałopalności 2h dla paliw biogenicznych i innych paliw stałych oraz 4h przy spalaniu paliw kopalnych. Jak zamówisz kocioł "szyty" pod twoje potrzeby to ci zrobią, ale pamiętaj o ryzyku zapłonu całego załadunku. Ponadto MPM nie jest kotłem na drewno, to , że można w nim palić drewnem nic nie znaczy, Do drewna są kotły HG i tam możesz napakować. Są też kotły litewskie ale np w Kalvisie węglem nie popalisz. PS Kalvisy np są tu https://www.katiluturgus.lt/lt/kieto-kuro-katilai/kalvis/buitiniai-katilai.html, transport ok 100€ Edytowane 14 Września 2017 przez sambor Cytuj
zaciapa Opublikowano 14 Września 2017 #6283 Opublikowano 14 Września 2017 (edytowane) @Hochwander Jak ja sobie szykowałem drewno, to ciąłem na 38cm, żeby było efektowne spalanie trzeba zastosować 2 triki -blachę na ruszt przed palnikiem, lub podawać PP drzwiczkami wyżej, albo jedno i drugie :) W tym roku nie scinałem nic, bo miałem rozbierać drewnianą stodołę, więc palenia bym miał na cały rok, ale przez biurokrację pokrzyżowaly mi się plany i narazie jestem bez opału na ten sezon.. Węgla nie chcę bo drogi i wkurza mnie ten popiół, upatrzylem sobie brykiet z drzewa lisciastego w walkach, jeśli będzie taki sam jak miałem na próbę, to dla mnie materiał rewelacyjny, cena z odbiorem własnym 400zl za tonę, zrobię screena z aukcji wkeję jak on wygląda, może ktoś takim palił, to niech się podzieli spostrzeżeniami... Edytowane 14 Września 2017 przez zaciapa Cytuj
Gość Opublikowano 14 Września 2017 #6284 Opublikowano 14 Września 2017 W dniu 14.09.2017 o 15:31, zaciapa napisał(a): @Hochwander żeby było efektowne spalanie trzeba zastosować 2 triki Znaczenie słów efektowne i efektywne dzieli przepaść . Efektownie może się palić stodoła, kocioł ma spalać efektywnie ;) . Cytuj
sambor Opublikowano 14 Września 2017 #6285 Opublikowano 14 Września 2017 Ja takim paliłem na próbę, lecz mam za dużo własnego drewna i na razie odpuściłem. Jedna rzecz - trochę trudno się rozpala, czyli rozpalenie na czystym drewnie a na to brykiet Cytuj
zaciapa Opublikowano 14 Września 2017 #6286 Opublikowano 14 Września 2017 W dniu 14.09.2017 o 15:34, wojtekkowal napisał(a): Znaczenie słów efektowne i efektywne dzieli przepaść . Efektownie może się palić stodoła, kocioł ma spalać efektywnie ;) . Nie dość, że piszę z telefonu, to jeszcze z pracy, więc wychodzi to trochę chaotycznie, w tym przypadku słownik musiał korektę zrobić ;) Co do drzewa, to też mam swoje (brzoza, olcha), ale nie szykowałem z w. w powodów.. Szukam więc dobrej alternatywy dla węgla.. Myślę, że zamówię dwie tony na spróbowanie. Na rozpalkę drewna mam, więc nie powinno być źle.. Cytuj
izynek Opublikowano 14 Września 2017 #6287 Opublikowano 14 Września 2017 Ja palę różnymi brykietami od kilku lat.teraz kupiłem 3 tony sosnowego w wałkach po 500 zł za tonę z transportem.Pali się pięknie jasnym płomieniem i na razie nie zauważyłem smoły w wymienniku.Bałem się że sosna zajmie się szybko cały wsad , ale nie.Uważam że wałki do kotła są najlepsze , bo łatwiej przechodzi powietrze.Palę oczywiście w kotle od Przemka ,z wymiennikiem płomienicowym .Zawsze rozpalam drewnem jako ,,podkłd' Cytuj
matejanek Opublikowano 14 Września 2017 #6288 Opublikowano 14 Września 2017 Pytanie może i banalne,ale mam nadzieję, że ktoś wie lepiej i pomoże Jak optymalnie ustawić temp. na sterowniku zalaczajacym pompy CO i CWU ? Cytuj
Gość brodekb Opublikowano 14 Września 2017 #6289 Opublikowano 14 Września 2017 Brykietem też paliłem,ale takimi kostkami jak pół cegły ,w starym Zębcu ,fajnie sie to pali ,kaloryczne ale jedna wada -przy paleniu brykiet puchnie ,a w MPMie mamy na dole wlot do palnika ,więc nie układajcie od linijki ciasno aby jak najwiecej weszło tylko luźno wrzucać żeby był przelot powietrza bo zakituje wlot do palnika ,to co wspomniał tu Izynek Cytuj
sambor Opublikowano 14 Września 2017 #6290 Opublikowano 14 Września 2017 (edytowane) To zależy jak masz wlot powietrza do kotła. Oczywiście mówimy o PP Edytowane 14 Września 2017 przez sambor Cytuj
