Wygląda jak wygląda. Ważne, że działa. Oczywiście czas przerusztowania należy dobrać samemu, bo zależy od obciążenia kotła i czystości opału.
Nie mogę wysyłać zdjęcia: brak uprawnień. O co chodzi?
Aby dodać zdjęcia do postu należy:
Kliknąć w czarny przycisk „Więcej opcji” w prawym dolnym rogu. Pokaże się: „Wybierz plik”, kliknąć w przycisk z tym napisem i wybrać plik z komputera, a następnie zatwierdzić przyciskiem: „Załącz ten plik”.
Tak też zrobiłem, ale pokazał się komunikat o braku uprawnień. Spróbuję później wysłać z komputera.
Jak wygląda sprawa gdy zablokuje się ruszt kawałkiem węgla?Co sie wtedy dzieje z mechanizmem?
Chciałem wysłać wideo przez komórkę, ale chyba nie poszło.
Prawdę mówiąc, nie wiem co się stanie, gdy wpadnie kawałek węgla. Połączenie wajchy odpopielacza i mechanizmu jest na cienkiej trytce. Pęknie trytka, albo węgiel.
Pytam o mechanizm gdyż sam robię taki automat,ale bardziej w formie wibratora,który wytrzęsie popiół a pozostawi kawałki opału i będzie odporny na wszelkie zablokowanie rusztu.
Wideo nie chciało się załadować.
Carinus - jak ma działać ten wibrator? W węglu jest też spora ilość kamieni lub innych niepalnych części, jak chcesz to odseparować.
W zeszłym sezonie do Żywca wymyśliłem sobie ruchomy ruszt, gdzie ruszta ( pręty żebrowane) kręcą się wokół własnej osi. Jeden ruszt napędza pozostałe przez zębatki. W głowie to wszystko ładnie pasowało i pracowało, ale projekt upadł gdy trzeba było palić w piecu 24/7 i nie było czasu się tym zająć. Ruszta można umieścić w poprzek kotła i będą przegarniać popiół od palnika w stronę drzwiczek. Można też umieścić po długości i też będzie działało ( wariant łatwiejszy do wykonania). Za napęd miał służyć jakiś mały motoreduktor. Nawet taki od wycieraczek samochodowych dał by radę (pewnie są o różnym momencie obrotowym). Tam nie trzeba wysokich obrotów, a wręcz przeciwnie. Im wolniej tym lepiej.
W MPMie chyba nie będę więcej kombinował, bo to co jest zadowala mnie. Może kiedyś pokombinuję jak ułatwić sobie spalanie spiekającego węgla, którego u mnie w okolicy jest najwięcej.
Sprawdziłem siłę mechanizmu. Raczej nie zatrzyma się na węglu. Gorzej jak wpadnie kamień.
Szkoda że z rok temu nie pojawiłeś się na forum bo dla mnie już za późno. Życzę Ci dalszych fajnych innowacji. :)
Wiesz, daleko nie szukając, to w temacie o Junkersach i Dakonach, których ulepszonym klonem jest MPM już dość dawno kolega AdamGuitar opracował system automatycznego odpopielania z zabezpieczeniem przed zablokowaniem rusztu.
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/352-junkers-supraclass-lub-dakon-dor12-buderus-logano-s111/page-45
Post ze zdjęciem 887, a opis wykonania gdzieś wcześniej.
Czytałem tamten temat ale powiem Ci szczerze że to mnie przerosło, ta cała elektronika, schematy, zdobywanie tych płytek itp problemy mnie przerosly. Nie mam pojęcia o tych sprawach.Czytałem później tez posty kolegi Fidel24 ale wtedy juz nie miałem kotla. Gdybym nie sprzedal, pewnie życie by mnie kopnęlo w zad i musiałbym coś wymyślić bo nie było by wyjścia.Teraz jest to na wyciagniecie ręki.
System odpopielania już długo krąży po necie i jest pewnie tak stary jak ruchome ruszta. Nie każdy nowy posiadacz takiego kotła o tym słyszał, więc odgrzałem temat.
