Znów temat nie na temat,admin nas opie......li za to.
Opublikowano (edytowane)
Może i trochę nie na temat, ale i trochę z tematem związany, a najważniejsze jest to, że "nasz wątek" jest przyjazny dla użytkownika sterownika B)
Edytowane przez Jockey
TomekBrz czy soft 2.10 prócz zmian estetycznych, dodania kilku  srednich, czy zmian czasu wypychania żaru i modulacji ma jakieś inny wpływa na proces spalania niż soft 2.08?
Czy soft 2.10 lepiej i oszczędniej prowadzi piec niż 2.08???
A więc 2,10 pracuje jak 2,08....czyli zmiany są tylko estetyczne??
Kilkukrotne zadawanie tych samych pytań w ciągu zaledwie 6h jest tutaj potrzebne kiedy odpowiedzi już były?
Ojjjj sorki....nie bądz taki skrupulatny. ...
Kupiłem przewód Unitek Y-105 (polecany wcześniej) i podjąłem próbę aktualizacji (z 1.86).
W sumie operacja się powiodła, ale samo podłączenie kabla jakoś dziwnie się zachowuje, przy aktualizacji podłączyłem przewód i wykonałem wszystkie czynności wg instrukcji, w momencie naciśnięcia przycisku "Aktualizuj" sterownik zgasł, zabrzęczał i po chwili oświecił się już z nową wersją czyli niby OK.
Zauważyłem że próba podłączania do gniazda USB w laptopie kable który jest wpięty do sterownika wywołuje taki sam objaw - ekran gaśnie, coś brzęczy/buczy w sterowniku i w większości przypadków po wyjęciu wtyku z USB wraca do normalnego stanu ale czasami już nie - ciemność, buczenie i dopiero wyjęcie wtyczki zasilającej pozwala na powrót do normalnej pracy sterownika.
Chciałem  także testowo zlogować co wysyła sterownik po RSie w programie Terminal (https://hw-server.com/terminal-terminal-emulation-program-rs-232), oczywiście błędy jak wyżej, jak już udało się połączyć (cud) to zamiast textowej informacji (json) "sieczka" komputerowa, owszem co ok 3 s nowa porcja ale sieczki
Terminal log file
Date: 17.01.2018 - 17:40:01
F÷bÜ@đôÝpâÇĚčńx2וńx2Q8oč”:bňř<ŠtŃ:bň¸yqó]]ʰpqó]]]†8Câî¨Î8ŕú(˘]y4Ŕ``ŕb”ް°°`°°0(•ň¸tŐň¸p1+±pý(5Ę<Ř
1«r˛1kúó°p±*Ź0°^ÄQauÔp¸ Ő"ňpq3V8`đEgŐ*ó°pq3VP9,ŕâD^ÔY8đ uśó°xQauśó°0 ĘÄ`@ť#rň°xQaČĺĐŕ 0ĐF°°xQ=Ő"ň°ŠôĐFŔX`@ŃWʰpqó‡Ôp8ŽÝz1e@ŃÇ”qzq3ńşx«t•ň°X<eŐ:*ó°°ř(•ň°°xutĚ8\đuŐ˘Žŕq`PÔr±xcČ8aČ :bň°pq5őŐpXX<}Vń°x:]ńPCVŔXü Gśó°0 21U°x:ĆŔ<čP9ĽđtÜy8ô :#űŽü<čęÎy\<”1=<}YwÄ8čY‚wÄa˙ Y‚ń0 YęČ€xq1tŹpq1d\ń0 W9Ľđ —ÔpX<=Ůň€đ0 ä`đôQ2z±X<=ŃŞńř V€đ0 VPń0(,````````ŕb_Ä```````````````ŕb˛yX`````````˙(‘p°°°°°°°°°°°°°°°°xQ,````````ŕâ»r±°°°°°°°°°°°°°°°pq3y8`````````đĹvĺ`````````````````˙(”1ePEĺĚĬ]p°0(qçđb2Źpý(ŞzńÔđč±°qačF÷bÜ@đôÝpâÇĚčńx2וńx2Q8o8č”:bňř<ŠtŃ:bň¸8ŠtŃ:"ň°pqó]]]†8Câî¨Î8ŕú(˘]y4Ŕ``ŕb”ް°°`°°0(•ň¸tŐň¸p1+±pý(5Ę<Ř
