Opublikowano (edytowane)
Z oficjalnego v2.10 na najnowszy testowy przed chwila próbowałem aktualizować. W oknie spalin: ERR - mimo ze czujnik spalin aktywny. Wywala alarm - jaki nie wiem, bo w oknie "Alarmy" brak komunikatu. Dodatkowo zadana kotła 39 C i nie można jej zmienić. Dwukrotna próba nie dała efektu. Czy coś robię żle? A może pominąłem którąś pośrednią aktualizację po drodze?
Edytowane przez gmaj22
Oczywiście po aktualizacji? ;)
Dziękuję, nie było pytania :) Czytanie instrukcji aktualizacji zakończyłem na zdaniu: "odłącz przewód RS232 od komputera"  :))))
PS: Zrobione. Działa :)
Nie wiem jak było w poprzednim sofcie, ale w  V2.19B nie działa opcja czujnika spalin, przyciski są nieaktywne. Jak u was koledzy?
Wgrane,obnižanie nie dziala.Na wiosne rowniež nie bedzie pogodowka obnižac CO ponad 10° na wewnatrz.
Gdybym nie sprzedal tech ST431n,juž by sterowal wentylom zamiast skzp .No co,dziala zasyp 1 Kg wegla dla perfekcjonistow.
Ustawienia fabryczne były?
Rozwiń
Działają tak jak do tej pory w trybie instalatora.
TomekBrz dzięki za info , fajna zmiana że czas pracy podajnika jest bez  trybu instalatora :)
ps. faktycznie działa w trybie instalatora :)
Edytowane przez altoro
Tomku a nie było może zrobić dla pogodowki punktów pracy np tak dla 15stopni nazewntrza 30na co dla 10- 35 dla 0-40 dla - 10- 45 i -15-50 to oczywiście przykład ale dla tych punktów by można perfekcyjnie dobrać krzywą grzania kiedyś tak miałem w sterowniku i bardzo dobrze się to sprawdzało o to chyba też chodzi berciusiowi
  W dniu 7.01.2019 o 19:59, TomekBrz napisał(a):
Bercus ja chyba nadal nie rozumiem o jaką funkcję Ci chodzi. Może ktoś pomoże ?
Rozwiń
Opisalem juž w priw.wiadomosci.-Wewn.reg.pogodowy-obnižanie temperatury CO o ustawione °C,kiedy temp.Wewnetrzna wystapi ponad zadana.W domku na ekranie ostaje ON stale.
Edytowane przez bercus
Rozwiń
Ty?!! Weź no pisz po polsku... :-)
  • Zgadzam się 1
Rozwiń
Probuje :-) To nie jest latwe.
Bercus czy chodzi o to aby można było wykorzystać czujnik pokojowy np. z panelu pokojowego do wywołania funkcji obniżenia temp. mieszacza, tak jak działa to gdy wykorzystujemy
zewnętrzny regulator pokojowy ?
YES!!!!! O to chodzi
I do zadanej CO dodac možliwosc temp.z pogodowki.
Ale przecież wbudowany reg. pokojowy wpływa na temperaturę wyliczoną dla mieszacza.
Masz nawet wpływ na to jak mocno to robi za pomocą parametru WZMOCNIENIE w menu mieszacza.
Ale zadana CO jest ta sama,i na zewnatrz nie.
Kiedy sterujem poprostu dla wewnetrznej,spalanie kosmiczne.Przy pogodowke jest ok.ale temp.wewnetrzna nie pelno stabilna,kiedy jest wiator,atp.PO prostu -+2° na CO i dobre.
Rozwiń
Bercus jest Czechem. Tak wychodzi z tłumacza czyba wiec się nie czepiajcie kolegi.
@TomekBrz Bercusowi chyba chodzi o pokojówkę w panelu.  : )
A tak przy okazji mie można wstawić czeskiego jezyka w menu? Pewnie było by wielu chętnych. Z tego co kojarzę to skzp01 chyba było kilka jezyków.
  • Zgadzam się 1
Przypuszczam, że chodzi o to, iż po sygnale z termostatu pokojowego, że temperatura wewnętrzna została osiągnięta, sterownik obniża temperaturę za mieszaczem o X stopni. Zamiast pracy cyklicznej czy wyłaczenia pompy obiegowej np. podłogówki. Bardzo pożyteczna opcja. Również jeśli grzejniki bez głowic termo, a temperatura na nich obniżana pogodówką +pokojowy.
PS: Jutro podłączę 3D w funcji rozdzielenia na c.o. i cwu z ochroną powrotu przez bojler. Czujnik CWU pójdzie na powrót. Instalacja na jednej pompie. Beda częste zmiany temperatury, a wiec i częste reakcje siłownika. 3D oraz siłownik VEXVE/ DN32 - 70 sekund.
Taki układ:3D-jednopompowe.png.f4e4bc880860bc1afc97ac21da76e7e3.png
Czy taki zestaw /digitus/ pozostały  po miśku będzie dobry do aktualizacji skzp02 i kiedy wersje testowe stają się oficjalnymi?20181226_190212.thumb.jpg.ca9502a0353a40a6a15c4c37429cc62a.jpg
Edytowane przez janklos12
