energotop
to minimalna kotła 55 ,a ja bym postawił na  min.  60  ,a 20 Ci w domu wystarcza ?
No właśnie nie...w salonie inaczej w łazienkach inaczej w sypialniach jeszcze inaczej musze miec zapas zeby osiągnąć 22 max
Wysłane z mojego Prime_2 przy użyciu Tapatalka
Spróbuję...dzięki.
Nie da się wyłączyć ustawiłem co 180min przez 4sek mniej się nie da na moim v2.10
Też mam na grzejnikach termostaty gazowe Danfossa  RA 2994
Termostaty sprawują się świetnie i temperatury też mam różne, salon z kuchnią 23 st C, łazienki  ok. 24 do 25 st. C, gabinety 22 st C, sypialnia 18 st C poza salonem iłazienkami to reszta domowników sobie temperatury dopieszcza jak chce i jest ok.
Da się wyłączyć czyszczenie 180 min na zero
oj to nie wiedzialem ide wylaczyc
.Dziekuje A te "spieki" to takie ,ze jak do popielnika spadaja to sie rozladuja na pyl to tylko tak wyglada na palniku
Masz inny sterownik...
Ster inny. No ale ten tu Wasz sterownik widzę, że ma duży potencjał i się rozwija a to jest najważniejsze.
Edytowane przez czp01
podniosem modulacje min do 2o pompa na I bieg i sie stabilizuje jakby :)
wczsniej mialem sp-18l podobny do tego IE ale to inna liga tera jestem w niebie...:)
Edytowane przez orally
Jeszcze działa :) - u mnie chodzi elegancko - zwłaszcza algorytm - który można doprecyzować dokładnie pod swoje potrzeby.  Inne elementy stera , zwłaszcza jego strona internetowa niestety kuleją i producent zastopował i stera  jakoś w tej chwili nie rozwija :(
orally - masz jakiś podgląd przez internet na ster ?
Ciekawe czy na I biegu Ci nagrzeje (jak nie to dasz na II bieg) i ile będzie pompa brała W.
Ster może algorytm ma dobry ale nie ma już szans wejść na rynek teraz kolorowe wyświetlacze itd. i co najważniejsze wsparcie. Skzp ma najlepsze wsparcie. Aktualizacje można samemu zrobić nie trzeba nigdzie wysylac. I cały autor się udziela na forum.
teraz bierze 11w  nie kupilem modulu internetowgo wiec nie mam podgladu na smartfonie ale jestem w domu
i pewnie z jakiegos powodu sie go nie rozwija jakby ludzie kupowali to czemu nie sprzedawac, rozwijac
bylem na poddaszu kaloryfer goracy to ostatni nawyzszy to nizej chyba nagrzeje:)
To już zależy od średnic rur i kryzowania. Bywa tak, że góra grzeje a dół nie chce :)
No aktualizacje (jak są)  robi się z laptopa tak, że ok. Wyświetlacz może być jak dla mnie nawet byle jaki  ale, żeby miał full wypas stronę internetową z wykresami, alarmami i powiadomieniami, oraz powinna być apka na androida - ale to chyba już wątpliwe. Może producent robi teraz sterowania do pomp ciepła itp. aby być na czasie, a paliwa stałe to powoli będą takie dinozaury.
Jak ster padnie to się kupi jakiś inny - tylko tego algorytmu będzie mi szkoda.
gora grzeje, srodek grzeje, dol grzeje czyli zkryzowalem dobrze pex tez mi wyszedl ok :)
Jak się bawiłem ustawieniami pompy aby wybrać jej właściwą funkcję to odkręciłem wszystkie grzejniki na full - włączyłem I bieg i posprawdzałem czy wszystkie grzeją. Grzały - czyli ok i tak zostało. Aha - jeden grzejnik ( w laubie) mam bez termostatu a tylko trochę popuszczony na zaworze aby zapewnić przepływ - chociaż to akurat powinien być grzejnik w łazience :)
Jak grzeją to ok - może Ci się kocioł ustabilizuje. Jak kocioł w miarę szybko osiąga Ci zadaną temperaturę to możesz spróbować zdjąć mu jedno oczko ( czy % co tam masz) z mocy maksymalnej to wtedy będzie dłużej dochodził i powinno być stabilniej.
caly czas oscyluje wokol zadanej taka jest idea PID z mocy mam zdjete 30%. jest ok
No wiem idea - jest ok - algorytm w moim sterze też tak kombinuje aby trzymać się w okolicy zadanej i się trzyma , no poza momentami, jak jest za ciepło czyli nie ma odbioru ciepła to się odstawi.
oprogramowanie v.2.10 z dynamiki lipa
i
U mnie taką rolę spełnia grzejnik w garażu za ścianą kotłowni. Nie tyle sam grzejnik, bo jest skręcony na ok. 8-10C, ale mała modyfikacja jego podłączenia. Bajpas robi za dodatkową ochronę powrotu :)
Edytowane przez gmaj22