1«r˛1kúó°p±*Ź0°VÄQauÔp¸ Ő"ňpq3V8`đEgŐ*ó°pq3VP9,ŕâD^ÔY8đ uśó°xQauśó°0 ĘÄ`@ť#rň°xQaČĺĐŕ 0ĐF°°xQ=Ő"ň°ŠôĐFŔX`@ŃWʰpqó‡Ôp8 4ĘŚÝďÜzqzq3ńşx«t•ňüXbPÔ]P9<`đ(•ň°°xutĚ8\đuŐ˘Žŕq`PÔr±xcČ8aČ :bň°8čwĐ=¬cb@ŕŐp°1 YX8<čCVŔXü Gśó°0 21U°x:ĆŔ<čP9ĽđtÜy8ô :#űŽřxz}y\<”1=<}YwÄ8čY‚wÄa˙ Y‚ń0 YęČ€xq1tŹpq1d\ń0 W9Ľđ —ÔpX<=Ůň€đ0 ä`đôQ2z±X<=ŃŞńř V€đ0 VPń0(,````````ŕb_Ä```````````````ŕb˛yX`````````˙(‘p°°°°°°°°°°°°°°°°xQ,````````ŕâ»r±°°°°°°°°°°°°°°°pq3y8`````````đĹvĺ`````````````````˙(”1ePEĺĚĬ]p°0(qçđb2Źpý(ŞzńÔđč±°qačF÷bÜ@đôÝpâÇĚčńx2וńx2Q8o8č”:bňř<ŠtŃ:bň¸8ŠtŃ:"ň°pqó]]]†8Câî¨Î8ŕú(˘]y4Ŕ``ŕb”ް°°`°°0(•ň¸tŐň¸p1+±pý(5Ę<Ř
1«r˛1kúó°p±*Ź0°^ÄQauÔp¸Ś Ő"ňpq3V8`đEgŐ*ó°pq3VP9,ŕâD^ÔY8đ uśó°xQauśó°0 ĘÄ`@ť#rň°xQaČĺĐŕ 0ĐF°°xQ=Ő"ň°ŠôĐFŔX`@ŃWʰpqó‡Ôp8Šw€`ňďÜzqzq3ńşx«t•ň°|<eŐ:*ó°°ř(•ň°°xutĚ8\đuŐ˘Žŕq`PÔr±xcČ8aČ :bň°pq5őŐpXX<}Vń°x:]ńPCVŔXü Gśó°0 21U°x:ĆŔ<čP9ĽđtÜy8ô :#űŽřxz}y\<”1=<}YwÄ8čY‚wÄa˙ Y‚ń0 YęČ€xq1tŹpq1d\Çp8čC9Ľđ —ÔpX<=Ůň€đ0 ä`đôQ2z±X<=ŃŞńř V€đ0 VPń0(,````````ŕb_Ä```````````````ŕb˛yX`````````˙(‘p°°°°°°°°°°°°°°°°xQ,````````ŕâ»r±°°°°°°°°°°°°°°°pq3y8`````````đĹvĺ`````````````````˙(”1ePEĺĚĬ]p°0(qçđb2Źpý(ŞzńÔđč±°qačF÷bÜ@đôÝpâÇĚčńx2וńx2Q8o<ÎŘ*Fř<ŠtŃ:bň¸8ŠtŃ:"ň°pqó]]]†8Câî¨Î8ŕú(˘]y4Ŕ``ŕb”ް°°`°°0(•ň¸tŐň¸p1+±pý(5Ę<Ř
1«r˛1kúó°p±*Ź0°VÄQauÔp¸0 Ő"ňpq3V8`đEgŐ*ó°pq3VP9,ŕâD^ÔY8đ uśó°xQauśó°0 ĘÄ`@ť#rň°xQaČĺĐŕ 0ĐF°°xQ=Ő"ň°ŠôĐFŔX`@ŃWʰpqó‡Ôp8Šw€`ňďÜzqzq3ńşx«t•ň°\<eŐ:*ó°°ř(•ň°°xutĚ8\đuŐ˘Žŕq`PÔr±xcČ8aČčuÔpXPwĐ=¬cb@ŕŐp°1 YX8<čCVŔXü Gśó°0 21U°x:ĆŔ<čP9ĽđtÜy8ô :#űŽřxz}y\<”1=<}YwÄ8čY‚wÄa˙ Y‚ń0 YęČ€xq1tŹpq1d\ń0 W9Ľđ —ÔpX<=Ůň€đ0 ä`đôQ2z±X<=ŃŞńř V€đ0 VPń0(,````````ŕb_Ä```````````````ŕb˛yX`````````˙(‘p°°°°°°°°°°°°°°°°xQ,````````ŕâ»r±°°°°°°°°°°°°°°°pq3y8``````
Any help?
Uszkodzony kabel?
Inna sztuka magicznka/zaklęcie?
Windows 10, to samo na Windows 7 i Xp w Virtualboxie
Edytowane przez Amanda
Czy przed pierwszym podłączeniem kabla do komputera wgrałeś najpierw sterowniki z płyty?
Płyty nie było załączonej do kabla, zainstalowałem PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.19.0.zip
Panowie jakość węgla z miesiąca na miesiąc spada. Coraz więcej kamienia oraz węgla o dużej spiekalnosci. Sam po długich walkach po prostu kupiłem Czecha i mam spokój. Więcej spala ale cenowo prawie tak samo. Na grzanie starego nie ocieplonego mieszkania na pierwszym piętrze i skosami od dachu 70m2+300l bojler spałam 20-24kg przy temp -2.
