Pokaż wcześniejszą modulacje np z 6 godzin . Nie chodzi teraz o szybkość dogrzania gdy był gdzies pobór np kąmpiel , bo to wiadomo . O tym nie wspominales .
Zerkaj do niego bo na bank ci sypnie za dużo .
Masz moze gdzieś foto palnika ? Z fotki co wstawiales bardziej on mi przypomina rynne niż retorte w sensie mojej z talerzem . https://ibb.co/HtRhkhc
Tu jak dobrze widze popiół spada po prawej ?
To tak troszke nie to co masz 😆
Uf bo już myślałem że to rynna 😀 czyli ta cala murarka w koło wymusza poruszanie sie popiolu w prawo ,a reszta leży i paczy ,😀 nie no konstrukcja delikatnie mowiac zryta .
To jest to, o czym pisał Pieklorz. Nawkładali ceramiki, aby uzyskać piątą klasę. Teraz tylko problemy z tym są. Patrząc na przekrój tego kotła, to po wyjęciu tych płytek, ogień bezpośrednio wali w wymiennik.
To wiadrus želiwny posadzony na podstawe z palnikom.Sprawnosc bedzie wiadrusowa przeze wszystkie szamotki poskladane spalinowej drogi nie ma.Z tego wychodzaja te wysokie spaliny.Nie walkuj z nimi dlaweniem kotla.Pal tak,by sa dobro palilo i kociol sa nie brudzil.
Czy kocioł jest na gwarancji? Może producent zna problem i jest w stanie jakoś doradzić. W końcu wydałeś kupę kasy u niego.
Czym mocniejszy opał, tym ciemniej w kotle.
Ja mam kocioł Stąporków z palnikiem żeliwnym, kilkuletni (nie wiem jakiej klasy). w zeszłą zimę zamontowałem nowy sterownik i czujnik spalin. Zdziwiłem się bo na pełnej mocy spaliny przekraczały 250stopni. Zacząłem kombinować dołożyłem deflektor i zawirowacze. teraz spaliny na pełnej mocy nie przekraczają 160st. W piecu trochę ciemniej. Myślę że spalanie znacząco spadło.
Jak się nauczysz jakie masz srednie spaliny to pomaga w diagnozie zasyfienia kotla , wiesz nie musisz otwierać drzwiczek by wiedziec czy czyścić czy nie 👀
Jak zamontowałeś świeżo czujnik spalin to ustaw max temp. i daj sterowi dwa dni żeby się nauczył. Po malutku obniży modulację żeby nie przekraczał temp. spalin.
Da miesiąc i nie nauczy, ba da czas do końca sezonu grzewczego i nie nauczy. Czujnik spalin to kwiatek do kożucha. Już raz pisałem, gdyby czujnik spalin odgrywał jakąś rolę w procesie spalania, byłby dostępny w wersji podstawowej. Jeśli go tam nie ma, znaczy się że jest zbędny, nieuk który się nie uczy.
FAFAŁ - piec chodzi od wczoraj na ustawieniach, które zaproponowałeś. Groch oczywiście przesypał więc ściągnąłem go na 14 kw. Temperature swoją osiąga (zadana 65). Spaliny teraz w normie- tak do 100 stopni. Ale piec faluje strasznie. Co dalej ustawiać? No i spalanie nie spadło. Wklejam wykresy
https://i.ibb.co/D4YT2zh/20211209-174016.jpg https://i.ibb.co/XZfLZtc/20211209-173926.jpg https://i.ibb.co/DpkSNj0/20211209-173839.jpg
Co tak szarpie wodę z kotla ? Jakies zatrzymania pomp , coś dziala w systemie uruchom się na chwilę ? Tu widac kocioł nawet złapał modulacje ale zaraz mu coś przeszkodzilo .
https://ibb.co/DpkSNj0
I jeśli mozesz wstawiaj fotki w forum bo to imgbb takie lipne .
Sterownik nie uczy się żadnej modulcji na podstawie czujnik spalin
  • Zgadzam się 2
