  W dniu 19.01.2018 o 11:23, wojszym2244 napisał(a):
Trzeba zrobić kabel typu Y i podłączyć pod 2 wyjścia sterownika. W trybie pracy pompa będzie chodzić jak zawsze a w trybie postoju tak jak ustawisz na cyrkulacji. Przy robieniu kabla zwrócić uwagę żeby nie pomieszać przewodów. Ja tak podłączyłem CWU i CYR żeby mieszać wodę w kotle impulsowo.
Wszystko fajnie tylko pod cyrkulację będę podpinał wyczystkę popielnika. Z owsa jest troszkę "nadmuchanego" popiołu.
  W dniu 19.01.2018 o 10:28, wojan napisał(a):
Gdzie można składać propozycje zmian w oprogramowaniu naszego sterownika? Najbardziej brakuje mi cyklicznego mieszania wody po osiągnięciu temperatury zadanej na czujniku pokojowym.
Również podpinam się pod tę prośbę bo pisałem już na ten temat do Tomka w dn. 17.03.2017 r.:
  Cytat
Czy jest możliwość wprowadzenia do sterownika funkcji polegającej na cyklicznym załączeniu pompy CO podczas pracy z czujnikiem pokojowym. Chodzi o to aby w momencie gdy temperatura pokojowa jest osiągnięta (pompa CO jest wtedy wyłączona) sterownik cyklicznie załączał pompę CO co pewien okres czasu i na określoną ilość minut. Funkcja ta była by podobna do funkcji przedmuchu w czasie gdy sterownik jest w trybie czuwania.
Myślę, że takie cykliczne załączanie pompy CO usprawniło by pracę i kocioł nie byłby zalewany przez zimną wodę z obiegu.
Co myślisz o tym pomyśle? Jest to możliwe do wprowadzenia?
Tomek odpisał:
  Cytat
Postaram się to dorzucić w kolejnej aktualizacji.
Teraz Tomek jest bardziej ukierunkowany na potrzeby użytkowników SKZP więc myślę, że teraz się doczekamy tej funkcji.  :)
Na przetwornicy jest napisane ze to silusoidalna przetwornica, ale skoro innym dziala bez problemu to bede musial ja wymienic.
Opublikowano (edytowane)
  W dniu 19.01.2018 o 11:37, Zbyszko125 napisał(a):
A jeśli tak podłączone to ok, będzie to działać według oczekiwań wojana, tylko mała pomyłka i po sterze.
Przecież mostkujesz w sterze tylko wyjście fazowe. Neutralny i PE zostają bez zmian. Pompa też zostaje w swoim gniazdku. Trudno o pomyłkę :) Edytowane przez gmaj22
Doskonale o tym wiem N i PE wystarczy pewnie z jednego wyjścia,jedynie L zmostkować,jednak napisałem tak bo miałem styczność z pseudo elektrykiem który żarówkę podpial pod 2 fazy i zadowolony był że 40W świeci mu jak 100W, świeciła kilkanaście sekund i zdziwienie
Tomek odpisał:
Edytowane przez pawi
również jestem za tą zmiana mam podłogówkę i jak pompka przykładowo nie chodzi 3 godziny bo nie musi tyle grzac ,to zaś piec musi gonić i wchodzić  w górna modulacje  bo ma dużo wody do ogrzania
witam mam stara wesje oprogramowania 1.8 chyba i zastanawiam sie nad aktualizacja chodzi mi o korekte dawki powietrza w stosunku do modulacji. i teraz mam pytanko czy dzieki nowej wersji z ta opcja udalo sie komus zmiejszc spalanie? bo to przeciez najwazniejsze czy raczej tylko to dodatkowy bajer...
  W dniu 19.01.2018 o 07:47, dormario napisał(a):
Proszę podajcie jakie kable nadają się do aktualizacji sterownika.
Z tego co widzę to y-105 czy jest jakiś jeszcze?
ATEN model UC232A
Nigdy nie miałem żadnych problemów.
ktos cos???