Z rzeczy jakie usprawnił bym w MPMie to czyszczenie dołu palnika bez wygaszania kotła. W starym piecu miałem to zrobione na zasadzie szuflady. Od dołu, przez popielnik wysuwałem pogrzebaczem cegiełkę szamotową, cały syf z palnika spadał na dół, wsuwałem cegiełkę na miejsce i tak mogłem palić w nieskończoność. Nigdy palnik się nie zapchał. W MPMie po tygodniu palenia jest sporo popiołu. Jeszcze 2 - 3 dni i bedzie zapchany. Na etapie projektowania kotła i palnika dół zrobilbym uchylny, uruchamiany taką wajchą , jak do przełączania obiegu spalin. Proste rozwiązanie a bardzo przydatne, jeśli ktoś pali 24/7.
Te wszystkie mechanizmy oparte o poruszanie dźwigni mają dla mnie jedną wadę w postaci możliwości blokowania ruchu.Ja chciałbym zamontować na osi sam silnik z mimośrodem,regulując masą i obrotami można będzie wyczyścić ruszta dosyć dokładnie.
W kwestii usuwania niepalnych pozostałości na rusztach,to u mnie jest to robione na razie sporadycznie ze względu na dosyć dobrą jakość opału.Można przez parę dni tylko rusztować popiół i nie ma dużej warstwy szlaki blokującej dopływ powietrza.
Edytowane przez carinus
Nie kazdemu taki mechanizm bedzie tez odpowiadał ze wzgledu na emitowany hałas  ;)  :D
Edytowane przez marcus312
UUU widzę że zaraz z kotła będzie zrobiony pełny automat ;)
Do palenia węglem bardzo przydatna sprawa, sam miałem węgiel który miał sporo popiołu i chyba to najbardziej uciążliwa czynność, chodzenie do kotłowni co pare godzi, by tylko odpopielić kocioł ;)
Producent wprowadził troszeczkę inne ruszta,o szerszym rozstawie szczelin, chcąc przeciwdziałać temu zjawisku. Wcześniej też myślałem o mechanicznym odpopielaniu i skłaniał bym się ku rozwiązaniu Carinusa na zasadzie wibratora. Choć wiem że każde działające rozwiązania są dobre :)  Teraz palę drewnem i jego pochodnymi więc" automatycznie" problem znikł :)
Dostaje sporo pytań, na jakiej zasadzie działa Pw i do czego ogólnie służy :) Nagrałem krótki filmik wyjaśniający, co, jak i którędy :)
Pozdrawiam Grzegorz
witam
u mnie tak wygląda dopalenie spalin.
Piec MPM DS 12-14kw
Palnik własnej konstrukcji zrobiony z 3 cegieł szamotowych.
Temperatura mierzona nad palnikiem,około 15 cm poniżej "wizjera"
Palone było 2 letnim bukiem
sorry za marną jakość obrazu   :unsure:
Witam. Mam jeszcze takie pytanko odnośnie pw, a mianowicie na ile cm szerokości należałoby otworzyć klapkę dolotu i czy z jednej strony wystarczy? Mam mpm 12-14 i palę drewnem sezonowanym. Palnik nie reaguje u mnie tak jak na filmikach powyżej a nawet nie zauważam różnicy pomiędzy klapką otwartą lub zamkniętą. Palę od niedawna więc nie mam jeszcze doświadczenia. I czy do czyszczenia należy wyjmować szamot?
witam
Piec MPM DS 12-14kw
Bardzo fajnie to zrobiłeś. Widzę że przerobiłeś mpm ds I. Przerabiając palnik  jakimi teraz mocami możesz palić ,mając przyzwoitą sprawność?
Przerabiałeś komorę zasypową w jakiś sposób?
Jak z dymieniem? Też kiedyś coś podobnego robiłem, ale niestety u mnie wymiennik szybciej sadzą zachodził,pomimo że płomień wydawał się ok.
Kamil, podam Ci ustawienia standardowe, które najlepiej wypadały na badaniach kotła w instytucie. Trzeba jednak pamiętać że każdy opał jest inny i drobne zmiany czasami sa wskazane.