Wysłane z mojego LG-K220 przy użyciu Tapatalka
A poczytaj jak siarka zawarta w węglu wpływa na żywotność kotła i co się dzieje gdy ona połączy się z wilgocią a potem sprawdź ile tej siarki ma w sobie czeski i ile % wody ma w sobie, bo może po pewnym czasie się okazać ze cenowo już tak fajnie nie było. Edytowane przez maniek76
Teraz tak patrzę i widzę że nie supportuje toto (Y-105) Windowsa 8/10, więc i maszyny w wirtualizacji też nie będą obsługiwane poprawnie (najpierw w W10 musi być poprawnie zainstalowane urządzenie by "przekazać" je do VirtualBoxa).
Spróbuję zorganizować innego lapka z starszym windowsem i wtedy spróbuję replay
Ech ta współczesna "nowomowa". Jakby nie można było napisać: "wsparcie" czy " ponowne wgranie" :)
To ja mam pytanie o sterownik.
Obserwuję go, testuje różne ustawienia i dochodzę do wniosku, że na modulację pieca ma tylko i wyłącznie temperatura kotła.
1. To że czujnik pokojowy zbliża się to temp zadanej ma tylko wpływ na włączenie i wyłączenie pompki co. Po wyłączeniu pompki temperatura na piecu wzrasta i wzrasta aż do trybu czuwania i dalej i dalej. Na wykresie w nocy widać jak piec 2 razy osiągnął temp 70 kilka stopni przy ustawionej max 60*C.
2. Czujnik spalin po przekroczeniu włącza modulację min i nic pośredniego.
Nie mam zaworu 4D i się zastanawiam czy on rozwiąże moje wszystkie rozterki. Za ochronę powrotu na razie robi pompa cwu. Chciałbym żeby piec pracował bardziej równo, a nie jak  zając skokami.
Tak, regulator pokojowy nie wpływa na modulację. Skoki temperatury masz prawdopodobnie dlatego, że włączasz / wyłączasz pompkę CO za pomocą regulatora pokojowego.
Działanie czujnika spalin było omawiane kilka stron wcześniej.
Stosując zawór z siłownikiem  będziesz mógł płynnie regulować temperaturę CO, bez wyłączania pompki. Wówczas i kocioł będzie pracował równiej.
Nie będę się rozpisywał. Wiem jaka jest zawartość siarki w czechu i czym to grozi. Najważniejsze jest aby był suchy i jeszcze ważniejsze spalanie z naddatkiem powietrza tak aby tłusty czarny osad nie powstawał na ściankach pieca. Jakość Czecha w stosunku do tego z przed 3 lat dużo na plus bynajmniej u mnie. Kaloryczny nie śmierdzi z pieca i mało popiołu.
Paliłem trochę Czechem i jak kolega wyżej napisał jak suchy pięknie się pali,sadzy zero popiołu nie za wiele trochę rudo w piecu, jednak na mrozy u mnie się nie sprawdził. Co do postu wojana pisałem już kilkakrotnie CO ma grzać nie na zasadzie włącz/wyłącz tylko non-stop tylko mniej/więcej zależnie od potrzeb.nie szarpie kotłem, i nie ma cyrku z przeciąganiem temp zadanej czy hulania kotła do zadanej. Ale sam sterownik z tym sobie nie poradzi -zawor 4D+siłownik na nim.
popieram
@gmaj22 i ktm6107 - macie rację, przepraszam, obiecuję poprawę.
Problem "sieczki" też (jak sądzę wyjaśniony) - dzięki za info w.....4
Zorganizowałem lapka z Windowsem 7, wieczorem zweryfikuję i kabel i sieczkę :)
Czeski nigdy nie będzie suchy i w tym cały szkopuł ;-)
mądrego aż miło poczytać
Tak coś czułem. Myślałem, że dam radę wyregulować mocą pompki wilo ale bez siłownika i zaworu 4D chyba jestem bez szans. Gdyby jeszcze była opcja włączania pompki cyklicznie gdy regulator pokojowy wyłączy pompkę to może praca była by stabilniejsza, bo mimo histerezy 0,1*C to w domu odczuwa się chłodniejszy "powiew".
Edytowane przez wojan
Jesli tak szybko czujesz chlodny powiew to moim zdaniem lepiej zainwestowac w docieplenie chalupy. Drozej ale w perspektywie czasu bardziej oplacalnie.
Paliłem czeskim 4 lata. Ogólnie byłem zadowolony bo miałem sterownik Argon 2 i nie mogłem ustawić pieca tak aby dopalał mi czarny groszek. Ale od momentu gdy kupiłem Skzp02 znowu pale normalnym polskim groszkiem i mam dwa razy mniej roboty. Ładuje węgiel raz w tygodniu a nie co 3 dni czeski.
Sorry może trochę nie w temacie ale ktoś mi doradzi na jaki program ustawić pompę? Opisy tych programów są napisane w języku którego nie bardzo umiem. Instalacje mam miedziana i na powrocie mam podłączoną podłogówke w kuchni. Mam termostaty na grzejnikach. Nie wiem co jeszcze napisać?
