carandache
Treść opublikowana przez carandache
  1. carandache odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    I jeszcze jedno pytanie.Mufy zamowic 2 calowe czy standardowe do c.o grawitacyjnego.W starym kotle na wyjsciu rury stalowe maja obwod 16 cm.Jako ze teraz nie jestem w polsce to Zona mierzyla obwod.
  2. carandache odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam.Ja pisze odnosnie klapki w srodkowych drzwiczkach.Producent moze mi ja zrobic ale na m9je ryzyko.Ponoc takie rozwiazanie dodatkowo wychladza ruszt zeliwny i nie mozna podawac tylko ta klapka powietrza.Moze ktos kto pali w ten sposob niech sie wypowie.Czy to jakos zle wplywa na mpm ds albo czy beda problemy z gwarancja jesli taka jest...
  3. carandache odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam ponownie.Dziekuje za udzielone mi wskazowki.Teraz mam pytanie:w ktorych drzwiczkach podlaczyc miarkownik?Widzialem ze niektorzy maja w srodkowych drzwiczkach.Mam mozliwosc od razu zamowic z przerobionymi drzwiczkami.Pozdrawiam
  4. carandache odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam.Jestem na etapie kupna mpm ds 12-14.Mam pytanie odnośnie drzwiczek zasypu.Drzwiczki od góry czy z boku beda lepsze do palenia drewnem lub węglem?Z góry dziękuję za odpowiedz i za poświęcony czas.
  5. carandache odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam.Proszę o pomoc w wyborze wielkości pieca Mpm ds.http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2pyv.Mi natomiast na cieplowlaściwe wyszło maksymalne zapotrzebowanie 7,8kw a wielkosc pieca 9kw zakladajacy ze dom jest docieplony 15 cm styropianem. Dom z lat 80.centralne grawitacyjne, starego typu,wykonane ze stali.jeszcze nie wiem czym chcę palić.Narazie dom nie jest docieplony ale zostanie wykonane.Producent poleca 12-14kw.Dom ma maksymalnie 120mk.
  6. Jest juz mój majter i upiera się że podłączenie pompy na bojler jest dobre.tam za pompą jest zawór zwrotny.A jeśli chodzi o zasilenie podłogówki to też się upierał ale w końcu przyznał rację.Ja jednak chciałbym
  7. Mam prośbę, czy mógłbyś mi rozrysować schemat do tej instalacji z zastosowaniem zaworu 3d i zaworu 4d bo widzę że zapowiadają się przeróbki.Jak powinna wyglądać poprawna instalacja z zastosowaniem osobnych pomp na ogrzewanie podłogowe i grzejniki? http://www.sas.busko.pl/pl/images/stories/sas/serwis/instrukcje_obslugi/kotly/uwt/uwt_2011_dtr.pdf Czy taka przeróbka jest poprawna stosując układ zamknięty do ogrzewania podłogowego a układ otwarty do układu grzejnikowego?Czy może źle to rozumiem?Jeśli się mylę to w jaki sposób robi się instalację opartą na dwóch rozdzielaczach i dwóch pompach c.o i jednej cwu? Znalazłem coś takiego jeszcze co wydaje mi się bardzo podobne do mojej instalacji.Czy to jest ok?Schemat instalacji z zastosowaniem Regulatora Luxus4, sterującym trzy pompy. https://sites.google.com/site/gimgodziszka/etapy-budowy-domu/instalacje-grzewcze
  8. Przy rozpalaniu od górny chyba węgiel powinien się spalać warstwowo w dół?Pompa cały czas ładuje zasobnik ale tylko na 100l.powót z tego zasobnika jest prawie identyczna jak zasilenie.
  9. Witam Ponownie!Chyba bez tych przeróbek się nie obędzie.podłogówka niby grzeje ale jak dam na zaworze 3d conajmniej 45st.C.A jeśli chodzi o spalanie to pale z funkcją z Pid nastawiając na 55 st.ć na piecu sposobem dolnym bo niestety paląc sposobem górnym to całe palenisko zaczyna mi się po godzinie żażyć,co pewnie jest skutkiem nieszczelnych dzwiczek.Czy to normalne że dzwiczki się rozczelniły przez jakieś 1 mieśąc urzytkowania?Jeśli wogle były szczelne:)Nie moge wysterwać tego zaworu 4d bo albo całe ciepło idzie na zasilanie grzejników albo na obieg kotłowy.jak puszczę na grzejniki to na powrocie woda bardzo zimna.a jak ustawie żeby powrót był na zaworze 55 to na grzejniki idzie jakies 38.czy to normalne??u Mojej siostry jest jest identyczny piec ale instalacja jest zrobiona na 3d zaworze i pali sie około 28h na 30-pare kg węgla
  10. Więc zasilenie i powrot z podłogówki musi byc podłączone przed zaworem 4d?to w jaki sposób bede chronił piec przed zimna wodą z podłogówki?
  11. Rozumiem.a jak byśmy zrezygnowali z pompy ogrzewania podłogowego to chodziło by to na jednej pompie C.O. i czy w ten sposób zasilenie i powrot bylby razem z grzejnikami?Chciąłbym żeby ten zawór 4d chronil piec
  12. Dzisja postaram się odpowietrzyć układ.Jeśli chodzi o ten nieszczęsny odpowietrznik to gdzie on poprawnie powinien się znajdować bo teraz to on sie znajduje na zasileniu?Poza tym dzisiaj ma być u mnie hydraulik i mógłby jakieś przeróbki niewielkie zrobic.
  13. Witam!W sterowniku jest ustawione przy 40 st.C załączenie się równolegle pomp.Sam sterownik to Tech st 85 z pid.Czyli ten odpowietrznik przy pompie C.O nad drzwiami może zapowietrzać podłogówkę?Mam jeszcze pytanie czy nie powinny być automatyczne odpowietrzniki na powrotach przy listwie podłogowego ogrzewania i grzejników?
  14. Witam!Proszę o pomoc. Mam problem z ogrzewaniem w mieszkaniu 130 m2 (90 m2 ogrzewania podłogowego + 6 grzejnikow+zasobnik 300l i 100l w drugiej łazience oddalonej od kotłowni w odległości 13 m). Mianowicie nie grzeje mi ogrzewanie podłogowe. Po moich próbach odpowietrzania przez jakiś czas działało dobrze jednak po kilku dniach piec zaczął się zapowietrzać, słychać na piecu stukanie przy 70 st.C.Na grzejnikach nie ma grama powietrza ale w zasobniku czasem słychać przelewanie się wody, a ogrzewanie podłogowe raczej nie działa jak powinno(nie w każdym pomieszczeniu grzeje). Ustawiając zasilenie podłogówki na 45 st.C powrót na listwie jest ledwo ciepły. Czy w tej instalacji jest jakiś błąd który mogłby zapowietrzać instalacje? Mój instalator zabrał się za granice państwa i nie mam jak go wezwać.Nie wspomne już o spalaniu bo w tej chwili wychodzi 30 kg węgla na 8h paląc sposobem górnym (komin wypluwa niespalone gazy z węgla), ale to może być skutkiem problemów wyżej wymienionych z powodu przewymiarowania pieca i źle ustawionego zawóru 4-drożnego. Mam jeszcze pytanie odnośnie czy posiada ktoś zawór 4-drożny Honeywell 1" i wie jak go ustawić, ponieważ nie mam termometra na powrocie do pieca???