Na drzwiczkach popielnika od wewnątrz masz regulacje, ustaw ją w środkowej pozycji. (przysłoń o połowę) Powietrze wtórne podajemy tylko z jednej strony i przy rozpalaniu uchylenie powinno być na 22-25mm. Jak już się rozpali, piec ustabilizuje szczelinę Pw dobrze jest zmniejszyć na ok 17mm.
To są ustawienia na których kociołek miał najlepsze spalanie, podczas badań w instytucie.
Twój palnik raczej nie będzie a nawet nie powinien tak reagować, znaczyło by to ze masz znacznie przewymiarowany kociołek. Sytuacje którą przedstawiłem, sprowokowałem specjalnie na potrzeby filmu ;) Czyli podgoniłem kociołek, po czym zamknąłem powietrze pierwotne, doprowadzając do wytwarzania sporej ilości niespalonych gazów. Co skutkowało naocznym ujawnieniem,co daje Pw. Normalnie większość gazów spalanych jest w palenisku i w przegrodzie betonowej,zanim dotrą do komory wirowej a w niej dopalane są już te które potrzebują bardzo wysokich temperatur. Przy prawidłowym paleniu naocznie nie da się często zauważyć różnicy, jedynie pokaże ją termometr elektroniczny ;)
Do czyszczenia, żadnych szamotów nie wyjmujesz, powinny być czyste bez nagaru sadzy, może być na nich popiół. Wymiennik czyścisz skrobaczką którą powinieneś dostać razem z piecem :)
Pozdrawiam Grzegorz
Dziękuję za odpowiedź. Czyli jest u mnie raczej wszystko w porządku. Faktycznie na palniku jest niewielka ilość popiołu, reszta jest wyciągana na dół pod wymiennik. Dodam, że palę z buforem i mogę palić praktycznie cały czas na prawie maxa czyli ok 80 stopni na kotle. Pozdrawiam.
Nie wiem jakimi mocami teraz piecyk pali, ciężko porównać to palnika który miałem w tamtym sezonie.
Wcześniej w komorze zasypowej były 2 cegły szamotowe po bokach, ale przy takim rozwiązaniu opał zawieszał się i po 3-4 h temperatura spadała,trzeba było pchnąć wiszący opał co nie obywało się bez zadymienia kotłowni  :unsure: .Producent mógłby w kolejnej wersji piecyka znaleźć sposób na dymienie przy podkładaniu opału, np tak jak to jest w Buderus Logano s131.
Teraz cegieł nie ma,i problemu z zawieszającym się drewnem. Jedynie co zauważyłem to wyższa temperatura która idzie w instalacje. Wcześniej 50 stopni mogłem puścić na grzejniki, teraz muszę około 60 stopni żeby nie zagotowało wody w piecu.
Na pełnym załadunku drewnem bukowym + 2 szufelki węgla piecyk pracuje przez ~8 h.
Po rozgrzaniu instalacji:
temperatura na piecu około 80-85
temperatura na grzejniki okolicach 60 stopni,
temperatura powrotu to 70 stopni.
na czopuchu 30 cm od pieca było około 240 stopni
na zewnątrz ~10 stopni ciepła
miarownik ciągu ustawiony na 75-80 stopni
klapka PP zablokowana śrubą na około 3-4mm, otwór w drzwiczkach załadowczych odsłonięty na około 6 mm.
klapka PW na max
Na takich nastawach gazy dopalają się w palniku,piec cicho "furczy". Po przerusztowaniu lub otwarciu któryś z drzwiczek temp. podchodzi w okolicach 90 stopni, ale nie słychać syczenia jak w gotującym się czajniku więc chyba wszystko ok.
Dymowi się nie przyglądałem, lekko biały dym widać ale to bardzo mało.
Dopiero kilka razy przepalałem więc nie wiem w jakim stanie będzie wymiennik po dłuższym paleniu.
ZimnyJoe
Ja ostatnio zostawiłem na noc otwartą w połowie klapkę od drzwiczek załadowczych, to po przebudzeniu rano miałem zadymioną chatę. Gdzieś się źle ułożył opał i tak sobie purkało jak z lokomotywy. Także nie radzę tak palić chyba że co chwile odwiedzasz kotłownię.
Edytowane przez Krzychon
