Mam ustawione obniżenia od 22 do 6. Podstawowy plus to komfort w nocy. Oszczędności to rzecz względna. Zależy od temperatur ilosci grzejnikow itp. Ja nie musze na noc przesatawiac glowic.
Opublikowano (edytowane)
BDG czytaj kolego ze zrozumieniem i najlepiej cały temat choć to już 530 stron :) pisałem że po zmianie softu na 2,18B było źle, teraz po zmianie czasu stabilizacji na 65sek. jest Ok
ps. Pisałem o tym kilka stron wcześniej  z p. Tomkiem
Edytowane przez altoro
Witam! A powiedzcie mi koledzy jak można poradzić sobie z przewymiarowany kociołkiem ? Bo jakoś go ustawiłem, pali się w miarę dobrze ale ustawienia wołają o pomstę do nieba :/
mam kocioł 19, moc wpisana 21 a skali kaloryczności zaraz braknie (dolnej granicy). Czy ktoś na ochotnika jest w stanie mi pomoc ?
A potencjał masz dobrze wyliczony
Tak mam dobry potencjał na 3 zasobnikach wyszło mi 13,6 kg/h
Proponuję Panu TomekBrz przywrócić sterowanie mieszaczem do wersji 2.10 resztę funkcji pozostawić z wersji 2.17 b.lub 2.18.Ja mam afriso czas stabilizacji 120s i po 4 dniach zaobserwowałem kilku procentowe przeklamania.Zaraz po aktualizacji na 2.18 i czasie  27s rozbieżność była kilkadziesiąt procent.Na wersji 2.10 po dwóch miesiącach nie było żadnych różnic czas 27s.U mnie to jest jedyna rzecz która jest na minus najnowszej wersji oprogramowania
Edytowane przez Pal123
ja testowalem i uzywam nadal....ale juz pisalem o tym:)
Korzysci: troche mniejsza temperatura w nocy(lepiej sie spi)...oszczednosci?....moze kolo 1-1,5 kg piec spala mniej...
Jak juz skonczy sie czas sylwestrowo -swiateczny to bede zmniejszal temperature na dluzszy czas- narazie 7 godzin chodzi na mniejszej temperaturze...ale to sie zobaczy.
Bo ja testuję na razie nie zauważyłem jakich kolejek różnic może dlatego że programuje temp komfortowa i ekonomiczna dodatkowo do ekonomicznej dołożyłem obniżenie temperatury kotla
Rozwiń
a jak ustawisz moc kotla duzo mniejsza to co sie dzieje?
Jak ustawie mniejsza moc to zmniejszę nawęglania i wtedy jest krater na palniku bo już nie ma skali w kaloryczności.
dziwne masz dom podobny wielkosciowo do mojego....a ja mam kociol 22kw...z ta roznica ze ja mam rynne i faktycznie jak mam moc ustawiona na 12kw...to zar odrobine glebiej w palniku ale temperatura podajnika nie rosnie...jedyne co zmienilem to dodalem +30% w okienku z kalorycznoscia opalu.
Jaki sens ma z jednej strony zmniejszanie nawęglania poprzez obniżenie mocy palnika a z drugiej strony zwiększanie nawęglania w oknie z kalorycznością paliwa?
  • Zgadzam się 1
@Mapik nie pasuje mi coś, podaj ustawienia palnika.
Pozdrawiam RedEd
Rozwiń
Ustaw 25kW i podnieś kaloryczność  i alleluja...
yaro
Edytowane przez YaroXylen
porawka błędu
Dla mnie?...plynniej moduluje sterownik...a czy ma sens..niewiem:)mogę zmniejszyć kaloryczność  Ale czy to też ma sens..
Kolega Mapik ma bardzo dobrze docieplony dom który nie potrzebuje ciepłą  a za wielki kociol...nic nie pomoże zmiana czegokolwiek.
Ustaw 15Kw,kalorycznost taka,jak ma groch,korekte 0 i dobierz powietrze.
  • Zgadzam się 1
Rozwiń
Zdecydowanie lepiej moduluje(dopasowuje), ja mam palnik 25kW kocioł 32kW moc ustawioną na 15kW z kagańcem 20%-50% a i tak przy takiej pogodzie moduluje większość czasu na 20% czyli na 3kW!!!
Pozdrawiam YARO
  W dniu 29.12.2018 o 15:22, YaroXylen napisał(a):
Ustaw 15kW i podnieś kaloryczność  i alleluja...
yaro
Rozwiń
Jeżeli podniosę kaloryczność i zmniejszę moc to podwójnie zmniejszę nawęglanie.
  • Lubię to 1
  • Zgadzam się 1
tak jest pomyliłem się :)))
Yaro
Wtedy to będzie mi się paliło już w podajniku hehe
Dla tego sterowanie powietrza tež jest w sterowniku.