Gredy Opublikowano 14 Września 2017 #6291 Opublikowano 14 Września 2017 W zeszłym roku testowałem brykiety. Według mnie ruf kostki sie nie nadają, puchną klinują się opalają do okola ciężko utrzymać odpowiednią warstwę żaru. Robiłem "kanapkę" z weglem i jakoś to spaliłem ;) Brykiet w wałkach dużo lepszy, przy luźnym ułożeniu nie było problemu z zawieszaniem, palił się naprawdę przyzwoicie. 400 za liściasty brykiet, dobra cena ;) Cytuj
giecik Opublikowano 15 Września 2017 #6292 Opublikowano 15 Września 2017 (edytowane) Ktoś pytał o pellet. Chciałem montowac Kostrzewę, miałem już ugadanego instalatora ale opamiętałem się bo dom duży a pellet drogi. Stanęło na tym że chyba sprzedam MPM i kupię podajnikowca na groszek. Także jak ktoś chciałby 2 letniego 25kw to odsprzedam w dobrej cenie. P.S Co myślicie o ekowitt? Bliźniak Witkowskiego za 1 tys taniej Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka Edytowane 15 Września 2017 przez giecik Cytuj
giecik Opublikowano 15 Września 2017 #6293 Opublikowano 15 Września 2017 (edytowane) Żeby nie było. Piszę o pellet bo w którymś poście pisałem że założę palnik. Nawet ktoś pisał do mnie PW w tej sprawie Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka Przepraszam ale nie umiem zedytowac ostatniego posta. Edytowane 22 Września 2017 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
maronka Opublikowano 15 Września 2017 #6294 Opublikowano 15 Września 2017 (edytowane) Ale groszek też drogi ostatnio a podobno to nie koniec ,i jeszcze o kotle bo ostatnie 2 dni puściłem na prawie wszystkie grzejniki i teraz to jest bajka bez strachu o zagotowanie praktycznie cały wsad idzie na nominalnej z pięknym płomieniem a szamotki po wypaleniu prawie bielutkie, moc dobrałem idealnie do mojej instalacji bo 12-14 by nie dał rady czuję ,rozgrzewa się całość do 70 w godzinę ,spala się całość 4h zadana 80 jest pięknie,a w mrozy palenie ciągłe i byle do wiosny Edytowane 15 Września 2017 przez maronka Cytuj
carinus Opublikowano 15 Września 2017 #6295 Opublikowano 15 Września 2017 Kiedyś też cieszyłem się że kociołek daje radę ogrzewać domek jesienią.Jak przyjdzie dobra zima to nie nadążysz dokładać do kotła. Cytuj
maronka Opublikowano 15 Września 2017 #6296 Opublikowano 15 Września 2017 (edytowane) Aż tak szybko nie jest w stanie spalać wg mnie 3h to max ale na zimę ostrą mam zamiar kupić brykiet drzewny pinkay a on już 3x dłużej się spala ale kosztuje 750 za tonę ,ale to w ostateczności jak zacznę przymarzać a jesień i wiosna to 5 miesięcy palenia a prawdziwej zimy może z 1 miesiąc jest, tak że jestem dobrej myśli ,a w ostateczności węgiel Edytowane 15 Września 2017 przez maronka Cytuj
carinus Opublikowano 15 Września 2017 #6297 Opublikowano 15 Września 2017 Sytuacja jest inna gdy palimy na okrągło.Wcześnie gdy było przepalane,podczas mrozów kocioł chłonął opał jak szalony.Zmiana na palenie ciągłe spowodowała niewielkie wahania w ilościach spalanego opału,jednak komfort cieplny pozostawał na stałym poziomie. Cytuj
piec5 Opublikowano 16 Września 2017 #6298 Opublikowano 16 Września 2017 od końća maja kocioł MPM DS 14 kw uzyskał eko desings nie znalazłem żadnego komentarza na ten temat szczególnie teraz po wejśću w życie 2ch Ustaw anty smogowych Cytuj
Piotrek57 Opublikowano 16 Września 2017 #6299 Opublikowano 16 Września 2017 Witam wszystkich, zastanawiam się nad kupnem MPM DS 12-14 kw. Na youtube znalazłem filmik przedstawiający spalnaie trocin w tym piecu: https://www.youtube.com/watch?v=ThtF9UIbCHI Czy ktoś z posiadaczy pieca ma doświadczenia ze spalaniem samych trocin, proszę o podzielenie się wiedzą. Jako że mam praktycznie darmową opcję dostępu do suchych trocin bukowych, byłby to dla mnie najbardziej ekonomiczny sposób na ogrzewanie domu. Pozdrawiam Cytuj
carandache Opublikowano 16 Września 2017 #6300 Opublikowano 16 Września 2017 Witam.Proszę o pomoc w wyborze wielkości pieca Mpm ds.http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2pyv.Mi natomiast na cieplowlaściwe wyszło maksymalne zapotrzebowanie 7,8kw a wielkosc pieca 9kw zakladajacy ze dom jest docieplony 15 cm styropianem. Dom z lat 80.centralne grawitacyjne, starego typu,wykonane ze stali.jeszcze nie wiem czym chcę palić.Narazie dom nie jest docieplony ale zostanie wykonane.Producent poleca 12-14kw.Dom ma maksymalnie 120mk. Cytuj