Chyba nie było takiej wersji oficjalnie, albo 1.76 albo 1.83 czy coś w tym stylu, dość stary soft, warto go wymienić choćby na sam sposób prowadzenia spalania. No i sporo dodatkowych dość przydatnych opcji.
  W dniu 19.01.2018 o 17:34, ktm6107 napisał(a):
ATEN model UC232A
Potwierdzam - mam identyczny.
Hej. Moi rodzice mają stary nie ocieplony dom z sześcioma żeliwnymi grzejnikami bez głowic. Stara instalacja. Rok temu kupili kocioł malina z skzp 02. Mam pytanie czy lepiej będzie zamontować termostaty na grzejnikach czy może dokupić panel pokojowy? Teraz temp w domu kontrolują za pomocą zaworu 3D.
Jezeli chca sie denerwowac, spedzac czas pod piecem by im wykresy pasowaly to sterownik.
Jak chca sw spokoj to zawory termostatyczne.
A tak serio to sterownik wygoda i jeden czujnik qszystko zalatwi.
....a 3D i pompę przełożyć na ochronę powrotu :)
Generalnie to ja muszę chodzić do ich pieca i tam wszystko ogarniać więc to co założą będzie bardziej wygodą dla mnie :-) Ja u siebie mam termostaty i jest ok.
Konwera zależy ,masz 3 możliwości i mowa o tych ekonomicznych. Zawory termostatyczne i głowice na nich do grzejników to najprostsza medota ale niestety na starej instalacji może być problem. I nie do końca taką znów skuteczna w sterowaniu instalacja Druga opcja zawór 3 D czujnik pokojowy ewentualnie panel + siłownik, z pompą kotłowa, trochę lepiej a jeszcze lepiej zawór 3D termostatyczny jako ochrona powrotu, z pompą kotlowa + zaw.z głowicami na grzejnikach. 3 opcja panel pokojowy zawór 4D z oddzielnym obiegiem z pompą ochrony powrotu siłownik zaworu, to tak w zarysie bo ktoś musi się przyjrzeć co jest na miejscu i itd iid W powyższych możliwe jest że mądrze to rozpracować to skutkowało będzie w miarę niskim spalaniem, bo przy każdej w/ opisanych mogą być spore różnice ze względu na spore straty. Stare grube rury,dla przykładu.
U mnia stare zeliwnaky,grube rury,4d,2 pompki.grzejniki otwarte,regulacja tylko zewnetrzna czujnik pogodowy.Termostat na zeliwie sie ne oplaca.Za dužo wody i tone zeliwa ogrzewat i chlodzit.Lepsze uzywacz bezwladnosci.
Edytowane przez bercus
Dzięki bardzo za odp.
Najgorsze jest to że rok temu moi rodzice to robili a tu znowu szykuje się robota. Jutro postaram się zrobić zdjęcia kotłowni rodziców i narysuje schemat. Prosiłbym wtedy abyś mniej więcej wytłumaczył mi jak to ogarnąć. Generalnie tutaj na forum jest dużo osób i często wychodzi na to że te "nasze instalacje" są spieszone. Czy Ci hydraulicy kiedyś się nauczą kłaść instalację tak aby wszystko grało?
Instalacje i schematy poprawiaj w dziale Instalacje CO i CWU.
Załóż tam swój temat i nie wrzucaj wszystkiego do tego wątku, bo to nie ten temat.
Przebudowalem to rowniez :wacko: na proste polaczenie 4d-maly obwod kociol i dužy obwod CO,oba posiadac wlasne pompki,zawor zwrotny.
Potrzebuję pomocy kupiłem Kabel w timel i zaczołem wgrywać program 2.10 a rze man panel pokojowy to zaczołem od panela poszło bardzo gładko to poszedłem do kotłowni i zaczołem wgrywać program 2.10 Lux w zabudowie Ale nic z tego panel piszczy i rzadnej reakcji pomocy!!!!!!!!!!!
